С моей трубкой приключилась такая штука: значит, есть такая прога MotorolaSoftware3.2.3, где-то прочитал, что она помогает с трубкой справится, заставки стандартные убить и т.д., я туду полез, вроде звук на запуске и при выходе убрал, но все меню и вообще все в трубе стало инвертным, сколько не пробовал назад вернуть при помощи проги, не получается. Общий сброс всех настроек не помогает, кнопочка под панелью "reset", почему-то ничего не хочет сбрасывать... т.е. нажимаю, а толку никакого! У меня есть идея, в программе есть такая настройка, как загрузить настройки другого телефона, такого как v66 или v70, я про дисплей-то и неподумал, а они же монохромные, вот прога наверное и сбила настройки. Там есть файлики настроек нескольких моторовских трубок, примерно какие я сказал, с расширением *.display, надо мне наверное достать такой файл, но только для с350, может кто знает где такой взять, или еще есть какие идеи? высказывайте, буду рад! А то не оч приятно когда все инвертное
![]() Цвета Задом-наперед, Инверсионный с350 |
