Замена картинок, Как поменять всю анимацию
kot007
сообщение 10.12.2004, 16:17
Пользователь №: 25 856
Модель телефона: t722i, c380, v535
Ты как я понимаю тут самый умный, поэтому не хочу терять времени и спрашиваю тебя.
Меня интересует как поменять ВСЮ анимацию в МОТО, я про песочные часы, включение, выключение и т.п.
Буду признателен, если подробно ответишь
firsak
сообщение 10.12.2004, 21:45
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
kot007
Я конечно не Belols, но не обидишься ли ты, если отвечу я? ;)
НИКАК!!! evil_zloi;
ЗЫ
Анимацию на включение/выключение можно! Непомню как файл называца... :( Но лежит этот файл в /a/.
kot007
сообщение 12.12.2004, 6:13
Я тут прочитал ты ветеран, вот только почему-то я не увидел паралели между между ветераном и твоими советами, это я новичёк но даже я знаю что нет там гифа на включение, там есть похожая картинка, заметь картинка!!!
А анимацию поменять можно это 100%.
ВОПРОС ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ, только теперь он адресовывается ВСЕМ т.к. Bezols's я смотрю слишком занят
dimafeng
сообщение 12.12.2004, 9:30
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
kot007
Нинадо никого оскорблять и говорить, что он ничего не знает!
firsak тебе ответил правельно, в а/ есть такие файлы!! просто они не видны.. почитай форум, здесь об этом писалось!!!
firsak
сообщение 12.12.2004, 9:57
kot007
Ты кажись попутал с C350/450/550. Это на них можно анимацию меню менять, а файлов на включение/выключение в этих телефонах как раз и нету. Точнее есть, но они в прошивке.
Почитай тут. Ничего не выйдет. :(
kot007
сообщение 15.12.2004, 9:55
TO firsak: НИКАК - это не ответ, НЕ УМЕЮ, НИКТО не умеет ПОКА это другое дело. А что касается никак - этого быть не может. P.S. Признателен за второй ответ.
TO dimafeng: Ты прав, возможно немного резковато, но никто никого оскорблять не хотел. Да и ещё почитай форум это слишком образно, должен понимать что это довольно долго и нудно учитавая как он разростается. Если не затруднит ссылку PLZ.
И обоим: Конкретизирую свой вопрос. Меня интересует где они лежат и как они называются, и рискну предположить что если это станет известным и если это потом можно будет вернуть обратно только с помениными фаилами - то мой вопрос решён.
Помойму это логично!!!???
BeZ
сообщение 15.12.2004, 10:49
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
kot007
распаковываешь shx прошивки в bin
заменяешь там, boto таблицу, где прописана инфа о картинках (каккая точно не знаю, может размер, начальный адрес в памяти еще чего нибудь, а может и нет вовсе этой таблицы...), заменяешь картинки, правишь ту самую таблуцу, если ее найдешь, если она есть.... проставляешь контрольные суммы, или не проставляешь, а если проставляешь, то найди куда.... как все это сделаешь, то смотри чтобы у тебя размер файла больше текущего не получился (а может и можно больше, точно не знаю..) потом конвертируй все эти bin в shx
вообщем начало есть - это FlexTools, поможет тебе переконвертить shx в bin
ну а дальше сам все делай и думай... если бы народ знал и мог, то уже бы был соответствующий софт...
Alpha
сообщение 12.5.2006, 8:18
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Это для С350
Я довольно давно на форуме рассказывал, как я анимацию поменял.
Все в симах.
Стандартная Wakeup графика
seem 32h, запись 1, байт 1Dh, бит 3 (1 - включить, 0 - выключить)
Стандартная Goodbye графика
seem 32h, запись 1, байт 46h, бит 0 (0 - включить, 1 - выключить)
Пользовательская графика
seem 4Ah, запись 1, байт 23h (1 - включить, 0 - выключить)
Имя файла:
Wakeup - seem 206h, по умолчанию - "сustwакеuр.gif"
Goodbye - seem 207h, , по умолчанию - "сustgoodbye.gif"
Звук Wakeup
seem 4Ah, запись 1, байт 22h (1 - включить, 0 - выключить), имя файла
С350 - ~AlertFile034.mid, C550 - ~AlertFile036.mid
Звук Goodbye
seem 4Ah, запись 1, байт 24h (1 - включить, 0 - выключить), имя файла
С350 - ~AlertFile029.mid, C550 - ~AlertFile031.mid
Можно или в симах названия файлов поменять или, что проще, присвоить файлам прописанные имена.
Ессно, надо сначала сами файлики подготовить.
Можно все это через P2K AE включить.
Для примера прикладываю свои симы и файлы. Просто их закачайте и все.
Замена картинок, Как поменять всю анимацию · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:14
