2 страниц V  1 2 >
Звук И Картинка На Вкл/выкл, Вопросы и ответы.
dvMax
сообщение 26.3.2005, 2:15 Закрепленное сообщение!
VIP
Пользователь №: 7 003
Для установки картинки и мелодии на вкл/выкл. телефона необходимо в программе "P2K Advanced Editor" - "Функции телефона" -> "Включение и выключение" поставить галочки:
"Звук при ВКЛючении"
"Звук при ВЫКЛючении"
"Своя анимация при ВКЛ."
"Своя анимация при ВЫКЛ."
Выбрать из раскрывающего списка свои файлы (= custwakeup.gif, custgoodbye.gif), см. вложенный рисунок.
Теперь о заливке файлов:
custwakeup.gif - картинка на ВКЛючение тел.
custgoodbye.gif - картинка на ВЫКЛючение тел.
Заливать файлы в корень, т.е. в папку /a/
Cust_Start~up.mp3 - мелодия на ВКЛючение тел.
Power~down.mp3 - мелодия на ВЫКЛючение тел.
Заливать файлы в папку /a/mobile/audio/
Отключение анимации Motorola при ВКЛ/ВЫКЛ тел.
В программе "P2K Advanced Editor" выключить ниже указанные биты:
Offset 1D bit 3 - "MOT_GREET_AVAILABLE" = "ВЫКЛ"
Offset 31 bit 0 - "GOOD_BYE_GREETING_AVAILABLE" = "ВЫКЛ"
Испытано мною на прошивках: 1.1BR, 2.23, 2.27R_B
dimafeng
сообщение 10.12.2004, 10:43
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
Выложите тут свои звуки и застави на вкл/выкл.
Хочу сдель что-нить, ничего путного не получается
zinbl4
сообщение 10.12.2004, 11:13
Из: Казань
Пользователь №: 23 871
Модель телефона: c 380
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
подскажи как поставит свой звук на вкл и выкл :(
brutal
сообщение 10.12.2004, 11:22
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
У меня звуки Винды вкл/выкл соответственно. А вот заставку не менял ещё.
zinbl4
вот
ZZaC380
сообщение 10.12.2004, 12:37
Пользователь №: 25 432
Модель телефона: C380
Спасибо, что отозвались на наши просьбы...
Можно сделать как бы тему Windows XP.
Как звуки поставить я узнал:
нужно заменить файлы:
Start~up.mp3 - звук на включение
Power~down.mp3 - звук на выключение
(файлы храняться в каталоге /a/mobile/audio)
А вот как заменить картинки при вкл. и выкл. я нигде не нашел... Хорошо бы подсказать...
Apocalyptica
сообщение 20.12.2004, 20:28
Пользователь №: 24 563
Модель телефона: c380
поставил себе прошивку R365_G_0B.D2.23R
для активации мелодии на включение: seem 004a_0001 offset 22 bit 1 в 1
для активации мелодии на выключение: seem 004a_0001 offset 24 bit 1 в 1
мелодии в папку /a/mobile/audio/
Start~up.mp3 - на вкл
Power~down.mp3 - на выкл
не работает это у меня!
ставил даже сиим от другой прошивы!
nightbird
сообщение 21.12.2004, 3:20
Из: Рыбинск
Пользователь №: 1 940
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM 6.1
А я воспользовался прогой TTC 1.2. Присоединяешь телефон,запускаешь прогу,жмёшь modding.Читаешь данные с телефона ,меняешь что надо.И тут же можно закачать мелодии на включение и выключение.Сохраняешь изменения в телефон.У меня тоже стоят звуки винды.
dimafeng
сообщение 23.12.2004, 18:19
Супер чел
Прошивка: 4.03
Нашел
Мелодия вкл. - Start~up.mp3
Мелодия выкл. - Power~down.mp3
Жду ваших творений!!!!!
asterix_kpi
сообщение 24.12.2004, 10:23
Пользователь №: 17 498
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.31R
Залил файлы в /a/mobile/audio все работает.
А как с картинками на вкл.выкл, у кого нибудь получилось, и куда их заливать?
Если есть выложите картинку Windows XP с загрузкой и завершением работы
А вернуть стандартные мелодии на вкл. выкл можно удалением своих?
malutin-ser-ser
сообщение 24.12.2004, 21:43
Из: Курск
Пользователь №: 25 527
Модель телефона: v600
Прошивка: 38R
Нашел
Звук работает (вкл и выкл), картинки нет (ни вкл. ни выкл.)
ZZaC380
сообщение 25.12.2004, 15:20
Да-да... Так и есть.. Звук отлично работает, а картинки отображаются стандартные...
Вот кстати картинка gif... Как при загрузке Экспы... Изображение
А вот звуки...
CraZy_D
сообщение 25.12.2004, 17:56
Пользователь №: 21 046
Модель телефона: Motorola V3i
nightbird
А где прогу взял не подскажешь??
dimafeng
сообщение 16.1.2005, 21:14
Супер чел
Прошивка: 4.03
Прога для установки картинки P2K Advanced Editor
Сообщение отредактировал dimafeng - 17.1.2005, 19:59
new
сообщение 17.1.2005, 8:10
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
А у меня такая проблема : когда ставлю картинку на включения музон неиграет а картинку убераю все играет.....помогите..???
dimafeng
сообщение 17.1.2005, 20:00
Супер чел
Прошивка: 4.03
new,
а музон в каком формате?
new
сообщение 17.1.2005, 21:56
Из: г.Тверь
dimafeng,
в мр3...я качай темы тут ктото выкладывал и всеравно глюк с включением
Yarik650
сообщение 25.1.2005, 17:42
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
а уменя тоже был глюк попробуй мелодию на включение назвать каст-ап у меня заработало
graber
сообщение 26.1.2005, 5:10
Пользователь №: 6 678
Прошивка: Gluk's
Как звуки поставить я узнал: нужно заменить файлы:
(ЗВУКИ ПРИЛАГАЮТСЯ... КАРТИНКУ ВЫЛОЖУ ПОТОМ КОГДА СДЕЛАЮ)
Можешь эти два файла заархивировать и выложить - а то у меня нету доступа mp3 качать? ПЛИЗ!!!
drink_drunks;
nightbird
сообщение 26.1.2005, 18:15
Из: Рыбинск
Прошивка: WM 6.1
graber
Держи !
nightbird
сообщение 26.1.2005, 18:31
Из: Рыбинск
Прошивка: WM 6.1
Вот ещё от MPx200.
Прикрепленный файл up_down_MPx200.rar   ( 37.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
gleba
сообщение 28.1.2005, 11:15
Из: Иваново
Пользователь №: 22 683
Модель телефона: C550/с350/с380
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
Прочитал эту ветку, поставил от WinXP и звуки вкл/выкл и заставку на вкл. На выключение-не нашел заставку. Но что странно-при включении сначала загорается родная заставка (без звука) Хелло Мото, затем на 1-2 сек от Win XP и звук, и картинка. Включал свою заставку на включение через опкоды от С650 (у меня С380).
А как сделать чтобы не загоралась ХеллоМото??? И чтоб подольше - 5 сек. Winxp?
Кстати, вроде перед этим выключал опкодами заставки и звуки. Точно не помню.
Фенкс
Тушик
сообщение 30.1.2005, 17:27
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Штатная трабла во всех 650,или звук или графа,лекарств нема !!!
nightbird
сообщение 1.2.2005, 17:56
Из: Рыбинск
Прошивка: WM 6.1
Ну непонимаю почему у вас не получается.Десяток телефонов уже снабдил звуками на включение и выключение.Последний буквально час назад(С650)
Вот прога.
Servirus
сообщение 1.2.2005, 18:55
Пользователь №: 35 650
Модель телефона: c650
У мя чёто прога не фурычит кикаю модинг вылетает рантайм еррор ????
nightbird
сообщение 2.2.2005, 3:30
Из: Рыбинск
Прошивка: WM 6.1
Подключи телефон к компу.Запусти прогу.Дождись когда на зелёном фоне появится надпись "normal-mode".Считай данные с телефона <read phone> (для проверки контакта с телефоном).
Потом жми "modding" и "Read from Phone".
Что ещё сделать чтобы заработало не знаю,у меня всё получилось с первого раза.
Макс232323
сообщение 10.2.2005, 12:42
Пользователь №: 36 715
Народ! как удалить стандартные картинки и мелодии с C650???HEEEEELP!!!!
Orakul
сообщение 10.2.2005, 12:44
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
С помощью прог P2kman или p2ktools только вначале ОБЯЗАТЕЛЬНО прочти мануал B)
Вот тут FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи) B)
okiya
сообщение 11.2.2005, 8:31
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
У меня этот сим по умолчанию был выключен. Может у кого-то по-другому, тогда простите меня за флуд ph34r.gif
В P2KAE читаем 32 сим: Абс: 850, смещ. 64, бит 2
После включения фичи в Медиа-Картинки можно назначить любую картинку на включение тела.
Еще раз простите, если эта тема уже есть ))
4inut
сообщение 11.2.2005, 10:46
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Прошивка: 2FR
2okiya,
А работатет? Пробовал? Кинь сюда сим пожалуста...а то я ламка в этих битовых операциях.. huh.gif
Voxa
сообщение 27.2.2005, 17:00
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Раньше всё работало, мелодия включалась, а как поставил заставку на вкл/выкл мелодия перестала включаться. В Р2КАЕ галочка на мелодию при вкл. стоит. Что делать?
Sergey_N
сообщение 27.2.2005, 19:31
Пользователь №: 36 836
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
У меня ёщё круче! В зависимости от того, как их обзовёшь работают по очереди! Я назвал на выключение power_down, она работает а не работает на включение!
А назвал Custvake Up- выкл не работает а вкл работает! Рулез...
RomaS
сообщение 28.2.2005, 10:44
Пользователь №: 18 500
Модель телефона: E398 (E1)
Прошивка: R373...70R
А пробовал называть по другому т.е. Cust_Start~up.xxx или Start~up.xxx ?
DSL33
сообщение 28.2.2005, 10:58
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
Работает только так:
Power~down - выкл
Start~up - вкл
Rashid
сообщение 28.2.2005, 11:15
Из: Ижевск
Пользователь №: 34 585
Модель телефона: Motorola A1200
У жены на V180 был такой глюк: не играла мелодия на включение(выключение) телефона если звук клавиш стоял на "0". Устанавливаешь на "1" или более - все работает.
DSL33
сообщение 28.2.2005, 13:15
MотоЧервь
Voxa
Раз поставил галочку и не включаются, попробуй убрать
А что за мелодию льёшь? MP3 а не WAV ли? Был косяк кода лил мптрихи как MP3, а не mp3 (расширение)
Voxa
сообщение 28.2.2005, 13:36
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Цитата(DSL33 @ Понедельник, 28 Февраля 2005, 13:15)
Voxa
Мелодия у меня была залита(mp3) давно и работала. Перестала работать как поставил анимацию на вкл\выкл.
Voxa
сообщение 28.2.2005, 13:45
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Всем спасибо!
Переименовал в Cust_Start~up и всё заработало, хотя раньше и Start~up работало.
gromozega
сообщение 1.3.2005, 6:35
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
ребята у меня глюк в другом заключается:
1.Как можно увеличить время выключения телефона.
2.При включении включается стандартная анимация со звуком того файла который я закачал, а патом после ввода пина картинка на включение со звуком поиска сети как на с550.
Как это можно исправить что бы была только анимация на включение без стандартной, и не было этого пративного звука поиска сети???
okiya
сообщение 1.3.2005, 6:45
MotoGirl
Прошивка: ...
gromozega,
В настройках сети отключить сигнал сети
Меню-Лючные настройки-Сеть оператора-Сигнал регистрации-выкл ))
сорь. не лючные, а Личные :D
Тушик
сообщение 18.3.2005, 10:21
Гуру С650
Модель телефона: -
Итак! Люди,как сделать так,чтобы при вкл.Мотороловские картинки не отображались вообще,были свои,статическая и анимированая и играла своя музыка ?
Товарищ 4inut обещал когдато в схожей теме опкоды,но не дал.З.Ы 4inut если можешь-дай опкоды ! rolleyes.gif
4inut
сообщение 18.3.2005, 12:11
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
2tushik,
Вот они, я не жмот ;) но перед твоей картинкой полюбому сначала будет моторовская заставка!
Bключeниe пoльзoвaтeльcкoй гpaфики:
Входим в меню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "74" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "35" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "001" "OK"
Results
F1 : 0
Ha вkл: custwakeup.gif
Ha выkл: custgoodbye.gif
Мелодия на старт, это Start~up.mp3 залей свою в папку аудио и все тип-топ!
Звук И Картинка На Вкл/выкл, Вопросы и ответы. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 21:41
