Несколько Тривиальных Вопросов По L7, E1==>L7
masta
сообщение 17.4.2006, 7:39
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Всем привет! Продал свою Е398(Е1) и стал обладателем L7!
Читал я тут раздел форума по этой трубке. Читал топик по L7.... Честно говоря, ничего так толком и не понял... Вобщем появились у меня следующие вопросы:
1) Может и глупый, но все же. На трубе загрузчик 08.D0. Реально ли мне будет слить бэкап с моего телефона FB или нет???
2) Если тело по каким-то причинам отказывается включаться и не идет в бут, есть ли методы его принудительно туда загнать? 4+5 контактов ведь теперь нету... Неужели ТП???
3) По наболевшей теме скинов и смерти телефона: никто часом не разбирался с логикой обработки скинов? Ведь на Е1 бока и недостаточные файлы одного скина компенсировались из другого скина. Здесь так же? Кто-нить разбирался почету mma убивает трубу?
4) Кто-нить занимался ковырянием ДРМ??? Или где можно почитать на эту тему???
5) Как обстоит дело со снятием RSA для этой трубы???
ЗЫ: Заранее уже знаю, что будут высказывания модераторов, что тема не там создана... Но, честно говоря, общая тема уже содержит в себе уж очень много параллельных тем и стала по просту нечитаемой...
Sity
сообщение 17.4.2006, 7:49
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
masta,
Все работают над этим...Почитай тему про L7 на этом форуме...И на моем можно..И сразу все поймешь..
masta
сообщение 17.4.2006, 7:56
Просто у меня реально нет возможности так просто перелопатить 20 страниц для того, чтобы узнать, смогу ли я сли бэкап FB, и как принудительно вгонять тело в бут аналогом 4+5, если таковой имеется... Вот эти два вопроса меня больше всего сейчас интересуют...
Antik
сообщение 17.4.2006, 8:00
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 56 876
Модель телефона: Motorola L7E
Прошивка: NewStyle v.2.1
1. бекап с него просто так не соьёшь - надо бут понижать!
2. только ТП :(
3. Переставил кучу скинов - пока тьу тьфу тьфу всё нормально
4. Ковырянием не занимался, а сразу вшил готовый!
masta
сообщение 17.4.2006, 8:08
2. только ТП :(
Ясно... Тогда вопрос: смогу ли я слить свой бутлоадер и только потом залить в трубу, допустим, 07.D0??? Будет ли от корректно работать? Про дуалбут я могу тока мечтать ибо я понимаю, что это реально станет не скоро...
Да, и еще. Не подскажишь, где можно взять ДРМ посимпотичнее, чем родной???
Заранее спасибо!
Antik
сообщение 17.4.2006, 8:16
Из: Новокуйбышевск
Насчёт этого точно не могу сказать!
ДРМ я брал здесь: DRM
masta
сообщение 17.4.2006, 8:43
Ну а бутлоадер кто-нить лил вообще? Бэкапы сливал?
Supshow
сообщение 17.4.2006, 9:30
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
masta
Насчет DRM. Если ничего не нравится из готового можешь сделать свой. В ветке по V3i на мотоиксе есть тюториал (правда на английском). Все довольно таки просто.
Если что-то будет непонятно - спрашивай. Постараюсь помочь.
masta
сообщение 17.4.2006, 11:04
Цитата(Supshow @ Понедельник, 17 Апреля 2006, 11:30)
masta
Спасибо за отзыв! Но из меня художник просто никакой, поэтому ДРМ сам делать и не буду...
И еще один вопрос: Везде пишут, что бэкап можно слить после ТП. Каким образом после ТП возможно слить бэкап??? Ведь после ТП мы получаем blank??? Что сливать-то??? Или таким образом мы получаем возможность залить в трубу иной бутлоадер? Или прошивка в трубе дублирована???
ЗЫ: Че-то я совсем запутался...
Supshow
сообщение 17.4.2006, 11:39
RAZRовед
masta
Тестпоинт на щепке делать не пробовал. Да и зачем? Легче все делать по инструкции, не проводя экспериментов. Тогда и бекап не пригодится. Посему на бекапах никогда не заморачиваюсь.
Большинство убитых телефонов (по крайней мере именно так обстоят дела с РАЗРами) из-за заморочек с бекапами.
moto_egor
сообщение 17.4.2006, 11:48
Пользователь №: 76 001
Модель телефона: V8
где скины то берете? не нашел на форуме. и как их заливать, по мануалу как на е398? или просто в папку со скинами?
Supshow
сообщение 17.4.2006, 11:57
RAZRовед
moto_egor
Лучше скины устанавливать прогой SkinManager. Она создает нужную папку и даже прописывает волпейпер куда надо. Плюс при установке можно повключать весьма полезные опции, например full-screen caller ID.
masta
сообщение 17.4.2006, 12:01
Цитата(Supshow @ Понедельник, 17 Апреля 2006, 13:39)
masta
Я вот почитал еще малеха объединенную тему и так понял, что в убитое тело народ просто напросто тупо льет монсты!!! Это так??? Или я что-то недопонял???
Ведь если бутлоадер дает возможность прошивки через RSD, а он, как я понимаю юзает тот же P2KAPI, то почему же не получается лить бэкап? Или какие-то определенные кодовые группы (а именно, бутлоадер и PDS) закрыты на этой трубе с целью обеспечения безопасности???
И еще один нескромный вопрос: Что именно происходит или должно происходить при ТП? Ведь ТП это своего рода ключ... Но какова его логика???
Supshow
сообщение 17.4.2006, 12:47
RAZRовед
masta
Старшие версии БЛ защищены RSA и не позволяют сливать/заливать бекапы. ТП позволяет понизить бут хардверным путем...
masta
сообщение 17.4.2006, 13:12
Т.е. получается, что я сделал ТП и мне после этого даже шиться не надо? Или как?
И как в случае прошивки трубы происходит обход защиты БЛ?
Supshow
сообщение 17.4.2006, 13:39
RAZRовед
masta
Когда как. А после ТП бут слетает, можно ставить любую нужную версию бута (например в случае с V3 ставится нужный бут, сливается бекап, потом повышается до версии 8.23 и готово).
masta
сообщение 17.4.2006, 13:56
Что-то не горю я желанием ТП делать. Но блин руки-то чешутся!!! Ой как чешутся...
Будем значит читать/пробовать/ждать...
Дмитрий 42
сообщение 18.4.2006, 2:20
Пользователь №: 41 886
Модель телефона: SLVR L9
Читаю..начинаю понимать о чем речь.
ТП полностью стирает бут ?? И после этого шить уже надо новый бут и новую прошивку??
Нет ли вариантов, просто временно обезвредить бут, и залить прошивку, не перезаливая бут ?
masta
сообщение 18.4.2006, 8:38
Копал и-нет сколько мог, результат - понижается бут только через ТП. А реально ли сделать ТП не распиливая экран, как на Е398?
Supshow
сообщение 18.4.2006, 8:48
RAZRовед
masta, Дмитрий 42
Я сам не пробовал делать ТП на сливере, поэтому не хотел бы что-то советовать и давать непроверенную инфу. Честно говоря, я бы на вашем месте не делал ТП. Легче обойтись без бекапа, чем убить телефон.
Дмитрий 42
сообщение 18.4.2006, 8:50
Так насколько я понимаю....я не только бэкап не могу сделать, но и залить прошивку в него не могу...бут выдает на экран критические ошибки и все.
masta
сообщение 18.4.2006, 8:52
Цитата(Supshow @ Вторник, 18 Апреля 2006, 10:48)
masta, Дмитрий 42
Ну так я как бы и не горю особым желанием его делать. Просто пытаюсь понять, в каком направлении мне копать надо: в софтовом или в железном.
Дмитрий 42
сообщение 20.4.2006, 1:39
Поставил ДРМ ....странно. Надо думать..почему мои ДРМ на ставятся, а этот поставился...
Next-rus
сообщение 20.4.2006, 3:39
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 279
Прошивка: STR_U2_03.20.1
А подробней?
Вот это читал?
Supshow
сообщение 20.4.2006, 4:51
RAZRовед
Дмитрий 42
Ты наверное просто поменял картинки в DRM при помощи SHX Codec'а, а потом пересобрал DRM этой же прогой. В случае со сливером и V3i этот метод не работает, так как SHX Codec пока не может корректно работать с прошивками для новых моделей. Понадобится сгенерить прошивку при помощи RandomSHX, потом прошиться (выдаст ошибку чексама), снова разобрать прошивку и поменять значения для чексама. Пересобрать, и только тогда ты получишь нормальный работающий DRM-рефлаш.
Дмитрий 42
сообщение 20.4.2006, 7:37
Next-rus, сейчас почитаю....
Supshow, именно так и делаю.....
Такс...можно подробнее?? генерить пустую прошивку ??? Можно по пунктам расписать ??? Откуда взять значения для чесама и т.п. ???
Зы. Для теста поставил ДРМ как-той там заделаный - не нравиться. Но блин родного ДРМ уже нет.....какая жаль. Выручайте други.
masta
сообщение 20.4.2006, 9:00
Как вариант, зашить полностью идентичную заводскую прошиву... Иначе ведь пока никак. Своим поделиться не получится...
Дмитрий 42
сообщение 20.4.2006, 9:18
ААА....прочитал статью, там в вообще все просто. Выдерну из заводской прошивки ДРМ, подправлю пару иконок и прошьюсь.
Только один вопрос беспокоит. Чексам обязательно в прошивке подправлять. Насколько я понял ДРМ прошивается, но ругается что чексам кривой - так может пофигу на него а ??? или это чем-то грозит ?
masta
сообщение 20.4.2006, 9:23
Если чексам не проверяется на уровне телефона, то нет (скорее всего так и есть). Хотя у нас трубы уже очень уж загадочные... Можешь конечно и поэкспериментировать, но я бы не стал.
Дмитрий 42
сообщение 20.4.2006, 9:38
В общем прошил. Чексам не стал исправлять....посмотрим что будет. процеду занала 15 минут с разбирательствами что да как.
Supshow
сообщение 20.4.2006, 9:41
RAZRовед
to: Дмитрий 42
сс: masta
Чексам править вовсе необязательно. Рефлаш прошьется и так. Только потом такой ДРМ лучше уже повторно не править - могут пойти косяки.
Также необязательно искать stock DRM. Можно работать с тем, который тебе не понравился. Заменишь все ненужное на нужное.
Ну а если потом надумаешь выложить свое творение в сети, то чексам поправь, дабы никого удар не хватил от ошибки при прошивании. :)
Дмитрий 42
сообщение 21.4.2006, 0:43
Понял :-). Спасибо за подсказки.
blaq
сообщение 23.4.2006, 7:56
Пользователь №: 80 084
Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR_RB
день добрый!
Привезли с Германии Л7, русского нет, операторская прошивка O2. R4513_G_08.B7.DAR_RB
Что хотелось сделать:
1.залить прошивку посвежее(на всякий случай) и НЕ операторскую
2.залить русский язык. Как я понял, это можно сделать просто заливкой langpack-а и нетрогая прошивку.
3.Темы б покрасивее достать.
4.хотелось бы сделать бэкап перед экспериментами:)
Ленгпак уже залил. все ок. лил RSD Lite 2.6. лил вот этот R4513_G_08.B7.DAR_RB_Lang002E_reflash_MOTOX.shx
брал легнпак вот отсюда если кому надо:
http://www.motox.info/showpost.php?p=28026&postcount=8
Темы пока тоже незаливал. Скачал SkinManager но пока не получилось заставить его увидеть телефон. буду пробовать.
Бэкап как я понял, пока слить невозможно?
Пробовал RamLDR. У меня загрузчик 08.D0. Пробовал указывать этот загрузчик из внешнего файла, который идет в комплекте с FlashBackup2.62. непомогло. Телефон пишет ошибка 8040
Ну и теперь самое интересное-хочу залить неоператорскую прошивку. как я понял, просто беру R4513_G_08.B7.DCR_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_ G_08_L7_06_00_01R_SE5743AXXU1118_1FF.sbf
заливаю RSD и все? Или есть сложности?
не будет ли проблем из-за того что сейчас прошивка стоит операторская?
Извиняйте если вопросы тупые, просто переехал на мотор с сониэриков, там с операторскими прошивками ситуация сложнее чем с обычнми.
Alex133
сообщение 23.4.2006, 15:11
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
blaq,
Если операторская прошивка незалочена, то перешивка на другую не должна вызвать проблемы.
blaq
сообщение 23.4.2006, 15:18
Цитата(Alex133 @ Воскресенье, 23 Апреля 2006, 21:11)
blaq,
Ну если речь о SIM Lock то его нет, по крайней мере симка нашего оператора встает уже во второй аппарат от O2 без разлочки.
blaq
сообщение 23.4.2006, 17:10
все! все получилось кроме бэкапа. спасибо
вопрос появился-можно ли выключить GPRS? как на сименсах и сониэриках? пользуюсь редко, а батарейку жрет
Несколько Тривиальных Вопросов По L7, E1==>L7 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:00
