3 страниц V  1 2 3 >
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox
Synergy
сообщение 16.4.2006, 11:17 Закрепленное сообщение!
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Это программа для настройки звука на телефонах Motorola.
Возможности версии 1.3
1. С нуля переписанный код
2. Обновленный дизайн
3. Возможность выбора действия при нажатии на кнопки "Открыть" и
"Сохранить" (файл/телефон)
4. Возможность самостоятельного добавления параметра в базу.
Параметры разделены на группы
5. Возможность обновления базы без обновления самой программы
6. Автоматическое определение профиля работы и файла (модели)
7. Объединение файлов gain_table и param_table.bin при работе
с телефоном
Доработки:
1.3.0.5 LM
> Поправлен вывод информации о телефоне
> Чуть изменен вид сообщения - информации о рез.копии и телефоне
> Небольшая перестановка в левой панели
> Работа с резервными копиями теперь через меню (пр.кнопка) или гор.клавиши
> Теперь точно работает с Z3 и аналогичными =)
> Оптимизация кода и интерфейса
Качаем тут ТУТ, или тут.
15 ноября 2007 года
1.Не надо просить уменьшить размер... Как могу уменьшаю... Сам люблю
маленький размер хорошей программы...!!! И не надо предлагать свои способы упаковки... Я их и так знаю...
2. Прога меняет значение параметра не до бесконечности, как многие думают, а до 255 (т.е. FF в HEX)
3. Тестировано и работает нормально с: E398, ROKR E1, C380, C650, C390 ,V535, V635, V547, V620,V180, V220, L7, L6, L2 ,U6 PEBL, V80, RAZR V3, RAZR V3i,V3x, E1000, E770, KRZR K1, L7e, L9, Z3, V6, V3xx, Z3!!!
4. В этой теме никаких вопросов о там какие лучше параметры поставить для телефона
5. Без вопросов типа "Какой программой?". Эта тема только по MotoSound
20/10/2007: Тема зачищена
Synergy
сообщение 21.5.2006, 17:31
MotoLoudness
Из: Уфа
Цитата(BENNET YXS @ Воскресенье, 21 Май 2006, 22:35)
А никто не объяснит что значит
ступень 0
ступень 1
и т.п
Это уровни/ступени громоксти.
Объяню просто : когда нажимаешь на кнопочки вверх/вниз ( + / - громкость ) там у тебя уровни меняются от 0 до 7 - это они и есть ....
Цитата(yurybol @ Воскресенье, 21 Май 2006, 22:54)
Ценное замечание: 3d настройка не соответствует истинности - это громкость внутренного динамика при системных звуках (классический итп)
Где-то читал что влияет и на то и на другое.
Synergy
сообщение 14.7.2006, 9:04
MotoLoudness
Из: Уфа
Цитата(Roman Dagger @ Вторник, 11 Июля 2006, 12:48)
Вопрос такой: почему в настройках гейнтэйбла значения параметров "эффект вибрации выкл." больше чем "эффект вибрации вкл."?
И еще: можно ли как-то поднять ТОЛЬКО громкость звонка, не затрагивая остальных значений?
1. Потому что эффект вибрации это фича работющая благодаря прошивке. Если просто отключить его басов практически не будет. да и звук будет поршивый. хотя смотря как его настроить) поэтому и на выкл. уровень низких частот выше.
2. Да можно.
ОЧЕНЬ СИЛЬНО советую написать к этой проге help. Или хотябы подписать ползунки по-человечески.
Потому что пользоваться приходится ею наугад. Тык туда - вроде чет изменилось, тык сюда вообще не работает.
Написал бы если б было время. В интернете сижу с телефона. Отписываться и работать только по выходным. У меня поступление... Как осовбожусь - все просьбы выполню.
Сообщение отредактировал Synergy - 19.10.2007, 15:39
*НеХеR*
сообщение 16.7.2006, 11:29
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Synergy,
Roman Dagger,
Во первых не гейн тейбла а парам тейбла. Во вторых, эти значения, это не показатель усиления (или типа того), а частота на которой степень усиления максимальна. Причем в проге (точно правда не помню) есть такой параметр как усиление низких частот, вот им это усиление и изменяется (правда насколько это так... просто работа над ковырянием парам мною приостановлена, и судя по всему больше никто не ищет).
Nigma,
А ты попробуй изменять ступени громкости. Т.е. на 6 ступени поставь 7 а на 7ой например 9 и тел будет орать. Хотя ИМХО это уже не звук, а просто визжание, а наш мотор уважают именно за чистый, в меру громкий и, в особенности, за бассистый звук.
Сообщение отредактировал Synergy - 19.10.2007, 15:38
Poman852
сообщение 26.7.2006, 11:32
Из: г. Казань
Пользователь №: 60 731
Модель телефона: Moto E398 + SE W610i
Народ у меня слишком сильная вибра, чтобы снизить эффект вибрации какой параметр надо редактировать, чтобы звук остался такимже, а вибру немного пониже?
Param_table - Низкие частоты. Однако если прошивка 6FR у тебя то это не поможет
Сообщение отредактировал Synergy - 26.7.2006, 13:40
Synergy
сообщение 20.11.2006, 2:34
MotoLoudness
Из: Уфа
Цитата(Umka85 @ Понедельник, 20 Ноября 2006, 3:41)
А можно ли прибавить чувствительность микрофона при разговоре, в последнее время все жалуются, что меня очень плохо слышно, я пробовал прибавить параметр основного микрофона аж до 50, но стало ещё хуже, что не так? Настройки звука от MPX398.
Не всегда чем больше тем лучше. Попробуй значение 19 или 21.
Samaron
сообщение 31.1.2007, 12:28
Пользователь №: 74 472
Модель телефона: Rokr E1
(2)
Что означает
2 вида низких частот ?
Synergy
сообщение 31.1.2007, 17:42
MotoLoudness
Из: Уфа
Samaron,
при включееном и выключенном режиме вибрации на 2 канала
N-V-Y
сообщение 4.6.2007, 12:33
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 102 799
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Люди, плз отредактируйте этот файлик audio_cfg для К1, а именно нужно сбавить громкость внешнего динамика в голосовом управлении и ДОБАВИТЬ громкость в гарнитуре при прослушивании музыки. У меня сейчас установленный уже отредактированний этот файл, но сдесь добавлена только громкость внешнего динамика, а гарнитуры громкость маленькая(((
P.S. У меня гарнитура не родная, купил отдельно (хотя клянутся что оригинал), и в ней звук тихий (в явных китайских гарнитурах был ещё тише), поэтому может дело и в гарнитуре. Зарание спасибо!
P.P.S. Кстати, подскажите люди, у кого К1 с оригинальной (идущей в комплекте) гарнитурой, наскоко там громкость в наушниках тише, чем например в E398, V635... просто мож действительно дело токо в гарнитуре...
Сообщение отредактировал N-V-Y - 24.6.2007, 20:13
Salamandra
сообщение 20.6.2007, 8:22
Из: беларусь
Пользователь №: 40 476
Модель телефона: Motorola rokr e1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Использовала стандартные настройки для E1-373-79R - все устраивает, но когда ставлю на вибро, динамики разрываются. Что делать?
BackgaMan
сообщение 20.6.2007, 16:39
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
На серии 6fr и 79r в отличии 4-х прошивок есть такая разница, попробуй редактировать виб файлы каким нибудь Nero, тоесть этой программой убавить вибры!
Salamandra
сообщение 22.6.2007, 6:57
Из: беларусь
С помощью Goldwave снизила чуть частоты 150 - 400 Hz. Вибра работает нормально. Но может я не совсем правильно сделала - какие именно частоты надо убавлять?
Сообщение отредактировал Salamandra - 22.6.2007, 7:30
Synergy
сообщение 22.6.2007, 19:06
MotoLoudness
Из: Уфа
Salamandra,
Редактировать WAV. Их уровень низких частот, чуть тише можно сделать
soul man
сообщение 26.6.2007, 0:06
Пользователь №: 86 046
Модель телефона: Moto E1000 3G
zdraste
poluchil ne davno ia vo takoe pismo na e-mail
Moto SYNERGY Lab. // Настройка звука телефонов Motorola. MotoSound: MS1.3a1_101_fixed
Add contact
Sent:Monday, June 25, 2007 12:08:08 PM
MS1.3a1_101_fixed
ONLy for at
373952
1.Synergy
znachit 1.3 ochen blizok ?
Synergy
сообщение 26.6.2007, 15:32
MotoLoudness
Из: Уфа
Да. В данный момент проходит закрытый альфа-тест. За это время будет создана база. Примерно через неделю возможна первая бета
MGG
сообщение 11.7.2007, 6:20
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Цитата(Рыжая @ 11.7.2007, 0:38) *
Скажите, пожалуйста. Я скачала вашу программу и мне удалось каким-то образом увеличить звук на своем K1, хотя я в этом полный чайник..
Но звук СЛИШКОМ громкий, динамик хрипит. Как мне вернуть родные звуковые настройки? Файл для К1 из резервных копий я случайно удалила... unsure.gif
Помогите, пожалуйста...
я ж тебе написал тут Скорая помощь новичкам
Umka85
сообщение 11.10.2007, 13:57
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Synergy, а можно сделать Показ оффсетов в 16-ричном формате, а значения оставить в 10-чном? А то не очень удобно эти оффсеты в коде искать.
Umka85
сообщение 12.10.2007, 19:20
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Synergy, как у тебя со звуком в L9. Я меняю потихоньку байты, пока глухо, нашёл пару байтов, изменил, так такой ужас со звуком начался. Я убавляю, а он прибавляется.
Synergy
сообщение 13.10.2007, 13:47
MotoLoudness
Из: Уфа
Umka85,
в 1.305 будет отдельный авто-профиль для L9
RUFF
сообщение 6.11.2007, 20:49
Пользователь №: 153 107
Модель телефона: V9
А как насчёт W510?
Synergy
сообщение 7.11.2007, 8:34
MotoLoudness
Из: Уфа
RUFF,
Один знакомый уже проверял. Работает)
Аналог L7e ж
Umka85
сообщение 23.11.2007, 19:26
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Программа вышла, а там не только нет отдельного профиля для L9, но теперь и глючит по страшному.
Synergy
сообщение 24.11.2007, 18:40
MotoLoudness
Из: Уфа
Umka85,
В коде ничего не изменилось, поверь.
Разработка 1.3.1 тормозится моей незакрытой сессией и как следствие отсутствием времени.
1.3.0.5 как версия с практически отсутствующими от 1.304 изменениями не была анонсирована нигде кроме моего сайта.
Будет 1.31 релиз. Нужно подождать.
Solic
сообщение 26.1.2008, 15:34
Пользователь №: 152 107
Модель телефона: Motorola KRZR K3
Прошивка: 261171LD_U_99.41.04R
Хочу на своем К3 слегка приподнять громкость разговорного динамика. (Кстати, есть сомнения - разговорный динамик - это то что я подношу к уху во время разговора?)
Так вот, базовые параметры сейчас по умолчанию (уровень 0 - уровень 7) от 0 до 7
И Еще вижу 2 параметра:
Разговорный динамик - общая громкость (7)
Разговорный динамик - Мастер параметр для 'общая громкость' (7)
Что нужно менять? Плавненько увеличить по уровням, например на единичку? А с другими 2 параметрами что-то нужно делать?
Synergy
сообщение 27.1.2008, 5:40
MotoLoudness
Из: Уфа
Solic,
Базовые не меняй.
Настраивай основные параметры
Solic
сообщение 28.1.2008, 1:54
какие-то сложности у меня ...
Слил файло audio_cfg.db, пытаюсь открыть его МотоСаундом - не открывает, выдает ошибку ... sad.gif
Synergy
сообщение 28.1.2008, 19:16
MotoLoudness
Из: Уфа
Solic,
Написал бы что-ли какая ошибка
Solic
сообщение 28.1.2008, 20:20
Цитата(Synergy @ 28.1.2008, 22:16) *
Solic,
Заодно и сам файл
Сообщение отредактировал Solic - 28.1.2008, 20:22
Synergy
сообщение 29.1.2008, 17:02
MotoLoudness
Из: Уфа
Solic,
До этого что-то делал?
Посмотри может в a/ у тебя есть gain_table.bin / param_table.bin
Если есть - удали
Solic
сообщение 29.1.2008, 22:03
Цитата(Synergy @ 29.1.2008, 20:02) *
Solic,
Если есть - удали
Я - лох. Пытался открыть audio_cfg.db вместо того чтобы открывать audio_cfg_b.db
Теперь все открывается. Имеем:
>>> Call dynamic
General gain
Master gain for 'Genegal gain'
Понять бы еще теперь физический смысл этих 2 параметров? Как я могу предположить, первый - это общий коэффициент усиления? Тогда что-же за второй?
Сообщение отредактировал Solic - 29.1.2008, 22:14
Synergy
сообщение 31.1.2008, 15:52
MotoLoudness
Из: Уфа
Solic,
Переключи язык интерфейса на русский.
Они оба влияют на громкость. Ничего точного я тебе сказать не могу. Это результат ковыряний
Umka85
сообщение 10.2.2008, 13:11
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Про L9
Найдены офсеты для радио и спупеней громкости мультимедии, теперь при нуле не играет smile.gif
Что бы другим не мучаться,
я подредактировал базу для motosound-1.305
Замените аналогичный файл на этот (он находится в папке Base, он заменит базу для L7e)
открывайте прогу и меняйте параметры как захотите.
Немного поясню: У нас за ступени громкости отвечает не один байт как у других, а два, то есть если уровень 1 у L7e был 01, то на L9 уже 01 5B (к примеру)
При нулевом уровне у нас и играло из за того, что по умолчанию было 00 41(в нех) или 0065 в (dес)
Сообщение отредактировал Umka85 - 28.11.2008, 23:09
paul3
сообщение 2.3.2008, 11:44
Пользователь №: 94 702
Модель телефона: C390
Программа имеет поддержку телефона Razr2 V8?
Synergy
сообщение 5.3.2008, 6:02
MotoLoudness
Из: Уфа
paul3,
Нет. V8 - это Linux-аппарат. Программа работает только с p2k моделями
lizayo
сообщение 24.3.2008, 11:43
Пользователь №: 166 922
Модель телефона: Motorola L9
Darius7424
сообщение 7.6.2008, 16:16
Пользователь №: 156 494
Модель телефона: RAZR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
а кто знает почему по офсету 0d6 и 0d7 если поменять значения на другие то звук вообще теряется
citroen
сообщение 8.6.2008, 7:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Потому что - максимум до чего можно увеличивать это 7. А ты редактируешь планку 6 и 7. На этих планках максимальный звук.
Ты не это увеличивай. Ты увеличивай пункт Мультимедия(если хочешь чтобы мультимедиа громко играла), и т.д.
Darius7424
сообщение 10.6.2008, 7:48
я прсто хочу басы увеличить- вот и копаю
-=ACG=-
сообщение 13.6.2008, 22:32
Пользователь №: 174 779
Прошивка: pork e1
Помогите мне кто нить... нипишите мне полную настойку динамиков... а то я все сбил прогой Motosound... и теперь у меня нет нормальных бассов! sad.gif
cjValentine
сообщение 26.6.2008, 7:36
Из: Мариуполь-city
Пользователь №: 166 630
Модель телефона: Z6
Прошивка: та, шо была...
Драсте! у мя такой вопросик: в этой проге мона редактировать громкость только басов в наушниках? а то я уменьшаю "Низкие частоты", а уменьшается увесь звук... просто у меня наушники слабоваты, хочется звук погромче, а с большой громкостью наушники рипеть начинают... biggrin.gif
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 1:54
