Методика помогает. Кидал файлик 4 метра. Сначала кидал сек 30-35 после всех манипуляций за 10-15 влетел как родной.
![]() Скорость Закачки На Флешку 240 Кб/сек!, сама не поверила глазам, но реально ! |
Liten |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.12.2005 Из: Кайеркан Пользователь №: 61 577 Модель телефона: E398 Прошивка: R48 STM_MIX Рейтинг: 0 ![]() |
GooDDron |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.3.2006 Пользователь №: 73 091 Модель телефона: E398 Прошивка: 373...6BR Рейтинг: 0 ![]() |
Нда... clap;applo
Получилось.... при воспроизведении видео с тел. памяти подключил, пока итюнс не матюгнулся, начинаю копировать - фсе канает... 220кб/с на USB 1.1 - без проблем ![]() clap;applo clap;applo clap;applo уважаемые гуру, пжалста поставьте за меня плюсик анастасии... у меня 50 постов еще пока нету ((( ЗЫ: off_topic; скажите, мож мона че нить итюнсу сделать, шоб не ругался, когда тел подрубаешь в режиме флешки??? |
Dosian |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 20.9.2005 Пользователь №: 52 133 Модель телефона: E398 Прошивка: 6fr Рейтинг: 39.5 ![]() |
Предлагаю закончить постить высказывания типа : "У меня получилось!" или "Всё работает!"
![]() 1. Поиск методов увеличения скорости копирования на телефоне. 2. Поиск методов увеличения скорости копирования средствами компьютера. В совокупности можно добиться приличной скорости передачи данных на flash-карту! |
GrAnd_ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 422 Регистрация: 7.6.2005 Из: Королев/Москва Пользователь №: 43 782 Модель телефона: Atrix Рейтинг: 359 ![]() |
Dosian,
Пробовал на телефоне врубать еще вчера авиа-режим. итог - скорость таже! |
bad-rustamka |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 22.3.2005 Из: Самара Пользователь №: 39 309 Модель телефона: photon Прошивка: cm10 Рейтинг: 88 ![]() |
Так, скажу свои соображения по этому поводу. Наш тел может может работать в так называемом Low power mode, когда частота процессора снижается. ИМХО, когда просто лазиешь по меню, тел работает как раз в этом режиме, а когда открывешь видео или ещё какое ресурсоёмкое приложение, проц переключается в нормальный режим, когда частота максимальная, поэтому и скорость копирования повышается. Решить эту проблему можно, если патчем сделать так, чтобы при подключении к компу проц переключался в 100% режим, а при отключении опять в режим сохранения батарейки. Но это ИМХО, точно я не знаю
blackbox |
![]() Control Freak ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 838 Регистрация: 23.9.2005 Пользователь №: 52 431 Модель телефона: iPhone Прошивка: 2.2.1 Рейтинг: 627.5 ![]() |
Заметил, что при копировании файлов вместо видео отображается цветной шум, причем картинка меняется во время передачи данных.
И еще, как я и предполагал, этот эффект не проявляется на прошивках 75 и 79. |
Программист c Моторолой |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.2.2006 Пользователь №: 69 017 Модель телефона: Motorola E398 Рейтинг: 6 ![]() |
У меня было что файл потом пишет не работает!
~Demon~ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2006 Пользователь №: 79 838 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: 95R_A Рейтинг: 0.5 ![]() |
У меня все пашет
У меня работает |
Паук |
![]() Open Mind ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 452 Регистрация: 17.6.2005 Из: Полтава, Украина Пользователь №: 44 370 Модель телефона: (M) Прошивка: разные Рейтинг: 530 ![]() |
anastasia, ты просто умничка - работает все отлично! Лови плюс!
Записываю в тел (НЕ НА КАРТОЧКУ!) 2 секунды видео, затем его проигрываю. Подключаю шнурок к телу (режим модема), перевожу тел в режим флешки. Итог - скорость - 250к стабильно. |
Димастый |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 15.2.2006 Пользователь №: 70 384 Модель телефона: E398 Прошивка: 95r Рейтинг: 7 ![]() |
До кучи: на заводской R372_95R эффект тоже не наблюдается (XP SP2, но с USB 1.1).
Krab1 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 10.1.2006 Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0 Пользователь №: 65 165 Модель телефона: HTC HD2 Рейтинг: 34 ![]() |
а у меня на 372 с моей флехой на 512мб с usb 2.0 копировал со скоростью в 400кб а вот с 373 максимум 200 +- пара десятков кб... но это из за тюнса!
MaxOblivion |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 25.4.2006 Пользователь №: 80 498 Модель телефона: Rover M1 Прошивка: 360 Рейтинг: 0 ![]() |
anastasia респект тебе! друзья надоели - вот перепрошей и флешку под завяз забей.. а там если флешка на 256 или 512.. щас это раза в 3 быстрее происходит!
karp |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.6.2005 Из: Челябинск Пользователь №: 44 866 Модель телефона: Motorola Atrix 4G Рейтинг: 0 ![]() |
у меня 373,42R!!! кидаю файл размером 2218кб через SmartCopy всего за 2 :P секунды!!!!!! clap;applo
RedAV |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.3.2005 Из: Новозыбков Брянской Пользователь №: 39 051 Модель телефона: none Рейтинг: 2 ![]() |
blackbox, точно-точно (про шум) - вот и кеш недокументированный в теле нашелся
SANYO_K |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 3.1.2006 Пользователь №: 64 324 Модель телефона: ROKR E1 (E398) Прошивка: elektro255!!! 49r Рейтинг: 3 ![]() |
Exebyte,
Тогда можно патчем 16 бит буфер заменить тоже на 32...И не надо будет дрова смотреть.... |
Exebyte |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.6.2005 Пользователь №: 44 009 Модель телефона: Motorola E398=>E790 Прошивка: R373_G_0E.30.44R Рейтинг: 34.5 ![]() |
Ну вот... Bad-Rustamka, оказался прав... USB ни при чём... Все дело в акселераторе от ATI. Разница скорости его работы в штатном режиме, по сравнению с "быстрым" примерно в 2 раза... Именно этот, так называемый "быстрый" режим и включается при работе с видео... И вопрос только в том, когда он обратно переходит в штатный режим работы...
P.S. Именно этот акселератор отвечает за обмен данными с TransFlash... Отсюда и делаем соответствующие выводы.. ;) |
SANYO_K |
Exebyte,
ну наверно после отключения кабеля... |
Ogranom |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.3.2006 Пользователь №: 73 031 Модель телефона: E398 Прошивка: R373...48R + Mu Tuneng Рейтинг: 0 ![]() |
Сделал всё как описано работает. clap;applo clap;applo clap;applo
Спасибо всем. |
bad-rustamka |
Dosian,
а у меня твоя прога так и не заработала, выдаёт ошибку. XP SP2, USB 2.0 |
Buxxter |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.1.2006 Пользователь №: 67 085 Модель телефона: phone Прошивка: flash Рейтинг: 0 ![]() |
Вообщем, господа, вот что моя думай по поводу сабжа: Экономичный режим достигается путем снижения частоты проца - это, надеюсь, ни у кого сомнения не вызывает? Раз снижается частота проца, значит кол-во выполнения команд в период времени меньше. Но я думаю , что собака порылась не в одном месте: Насколько я помню, у ARM'ов есть своя оперативка, а когда на теле включаешь видео, то на некоторое время вылазит надпись, типа "Подождите, идет подкл. устройства"... Насколько я помню, проц для обмена с разл. устройствами должен инициализировать шину обмена с этим устройством, т.к. держать инструкции по инициализации в оперативе (своей или внешней) нет смысла. Так вот, Вы загружаете видеопроигрыватель - инициализируется шина обмена с T-Flash, запускаете видео - проц переходит в норм. режим (неэкономичный), жмете паузу - тело очищает буфер видео, оставляя кадр на паузе и еще несколько для продолжения без тормозов (проц при этом работает во все том же норм. режиме, опять же для продолжения просмотра видео без тормозов). Эффект следующий: проц в нормальном (скоростном) режиме, буфер почти чист, в оперативе только инструкции по работе с флэхой и еще немножко того, что и обычно - сумма всего этого - быстрое прохождение единичек по пути USB->Проц тела->RAM тела->Инструкции по обмену с флэш->Шина флэхи->Сама флэха.
To anastasia: Плюс кинуть не могу, потому как являюсь наглым пользователем сайта (sorry, but I don't have free time for something like patching or firmware codding), но от меня лично РЕСПЕКТ И УВАЖУХА. С удовольствием пообщаюсь в асе и даже фотки посмотрю :D |
blackbox |
Buxxter,
ты специально зарегистрировался, чтобы поделиться своими догадками? Exebyte выше ясно написал: контроллер SD карты интегрирован в видеочип телефона (ATI Imageon 2200). В том же чипе находятся видеокодеки. Копать надо именно здесь, процессор тут совершенно не причем. |
pes_voiny |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 21.2.2006 Из: Киев Пользователь №: 71 361 Модель телефона: E398 Прошивка: 49R_Elektro255_v0.3 Рейтинг: 8 ![]() |
AlexKooper,
У меня для быстрого извлечения!Когда я ставлю для быстой записи,тобиш включаю кеширование,пишет вроде быстрее,но не понятно,когда запись окончена т.к. окно подвисает и приходится токо через контрол альт дел завершать,и потом оказывается,что файл переписался!!! |
x3mTeHb |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.1.2006 Из: Украина. Днепропетровск Пользователь №: 64 872 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.6FR Рейтинг: 0.5 ![]() |
Moto_Chip |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 15.2.2006 Пользователь №: 70 398 Модель телефона: E398->E1 Прошивка: R_373_49r + ИМХО... Рейтинг: 0 ![]() |
Dosian,
А почему ты не сделал пакетную передачу файлов ? А то по одному очень долго... Например если 512 mb музыки пересылать в телефон ? |
RaptorMedia |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 84 008 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
А у меня со скоростью 450кило а иногда 460 и что из этого? Легче кард редер купить и проблем вообще никаких не быдет. B)
Dost |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2006 Пользователь №: 78 857 Модель телефона: E398 Прошивка: Moto Madness Рейтинг: 0 ![]() |
Видеофайл размером 20мб кидает за три секунды.
Простите, но кто нить может переделать эту прогу так, что бы кидать можно было не по одному, а по несколько файлов в одну директорию??? |
Брякомякс |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.6.2006 Пользователь №: 88 331 Модель телефона: E398 => E1 Прошивка: Motosymbian 373_G_0E.30.70R Рейтинг: 1 ![]() |
У меня кидается 460 метров за час (306 файлов на 512 мб флэшку)
Или 60 мегов за примерно 5-6 минут Пользуюсь прогой для копирования KillCopy, с проставленным по умолчанию режимом быстрого копирования, без манипуляций с видео чего и вам настоятельно советую. То есть 1000 ~ 1300 kbps Касаемо железа - PCI USB2.0 платка на старом пне. Интересно было бы узнать о результатах у других. Прога 940 кб http://www.killprog.com/KCinst.exe |
aligatro |
Мотоблуджекер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 14.4.2005 Пользователь №: 40 684 Модель телефона: Нокиа Рейтинг: 155 ![]() |
Брякомякс,
МЕГАСУПЕРРЕСПЕКТ. ОЧЕНЬ быстро читает и записывает :) И это при том что у меня USB 1.0 Дрова стоят. Просто еще не успел поставить 2.0. |
ApxuBatop |
![]() Мото-Художник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 788 Регистрация: 12.1.2006 Пользователь №: 65 512 Модель телефона: iphone 5 Прошивка: от Е398 Рейтинг: 705 ![]() |
Итак, если вы хотите закачивать на флэшку файлы с реальной скоростью 320 кб/с, то вам нужно:
1) Total Commander (Windows Commander) 2) Видео файл в памяти телефона 3) Желание увеличить скорость закачки Что делать: 1) В Total Commander'е в Конфигурация>>Настройки>>Операции с файлами>>Только стандартный способ>>Меняем 2 значения на 512 (по умолч. 32) или Configuration>>Options>>Copy/Delete>>Use Default method only. процедура одноразовая! 2) Телефон переводим в режим "Карта памяти" 3) Заходим в "Видео" в телефоне 4) Запускаем видеофайл из памяти телефона и нажимаем на паузу (файл можно предварительно записать самому) 5) Подключаем кабель 6) Копируем файлы, жмем назад в Айтюнсе и радуемся реальной скорости ~320 кб/c! ![]() ЗЫ Вышеуказанная программа Killcopy у меня глючит, закачиваю 1 метр, а памяти жрет 2 метра. Сообщение отредактировал ApxuBatop - 29.8.2006, 7:52 |
DnKrozz |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.6.2006 Пользователь №: 88 790 Модель телефона: E1 ROKR Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
На оригинальном E1 видео не помогает :(
Artee |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.1.2006 Из: Ukraine, Kharkiv region Пользователь №: 65 805 Модель телефона: E398_ROKR Прошивка: DAR2.x_test16 Рейтинг: 1 ![]() |
А у меня под WinME на 45R_ArtFleX_3 когда-то было ~1469 кб/с (то, что успел увидеть)
![]() Но жаль, что только один раз такое было и не повторялось :( . Подумал, что какой-то глюк с дровами ЮСБ (1.1). Теперь ни той WinME на моём компе ни 45R_ArtFleX_3 на моём "теле" уже давно нет. |
GANST |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2006 Пользователь №: 107 949 Модель телефона: E398 Прошивка: R373 G....49R Рейтинг: 0 ![]() |
РЕСПЕКТ ApxuBatop ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ! bigsmile;
Bezy |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.8.2006 Из: Чебы Пользователь №: 94 480 Модель телефона: Voxtel 3iD Прошивка: а хз Рейтинг: 4 ![]() |
а через карт-ридер скорость 1Mb/с...хе bigsmile;
ApxuBatop |
Psilon |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.3.2007 Пользователь №: 125 813 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 ![]() |
1) При скачивания с телефона никакие шаманства не помогают(114 кб/с). Почему?
2) Килкопи у меня копирует намного медленнее сомой винды при любых настройках. |
Double-dragon |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 22.5.2006 Из: Саратовская, Балаково Пользователь №: 84 351 Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb Прошивка: R601_G_80.54.60R Рейтинг: 2 ![]() |
remmm |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 108 584 Модель телефона: E1 Рейтинг: 1 ![]() |
а где это включается?
Double-dragon |
tayson |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2007 Пользователь №: 131 510 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 ![]() |
Обьяните плз как настроить прогу Смарт Копи !
absent_kai |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2005 Пользователь №: 43 749 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R372_G_0E.20.59R Рейтинг: 0 ![]() |
Ни как не получается, делаю так: захожу в видео, запускаю файл, ставлю на паузу, втыкаю кабель, начинаю копировать... он мне вообще 80-90 показывает
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 20:30 |
