как мне её поставить на звонящего? clap;applo
![]() Фотка, звонящего |
DjAMPER_OK |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2006 Пользователь №: 73 779 Модель телефона: MPx_220 Прошивка: x98x785sd6f324rlkgdjfgd Рейтинг: 0 ![]() |
Zaku4 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 13.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33 926 Модель телефона: MPx220 Прошивка: 1.470.0.0 Рейтинг: 38.5 ![]() |
Я знаю, что программы есь(Caller2picture и т.д.) правда на внешнем экране фотки не показываются.
Скажите plz, что нужно, чтобы фотка звонящего была и на внешнем экране? |
So4eLNik |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2006 Пользователь №: 79 750 Модель телефона: MPx200 Рейтинг: 0 ![]() |
Может объясните как пользокатся этой Caller2picture3 прогой?
Zaku4 |
О, нашел как без проги можно. Заходишь в фотоальбом-меню-вставить в контакты!!!
DjAMPER_OK |
вышло clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo
Пеннер |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 21.2.2006 Из: Запорожье Пользователь №: 71 362 Модель телефона: Mpx220 Прошивка: 1.47 Рейтинг: 6 ![]() |
Zaku4, Спасибо, а я с разными прогами парился, а оказалось всё предусмотрено разработчиками clap;applo clap;applo clap;applo Если б ещё mp3 на каждый контакт стандартным софтом можно было ставить, то вабще б полный кайф был
Zaku4 |
Пеннер, к сожалению никак(стандартными средствами). Но выход есть, можно wma ставить.
Цитата Как установить *.wma НА КОНТАКТ с флэш-карты? ТОЛЬКО ДЛЯ WM 2003! Материал взят с сайта "smarto.ru", от пользователя "The_Gnome"1. Заливаем в \Mounted Volume\Sounds\ wma-файлы которые мы хотим использовать в качестве звонка. 2. Переносим ссылку в реестре на папку для проигрывания звуков на Mounted Volume. Код: [HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Ring] Ключ Directory вместо "\Windows\" ставим например "\Mounted Volume\Sounds\" Обязательно в конце "\" На всякий пожарный переписываем в новую папку звук Standard.wav из папки Windows После правки реестра надо перезагрузиться. 3. Скачиваем утилиту RingEdit. 4. Переписываем RingEdit.exe на флешку в телефон и запускаем. В самой утилите все предельно понятно. Правда сам я не пробовал...Но советы там ничёшные, поэтому и этот должен сработать! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 4:29 |
