Motorola V3 И 900/1800 Mhz, проблемы с радиочастью
webgraf
сообщение 17.4.2006, 8:02
Пользователь №: 56 416
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: r374_g_0e.41.c3r
Поиски по форуму не увенчались успехом. Попробую описать возникшую проблему здесь:
1. Пользуюсь Билайн, симптомы следующие:
Периодически пропадает связь, внезапно. При том что уровень сигнала показывается на максимуме - сеть оказывается недоступной. Очень хорошо отследить в метро, где на одной станции присутствует и сигнал и связь, а на смежной только уровень сигнала(сеть недоступна).
Соответственно работа с таким телефоном действительно выглядет полосатой - то связь есть, то ее нет....
2. Вставляем сим-карту Мегафон и удивляемся что присутствует и сигнал и связь, причем на хорошем уверенном уровне. Без провалов.
Отсюда сделал вывод: т.к. Мегафон работает практически полностью в 900 диапазоне, а у Билайн имеются как 900 так и 1800 вышки, возможно дело в том что тело некорректно работает с 1800. Соответвенно периодически переключаясь на 900 вышки все - ок, на 1800 же начинается маскарад.
Хочется услышать мнение коллег, никто не сталкивался с похожими ситуациями? Если я прав, то дело пахнет СЦ :(
Voxa
сообщение 17.4.2006, 8:57
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Неси в СЦ.
Supshow
сообщение 17.4.2006, 9:25
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
Voxa
Еще не факт, что проблема в железе. Можно ппопробовать провести эксперимент с другим V3. Вполне возможно, что дело в провайдере.
webgraf
сообщение 17.4.2006, 10:05
Эксперимент с провайдером проводился... Дело серьезное.... придется перепрошивать и нести в СЦ...
Точно не помню какая у меня стояла прошивка до этого.... то ли 40.3, то ли 40.9. Без видео.
Не поделитесь ссылками на проверенного монстра?
Motorola V3 И 900/1800 Mhz, проблемы с радиочастью · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 10:02
