4 страниц V  1 2 3 > »
Создаем Внешний Irda Порт И Мидлет К Нему
5AN0 end
сообщение 17.4.2006, 20:04
Пользователь №: 72 326
Модель телефона: c650 mpx220
Прошивка: 2fr 3.51
вот сваял такую схему подключил к телу в настройках мотороловских прог указывал номер ком порта на котором инфрокрасник с телефоном они работают, может ли кто-нибудь написать мидлет который бы мог читать фаилы из фаиловой системы и отправлять их на порт вышел бы полноценый IRDA на мобиле, для примера работы с портом прикрепляю мидлет, а также схему инфрокрасника мне комплектующие обощлись в 52 рубля, если получиться разработаю схемы для внешних флеш карт.
а вот мидлет для примера, чуть незабыл питание можно сделать от нешних батарей или немного модернизировать тел если интересно могу пояснить как.
5AN0 end
сообщение 17.4.2006, 20:12
Прошивка: 2fr 3.51
с первой попытки почемуто не прицепился
Федор Сумкин
сообщение 17.4.2006, 20:15
Пользователь №: 216
Модель телефона: Motorola E398@E790
Прошивка: R373_G_0E_30_6FR
И что, телефон нормально реагирует и пересылает контент? Здорово! clap;applo
shnyak
сообщение 18.4.2006, 7:08
Из: Шахты
Пользователь №: 51 690
5ANO end постучи в асю 204399615 есть пара вопросов.
4ep
сообщение 18.4.2006, 8:36
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
5AN0 end, ништяк. А можешь поподробнее схему нарисовать? Я спаять-то могу, но в схемах разбираюсь плохо (можно сказать вообще не разбираюсь).
Если можно выложи фотки. :)
x11
сообщение 18.4.2006, 19:57
Из: Беларусь Гродно
Пользователь №: 73 104
Модель телефона: V980m->mpx200
Прошивка: wm2003
Круто а зуб сможеш сделать
5AN0 end
сообщение 18.4.2006, 20:16
Прошивка: 2fr 3.51
Конект с гробом проходит только через выложеный мидлет и гипер терминал но проходит на ура.
Зуб сообрать теоретически возможно, но схема будет гораздо сложнее да и протоколов по которым он работает я не знаю.
Фотки выложу в следующий раз, а то посреди ночи фоткать не охота.
В аську постучать не могу т.к. тем способом которым я сижу в нете она не работает.
Но от этого всего мало толку пока не появиться нормального мидлета а я явы незнаю.
Если мидлет будет попытаюсь внешнюю флеш подключить.Так что все у кого с650 и подобные им помогайте тревожить програмистов.
samorez
сообщение 18.4.2006, 21:43
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 267
Модель телефона: RAZR2 V9
Прошивка: 2FR
5AN0 end круто а можешь поподробнее все описать дело занятное а в схеме ничего непонятно.
Akceptor
сообщение 19.4.2006, 3:35
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
5AN0 end,
Я так понял, схема втыкается в миниУСБ телефона? А на комп ты просто прилепил какой-то стандартный ИК-порт? Или тоже сам паял?
Очень неплохо было б увидеть фотки, дабы оценить все визуально. Если удасться реализовать нормальный коннект будет просто супер. Молодец.
lonely_poet
сообщение 19.4.2006, 17:09
Пользователь №: 27 531
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.32R
5AN0 end,
Про схемы для flash карт забудь. Об этом уже много дискуссий разводили.
Если поищешь по форуму, то поймёшь, что это не реально.
А насчёт Irda: сначала нужно сделать так, чтобы телефон "думал" будто к нему кабель подцепили.
А вот как это сделать не знает никто! (Если я конечно не ошибаюсь)
x11
сообщение 19.4.2006, 18:37
Из: Беларусь Гродно
Прошивка: wm2003
5and если можеш создай пост по зборке схемы!!! Вопрос: в моём моторе v980 нет мини usb помоги модернизировать схему! Можно ли подрубить к телу кабель, а к кабелю сам ик. Если да то как?
lv333
сообщение 19.4.2006, 19:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
2 5AN0 end
Ты на С650 хочешь это зделать?
Для тех у кого мини юсб :)
Забудте навсегда про подключения к нему внешних девайсов! ;)
Почему объяснять не буду, устал уже говорить одно и тоже. Так что если впадло искать темы где это обсуждалось поверте на слово B) Для Е398, а также V - серии, не всей правда, тема актуальная и вполне интересная. Если кого интересуют подробности ко мне в аську, постараюсь объяснить :)
Цитата(lonely_poet @ Среда, 19 Апреля 2006, 20:09)
5AN0 end,
Ты в корне ошибаешься :)
Сообщение отредактировал lv333 - 19.4.2006, 19:41
bigmozgg
сообщение 19.4.2006, 20:13
Пользователь №: 23 999
Прошивка: R368_G_0B.A0.11R
5AN0 end, чейто я недогнал,на счеме ты просто ик-приемопередатчик к матери на стандартный IrDa порт подцепил. Причем здесь телефон? Куда ты ИК в теле приделать хочишь?
5AN0 end
сообщение 19.4.2006, 20:18
Прошивка: 2fr 3.51
Скоро выложу новую схему на более доступных элементах, а пока опишу эту. Контакт обозначеный на схеме GND это пятый контакт на мини ЮСБ тела третий +дата он же Rx второй Tx, а вот итание должно быть на первом контакте но изначально его там нету, поэтому можно модернизировать тел(как я сделал, но тут с паяльником хорошо дружить надо) или взять питание с разьема зарядки изи вообще от батареек, далее думаю на схеме все понятно.
x11 подключить кабель а к нему порт можно выложи цоколевку твоего разема и я скажу как.
Насчет подключения внешних флешь карт - подключить SD карту уверяю возможно, но при этом необходимо собирать схему с кварцем на 115 200 и его стук подавать на пятый контакт
тогда в этом случае D0 и SMD будут работать как обычные Rx Tx при этом существует набор команд для SD карт с помощью которых с ней можно общяться, не нужно забывать что этот вид карты не просто ячейки памети с регистром адресов, а содерхит в натри себя микроконтролер спроси его по Rx с помощью команд и по Tx получишь ответ.
Такчто помогите написать мидлет а я в свою очередь буду разрабатывать и выкладывать схемки различных внешник устройств, можите делать предложения каких если даный девайс меня заинтересует или будет много просьб схему разработаю.
x11
сообщение 19.4.2006, 21:59
Из: Беларусь Гродно
Прошивка: wm2003
Что такое цоколёвка? На счет внешних устройств класно былобы подключать к телу через кабель usb клавиотуру.
lv333
сообщение 20.4.2006, 13:24
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Ты тестировал свою схему? blink.gif Хоть как то? Она работает?
5AN0 end
сообщение 20.4.2006, 19:56
Прошивка: 2fr 3.51
первую схему тестировал, а вторую выложу какраз после зборки и проверки.
Цоколевка это расположение контактов на кабеле.
x11
сообщение 21.4.2006, 5:07
Из: Беларусь Гродно
Прошивка: wm2003
А где взять? Нет у меня цоколёвки кабеля. Может у кого другого есть?
4ep
сообщение 22.4.2006, 15:11
Из: Сызрань
x11посмотри тему Распайка Кабеля
Может поможет.
Федор Сумкин
сообщение 22.4.2006, 19:55
Пользователь №: 216
5AN0 end, слушай, а ты пробовал включить в симах ИК-порт и проверить? Вдруг он штатно заработает!
Это SEEM 0032 offset 1C bit 6.
5AN0 end
сообщение 23.4.2006, 20:02
Прошивка: 2fr 3.51
не пробовал я через симы включать, но думаю что работать не будет.
Уважаемые господа явакодеры помогите с мидлетом или хотябы выкладываите в этой теме какието пояснения о том как это можно реализовать, кстати вместо ИК порта можно использовать просто перекресный кабель и соединять два мотора
Федор Сумкин
сообщение 23.4.2006, 21:06
Пользователь №: 216
Вот полная цоколевка E398 и схема подключения.
Adriano5
сообщение 24.4.2006, 20:46
Пользователь №: 80 405
Прошивка: 48r
И что работает???
x11
сообщение 25.4.2006, 7:14
Из: Беларусь Гродно
Прошивка: wm2003
Народ скиньте схему подключения ик к в980 через дата кабель! Кстати каким макарам подключить зуб к в980 програмно он там eсть?
Generick
сообщение 26.4.2006, 18:08
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 58 077
Модель телефона: C205 - E398
Прошивка: E1
Главное чтоб там зуб аппаратно был... если его там не предусматривалось, то никакие проги тебе не помогут.
На мой взгляд идея о Irda-порте прикольная, но проще прикупить синезуб к компу и не мучиться (тем более что по цене он практически будет равен себестоимости твоей схемки+Ик порта(если кончно последний не будет тоже самодельным).
P.S Вот если бы ты схемку BT порта разработал для компа - респект бы те был громадный. :)
P.P.S. А можно твою схему на USB прицепить и заставить с пультом работать? (Через COM порты подобное проделывают (в хелпе к Light Alloy описание WinLirk)
5AN0 end
сообщение 27.4.2006, 20:34
Прошивка: 2fr 3.51
что такое BT порта порт обясни может сделаю кстати выкидывайте инфу по работе с ФС и по работе с портом тела я сам стал писать на яве пока вроде получаеться кстати офигеная вещ!
arnoldus
сообщение 27.4.2006, 21:22
Пользователь №: 75 522
Модель телефона: 650
Прошивка: 365R-06
[quote=5AN0 end,Понедельник, 17 Апреля 2006, 23:04]
респект, хорошая идея с инфрой вместо кабеля, посмотри пож-та как можно эту схемку на шину к процу поставить, было б вообще здорово (и если в проше удастся ее задействовать, вообще крутняк получился бы) хотя я не встречал схемы телефона на этом проце с ирдой (если тока взять за основу принцип в Е-шке тоже армовская мода процессора или типа того, схема если нужна имеется и в нете тоже есть), может у кого имеется где нить надыбаное на нептуне, по поводу програмной поддержки телефоном вопрос острый.
aligatro
сообщение 27.4.2006, 23:55
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Наверно Bluetooth :D
5AN0 end
сообщение 28.4.2006, 20:16
Прошивка: 2fr 3.51
можно мою схему на ком порт гроба вешать только питание +5в надо брать либо с ЮСБ либо с моплекса на коме его нету, при этом будет работать и как ИК порт для гроба и пультом можно управлять, я это юзаю, очень удобно, но сейчас главное приложение написать, если это удастьсь подготовлю подробную статью по схемам с фотографиями и так далее, ну а пока у ява кодеров особого энтузиазма нет невижу смысла напрягаться далее в других направлениях.
P.S. схемы для Е398 тоже выложу правда проверять придеться вам у меня нет возможности.
AlexKooper
сообщение 29.4.2006, 6:15
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Ирда порт на телефоне - Штука нужная. А насчет энтузиазма ява-кодеров - так его никогда не бывает много, но нам достаточно одного найти....
Схему для Е398 готов проверить, благо с паяльником дружу крепко
x3m
сообщение 1.5.2006, 4:35
Из: Харьков
Пользователь №: 42 358
Модель телефона: c650+v180_undead
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R пока
Вставлю и я свои пять копеек:
по-моему схемы нужно творить для усб-коннектора (который от датакабеля в комп суётся) - шнур есть у всех, разъём один, "розетку усб" найти не проблема, можно это дело будет на плате собирать...
А так огромный респект топикстартеру!!!
AlexKooper
сообщение 2.5.2006, 19:16
Из: Йошкар-Ола
Недавно читал про ирда для компа, там обсуждались отличия протоколов чисто_ирда и сом-порта. Люди пришли к выводу, что на ком-порт (как у нас) чисто_ирда схему (светодиод, фотодиод и усилитель) садить бесполезно - другой алгоритм кодирования. Т.е. нужен микропроцессор. Если найду ту тему, скину ссылку. Но тему для размышления я вам дал.
5AN0 end
сообщение 2.5.2006, 19:56
Прошивка: 2fr 3.51
AlexKooper я проверял работу ирда на ком порте проблем никаких нет работает даже без всяких настроек.Протаколы работы у них абсолютно одинаковы по Rx в одну сторону по Tx в другую а далее синхронизируешь скорость порьов обоих устройств и полный порядок.
AlexKooper
сообщение 3.5.2006, 11:11
Из: Йошкар-Ола
Как именно ты проверял? На компе включал в стандартный ком или в материнку где ирда предполагается? Второе устройство было чем - стандартным ком-портом или инфракрасным портом (телефон с встроеным ирда)? Может, ты просто провода сом-сом заменил на оптическую связь?
Вот цитаты:
Для стандарта IrDA (скорость передачи данных 115.2Kbps) схема кодирования аналогична используемой в традиционной UART: бит старта ("0") и стоп-бит ("1") добавляются перед и после каждого байта соответственно. Но вместо схемы NZR (Non-Return to Zero) используется кодировка, подобная RZ (Return to Zero), т.е. двоичный "0" кодируется единичным
импульсом, а "1" – его отсутствием.
http://www.ixbt.com/peripheral/images/irda/irda-2.gif
Отсюда: http://www.ixbt.com/peripheral/irda.html
AlexKooper
сообщение 3.5.2006, 11:19
Из: Йошкар-Ола
Вот еще:
Различают инфракрасные системы низкой (до 115,2 Кбит/с), средней (1,152 Мбит/с) и высокой (4 Мбит/с) скорости. В настоящее время действует стандарт IrDA 1.1, наряду с которым существуют и собственные системы фирм HP - HP-SIR и Sharp - ASK IR.
Я буду рассматривать только IrDA SIR, т.к. остальные стандарты в "телефоностроении" не применяются.
Итак...
IrDA SIR (Serial Infra Red - последовательный ИК) - для скоростей 2,4 - 115,2 Кбит/с используется стандартный режим передачи (как в СОМ-портах): старт-бит (нулевой), 8 бит данных и стоп-бит (единичный). Нулевое значение бита кодируется импульсом длительностью 3/16 битового интервала (1,63 мкс на скорости 115,2 Кбит/с), единичное - отсутствие импульсов (режим IrDA SIR-А).Таким образом, в паузе между посылками передатчик не светит, а каждая посылка начинается с импульса старт-бита. В спецификации 1.1 предусмотрен и иной режим - IrDA SIR-В, с фиксированной длительостью импульса для всех этих скоростей.
Теперь самое интересное... Т.к. ИК-порт работает по тому же протоколу , что и СОМ-порт (отсюда и название IrDA SIR), то теоретически возможно прицепить на выводы Rx/Tx "по светодиодику" и получить почти полноценный ИК-порт в любом мобильном телефоне Siemens (про другие ничего сказать не могу, т.к. протоколов не знаю), причём через него можно будет прошиваться, сливать Fullflash, патчиться и т.д. и т.п. Почти, потому что телефон будет думать, что к нему присоединён обычный кабель (аналог DCA-500) и естесственно передавать ничего через него не будет.
Почему же умельцы так этого и не сделали? Да потому что мат.часть учить надо:
Внешний ИК-адаптер IrDA SIR для СОМ-порта не так прост, как казалось бы: для работы модулятора-демодулятора требуется сигнал синхронизации с частотой, 16-кратной частоте передачи данных. Такого сигнала на выходе СОМ-порта (читай, интерфейсного разъёма телефона) нет, и его приходится восстанавливать из ассинхронного битового потока.
Теперь по-русски: кроме собственно ИК трансивера (приёмопередатчика) ещё нужна приблуда (типа модема), которая сигналы, с него поступающие, преобразует в сигналы СОМ-порта (ну очень упрощенно сказал, зато понятно ). Чтобы самому сделать сию хреновину нужно либо знать ассемблер и быстренько накатать программку для Atmel'a или PIC'а, либо собрать здоро-о-вую плату на железной логике (куча корпусов серии 561 или её буржуйском аналоге). Вообще-то есть уже готовые микросхемы, но их продают только в огромных количествах на заводы, где клепают эти самые адаптеры IrDA SIR для СОМ-порта.
Т.е. самодельная штука по-любому не получится и всё-равно придётся тратиться на этот самый IrDA SIR адаптер для СОМ-порта и паять его выводы в разъём для телефона (Tx-Tx/Rx-Rx, GND-GND, а все остальные выводы спаиваем вместе и подаём на них питание с телефона. Как сделать так, чтобы телефон отдал на пин 1 (х55) свои законные 3,7 вольта, думаю, учить не надо). Если у кого ещё не отпало желание сделать ИК-порт для своего телефона в котором его почему-то нет, пишите, схемку отмылю и расскажу чего, куда и как . Если надумаю сделать сам - отпишусь о результатах. Сразу говорю, что всё вышеперечисленное про самодельный порт чистейшее ИМХО, а технические данные нагло содраны из уже мною упоминавшейся энциклопедии "Аппаратные средства IBM PC" Михаила Гука, за что ему огромный респект и всяческие благодарности. Пока всё
http://forum.siemens-club.org/viewtopic.php?TopicID=41497
5AN0 end
сообщение 4.5.2006, 20:18
Прошивка: 2fr 3.51
AlexKooper я самодельныый IR DA лепил на материнку на ком порт вешать не пробовал мне не зачем.А вообщем все сказаное тобой логично но связь с гипертерминалом ведб проходит и по сути я просто заменил кабельное соединение на оптику, однако прошиваться бекапиться и прочее тел таким образом не хочет думаю это объясняеться тем что работа прошивки с портом отличаеться от работы ява мидлета с нимже.
Огромная просьба, если кто может дизасемблировать модлет и выложить его тут сделаите это, а если еще и свои коментарии в код добавит будет вообще супер.
mexanik15
сообщение 10.5.2006, 7:46
Пользователь №: 81 215
Прошивка: ACR_RB (помоему:-) )
5AN0 end дай если нетрудно схему поподробней для с 650 .
..Strik3r..
сообщение 10.5.2006, 8:45
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
По моему по ява програмированию только Графмото может помоч сдесь.
x3m
сообщение 11.5.2006, 3:42
Из: Харьков
Да, ладно, тут уже кучу народа подковали :) Но ГРАФа в студию!
grafmoto
сообщение 11.5.2006, 3:50
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(x3m @ Четверг, 11 Май 2006, 7:42)
Но ГРАФа в студию!
а я и так слежу за этой темой, только пока не пойму что от кодеров то требуется? есть у меня программулька по обмену с гипер терминалом. что в ней допинать? вот она вся если кто захочет изменить в ней что-то (параметры COM-соединения, например):
Создаем Внешний Irda Порт И Мидлет К Нему · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:15
