2 страниц V < 1 2
Звук И Картинка На Вкл/выкл, Вопросы и ответы.
dvMax
сообщение 26.3.2005, 2:15 Закрепленное сообщение!
VIP
Пользователь №: 7 003
Для установки картинки и мелодии на вкл/выкл. телефона необходимо в программе "P2K Advanced Editor" - "Функции телефона" -> "Включение и выключение" поставить галочки:
"Звук при ВКЛючении"
"Звук при ВЫКЛючении"
"Своя анимация при ВКЛ."
"Своя анимация при ВЫКЛ."
Выбрать из раскрывающего списка свои файлы (= custwakeup.gif, custgoodbye.gif), см. вложенный рисунок.
Теперь о заливке файлов:
custwakeup.gif - картинка на ВКЛючение тел.
custgoodbye.gif - картинка на ВЫКЛючение тел.
Заливать файлы в корень, т.е. в папку /a/
Cust_Start~up.mp3 - мелодия на ВКЛючение тел.
Power~down.mp3 - мелодия на ВЫКЛючение тел.
Заливать файлы в папку /a/mobile/audio/
Отключение анимации Motorola при ВКЛ/ВЫКЛ тел.
В программе "P2K Advanced Editor" выключить ниже указанные биты:
Offset 1D bit 3 - "MOT_GREET_AVAILABLE" = "ВЫКЛ"
Offset 31 bit 0 - "GOOD_BYE_GREETING_AVAILABLE" = "ВЫКЛ"
Испытано мною на прошивках: 1.1BR, 2.23, 2.27R_B
G.off
сообщение 18.3.2005, 12:16
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 tushik,
Oтkлючeниe зacтaвkи нa вkлючeниe:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "29" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "048" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "056" "OK"
Oтkлючeниe зacтaвkи нa выkлючeниe:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "49" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "044" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "045" "OK"
Bkлючeниe cвoeй зacтaвkи нa вkлючeниe:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "74" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "35" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "001" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Ha вkл: custwakeup.gif
Bkлючeниe cвoeй зacтaвkи нa выkлючeниe:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "70" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "223" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "222" "OK"
Ha выkл: custgoodbye.gif
файлы custwakeup.gif custwakeup.gif заливать в папку а\
Первое мое обращение будет к модерам-я знаю,что эта тема создавалась 1000 раз,но у меня глючит инет и искать ее по форуму я физически не могу.Прошу судить нестрого.
замена заставки заставки на вкл\выкл - не дело первой необходимости, мог дождаться нормального и-нета, так что предупреждение :)
Тушик
сообщение 18.3.2005, 14:53
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
4inut, Gopher,спасибо !
Gopher, насчет того что это все не дело первой необходимости я согласен.(Просто я нарыл хороших на мой взгляд бутскринов и решил занятся.Еще раз всем спасибо,но эти опкоды у меня были,я надеялся отключить 1 картинку с надписью хелломото)
И еще вопрос-как регулировать время показа стартовой картинки ? И возможно ли это ?
Сообщение отредактировал tushik - 18.3.2005, 14:58
G.off
сообщение 18.3.2005, 14:58
Меломан
2 tushik,
http://wap-robin.com/service/c650/logo/phoneseem.wml
вот тут почитай
Тушик
сообщение 18.3.2005, 15:15
Гуру С650
Модель телефона: -
Gopher,
Спасибо !
Youli
сообщение 25.3.2005, 21:18
Пользователь №: 38 262
Модель телефона: Gigabyte i350
Знаю, что эта тема создавалась 1000 раз, но всё же можно получить внятный ответ?
У меня такой вопрос: при выключении тел. у меня стоит своя заставка и своя мелодия (они играют вместе), а при включении у меня выходит, что сначала стандартная заставка
играет с моей мелодией, а потом моя заставка играет со стандартной мелодией, а при отключении стандартной заставки пропадает моя мелодия. Можно ли что бы моя заставка и моя мелодия играли вместе при включении тел. help.gif help.gif help.gif
Эрик
сообщение 26.3.2005, 0:48
Пользователь №: 36 664
Модель телефона: c650
это надо в симе полазить , а легче все сделать в P2K Advanced Editor, хотя на попробуй мой сим
P.S там еще активирована ритм подсветка :P
сообщение 27.8.2005, 15:34
Читайте выше по теме
При неподключенном к ПК мобильнике
Bxoдим в мeню "Opcode"
кнопка меню и 0 4 8 2 6 3 * (кнопки нажимать быстро)
вводите
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "29" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "49" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Fill
сообщение 2.9.2005, 5:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 32 747
Модель телефона: C 380 & C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Кто-нибудь лечил такой глюк – на С650 не проигрывается звук при включении телефона. При этом файл Start~up.mp3 в папке аудио присутствует. И, самое интересное, когда телефон стоит на зарядке звук на включение играет как положено.
В P2KAE галочка стоит, пробовал потыкать туды-суды – не помогает.
Читал темы про собственные мелодии на звонок, однако ничего полезного для себя отфильтровать не смог ;)
Заранее спасибо за содержательные ответы :)
Random
сообщение 2.9.2005, 13:10
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Fill,
Такой глюк встречается на всех прошивках, начиная с R365_G.0B.D2.2FR
MS_Tos
сообщение 3.9.2005, 21:17
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
Да, про глюк прошивы с именем на конце 2FR - отсутствие звука при включении я слышал, да и столкнулся с ним в лицо но вот как исправить его?! Люди подскажите!!!! Плиз!!! :(
TRECT
сообщение 6.9.2005, 10:01
Пользователь №: 44 932
Модель телефона: motorola C380
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
Тут писалось, но достаточно точного ответа нет. При включение телефона идет заставка HELLOMOTO, а потом анимированное гиф, так вот как называется файл этой заставки????????? Я хочу поставить другую или убрать нахрен
MS_Tos
Я тоже с этим парился, а оказалось дело в том что файл на включение не Start~up.mp3, а Cust_Start~up.mp3, когда я его закачал стало все круто!
Loststalker
сообщение 15.9.2005, 18:01
Пользователь №: 12 129
Нужна помощь короче я поставил свою cust_start~up при удаление файлов MyToneDB.db и TempToneDB.db она играет однако после перезагрузки когда они востанновяться она перестаёт играть при включение. Чего делать?
Orakul
сообщение 15.9.2005, 18:12
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Loststalker,
Поставь атрибут - системным. <_<
Legza
сообщение 16.9.2005, 4:56
Из: Ковров
Пользователь №: 25 884
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Verizon Android 9.0
Loststalker
Если у тебя прошивка 2fr, то звук и не будет играть - при стандартной анимации при включении, это глюк прошивки. Влей помимо cust_startup.mp3 еще и собственную анимацию (custwakeup.gif), разреши ее использование в p2kae, а родную, наоборот, запрети - и все будет играть.
TRECT
Если ты имеешь в виду стандартную загрузочную анимацию Hellomoto, то она в прошивке, в файле ты ее не найдешь. Но запретить ее можно в проге p2kae, и залить свою, см. выше.
TRECT
сообщение 16.9.2005, 7:02
Legza
файл custwakeup.gif у меня давно уже стоит и работает, но перед тем как он заработает предшествует просто заставка, вот как от нее избавиться?
Loststalker
сообщение 16.9.2005, 16:23
Legza :) ценю и уважаю вашу неоценимую помощь и поддержку! Всё заработало правда по идиотский.... сначало ХаллоМото потом Пин потом заставка, ту что дали вы, (ХолоWinXP+звук). Меня устраиевает. Хотя хочу поделиться одним свои тонким наблюдением, когда я поставил батарею на зарядку, а потом включил сотовый звук заиграл без всякаво шаманства.
ShtAlex
сообщение 13.11.2005, 10:50
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 647
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Так а можно ли избавиться от этого глюка без отключения стандартной заставки, заливки своей картинки и т.д. То есть просто редактированием какого-либо сима можно это исправить?
wladislaw
сообщение 8.12.2005, 12:53
Пользователь №: 53 739
Модель телефона: SE K510i
Вот моя заставка на включения-выключения
Звуки ВиндыXP , а картинки включения-выключения MacOSX
B)
Прикрепленный файл macosx_windows.zip   ( 229.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
Paulo
сообщение 20.8.2006, 5:55
Пользователь №: 93 421
Модель телефона: C390
Прошивка: R368_G_0B.A0.14R
А у меня в моем С390 звук при включении телефона играет не с начала, а с серединцы, не подскажите как можно исправить???? Буду очень благодарен, если поможите, с решением!)
ApxuBatop
сообщение 20.8.2006, 8:54
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Отредактировать звуковой файл, т.е. добавить в начало пустоту.
CREACKER
сообщение 21.8.2006, 8:58
Из: Россия
Пользователь №: 43 590
Модель телефона: C650_CREACKER_Edit
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
у меня такое вкл выкл
eXtractor
сообщение 8.9.2006, 9:25
Пользователь №: 49 093
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Мой звук на выключение.
Собственно, просто выдран из стандартного звука на включение :)
X@kep
сообщение 15.11.2007, 8:59
Пользователь №: 153 907
Помогите не играет мелодия ни при вкл. ни при выкл. что делать? У меня C650! ХЕЛП!!!
Orakul
сообщение 15.11.2007, 9:14
Из: г.Братск
X@kep,
Ты делал то что тут описано?
X@kep
сообщение 15.11.2007, 9:31
да делал всё как надо на счет флекса не знаю щас попробую узнать (я через тело в инете придётся отключаться на время)
Добавлено позже (15.11.2007, 12:39):
Model:
C650
Flex:
SE8509BXXU1113 - x1.0.38.3.x21.0.3.AT.0.77.2.2.0.0.xD4.x87.x52.x2.42.86
Release Label:
Hex: 1440282329523336355F475F30422E44332E303652
ASCI: @(#)R365_G_0B.D3.06R
Platform:
Hex: 04FFFF0BD3
ASCI: яяУ
DSP:
Hex: 623333
ASCI: b33
Hardware:
Hex: 0B4141554731353639414200
ASCI: AAUG1569AB
DRM:
Hex: 18723336355F675F30622E64322E3266725F64726D30303031
ASCI: r365_g_0b.d2.2fr_drm0001
Language Package ID:
Hex: 02002E
ASCI: .
Вся инфа выданная P2KTools VS помоги пожалуйста и ещё вопрос а мона видео на С650 снимать?
Звук И Картинка На Вкл/выкл, Вопросы и ответы. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 4:53
