4 страниц V < 1 2 3 4 >
Создаем Внешний Irda Порт И Мидлет К Нему
mexanik15
сообщение 11.5.2006, 9:37
Пользователь №: 81 215
Прошивка: ACR_RB (помоему:-) )
только пока не пойму что от кодеров то требуется?
я думаю что если встроить в фм эту програмку и позволить принимать файлы и отправлять их через усб тела то получится полноценный ик! так схемка поподробней есть?
(_Light_)
сообщение 11.5.2006, 10:35
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
так народ если дело про микропроцесоры то могу помоч
x3m
сообщение 11.5.2006, 20:34
Из: Харьков
Пользователь №: 42 358
Модель телефона: c650+v180_undead
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R пока
off_topic; Пошла жара!
2 grafmoto - нужна реализация протокола ИРДЫ на джаве - не сильно загнул :)
2 5AN0 - выложи доработанную версию своей схемы, или я на выходных выложу для юсб-шнура + 4батарейки - абы народ хоть чтото смог сваять
Есть 2 мотора (с650+в180) - буду спаривать на тех же выходных
Нужно как-то активнее это дело продвигать! (если это не лол :))
А если с нами clap;applo grafmoto clap;applo - все пойдет еще быстрее!
..Strik3r..
сообщение 13.5.2006, 11:11
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
чето 5AN0 не появляется =((
mexanik15
сообщение 14.5.2006, 14:45
x3m давай выложи свою схему! :D интересно ведь blink.gif
x3m
сообщение 15.5.2006, 15:28
Из: Харьков
Прошу не ругать за балоболство - жизнь внесла свои коррективы и я серьёзно простудился. :(
А посему прошу чуточку терпения.
Указанного в схеме выше ИК-приемопередатчика не нашел, а посему буду делать, скорее всего, на распространенном в моем городе TFDU4100.
Есть один тестер на 398, но прошу AlexKooper'a стукнуть в асю и прислать адрес мыла - вышлю схему для тестирования перед тем, как выкладывать здесь.
Еще одна не радостная новость: пробовал соединить 2 в180 "крест накрест" (Rx-TX и замкнуть 2 земли) - не вышла связь ни в ДемоКомм, ни в Ком от Графа (из его ветки) :(
AlexKooper
сообщение 15.5.2006, 18:36
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
А пин 13 (вроде 13) на землю цеплял чтоб разъем в режим ком-порта перешел?
В асю стукну как AlexA, такой у меня в миру ник :)
grafmoto
сообщение 16.5.2006, 6:34
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
соединение происходит только если сначала запустить приложение, а уже потом воткнуть кабель. так и делал? я про свое приложение с гипертерминалом. заметьте, что для закачки через midway делать нужно точно также: выбрать меню "загрузка java", а потом воткнуть кабель.
lv333
сообщение 16.5.2006, 9:13
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Дык он через мини ЮСБ конектил ;)
AlexKooper
сообщение 16.5.2006, 9:48
Из: Йошкар-Ола
А, у него миниусб :( У меня на Е398 другой разьем, там режим усб-уарт переключается 13 пином на землю
Freemmy
сообщение 16.5.2006, 10:26
Пользователь №: 73 916
Модель телефона: MOTOROKR E6
Прошивка: самая новая
grafmoto, объясни поподробнее как твоя программа работает..
Гипертерминал тескт принимает, а вот файлы тел принимать не хочет.. unsure.gif
lv333
сообщение 16.5.2006, 11:32
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Да и зачем это надо собственно?
У меня есть подозрения что телефоны с мини юсб вообще нельзя перевести в режим ком порта ;)
Если это так, а на 75 % уверен что так - все у кого телефоны с мини юсб портом могут забыть о подключении к ним инфракрасных портов :), а для Е398 это не особенно актуально.
Впрочем я об этом неоднократно писал, но кто ж это читать будет :) . Обязательно найдется умник который крикнет "вперед", "за мной", и все так и побежали на барикады starwars_draka;
Сообщение отредактировал lv333 - 16.5.2006, 11:36
Freemmy
сообщение 17.5.2006, 16:53
мне лично хочецца иметь полноценный ирдашник на своём аппарате...
несмотря на то что это не практично, всё же хочу!
поэтому и интересуюсь возможно ли сделать передачу 'файлов'
было бы здорово если вписать в filemanager эту функцию...
grafmoto
сообщение 18.5.2006, 6:51
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
это все-равно будет внешнее устройство, которое не удобно всегда таскать с собой, чтобы играться с ним где-нить на улице.
Freemmy
сообщение 18.5.2006, 10:42
grafmoto, мне интересен сам процесс реализации, чтобы всё работало.
дальше я хотел купить как можно меньшего размера инфраред и вмонтировать его в корпус сверху (рядом с входом для наушников)
а от него провода к порту, но они будут проходить через тумблер(маленькая такая кнопочка)
который будет распологатся под правым динамиком(для Е398. там места полно..)
и при каждом использовании его включать...
довольно удобная вещь получится..
если всё будет нормально и мне всё таки дадут схему для его изготовления, я куплю китайскую панельку и буду её модернизировать...
а потом выложу фотки drink_drunks;
grafmoto
сообщение 18.5.2006, 10:48
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Freemmy, ну если тебе удастся все это дело запихать в телефон, то будет обалденно! потом нужно будет заставить "мигать глаз" в формате протокола irda.
Freemmy
сообщение 18.5.2006, 11:05
grafmoto, а вот это будет помоему самое сложное - написать приложение (а лучше "воткнуть" его в Filemanager,чтобы можно было абсолютно любые файли передавать)
чувствуется что всю работу над разработкой повесят на тебя... B)
off_topic; кста, чето автор темы давно не появлялся...
AlexKooper
сообщение 18.5.2006, 13:13
Из: Йошкар-Ола
Для разработчиков: рекомендую присмотреться к микросхеме MCP2140 и собратьям http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21790a.pdf
Она с одной стороны подключается к Uart-у а с другой к свето-фотодиодам, + свой кварц.
В даташите кроме всего прочего нарисованы сигналя tx txr и видно, чем они отличаются и что микросхема делает
Так что для полноценного IRDA порта нужно применять либо подобную спецмикросхему, либо PIC-контроллер с прошивкой. Парой деталей (фотоприемник с усилителем) не отделаться, разве что захотите получить RAW-протоокол, который со стандартными модилами работать не станет...
5AN0 end
сообщение 18.5.2006, 20:07
Пользователь №: 72 326
Модель телефона: c650 mpx220
Прошивка: 2fr 3.51
Люди в связи с большим количеством работы и приближением сесии я давно не появлялся и еще некоторое время меня не будет пока отпишусь по проведеным мной экскриментам. В действительности схемы с диодами и усилителями с гипер терминалом не связываються схему такого устройства я и хотел выложить. А вот тот что было предложено выще кемно из учасников темы насчет микросхемы MCP2140 с кварцем это уже интересно хотелось бы узнать стоимость микрухи и её распространеность думаю нужно делать на ней или ее аналоге.
5AN0 end
сообщение 19.5.2006, 21:05
Прошивка: 2fr 3.51
grafmoto теперь нужно написать прогу которая сможет принимать текст а не передавать его, а лучше и то и другое, затем нужно протестить перекресным соединением два мотора на одном установиф прогу приема на другом передачи, если конект пройдет то можно будет смело писать програму которая умеет цепльть фаилы из ФС и отправлять их в порт а также находиться в ожиданий и принимать фаилю это и будет полноценой програмой уже в этом случае мы получим перекресное кабельное соединение для передачи фамлов и останеться дело только за железом чтобы получить полноченый ИК порт.
Кстати пробовал править скорость а COM с 115200 на 921600 все работает тоесть перспектива подключения флеш вполне реальна в далеком будушем этой скорости хватит для нормального общения с флешкой.
x3m
сообщение 20.5.2006, 1:14
Из: Харьков
5AN0 end,
Прога Графа и передает и принимает текст (для приема жми Ресив потом). 2 мотора скрестить пытался, но не проходит проверку кабеля (дальше, чем insert cable) - в обоих приложениях, с питанием на 1й контакт и без него.
Мысли вслух: проверку проходит при подключении к компу усб Д+, Д-, Гнд и подачи питания на 1й контакт (даже от батареек)...
(_Light_)
сообщение 1.6.2006, 10:20
Из: Latvia
люди не оставляйте тему.., дело нужное..., если такое пройдёт то диодами можно пользоваться и для передачи данных и для освещения в темнате..))
AlexKooper
сообщение 1.6.2006, 17:10
Из: Йошкар-Ола
(_Light_), много ты увидишь в инфракрасном спектре! Подсветкой экрана пользуйся или вспышкой :) 5AN0 end, ты копаешь проект или забросил?
(_Light_)
сообщение 1.6.2006, 21:09
Из: Latvia
AlexKooper во первых не я а камера, подстветкой тож хорошо, но без обычного света прикольней)
5AN0 end
сообщение 7.6.2006, 20:41
Прошивка: 2fr 3.51
AlexKooper проект я копать пытаюсь, но получаеться плохо прищел к выводу что конект определяеться по +дата -дата сообрал устройство которое повешал на шнар к телефону и на ком порт, написал для него прогу на делфи Удалось посмотреть активность на шинах и обмен даными понятно стало не много есди интересно как нули единицы туда назад летают могу выложить фаил и ту програму которую написал так как он просматриваеться через него.
Что делать дальше незнаю, какие будут мысли.
NiconiX
сообщение 8.6.2006, 6:54
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 66 745
Модель телефона: SLVR L9 + Z6
Прошивка: MotoDenger + PE3.1
Люди! Если кто может объясните все режимы работы ИрДы (вызов, ожидание, передача-ответ, и т.д.).
Асм знаю, прогу накатаю. Главное инфа и всё будет drinks_drunk;
P.S. Картинки желательно как можно меньше. (я с миниОперы).
AlexKooper
сообщение 8.6.2006, 11:00
Из: Йошкар-Ола
5AN0 end, выложи
Darkslider
сообщение 9.6.2006, 17:43
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Имеется журнал там описание как на кпк ирду мощную поставить,причём её втыкать надо в слот для наушников 3.5 или 2.5!
собирается в ручную руками с помощью паяльника,ирда диода и штекера как у наушников
сканер починят кину поссмотреть(там 2 страницы)
x3m
сообщение 9.6.2006, 20:51
Из: Харьков
Насколько я понял и помню, это не ИРДА, а примочка для иммитации пульта. Пока не это ищется.
Всё! Посмотрите вот это : http://wapmoto.ru/forum/index.php?action=v...read=old&page=1
Посмотрел. Сумбурно как-то выложено, не понял особо ничего, но ещё раз задумался...
..Strik3r..
сообщение 9.6.2006, 21:09
Прошивка: WM5 [Rv1]
MOTO_MODDER, я на это ссылку и дал + обсуждение небольшое.. Там чек пишет что тел флешку увидел но работать с ней не захотел
Darkslider
сообщение 9.6.2006, 21:23
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
x3m, незнаю,прочитать времени небыло пока,но всёже думаю пригодится,ксати,было бы удобно его так подключать,или снизу,а ещё лучше сверху
Moto_Modder
сообщение 10.6.2006, 2:44
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
Он же сказал что у него работает. (чел,который не на yomoto, а на wapmoto - solodov ) Вы мне скажите: переходник usb-->>mini_usb существует?
Smi1ee
сообщение 10.6.2006, 4:26
Пользователь №: 73 484
Модель телефона: C350L
Прошивка: 82R
Цитата(x3m)
QUOTE
Да все там понятно. Единственный вопрос (согласен MOTO_MODDER) существует ли переходник usb-miniusb(вход-usb выход-miniusb) да ещё со встроенным прелбразованием in-3.5v out-5.0v? Сомнительно.
Слишком просто - похоже всё это на сказку.
x3m
сообщение 10.6.2006, 18:58
Из: Харьков
Ну, тогда у меня вопросы к тебе:
- флешка любая?
- просто создать папку б и далее по списку?
- переходник - просто Д+, Д-, Гнд соединены соответственно + питание (можно внешнее)?
- как опознается (не методом ли горячей замены подключается)?
Лично мне все понятно станет после того, как заработает.
По поводу переходника - в Москве итд мож и существует, но в том и суть, чтобы разобраться, как работает и сваять его даже в Крыжополе. Сейчас пойду спать, а завтра будут новые порции мучения моим телам :)))
П.С. Мы немного отвлеклись от темы... off_topic;
..Strik3r..
сообщение 10.6.2006, 20:40
Прошивка: WM5 [Rv1]
Там по-моему пишется про флешки с выходом на МиниЮСБ. Кстати даже если переходник и существует, питание то на него внешнее надо подавать
mexanik15
сообщение 10.6.2006, 20:43
у моего друга есть переходник с миниусб на усб. а преобразователь с 3.5 на 5 вольт- нериально!
mmlevin
сообщение 10.6.2006, 20:50
Пользователь №: 33 350
Модель телефона: C650
Сколько можно говорить, чтобы телефон распознал флешку, необходимо наличие в телефоне USB хоста. Переходником эта проблема никак не решается. В телефонах USB хоста нету!!!!
..Strik3r..
сообщение 11.6.2006, 7:37
Прошивка: WM5 [Rv1]
почему ты так уверен?
Moto_Modder
сообщение 11.6.2006, 12:41
Зачем флудить?! Надо пробовать, вот я скоро попробую. И не надо ,мне кажется, папки создавать, телефоном надо просто отформатировать и всё.
..Strik3r..
сообщение 11.6.2006, 12:59
Прошивка: WM5 [Rv1]
Вот что мне ответил 23rus
это называется Флэшь накопитель или USB накопителель(точно не помню). покупаешь его и переходник USB 2.0 -> Mini USB
подключаешь к компу. создаёшь папку /b/ а в ней /audio/ /video/ и т.д. подключаешь его к телефону и всё!
Пока он правда неответил на вопрос про 5вольт.
Что касается ЮСБ хоста. Чек на yomoto подсоединил флешку к телу, тел ее увидел в "выборе устройства хранения" но зависал при заходе на нее. Возможно потому что он не создал папку /b/ а в ней /audio/ /video/ и т.д
Создаем Внешний Irda Порт И Мидлет К Нему · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:40
