9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Гарнитура Motorola Hs720 Стерео, Ну вобще!Читаем V3,L6,L7!
MicroM
сообщение 10.11.2006, 13:58
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Цитата(fantom.ul @ Пятница, 10 Ноября 2006, 13:27)
Собрал чисто переходник с ЮСБ на 3.5 джек. Т.е. обычные ОУ к 3 и 4 выводу, питание 1 и 5, резюк с 1 на 2 100К.
Вообще не опознается. Какую шнягу на резисторах ты имел ввиду? Выше ничего не нашел. Можешь дать точную ссылку? Буду копать дальше.
ссылка вот она
http://tmetalheart.narod.ru/Electronics/MotoL7/L7mono.htm
Собрал только R1,R3,R4 как моно уже видится.
И еще сравнил выложенное фото просто переходника (слева) и полной гарнитуры (справа)
TMetalHeart
сообщение 10.11.2006, 17:25
Пользователь №: 90 566
Да здравствует человек с осциллографом! Ладно, отбросим формальности, просто завидно немного... Тоже осцилл хочу :)).
Ну насчёт того что гарнитурка откликается по 3 пину у мя подозрения были, когда я на день взял стерео гарнитурку помучать... Но "услышать" это без осцила мне так и не удалось. Собсно ечень не помешали бы рисуночки и описание осцилограммы с 3го пина. Также буду признателен, если ты отключишь 2й пин от гарнитуры и включишь его по схеме с моего сайта(100К на землю) и прокоментируешь последствия.
А платка мне показалась простой двухслойкой... Мож я плохо пригляделся? Хорошо хоть с неё схему не продолжил малевать....
Вобщем схема усилка на уши мик нас пока не колышут, прогляди куда идёт 3й пин хотя бы приблизительно. Кстати, со второго пина гарнитура ничего не отвечает?
Заранее благодарен....
MicroM
сообщение 10.11.2006, 19:37
Маленькое наблюдение, откидывал питание от левой (на фото) микросхемки,
гарнитура перестала видится вообще.
Со второго пина резистор 100к наземлю, 114к на кнопку и далее через неё на микросхемку (на левую). 4-й пин можно тоже откинуть всё видится как стерео.
Во всём замешан пин 5 питание и пин 3 зелёный проводок он-же usb D+
Ну и пин 2, кстати на схемах телефонов он называется usb_id.
TMetalHeart
сообщение 10.11.2006, 22:31
Тогда давай поподробнеё по осцилограмме... длительность импульса, его уровень... Подумаем как сгенерить такой..
fantom.ul
сообщение 11.11.2006, 5:52
Из: Ульяновск
Пользователь №: 8 382
Модель телефона: SE T630
Нашел структурную схему на RAZR V3. Обратите внимание на таблицу на третей странице. Может чем поможет. Я не смог разобраться.
Прикрепленный файл BD_V3_L3_C_A3_V1_1_.2.pdf   ( 163.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1174
TMetalHeart
сообщение 11.11.2006, 21:47
2 fantom.ul : ну эту табличку мы тоже нашли ;) из-за того, что она на предыдущей страничке была. Ладно, не в этом дело... В ней указывается какое значение принимает сигнал MUX2, который и составляет единственное отличие моно режима от стерео. Но указано только требуемое нам значение(в данном случае 1), но не объясняется каким образом его перевести в 1. Это не сигнал с гарнитуры, а сигнал с микрухи neptune lts на микруху U1400, который и переводит её в стерео режим. Поэтому просто пронаблюдаем что гарнитура отвечает телу и постораемся это повторить, данная табличка нам в этом отношении к сожалению ничем не может помочь...
MicroM
сообщение 11.11.2006, 22:15
Попытался срисовать схему с этого хозяйства.
На чертеже ножки микросхемы и транзисторных сборок расположены так-же как на фото :). DA2 разрисовывать нестал это только унч.
T1 скорее всего внутри выглядит так
на плате просто переходника T3 отсутствует.
Сообщение отредактировал MicroM - 11.11.2006, 22:23
fantom.ul
сообщение 12.11.2006, 6:11
Из: Ульяновск
Прошу прощения. Я уже запутался во всей этой информации.
Ништяк
сообщение 12.11.2006, 19:40
Пользователь №: 76 874
Модель телефона: L7 + 1Gb + Koss Plug
Ребяты давайте хотя бы разберемся с распознаванием, кто-то говорит что резюк нормально определяет ,кто-то что нет........ это было бы полезно хотя бы с точки зрения подключения неких девайсов - чтобы телефон включал питание для усилка.........
TMetalHeart
сообщение 12.11.2006, 20:39
2 ништяк: не ленись и почитай ветку и посмотри мою схему, а если этого мало - то доки на V3, думаю тогда узнаешь ответ не только на этот вопрос :) ...(в доках на щепку дофига расписано ;) )
2 МикроМ: со схемкой я ещё не совсем расчехлялся, но по-моему и не особо расчехлюсь... не зная назначения микрух... Если не составит особого труда померь, пож-та номиналы резюков хоть-каких-то... Буду очень признателен также за подробное описание сигнала ответа гарнитуры телу... Вот это действительно поможет. Обосную это тем, что те микросхемы которые там стоят мы навряд достанем(если это не счетверённые опера :) ), а вот тупо сгенерив сигнал ответа и переведя тело в стерео режим можно будет городить уже какие угодно огороды. Я например постараюсь применить специализированные низковольтные усилки на уши... Просто интересно отличие от мощных оперов...
2 ништяк: звыняй, что так резко - меня из нэта выбрасывало... Для определения моно гарнитуры нужно: R1 R3 R4
Ништяк
сообщение 12.11.2006, 21:18
Я может тупой....... можно пожалуйста, нарисовать только систему определения отдельно.......... да и определение моно, так же будет подавать питание?
MicroM
сообщение 12.11.2006, 23:11
Я же на фото сигнал выложил, там параметры развёртки есть.
Начсёт микросхемы - это счётрверённый опреационный усилитель.
Опыт показал что можно свободно отключаать R22, можно отключиьт R26, но один канал неслышно, сигнал с телефона стерео.
А вот без R30 гарнитуру невидно.
По схеме он подключен одним концом к 3-му пину, другим к ножке 7DA1 (выход операционника) а вот входы 6 и 5 подключены один к цепочке r20-r19 (смещение), а другой к пину 2 через R29, если R29 убрать, то гарнитура стартует в моно режиме.
Тоесть по второму пину телефон похоже дёргает гарнитуру и должен получить ответ на пин 3, формируется сигнал операционником.
В DA1 как я понял из схемы один операционник часть стабилизатора,
второй усилитель микрофона, третий управляет коммутаторм (T3), чётвертый занимается формированием хитрого импульса.
Dimon_30
сообщение 13.11.2006, 14:14
Пользователь №: 106 504
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Привет всем!
Давно слежу за событиями форума. Тоже неохота выкидывать зря деньги, да и нету этих гарнитур у нас в городе.
По порядку.
Условия распознавания стереогарнитуры (предположение) тело определяет сопротивление на второй ножке 100 килоом и на третей ножке низкий логический уровень, меньше 1 вольта ( сопротивление 10 килоом), при выполнении условий тело включает питание 3,6 вольта на пятой ножке, далее в течении 250 миллисекунд (что видно на осциллограмме MicroM) тело контролирует высокий логический уровень на третей ножке, больше 1 вольта ( сопротивление R30 по схеме MicroM), при выполнении условия тело выдаёт импульс на второй ножке напряжением 1,65 вольта и контролирует логический уровень на третей ножке, если остаётся высокий логический уровень то тело определяет гарнитуру как моно, ну а если низкий логический уровень(что видно на осциллограмме MicroM, импульс длительностью 150 миллисекунд) то тело переводит 3 и 4 выводы в стерео режим. А также тело управляет моно и стерео режимами гарнитуры по 2 ножке, если 0,9 вольта то моно, 1,65 вольта стерео.
Вот собственно и всё. Схема на транзисторах! ниже, схему усилителя не рисовал там всё просто, кому как нравится. Огромное спасибо MicroM, за осциллограмму и схему.
TMetalHeart
сообщение 13.11.2006, 16:29
2 MicroM: ну кажись наш труд подошёл к победному концу :)
2 Dimon 30: респект, мужик drink_drunks; , если эта схемка и вправду работает, то очень оооочень тебе признателен!!!! Пошёл проверять clap;applo Заранее большое спасибо!
TMetalHeart
сообщение 13.11.2006, 18:54
Такс... пока схемка у меня не работает.... Определяется как моно гарнитура... Вместо КТ361Г - BC... с затёртой маркировкой(тоже pnp, вроде параметры транзисторов не критичны). Вместо КД 521 - 1N4148. Вместо R2 300К - 320К. Вместо R5 3К - 2.7К.
MicroM
сообщение 13.11.2006, 22:45
У меня тоже незаработала.
По идее надо изобразить этот кусчек схемы.
В принципе тут обычный компаратор.
_CD_
сообщение 14.11.2006, 5:12
Из: Россия, Н. Новгород, MegaNET
Пользователь №: 90 844
Модель телефона: V360_Upgraded
Прошивка: Fallen Angel ACR
Разрешите присоединиться.
Посмотрите, здесь описано как работает EMU:
TMetalHeart
сообщение 14.11.2006, 7:03
2 _CD_: посмотри ради интереса хоть предыдущие 2 страницы, пож-та... Это выкладывали уже 2 раза...
2 MicroM: Где ты берёшь такие дефицитные резюки? 420К, 7.3К, 114К? :)) У нормального паяльщика таких быть не должно! :) Или ты схемку с куска гарнитуры срисовал? А тему с транзюками надо ещё помучать малёхо, когда время будет... Ещё можно попробовать на логике типа ИЛИ-НЕ ; И-НЕ.
_CD_
сообщение 14.11.2006, 7:31
Чо-то посмотрел, но доковского не видел... TMetalHeart, посмотри доковский файл в архиве...
MicroM
сообщение 14.11.2006, 8:51
Сопротивления я намерял :)
Схема эта и есть с гарнитуры.
TMetalHeart
сообщение 14.11.2006, 17:50
Уррряяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!! Сёдня было полчаса свободных и разобрался со схемкой от dimon 30. Позор мне, не мог наладить схемку на 3х транзисторах. А говорил мне батя когда-то: не пользуй ты эти антиквары... КТ315Г никак не хотел открываться, поменял на BC547C, заработало. Щас буду разводить СМД печатку, тока придумаю на чём усилок лепить.
MicroM
сообщение 14.11.2006, 18:34
У меня тоже получилось :)
вот схема.
вот экспериментальный образец, рабочий. clap;applo
тестировался с колонками sven747
bigsmile;
TMetalHeart
сообщение 14.11.2006, 18:57
Очень кажется, что с 3го пина сигнал будет потише, чем с 4го, и высоких резать будет нехило... Или без проблем работает?
MicroM
сообщение 14.11.2006, 19:45
Частоты там резать нечему в принципе. Уровни сигнала были нормальные.
Toohtik
сообщение 14.11.2006, 21:38
Пользователь №: 92 419
Модель телефона: SLVR L7
А к Л7 подойдет?
jerico
сообщение 14.11.2006, 22:38
Из: Севастополя
Пользователь №: 84 074
Модель телефона: V3maxx
Народ! Вы хоть знаете сколько они стоит без накрутки различных барыг? Я гдето в начале видел цену 495 руб....
Я в шоке - я недели три назад взял их за 40 грн (216 руб)!!!
Разве их цена настолька велика что вы тратите деьги на интернет стукая в клаву и размышляя на тему уже давно и без вас созданного?
Найдите нормальные магазины или точки продажы! - У нас в Крыму они в самом дорогом магазине 65 гривен стоят (350 в ваших рублях). - разве это большие деньги? Или жаба давит?!!
TMetalHeart
сообщение 14.11.2006, 22:51
2 jerico: не жаба давит, а руки чешутся... Вообще собираю усилители и примочки для успокоения души, приятное хобби. И ещё движет знание того, что можно сделать лучше...
MicroM
сообщение 15.11.2006, 5:03
2 Toohtik я на L7 и тренировался. :) А вообще подойдет к любому телефону с EMU USB.
Я просто из принципа жабу задушил. Ну неможет этот девайс стока стоить.
2 jerico у нас такая гарнитура стоит 790р.
fantom.ul
сообщение 15.11.2006, 7:07
Из: Ульяновск
Цитата(TMetalHeart @ Вторник, 14 Ноября 2006, 17:50)
... тока придумаю на чём усилок лепить.
На мой взгляд подойдет TDA 7050. Обвязки практически нет. Все в одном флаконе.
Diom
сообщение 15.11.2006, 7:36
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 972
Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8
MicroM, Респект тебе уважуха!
Извини но ты маленько не прав - в цепи 3 -его пина не интегрирующая цепь (завал высоких 6dB на октаву),
а дифференцирующая (завал низов), что даже полезно. А что разница в АЧХ каналов, так это можно компенсировать соответствующим сопротивлением в цепи 4-го пина.
Полностью с тобой солидарен, это лучший выбор - без обвязки, низковольтная, вых. мощность до 0,5 Вт, можно даже низкоомный большой динамик включать - это шедевр от Philips. Там два мостовых усилителя мощности.
С ней уши будут так орать, что покупные переходники явно будут лежать перед ней(потому что на стандартном переходнике я не вижу столь достойной микросхемы).
fantom.ul
сообщение 15.11.2006, 7:56
Из: Ульяновск
Цитата(diom @ Среда, 15 Ноября 2006, 7:36)
[Там два мостовых усилителя мощности.
Позволь поправить. Там два усилителя, которые можно включить в мостовом режиме. Тогда для стерео нужно два корпуса.
MicroM
сообщение 15.11.2006, 11:23
Где-бы ещё его купить? Микросхем-то полно в интернете можно найти опсание на много интересных штучек.
Но довольствоваться придётся тока тем что могут привезти в нашу деревню на заказ или тем что удастся выковырять из китайских приемников за 50р.
fantom.ul
сообщение 15.11.2006, 12:17
Из: Ульяновск
А у нас есть :-) 30 р. стоит.
Dimon_30
сообщение 15.11.2006, 14:47
MicroM схему проверял на своём телефоне v3i с аккустикой mikrolab solo 2, прекрасно работает, выкладываю
ещё один вариант схемы, с меньшим количеством деталей.
TMetalHeart
сообщение 15.11.2006, 19:02
2 dimon 30: оптимальный вариант. Попробовал - пашет, транзы - bc547c. Развожу печатку под СМД транзюки (вс548 - были в наличии) и 2шт ТДА7050 в дип корпусе, они вроде в смд не производятся?
2 MicroM: Думаю сам знаешь, но всё-же скажу что на крайняк можно заюзать мощные опера типа NE5532, которые ещё и звучат на порядок лучше остальных в своей ценовой категории. А про схемку определения скажу, что 3й пин надо об землю резистором полюбому, т.к. там поболее 1В при закрытом транзюке будет.
MicroM
сообщение 15.11.2006, 19:13
Сегодня мне в асю человек писал что моя схема неработает с кт3102. Попробовал - точно неработает. Для этого транзистора реализация малость другая.
Dimon_30
сообщение 16.11.2006, 1:42
MicroM схему с одним транзистором не пробовал, но я думаю что она малость не корректно работает, так как в стерео режиме на 2 ножку подаётся 1,65 вольта и транзистор находится в насыщенном состоянии что подсаживает сигнал по постоянному напряжению на 3 ножке, у тебя будет не более 0,8 вольта а на 4 ножке 1,3 вольта. По моей схеме напряжение на 3 и 4 ножке равны 1,3 вольта.
fantom.ul
сообщение 16.11.2006, 6:27
Из: Ульяновск
TDA7050T - по моему это SMD корпус
_CD_
сообщение 16.11.2006, 11:29
Имеется V360. Собрал обе схемы на КТ3102. Обе заработали, НО только как моно.
Может тело не поддерживает стерео через USB? Начинка та же что и у L6. Владельцы 360-ток попробуйте хоть на КТ315 чтоль.
TMetalHeart
сообщение 16.11.2006, 12:08
2 fantom.ul: спасибо, просветил. Отдельный вопрос: будет ли оно у нас в магазине :)
2 _CD_: Вначале проверь схемку на работоспособность. Берёшь ту на 2х транзах. Отсоединяешь её от мобилки, мобилка нам не понадобится. Подаёшь на неё питание порядка 3В, например 2 пальчиковые батарейки. Делаешь среднюю точку(2 резюка по 10К, один подсоединяешь к земле, ко второму, а второй к + питания. На средней точке(место соединения 2х транзисторов) должна быть половина питания). Вначале проверяешь напряжение на месте, куда подключается 3й пин(мобилку убери нафиг, она не нужна :)) ), должно быть около вольта, затем подсоединяешь "среднюю точку" к месту куда цепляется 2й пин и держишь, в это время напряжение на 3м пине должно упасть до 0. Тогда всё работает, если нет - то налаживай. попробуй импортные транзисторы.
Как я уже сказал мобилка во время теста не используется, ато она сдохнет.
Гарнитура Motorola Hs720 Стерео, Ну вобще!Читаем V3,L6,L7! · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 2:10
