32 страниц V < 1 2 3 4 > »
Файловый Менеджер На Яве!
G.off
сообщение 20.1.2005, 20:59
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 Osta,
Может ещё кто присоединится ?
что именно надо делать?
Ectar
сообщение 20.1.2005, 23:27
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
JenFA,
Понял, спасибо, я просто думал, что оно есть в ДевГайде от 300-600, там нету
сообщение 21.1.2005, 7:46
Gopher, and All
Нужен мидлет с классом SlideShow в папке SlideShow,
который хочет иметь доступ к ФС моторолы
В манифесте должна быть прописана строка
MIDlet-1: SlideShow, , SlideShow.SlideShow.
SVK добавишь во второй мидлет класс ?
SVK
сообщение 21.1.2005, 9:56
Пользователь №: 2 206
Неа ;( я запарился, меня не слушают, нормальной инфы для анализа нету (свежее MotoSDK не ставится на NT)...
Я лучше расскажу как всё это делается:
в папку C:\MyProgDoc\jbproject\osta\ распаковываются доп. библиотеки (при необходимости) и классы + там же создаём наш новый класс, манифест и запускаем батники...
батник для компиляции:
SET JLIB="D:\Program Files\Motorola\WTK\Emuls\E_A-1\lib;C:\MyProgDoc\jbproject\osta"
SET JBIN="C:\Program Files\j2sdk1.4.0_01\bin\javac.exe"
%JBIN% -target 1.1 -O -bootclasspath %JLIB% -classpath .\ .\SlideShow\SlideShow.java
батник для сборки:
SET JBIN=C:\Program Files\j2sdk1.4.0_01\bin
SET PATH="%JBIN%";%PATH%
jar.exe cvfm voicerecs.jar manifest.mf .\SlideShow\*.class .\com\mot\j2me\midlets\voicerec\*.class .\icon.png
SET JLIB=D:\Program Files\Motorola\WTK\Emuls\E_A-1
SET JLIBJ="D:\Program Files\Motorola\WTK\Emuls\E_A-1\lib;C:\MyProgDoc\jbproject\osta"
"%JLIB%\bin\preverify.exe" -classpath %JLIBJ% -d prevfy voicerecs.jar
Удачи!
Mr.Adsw
сообщение 21.1.2005, 10:58
Пользователь №: 16 633
Модель телефона: c650
Прошивка: 23r
А по-честному сертификат в Мотороле никак нельзя попросить?
сообщение 21.1.2005, 11:54
Mr.Adsw, конечно можно просить, но за деньги
(последнее сообщение было около 1500$ + ещё что-то)
SVK,
Я тебя очень внимательно слушаю.
Через бат у меня не компилится
Я переписал твой класс
package SlideShow;
import MobilographyMIDlet;
public class SlideShow extends MobilographyMIDlet
   public SlideShow()
Но J2ME Wireless говорит что 1 эрор "extends MobilographyMIDlet"
Мне не надо собирать его - нужен только 1 класс SlideShow
Будет жаль если всё прекратится :) цели уж больно хороши.
G.off
сообщение 21.1.2005, 12:07
Меломан
2 Osta,
в этом деле мало осведомлён, но если разьясните, проги дадите, то готов помочь, фм нужен!(в личку пиши или zikos@list.ru)
SVK
сообщение 24.1.2005, 11:26
Цитата(Osta @ Пятница, 21 Января 2005, 16:42)
Пожалуйста сделай
Я знаю ;( - если его пихать в папку, то для него станут невидимыми классы, относящиеся к MobilographyMIDlet, т.к. они вне какого либо пакета, следовательно их невозможно (я не знаю можно ли это сделать) импортировать.
сообщение 24.1.2005, 12:18
SVK,
Жаль.
Ты не думай, что я просто так прошу тебя
сделать то или иное. Я сам много пробую.
А здесь размещаю просьбы только на то, что у меня
не получается после нескольких попыток.
Так как я однозначно не напишу мидлет,
которому потребуется доступ к ФС,
то прошу черкануть его здесь.
Условия просты :
Первый (или единственный) класс (запускной) SlideShow в папке SlideShow.
Что он должен сделать ? Что угодно
- открыть файл 1.mp3 из папки a/mobile/sound
- открыть файл 1.jpeg из папки a/mobile/pics
- ...или что-то что мы не можем (пока) из-за серт-та.
Всем спасибо,жду.
Заранее спасибо.
сообщение 25.1.2005, 17:52
Кто сможет переписать код
убрать jpg чтобы показывало все файлы
вот из этого куска
public final String[] canWrite()
       Object obj = null;
       String as[];
       int i1;
       String as3[];
       FileConnection fileconnection = (FileConnection)Connector.open("file:///" + O);
       as = fileconnection.list();
       fileconnection.close();
       i1 = 0;
       for(int j1 = 0; as != null && j1 < as.length; j1++)
           int k1 = as[j1].length();
           String s1 = " ";
           if(k1 > 3)
               s1 = as[j1].substring(k1 - 3, k1);
           if(as[j1].compareTo("./") == 0 || as[j1].compareTo("../") == 0 || s1.compareTo("jpg") != 0)
               i1++;
       Object obj1 = null;
       if(as != null && i1 != as.length)
           break MISSING_BLOCK_LABEL_156;
       as3 = null;
       return as3;
       String as5[];
       String as2[] = new String[as.length - i1];
       int l1 = 0;
       for(int i2 = 0; i2 < as.length; i2++)
           int j2 = as[i2].length();
           String s2 = " ";
           if(j2 > 3)
               s2 = as[i2].substring(j2 - 3, j2);
           if(as[i2].compareTo("./") == 0 || as[i2].compareTo("../") == 0 || s2.compareTo("jpg") != 0)
               continue;
           boolean flag = true;
           FileConnection fileconnection1 = null;
           try
               fileconnection1 = (FileConnection)Connector.open("file:///" + O + as[i2].substring(O.length() + 1, j2), 1);
           catch(IOException ioexception)
Prusa
сообщение 26.1.2005, 8:27
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
Osta,
попробуй просто убрать строчку
T-Troll
сообщение 26.1.2005, 11:05
Пользователь №: 400
Модель телефона: V300, V635, V3x
Цитата(Prusa @ Среда, 26 Января 2005, 11:27)
Osta,
Только не забыть, что она там в двух местах :-)
сообщение 26.1.2005, 15:49
Prusa,
не катит если 20 то
O = "               a/";
и тело ругается ALERT: uncaught Exception found
а если нолями то
    O = "\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000a/";
Как же просто удалить ненужное?
Ectar на этом же построена фуллджава
А ты не хочешь попробывать скомпилить?
JenFA
сообщение 31.1.2005, 14:39
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
Может есть смысл залить в тело свои сертификаты? Никто с форматом *.crt не разбирался?
В теле есть два сертификата на яву:
motman.crt - Manufacturer Domain (максимальный доступ)
mot3rd.crt - 3rd Party Domain (доступ с разрешение пользователя)
Очевидно, что файл сертификата состоит из 2 частей - заголовка и тела.
Заголовок очень легко определить, сравнив motman и mot3rd в hex - редакторе, они почти одинаковы.
Конец заголовка - 82 01 01 00
Заголовки у motman и у mot3rd отличаются текстом (в motman - Manufacturer domain, в mot3rd - Trusted 3rd party domain) и байтами - offset - 0, байт 2 - motman - 03, mot3rd - 01, и offset 00, byte 09 - motman - 91, mot3rd - BB.
Эти байты, видимо, указывают на уровень доступа.
С телом ещё не разбирался, там какой-то бред идёт ;) Если его удалить и залить серт в тело, то оно его видит, как мотороловский, но не понимает название (Имя - unnamed)
сообщение 31.1.2005, 15:33
JenFA, можешь не разбираться пока с сертификатами.
Выход мною найден. Нужна работа с Java.
Что есть у меня сейчас :
мидлет показывает либо png из папки картинок либо 3gp из другой папки
или впрочем любой файл с расширением из 3 букв из папки по определенному
количеству знаков.
Если переделать чтобы показывал любое расширение из любой папки-
всё файл-менеджер готов
Предлагаю сотрудничество.
JenFA
сообщение 31.1.2005, 15:37
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Osta, как это ты сделал??
Oktan
сообщение 31.1.2005, 15:43
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Osta,
Поделись с народом технологией. Другие смогут поковырять фитчу... И мечта сбудется....
JenFA
сообщение 31.1.2005, 15:46
Из: Одесса
Прошивка: 31R
А пока-что я думаю об остальных возможностях, которые даёт доступ к Manufacturer Domain и мучаю сертификаты :D
Узнал значение байта offset 00 byte 1 (motman-01, mot3rd-03), он отвечает за возможность отключения серта (замок слева от имени серта, 01-нельзя, 03-можно)
сообщение 31.1.2005, 16:20
Цитата(4inut @ Понедельник, 31 Января 2005, 18:04)
2 Osta,
Кинь сюда нароботки свои пожалуйста
Не могу ничего прикрепить "Загрузка файлов
Максимально допустимый объём всех файлов: 0байт"
Писал об этом Палачу , но пока не поправили профиль :(
Да не вопрос только чем ? Ты видишь что у меня всего лишь есть?
Если бы кто-то доделал один класс, я ведь предлагал же выше.
Ну если уже java-кодеры отказываются....
Кому интерестно - в ПМ
JenFA
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Я то не отказываюсь, просто хочецца и сертификаты помучать. Кинь файлы на мыло (jenfa@mail.ru), плиз :)
G.off
сообщение 31.1.2005, 16:38
Меломан
2 Osta,
на мыло....
2 All
короче я тоже подключаюсь(если не против ))) my icq 331-036-777
сообщение 31.1.2005, 18:13
Прошу прощения - кончился интернет
(представляю что обо мне подумали
когда я вывалился из топика)
Сейчас работаю через Укртелеком,
но почту не отправляют.
Ничего страшного- все файлы есть на Мотофане.
(правда долго искал- поиск оставляет желать лучшего)
Тоесть что мы сейчас имеем :
подписать сертификатом
java-приложения требующего доступ
к внутренним папкам и файлам телефона - это уже не проблема.
Недалёкая реальность - менеджер файлов (это опробывал - работает прототип), аудио-видео-плейер, DJ-миксер, слайдер-фотошоп фотографий и т.п.
Доступ к микрофону (диктофон, транслятор разговора в интернет по GPRS, и т.п. ?)
или к камере (скоростная экспресс-съёмка, псевдовидео, реальное видео, и т.п. ?)
- уверенность 50/50.
Но нужен человек который перепишет код.
С чем я работаю - декомпилированный мидлет SlideShow от моторолы
Что он делает :
в таком виде - перебирает файлы из папки "a/mobile/picture/" если jpg то выводит в список
Я действую только с помощью xvi32 - сам измененный класс у меня не компилится :(
если изменить слово jpg на png выводит все png в список
если изменить слова
O = "a/mobile/picture/"; на
O = "a/mobile/video/b/"; а слово jpg на 3GP то выводит все 3GP из папки a/mobile/video/b/ в список
Нужно решить задачу - создать типа цикла перебора по всем папкам (строка O = "a/mobile/picture/")
и убрать проверку на конкретный тип файла (строка ...compareTo("./") == 0 || as[j1].compareTo("../") == 0 || s1.compareTo("jpg") != 0) )
Перебор по всем папкам есть в МП3Плейер ).
4inut
сообщение 31.1.2005, 18:54
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Прошивка: 2FR
2 Osta,
А ты чем Декомпилировал?
А че то мой DJ не пашет!!!
Усе скачал заново, сейчас займусь slideshow
сообщение 31.1.2005, 19:13
DJ Java Decompiler ver. 3.7.7.81 for Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Windows Server 2003
JenFA
сообщение 31.1.2005, 22:20
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Можешь точнее описать последовтаельность действий? Только я поменял jpg на gif, тело стало ругаться на ошибку при проверке!
2ALL
Плиз, помучайте кто-то формат сертификатов X.509 PKI (RFC 2459) и алгоритм шифровки EMSA PKCS v1.5 (RFC 2437, http://grouper.ieee.org/groups/1363/P1363a...ing_Method.doc), я уже сделал самопальный сертификат, который понимает тело, отсалось только подписать JAR, с помошью EMSA PKCS v1.5! Если у кого-нить есть софт для кодирования в EMSA, дайте, плиз.
JenFA
сообщение 1.2.2005, 14:44
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Так что, ни у кого нет софта, чтобы зашифровать 40 символов с помощью PKCS#1 v1.5? Плохо... Это пока-что всё, что мешает мне подписать JAR левым сертификатом :(
SVK
сообщение 1.2.2005, 15:09
Сертификат ~ подпись - по нему проверяют, но не подписывают им. А если ты уверен в своих возможностях: лучше сразу пиши мотороловцам и требуй денег за информацию о уязвимости их системы безопастности :)
JenFA
сообщение 1.2.2005, 15:15
Из: Одесса
Прошивка: 31R
SVK
Ну, ты меня понял :) Я имею ввиду, подписать jar чтобы он проверился этим сертификатом :)
Почему уязвимости? Просто подписать мидлет под сертификат, который залил в тело я. Пока юзер не зальёт .crt файл в тело, не включит его в меню "Защита телефона", ничего не получится :) Вот тебе и уязвимость.
G.off
сообщение 1.2.2005, 15:35
Меломан
OFFTOP: так чё способ обхода хвалёных сертификатов найден??? :)
JenFA
сообщение 1.2.2005, 15:50
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Gopher, не обхода, а выдачи сертификата самому себе, но нужна софтина для шифрования по EMSA PKCS#1 v1.5 (им шифруется подпись JAR), как сделать незашифрованную подпись JAR, я знаю, но от неё толку - 0.
Prusa
сообщение 1.2.2005, 16:20
Пользователь №: 453
нашел прогу для кодировани и декодирования по EMSA
но для декодинга нужен ключ!!!
можешь взять у меня на http://prusa.fromru.com/Crypt/SetupEzEncryptionN.zip
JenFA
сообщение 1.2.2005, 16:22
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Prusa
Знаю, ключ надо самому придумать :) Любой :)
Дай линку, буду мучать.
JenFA
сообщение 1.2.2005, 16:42
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Prusa, кинь ссылку на прогу для шифрования в EMSA, плиз
Prusa
сообщение 1.2.2005, 16:49
Пользователь №: 453
JenFA,
сообщение 1.2.2005, 16:52
Цитата(JenFA @ Вторник, 1 Февраля 2005, 18:30)
как этот класс переписывать и чем?
Да DJ Java Decompiler ver. 3.7.7.81 for Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Windows Server 2003
или другим.
Переписываете как надо чтобы показало все файлы , компилите , выкладываете здесь.
Если работает - все тайны сразу раскрою.
Неужели это сложно написать и выложить ?
Цитата(Prusa @ Вторник, 1 Февраля 2005, 18:30)
че то не понял про ник
да у меня под OSTA не прикрепляются файлы вот и захожу под osta_atso
JenFA
сообщение 1.2.2005, 17:04
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Ничего сложного, только у мну после изменения содержимого файлов в JAR, а следовательно и самого JAR, тело начинает ругатся на ошибку проверки. Это из-за незнания твоего секрета? Зачем его утаивать?
Osta, если тебе не сложно, выложи свои файлы motman.crt и mot3rd.crt. (/a/mobile/certs/root/x509/kjava/motman.crt (mot3rd.crt)
Prusa, это не EMSA PKCS, это BlowFish :( Из readme.txt:
This program uses the Blowfish algorithm
Жалко :(
Oktan, чем ты ломаешь? Я присоединюсь :)
Oktan, да что толку, ведь там нет ФМ мидлета.
ты там найдешь только доказательство возможности
доступа к нутрям Моторол поддерживающих Java.
Что тебе это даст в этом топике ?
Хотя понимаю начало революции против Моторолы
G.off
сообщение 1.2.2005, 17:06
Меломан
2 JenFA,
лови
JenFA
сообщение 1.2.2005, 17:13
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Osta, просто мне это доказательство и надо! Ты что, добиваешься совпадения SHA1 - хешей? Каким образом?
Gopher, Osta Спасибо.
JenFA
сообщение 1.2.2005, 17:46
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Хотя бы выложи рабочий модифицированный SlideShow!
Файловый Менеджер На Яве! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 4:13
