V3 В Бланке, При прошивке сорвалось и тело в Бланке
laziz
сообщение 20.4.2006, 6:58
Пользователь №: 62 787
Модель телефона: Nokia
Прошивка: RH-30 v5.31
Ребята помогите тело из китая нужно было руссифицировать при прошивке вышло системная ошибка Виндовса после как я понел что кокразтоки это повлияло на прошивку попробовал сделать бэкап ПДС но после стирания ФБ долго думал что мне пришлось выдернуть шнур, после попробовал залить фулл но он заливался ошибкой, попробовал восстановить фулл с помощью ФБа то-же самое после стирания долго думал чтоб залить пришлось то-же самое выдернуть шнур ну после этого он во бланке в форуме прочитал нужно сделать ИМИДЖ что нужно для этого где достать ИМИДЖ для V3 ? :( :( :(
Supshow
сообщение 20.4.2006, 7:01
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
laziz
Почитай мануалы по восстановлению тут на форуме.
Ну и попрообуй может еще раз бекап ПДС слить, может он еще жив. В ФБ отключи компресссию и выбери другой загрузчик (08.А0).
laziz
сообщение 20.4.2006, 7:05
Забыл сказать имею файл R374_G_0E.42.10R_reflash_mlp_MOTOX это и является ли имидж ФАЙЛОМ ?
а так-же файл R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0032_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_GSMV3xxT676SH16A_1FF_MotoFon.RU хвотает ли всего этого для восстановления ?
Supshow
сообщение 20.4.2006, 7:09
RAZRовед
laziz
Нет, это не имиджи. Первый файл - это МЛП рефлаш (без языкового пакета), второй - обычный монстр.
laziz
сообщение 20.4.2006, 7:36
Цитата(Supshow @ Четверг, 20 Апреля 2006, 12:01)
laziz
У меня ФБ вер 2.62 "Отключи компрессию"-имеещ виду Отключить сжатие резервных копий и их поддершку?
"Выбери другой загрузчик"-имеещ ввиду "Вид загрузчика" если да - то тама только пункты 1) "Основной заг. 16 и 32"
2) "Дополнительный заг. 16мб" 3) "Дополнительный заг. 32мб" 4) Выбрать другой. Как из них выбрать ?
LCF
сообщение 20.4.2006, 8:46
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
laziz,
4. Выбрать другой.
bbsc
сообщение 20.4.2006, 9:14
Пользователь №: 54 568
Модель телефона: W810i
Цитата(laziz @ Четверг, 20 Апреля 2006, 9:58)
... попробовал сделать бэкап ПДС но после стирания ФБ долго думал ...
Потрудись объяснить внятно, есть у тебя бэкап или нет.
Если нет, то непонятно, что там стирал флешбэкап и зачем.
Если есть, то имидж тебе придется не ИСКАТЬ, а ДЕЛАТЬ, как ты сам и написал.
laziz
сообщение 20.4.2006, 13:48
PDS, BootLoader и Full бэкап имеюю фулл слил установив память флеши как 32 мб
Тело сейчас в бланке что имееш ввиду на счет "Если есть бэкап не надо имиджа" как поправить ?
Цитата(LCF @ Четверг, 20 Апреля 2006, 13:46)
laziz,
4. Выбрать другой.
выбирать какой другой ? что за файл там требуется ? :o :o :o
Supshow
сообщение 20.4.2006, 13:54
RAZRовед
laziz
Чел, ну ты читать умееешь? Я ж сказал: 08.А0.
Кстати, какая у тебя версия бутлоадера?
bbsc
сообщение 20.4.2006, 14:11
Тогда у тебя два варианта:
1. Если ramldr БУДЕТ работать с твоим бланком, то просто залить ним бинарник (32 МБ) бэкапа в телефон.
2. Если ramldr НЕ БУДЕТ работать с твоим бланком, то собрать прошивку-имидж (SHX) из своего бэкапа как написано здесь и прошить его в телефон.
Supshow
сообщение 20.4.2006, 14:27
RAZRовед
laziz
Плюс к этому внимательно почитай про буты. рамлдр будет работать только с бутом 7Д. Если у тебя бут 7Е или 8.23, то понизить бут несложно, если 8.26, то намного сложнее.
laziz
сообщение 20.4.2006, 17:24
Цитата(Supshow @ Четверг, 20 Апреля 2006, 19:27)
laziz
Братцы у меня прогресс :D залил имидж тепер есть изображение во флеш моде и тело перешол с бланка на рефлеш моде прошил выше перечисленным монстром, при включении включается только подсветка, при нажатии *,#, pwr следующая инфа boot loader 07.D0 SW Version not found. К сведению бут лоадер до 07.D0 было 07.E0. В чем трабла ? B)
laziz
сообщение 21.4.2006, 14:17
Запускаю SHX Codec а там сообщение Error loading MIDAS.DLL что это значит ? huh.gif
Supshow
сообщение 21.4.2006, 14:51
RAZRовед
laziz
Зарегистрируй эту dllку в системе и прога запустится.
laziz
сообщение 21.4.2006, 21:12
Цитата(Supshow @ Пятница, 21 Апреля 2006, 19:51)
laziz
Братец тут я смотрю в моей проблеме активнее участвуеш прошу тебя до конца помоги век тебя незабуду! если тело незапуститься это значит я его выграл на лотто миллион!!! blink.gif PS нехачу платить за такое дерьмо тело из китая !
Дело так с помощью имиджа поднял из бланка прошил монстром захотел залить ПДС всеравно нельется ПДСка ! с помошью "SHXCoDec"а вместил свой бэкап ПДС и залил но где-то в районе 80-90% сорвался так я понял это район ПДСки после тело опять в бланке заливаю тот-же имидж в процессе верифи 36% сбрасывает в чем трабла ? :o :o :o
V3 В Бланке, При прошивке сорвалось и тело в Бланке · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:31
