2 страниц V  1 2 >
Obeymemoto, голосовое управление
Akceptor
сообщение 18.4.2006, 7:32
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Видел фичу такую на V3x - голосовое управление, самообучающееся. Файлики ПО для этой фичи в папке /a/mobile/vst/
В инете пишут что на PEBL U6 такая муть тоже есть и работает. А значит есть надежда что можно это дело приспособить и на е398 и т. п.
В новых версиях вроде обещают даже набор СМС голосом. Короче, если кто знает чего об этом - поделитесь инфой. Особенно приветствуются симы и файлы из вышеуказаной папки из U6 с этой фичей.
сообщение 18.4.2006, 11:12
немцы говорят где включить ?
Da steht ja beispielsweise unter
-0B/3 Automatische Sprachwahlunterstützung
-0C/0 Sprachauswahlunterstützung
-09/0 Sprachwahlunterstützung.
So, ChrisX, hier die festgestellten Veränderungen.
Seem0032 0B/3: Haken weggenommen
Unter Einstellungen -> Grundeinstellung -> Sprache fehlt "automatisch"
Seem0032 0C/0: Haken weggenommen
Unter Einstellungen -> Grundeinstellung fehlt jetzt das Menü "Sprache" komplett
Seem32 09/0: Haken weggenommen
Voice Dialing komplett weg. Auch kein Sprachkommando im Telefonbuch.
вот http://www.handy-faq.de/forum/showthread.p...5407#post115407
Gut4rt
сообщение 18.4.2006, 12:56
Пользователь №: 65 726
может кто переведет
aligatro
сообщение 18.4.2006, 13:10
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
There for example automatic Sprachwahlunterstützung -0C/0 Sprachauswahlunterstützung 09/0 Sprachwahlunterstützung stands under -0B/3. So, ChrisX, here the determined Veränderungen. Seem0032 0B/3: Hook taken away under attitudes - > basic adjustment - > language is missing "automatically" to Seem0032 0C/0: Hook taken away under attitudes - > basic adjustment is missing now the Menü "language" completely Seem32 09/0: Hook taken away Voice Dialing completely away. Also no language command in the directory.
lv333
сообщение 18.4.2006, 13:37
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Я так понял что без знания немецкого в эту тему нечего заходить :(
GrAnd_
сообщение 18.4.2006, 13:38
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
off_topic; Мне название темы все время хочется прочитать как "Убеймото" :)
По теме. Голосовое управление на е398 вроде как есть. Еще вроде бы Blackbox писал об активации его. Или я не так понял?
Добавлено:
Вот это разве не то:
18. Можно назначить голосовую метку для ярлыков в меню. Для этого в p2kae нужно найти значение NO_VOICE_KEY_AVAILABLE (offset 51h bit 6)и снять с чекбокса галку. Теперь, наряду с указанием сочетания клавиш, для ярлыка можно будет задать и голосовую метку. Чтобы использовать гол. метку нужно нажать Меню+смарт клавиша, и произнести то что вы записали.
blackbox
сообщение 18.4.2006, 14:17
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Ага, это оно. Только как пишет Akceptor, в V3x _самообучающееся_ управление, т.е., если я понял правильно, предварительно наговаривать команды не надо?
Кстати, оффтоп, но Муртазин писал в обзоре ROKR E2 про аналогичную фичу. Там и видеоролики есть с демонстрацией - не производят особого впечатления, т.к. тел воспринимает команды далеко не с первой попытки. Наверное движок заточен под буржуйское произношение :)
А насчет файлов из /vst/ - у них расширение не .def случайно?
Я тут качал пару монстров на V3i, L7 и U6, а затем разбирал их в FlexTools от AzT59 - там были такие файлики.
Akceptor
сообщение 19.4.2006, 9:09
За Гомеза!
I'm back! May be...
blackbox,
Ага, *.def
И оно должно быть самообучающимся. Я долго проверить не мог, т.как видел лишь мельком.
То что ты написал просто записывает сказанную тобой команду и по ней запускает метку. Там же какой-то речевой движок стоит (как я понял), который распознает слова, не требуя их предварительной записи. Млин, у кого есть возможность посмотреть на PEBL поближе, или V3x на пару дней взять, гляньте.
pes_voiny
сообщение 25.5.2006, 9:53
Пользователь №: 71 361
Прошивка: 49R_Elektro255_v0.3
Osta,
Gut4rt,
aligatro,
lv333,
Насколько я понял он предлагает снять галочки (Я смотрел через (p2kAE)
Seem0032 0B/3 AUTOMATIC_LANGUAGE_AVAILABLE (Параметры > Исходная настройка > Язык меню > Автоматический (вкл/выкл))
Seem0032 0C/0 MULTIPLE LANGUAGE_AVAILABLE Параметры > Исходная настройка > Язык меню (вкл/выкл)
Seem32 09/0 VOICE_RECOGNITION_AVAILABLE (Голосовое распознавание (вкл/выкл)) ВОТ ЭТОТ ПУНКТ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ!!!ПО-СУТИ ЭТО ОНО И ЕСТЬ!!!
Mak.
сообщение 25.5.2006, 10:18
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Мужики, так это реально али нет?
iZorba
сообщение 25.5.2006, 12:40
Из: Ивано-Франковск (Украина)
Пользователь №: 47 908
Модель телефона: E398 white
На Pebl U6 и V3x работаит ;)
Имхо, это не то немного. Та галочка у меня стоит - без нее голосовые закладки не пашут. Наверно, где-то еще в симах надо врубить... Флекс от U6 где взять не подскажете?
blackbox
сообщение 8.7.2006, 11:07
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Интересно, кто-нибудь пробовал включить Obeymoto на L7?
В телефоне есть пустая папка /c/mobile/vst.
Также на http://slvrhackers.net лежит прошивка с интересным названием R4513_VSTGERMAN206_JGSTL7RTAT149_1FF.
tesuto
сообщение 8.7.2006, 12:10
Пользователь №: 69 985
Модель телефона: V360
Прошивка: R4531_G_08.b7.ABR
Вот стащил файлы с PEBL. Если нужно еще что-то с PEBL''''а, обращайтесь.
Только я вытащил ее из диска а, а не с(здесь такого не было).
maker_a
сообщение 8.7.2006, 13:17
Пользователь №: 73 523
Модель телефона: Вчера был E770
n0wheremany
сообщение 8.7.2006, 15:30
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Для того чтобы на телефоне такая фитча работала. Надо хоть какое нибудь представление на компе.
Этот вопрос - "Управление компом через голос" я задавал ещё лет 5 назад и получил однозначный ответ - нет. Хотя сейчас микрософт чета сделала. Но не думаю что это работает нормально.
И как вы себе это представляете:
Выпил, Охрип, заболело горло - изменился голос - всё телефон не работает. т.к. думаю нужен анализатор голоса для принятия команд.
Side
сообщение 9.7.2006, 12:59
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Я так понял что вы хотите назначать на определенные функции вместо горячих клавиш их голосовые аналоги. Тогда надо в P2KAE отредактировать SEEM32 байт 1E бит 0 значение true (галочку поставить).
После этого в настройках Shortcut (у меня меню на английском) появится пункт Voice, в который можно записать голосовую метку.
Но пользоваться этой функцией не удобно, надо нажать меню потом сразу кнопку голосового набора и сказать метку. На клавиатуре на много удобней
tesuto
сообщение 10.7.2006, 10:37
Сейчас имеется в виду другая функция: голосовое управление. Такое видел на U6. Когда жмешь на кнопку голосового набора, то вместо него телефон говорит: "Произнесите команду", и можно например сказать "фотокамера" и телефон ее включит, а что еще лучше можно набирать номера голосом. Например, говоришь "Цифровой набор", а потом что-то типа 85356296636 и телефон набирает этот номер, правда функция это пока немного криво работатет, но зато записи српавочника без предварительной записи метки почти в 90% случаях определяет правильно.
Akceptor
сообщение 12.7.2006, 3:48
За Гомеза!
I'm back! May be...
Для компа таких прог какраз дофига. У меня даже стояла одна и сносно работала, но при просмотре фильмов надо было вырубать либо ее либо микрофон. А фишка этой фичи в телефоне какраз в том что оно знает _общие_ характеристики того как произносится слово на данном языке. Тоесть в принципе телефон работает не только если выпил\охрип, но и когда говорит команду вообще другой человек. Проще всего, конечно взять в руки РЕВL или V3x в магазине и посмотреть самому.
Motohobiman
сообщение 13.7.2006, 20:43
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Eксперементирую с своим л6 пока ничего спрашивает кнопку voice её у нас нет ,при замене её на софт клаву ничего.Подскажите какой код этой клавы ,кину на смарт.Да читал на одном форуме чел советует избавиться от этого перепрошивом !
сообщение 14.7.2006, 13:39
нужно её ещё в симе включить
SEEM 0032_0001, Смещ-е 51 h/81d, Бит 6 (Абс.бит 654): NO_VOICE_KEY_AVAILABLE
To indicate whether the phone has a voice key
Отстутствие клавиши Voice (с передачей ее функции правой софт-клавише) (вкл/выкл)
но если ты залил симы от U6 то ....
Motohobiman
сообщение 14.7.2006, 23:55
Из: Ukraina
Нет симы не нашёл почемунто редкость,можеш закинуть и если возможно то и от в3иксатого,хотя благодаря этой теме такую бомбу нарыл для л6 ;-)))!!!
Akceptor
сообщение 15.7.2006, 4:49
За Гомеза!
I'm back! May be...
Motohobiman,
Посмотри у себя на диске \a\ папку vst\ - там должно лежать ПО для голосового управления. Выложи сюда если есть.
Motohobiman
сообщение 15.7.2006, 5:20
Из: Ukraina
Нет там по,я с этой темы брал и себе пихал.Да так вот,нашёл я тот форум ,чел пишет ,что плохо работает и легче перепрошить чем отключить вот. Тема мне интересная буду ещё пробовать симы нужмы .
tesuto
сообщение 22.7.2006, 16:12
Вот 32 seem от U6. Если кому нужно.
Motohobiman
сообщение 22.7.2006, 23:39
Из: Ukraina
Буду пробовать,хотя что не делал пролёт,назначил я на смарт клаву кнопку voice,быстро нажал спрашивает голосовою метку в тел.книге,удержываю пишет голосовую заметку,причём после 5ой секунды тело глохнет(часы крутит эфекта ноль),дружище выйдет с меня РЕСПЕКТ.
Akceptor
сообщение 27.7.2006, 4:35
За Гомеза!
I'm back! May be...
Дали мне тут папку /vst/ от pebl U6. Но пока мой тел в ремонте мне с нее толку никакого. Прикрепляю тут - может кому надо или кто-то ухитрится включить obeymoto там, где его не было изнасально :)
Основной плюс U6 в том, что голосовое управление там есть и на русском.
Заливать в \a\mobile\vst или c\mobile\vst
LimeJelly
сообщение 28.7.2006, 12:41
Пользователь №: 90 705
Модель телефона: Moto V360
Прошивка: AER
off_topic; Может у кого есть mma_ucp от pebl`a ?
ORA
сообщение 28.7.2006, 18:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 91 715
Прошивка: R373_0.2b(49R)
А активировать такую штуку на Е398 нельзя? Телефон в ремонте - так что не могу посмотреть есть у меня там папка vst или нет не могу. huh.gif
blackbox
сообщение 28.7.2006, 19:00
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
ORA,
На E398 нельзя. Можно только голосовые метки.
ORA
сообщение 28.7.2006, 19:09
Из: Ижевск
А можно по конкретнее - причину. huh.gif Если дело в классах прошивки, то может их просто попробовать дописать, как пробуют с классами для Блютуса? blink.gif
blackbox
сообщение 28.7.2006, 20:21
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
ORA,
Какое отношение имеют классы Java к голосовому управлению телефоном?
ORA
сообщение 28.7.2006, 21:28
Из: Ижевск
То, что их портируют (пытаються). Просто если дело в классах , то их нада найти и "засунуть" в прошивку нашего МОТОРА , по примеру классов JAVA. drink_drunks;
Motohobiman
сообщение 29.7.2006, 11:55
Из: Ukraina
Ора извини конечно-гонь это.Возможно дело не только в 32 симе и папке ? У меня ноль пока.
blackbox
сообщение 30.7.2006, 0:06
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
off_topic; Нашел такую картинку в DRM:
Akceptor
сообщение 30.7.2006, 4:20
За Гомеза!
I'm back! May be...
Пока-что эту штуку можно активировать лишь на тех телефонах, где она предусмотрена разработчиком изначально, но потом отключена. И не факт что файлы разных моделей взаимозаменяемы. Потому пока е398 в пролете, как и почти все телефоны кроме U6 и V3x.
LimeJelly
сообщение 30.7.2006, 8:50
Прошивка: AER
Удалось найти прошивку для E770 с этой фичей. Изночально там два языка для голосового управления - Английский и Немецкий. Закидываю файлы русского языка от U6, которые тут выкладывались - не работает. Если поставить английский или немецкий язык, то в "Личных настройках" есть пункт меню Voise Setup, при русском языке - его нет. Кто может значет чего? Или может есть файлики от другого телефона?
Akceptor
сообщение 31.7.2006, 4:19
За Гомеза!
I'm back! May be...
Ссылку, плиз.
А переименовать их в английские, например, не пробовал? Возможно, они и не подойдут.
LimeJelly
сообщение 31.7.2006, 11:55
Прошивка: AER
Akceptor
Переименовывал, голосовое управление включается но не работает. А на русском даже не включается.
Линк - http://www.handy-faq.de/forum/showthread.php?t=21807
Motohobiman
сообщение 2.8.2006, 12:18
Из: Ukraina
У меня ничего,манипуляции с симами и вст файлами ничего не дали.Интересно в какой кодовой групе это чудо находиться ?
SL.Hunter
сообщение 2.8.2006, 19:37
Из: Солнечная Система, Земля, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха
Пользователь №: 35 371
Модель телефона: C650
Вот на MPX тоже есть голосовое управление могу скинуть папочку VST :), но у меня оно на английском может у кого есть русская версия а вообще удобная вещь, особенно для смартфонов и уровень распознования достаточно высок, на смарте она сама определяет установленные приложения и их можно запустить, хотелось бы иметь возможность набирать так номера написанные кирилицей!
P.S. Надеюсь не офтопик :)
Obeymemoto, голосовое управление · Ломаем и строим! · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:12
