9 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Гарнитура Motorola Hs720 Стерео, Ну вобще!Читаем V3,L6,L7!
MicroM
сообщение 15.11.2006, 19:13
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Сегодня мне в асю человек писал что моя схема неработает с кт3102. Попробовал - точно неработает. Для этого транзистора реализация малость другая.
Dimon_30
сообщение 16.11.2006, 1:42
Пользователь №: 106 504
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
MicroM схему с одним транзистором не пробовал, но я думаю что она малость не корректно работает, так как в стерео режиме на 2 ножку подаётся 1,65 вольта и транзистор находится в насыщенном состоянии что подсаживает сигнал по постоянному напряжению на 3 ножке, у тебя будет не более 0,8 вольта а на 4 ножке 1,3 вольта. По моей схеме напряжение на 3 и 4 ножке равны 1,3 вольта.
fantom.ul
сообщение 16.11.2006, 6:27
Из: Ульяновск
Пользователь №: 8 382
Модель телефона: SE T630
Цитата(TMetalHeart @ Среда, 15 Ноября 2006, 19:02)
ТДА7050 в дип корпусе, они вроде в смд не производятся?
TDA7050T - по моему это SMD корпус
_CD_
сообщение 16.11.2006, 11:29
Из: Россия, Н. Новгород, MegaNET
Пользователь №: 90 844
Модель телефона: V360_Upgraded
Прошивка: Fallen Angel ACR
Имеется V360. Собрал обе схемы на КТ3102. Обе заработали, НО только как моно.
Может тело не поддерживает стерео через USB? Начинка та же что и у L6. Владельцы 360-ток попробуйте хоть на КТ315 чтоль.
TMetalHeart
сообщение 16.11.2006, 12:08
Пользователь №: 90 566
2 fantom.ul: спасибо, просветил. Отдельный вопрос: будет ли оно у нас в магазине :)
2 _CD_: Вначале проверь схемку на работоспособность. Берёшь ту на 2х транзах. Отсоединяешь её от мобилки, мобилка нам не понадобится. Подаёшь на неё питание порядка 3В, например 2 пальчиковые батарейки. Делаешь среднюю точку(2 резюка по 10К, один подсоединяешь к земле, ко второму, а второй к + питания. На средней точке(место соединения 2х транзисторов) должна быть половина питания). Вначале проверяешь напряжение на месте, куда подключается 3й пин(мобилку убери нафиг, она не нужна :)) ), должно быть около вольта, затем подсоединяешь "среднюю точку" к месту куда цепляется 2й пин и держишь, в это время напряжение на 3м пине должно упасть до 0. Тогда всё работает, если нет - то налаживай. попробуй импортные транзисторы.
Как я уже сказал мобилка во время теста не используется, ато она сдохнет.
vitali-
сообщение 16.11.2006, 20:31
Пользователь №: 89 777
Модель телефона: TC55, slvr l7
поломали моторолу ну теперь китаезы развернутся стереогарнитур наделают bigsmile; bigsmile; bigsmile;
MicroM
сообщение 16.11.2006, 21:25
Китаёзы их и так делают.
А вот барыгам облом (хоть и маленький но всё-же) :P
Попробовал сегодня соорудить переключалку на SMD элементах.
Снял что-то с дохлгого модема что-то с дохлого hdd и прочего...
заработала сразу
vitali-
сообщение 19.11.2006, 15:04
рульная переключалка теперь трубу мона в машине подключать
Ништяк
сообщение 19.11.2006, 17:23
Пользователь №: 76 874
Модель телефона: L7 + 1Gb + Koss Plug
Ну а можно теперь для тупых, схему определения, в подробном формате, со всеми обозначениями и списком элементов.......?
GuanYi
сообщение 20.11.2006, 7:34
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 51 851
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia
2 MicroM
Мега респект и уважуха за осциллограмму и описание сигналов для стереопереходника lol.gif !
Я так понял что по этой схеме можно собрать просто переходник на обычный стерео выход.
Кстати схема с компаратором не работает (проверял в EWB). Исправил на такую - работает:
Все дело было в делителях - сигнал с пина 2 сравнивался с 1.8 вольта (недолет), а на выходе делитель выдавал на 3 пин 2.8 В (перелет). Вот и все.
В схеме ключи К1 и К2, источники питания на 0.9 и 1.65 В эмулируют сигнал на 2 пине (0.9 или 1.65 В).
Тут компаратор при 1.65 вольта на 2 пине опрокидывает выход в землю, при 0.9 поднимает на питание. На выходе делитель выделяет около 1.3 В и выдает на пин 3.
Это хорошо что уже можно сделать стерео-переходник.
Но мне-то интересно чтоб он работал не только ка стерео, но и как гарнитура.
Здесь я думаю ьсхема усложняет. Ладно коммутатор можно самому слепить. Но нужно же знать какие сигналы тело выдает на порт (я имею ввиду не только сигнал для вкл стерео) и как отвечает гарнитура.
Осциллографа у меня нет, а то давно бы сам все промерял.
Не мог бы ты прощупать осциллом всю работу стерео-гарнитурки?
Особо интересны сигнал при переключениях:
1. mрЗ -> mono
2. mp3 -> standby
3. mono -> mp3
4. mono -> standby
5. standby -> mono
6. standby -> mp3
Этого вполне должно хватиь для проектирования схемы. Ты этим всем очень поможешь.
MicroM
сообщение 20.11.2006, 21:55
Выкладываю простейшую схему переходника с усилителем, можно втыкать наушники.
транзистор там марки неизвестной ибо смд :), можно кт3102 поставить.
параллельно r9 и r10 можно добавить мелких коденсаторов около 1000 пф, будет шуметь поменьше.
dinja
сообщение 22.11.2006, 13:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 37 713
Модель телефона: L7, А1200е(modded)
Прошивка: MotoWalkmanL7
Неплохо бы составить список транзисторов с которыми может работать переходник. А то у меня работает только с КТ315 робит. А хочу поставить в SMD корпусе. какой посоветуете?
MicroM
сообщение 22.11.2006, 15:27
По идее должен любой npn подойти, в 162 посте фото транзистора курупным планом.
маркировка корпуса p1F. В схему был впаян сразу после опытов с кт3102.
blixa
сообщение 23.11.2006, 14:01
Из: Мончегорск
Пользователь №: 13 329
Модель телефона: мотор L7
пробовали как сильно аккумулятор садится в схеме на 166?
dinja
сообщение 24.11.2006, 12:17
Из: Челябинск
Аккумулятор по большому счету садится от того какой уроверь громкости у тебя в ушах, а не от схемы. Так что юзай любую.
Я пробовал 315 и 3102 с разными буквами. Робит только с 315Г другие не хотят! :(
MicroM
сообщение 24.11.2006, 18:27
А разницу в схемах учитывали?
MicroM
сообщение 24.11.2006, 21:24
Хороший вопрос drink_drunks;
Ради такого расковырял опять гарнитуру, померял сколько она "ест".
Оригинальная кушает очень мало 0.3 мА ( три десятых миллиампера!) независимо от уровня громкости. Так она и построена на операционниках.
Самодельный девайс довольно прожорлив newconfus.gif 3.8-4.0 мА тишина или тихо (1 деление громкости). И до 13.5 мА на максимуме, обычно потребление тока скачет от 6 до 10 мА.
Но тут и микросхема стоит УМЗЧ, безпроблем тянет здоровенные наушники филипс, басы звучат великолепно. :)
такчто wizard.gif колдуем дальше
GuanYi
сообщение 25.11.2006, 9:49
Из: Улан-Удэ
Прошивка: Qtopia
А теперь ВНИМАНИЕ!
Я тут внимательно почитал доку, просмотрел схему EMU... И вот результат:
Условно рабочая схема БЕЗ активных элементов (транзисторов и т.п.) !!!
Судя по доке должно работать!
Прошу не относиться к этому слишком скептически, так как это на полном серьезе.
По доке, при отключении pull-up (1,5К в питание по схеме) с 3 пина, проверяется напряжение на нем же. Если уровень низкий - стерео, иначе моно. И действительно, на схеме (не помню кто выложил) китайской моногарнитуры на выходе опера для микрофона стоит делитель напряжения, который независимо от pull-up держит высокий уровень.
А ваша (2 MicroM ) схема с транзисторами работает как надо (при снятии pull-up с 3 пина, уровень становится низким). А то что там 10 кОм в питание воткнуто, так в параллели (именно такое соединение и получается вместе с внутренним pull-up) с 2.5 кОм он становиться примерно 2.5 кОм. На 4 пине у вас ничего нет, значит так и надо. НО дело в том что со 2 пина никакого сигнала не идет (тоже из доки), а там постоянно присутствует pull-up через 221 КОм (по схеме). И соотвественно состояние 3 пина никак не должно зависеть от напряжения на 2 пине.
Вывод: НЕ НАДО НИКАКОГО ТРАНЗИСТОРА!
Кто проверит? У меня такой возможности пока нет, но как только появится отпишусь о результатах...
З.Ы.: Кто опровергнет это не словами, а действием bigsmile; ?
MicroM
сообщение 25.11.2006, 11:39
Дык проверено уже.
GuanYi
сообщение 25.11.2006, 12:01
Из: Улан-Удэ
Прошивка: Qtopia
Еще раз пересмотрел и перечитал...
Обнаружил, что во время работы audio (без разницы mono или stereo) pull-up на 3 пин отключен.
Схемы, в которых левый аудиовыход ударен резюком об землю тоже работают.
Девайс определяется по уровням напряжения на 3 и 4 пине после каких-то внутренних переключений.
на 4 пин я так и не понял пока что как быть должно, а про 3 я уже написал.
Значит можно оба канала долбануть в землю резисторами номиналом поболее (чтоб емкости разряжались быстрее), хотя наверное вообще можно резисторы на землю не пускать.
Но лучше чтоб оба канала в гарнитуре выглядели одинаково (если резисторы, то на оба канала. Если без них, то тоже оба канала).
З.Ы.: Я проверить пока не могу, потому что у меня нет миниЮСБ разьема с 5-ю выводами (контактов-то и так 5, а проводов 4). Разодра и раобрал какой-то переходник с ЮСБ в мини ЮСБ, но там осутствует ножка для припайки провода на 2 пин. В городе никак не могу найти полноценного миниЮСБ разъема :( ... Проверить описанное выше предположение смогу, наверное, не скоро.
Цитата(MicroM @ Суббота, 25 Ноября 2006, 18:39)
Дык проверено уже.
Работает?
Посмотрел еще раз на схему ID пина (2 пин).
там стоят два компаратора, которые выдаю сигналы PPD_DETB и SNP_INTB. они оба должны быть на значении "1". Если на 2 пине просто повесить 102К. то напряжения не хватает. По моим подсчетам там должно быть сопротивление не менее 150К.
Кто проверит?
Кто проверит?
Кто проверит?
Ништяк
сообщение 25.11.2006, 18:41
MicroM,
А тянет большие уши - это всмысле громко, или всмысле в родную нельзя большие уши втыкать ибо накроется (так вроде кто-то писал)
MicroM
сообщение 26.11.2006, 14:47
Цитата(Ништяк @ Суббота, 25 Ноября 2006, 21:41)
MicroM,
И громко и хорошо.
В родную большие ухи невтыкал, разбирать все ухи придётся :)
goblin_maks
сообщение 27.11.2006, 23:54
Пользователь №: 108 391
Модель телефона: e770
Выложите полнейшую 100%рабочую схему...а то разобраться ТЯЖЕЛО...одна с уселителем вторая без третья и вовсе на пасивных елементах....заранее благодарен!
MikePMA
сообщение 28.11.2006, 13:25
Пользователь №: 108 313
Модель телефона: l2
я тут по форумам лазил накачал всяких вещей
скачал архив с этими фото Прикрепленное изображение
подскажите, плиз, это с этого форума или нет. А то я комментарий потерял huh.gif
dinja
сообщение 29.11.2006, 13:04
Из: Челябинск
А что там не понятного?
Скоро выложу полный FAQ по изготовлению гарнитурки с нуля! :)
Ждите осталось не много!!! Только завал на работе разгребу и в отпуск пойду тогда и всё будет. :)
goblin_maks
сообщение 29.11.2006, 15:06
очень хоцца музон слушать на своих родных Koss... иди уже в отпуск ...все мы люди..всем отдыхать надо....
dinja
сообщение 29.11.2006, 18:24
Из: Челябинск
Да я бы рад быстрее уйти да раньше 12 декабря ни как. :(
И так без выходных работаю.
goblin_maks
сообщение 29.11.2006, 20:59
ну хоть схемку нормальную 100 % рабочую подкинь...в то в теме полно разных...одна без транзистора втораю вообще с 2...разобраться тяжело. а на абум делать нехочецца...
dinja
сообщение 30.11.2006, 12:52
Из: Челябинск
Ты вообще в электронике соображаешь? Или с ней по курсу школьной программы знаком?
С 2 транзами самая лучшая. А усилок прицепить может любой кто понимает и паять умеет.
Я например уже собирал все схемы, и отобрал самую не глючную и надежную.
Для себя собрал схему на SMD компонентахс 2 транзами и усилке TDA 7050T в мостовом включении. Вся плата размером 18 Х 25 мм умещается в укороченный по высоте корпус от реле РПГ-2. Только вместо КТ315 использовал ВС846, можно и ВС857 с учетом полярности.
TMetalHeart
сообщение 30.11.2006, 18:04
dinja,
Кинь печатку, пожалуйста: tommy_metal*rambler.ru *-собака
Если это не тайна какая-то, конечно.
Всё равно все под свои детали переразводить будут. Я например не знаю в каком корпусе мне попадётся тдашка, поэтому разводку до конца не довёл...
Вопросы: померяй, пожалуйста сколько жрёт твоя гарнитурка(не только 2 тдашки, а вся), ато микроМ сообщил цифру весьма тяжкую для телефона и не в пользу использования 2х тдашек.
goblin_maks,
Транзисторы бери самые дешёвые npn в SMD корпусе в магазине, подойдут почти любые, может прийдётся слегка настроить разве что...
dinja
сообщение 1.12.2006, 12:41
Из: Челябинск
Цитата(TMetalHeart @ Пятница, 1 Декабря 2006, 0:04)
dinja,
goblin_maks,
Печатка разведена в Sprint-Layout 4.0. Схема в Splah. Легко найти в инете.
А вообще на днях FAQ будет готов там два варианта платы будет детали к которым легко везде купить.
Сегодня сделал плату размером 16Х11 мм и работает!! :)
У меня вариант с 2 тдашками целый день работала правда ток не замерял.
TMetalHeart
сообщение 1.12.2006, 21:15
dinja,
"целый день работала" - а вот тут поподробней, пож-та. Оставил на 24 часа и работало? Ходил день в наушниках, потом сел аккум?, и т.д. и т.п. Померяй плиз ток всё-таки. Чтоб всё было по научному.
Так, насчёт печатки ещё не расчехлился, мож выложишь схемку, которая соответствует печатке, удобнее так гораздо будет.
Пару моментов: насколько я понимаю garnitura L7 stereo SMD - это одна из последних версий схемы? Ладно, тогда всё равно по правилам было бы поставить R7 до C3, тоже касается R6. Просто возможно прийдётся уменьшить R6 и R7, тогда будет серьёзный срез низов. А вообще лучше не нагружать на мобилку напрямую лишние резюки, а сделать резистивный делитель. Прямо возле микрух надобно фильтрующие кондёры по 100нан
Пока вроде ничё больше не заметил... критиковать всегда просто :)
dinja
сообщение 2.12.2006, 17:25
Из: Челябинск
Цитата(TMetalHeart @ Суббота, 2 Декабря 2006, 3:15)
dinja,
garnitura L7 stereo SMD - этот вариант я себе сделал для личного пользования т.е. подогнал под наушники которыми пользуюсь постоянно. Если неустраивают низы подбери сам под свой вкус. Вот и всё.
Как говориться - я тебя слепила из того что было.
Насчёт потребления тока - Я ходил целый день в науниках и аккум ещё не садился. Да и потом трудно чтоли поставить на ночь на зарядник? Мне не вленивую. попозже доделаю так чтобы можно было заряжать и слушать одновременно.
Исправленный архив будет вместе с факом ближайшие два дня. :)
TMetalHeart
сообщение 2.12.2006, 19:24
кстати как с взаимопроникновением каналов дела обстоят? Ты ведь два мостовых усилка взял... А на наушниках один провод общий, т.е. по-человечески подключить каждый динамик к своему мостовому усилителю не получается... Должно ведь получаться почти моно.... Скинь себе на мобилку пару разных семплов на правое и левое ухо, надо проверить. - Очень прошу не игнорировать данную просьбу.... Надо точно знать стоит ли собирать гарнитурку на 2х мостовых....
Заранее признателен....
зы: завтра наконец вырвусь на радиобазар с работы.... Вот и постараюсь слепить сие чудо....
dinja
сообщение 3.12.2006, 7:33
Из: Челябинск
У меня к ушам идёт по 2 провода, поэтому для мостовой схемы нет ни каких проблем. А на друг друга левый и правый каналы не влияют - смотрел по осциллографу. К стати,в архив добавлены сэмплы для каждого из каналов. :)
MicroM
сообщение 3.12.2006, 23:27
На оригинальной гарнитуре уже перепаял разьём, сломались провода гдето рядом.
Поставил другой от кабеля USB-MiniUSB.
dinja
сообщение 4.12.2006, 12:51
Из: Челябинск
FAQ по изготовлению гарнитуры или Audio-Out переходника.
Прежде запаситесь радио деталями из списка ниже:
Список элементов
A1 = TDA 7050 T или TDA 2822 M
C1 = 100µ
C2 = 1µ
C3 = 1µ
C4 = 10µ
C5 = 10µ
D1 = 1N4148 или любой другой (КД 521)
USB разъем (папа)
Q1 = BC 847 ALT1 или КТ 315Г
Q2 = BC 847 ALT1 или КТ 315Г
R1 = 200k
R2 = 100k
R3 = 100k
R4 = 3k
R6 = 10k*
R7 = 10k*
R5 = 10k
Если делаете переходник нужен, стерео – гнездо Ø3.5 на кабель.
Стеклотекстолит 1- 1.5 мм. Сверло Ø 0.6 мм. Хлорное железо для травления печатной платы, и какая ни будь банка (не алюминиевая!!!). Паяльник, канифоль, олово (желательно ниточкой с флюсом внутри), терпение, и руки (не с похмелья, и прямые и оттуда, откуда надо. )
Стоимость всего не превышает 60 рублей, (в Челябинске)
Приступаем
Прежде всего, вам нужно вырезать заготовку платы размером 16Х11 мм, поточнее т.к. плата 2 сторонняя.
После этого нужно на вощеной бумаге распечатать с помощью лазерного принтера чертеж печатной платы.
Я использовал бумагу из рекламных буклетов.
Плата сделана таким образом, что с одной стороны находится коммутатор, с другой стороны – усилитель для головных телефонов.
Поэтому распечатывается плата со стороны коммутатора в зеркальном виде, а со стороны усилка нормально.
Затем с помощью обыкновенного утюга приглаживается одна из сторон, вторая оставляется нетронутой. Смотрите не раздавите рисунок по заготовке. Тонер должен только прилипнуть.
После этого Плату помещают в воду на 10-15 минут. Бумага размокнет и её осторожно пальцами скатывают с заготовки, должен остаться только рисунок печатки без следов бумаги. Хорошо приглаженный рисунок не отстаёт от воды и лёгком трении пальцем. Силу и температуру нагрева подбирайте опытным путём.
После высыхания вторую чистую сторону заклеивают скотчем. И травят заготовку в хлорном железе. Процесс занимает около получаса.
После того как одна сторона готова, тонер смывают ацетоном. Приглаживают утюгом вторую сторону (совмещайте стороны очень точно). После заклеивают первую сторону скотчем и травят плату.
После травления плату промывают мылом, покрывают канифольным флюсом, залуживают и сверлят 4 переходных отверстия.
[COLOR=purple]
Всё плата готова.
После того как спаяли девайсик.
Вначале проверь схему на работоспособность. Мобилка нам не понадобится.
Подаёшь на неё питание порядка 3v-5v, например 2 пальчиковые батарейки.
Делаешь среднюю точку , 2 резюка по 10К, один подсоединяешь к земле, между собой их спаиваешь, а второй к + питания. На средней точке ( место соединения резисторов ) должна быть половина питания.
Вначале проверяешь напряжение на месте, куда подключается 3й пин (мобилку убери нафиг, она не нужна). Должно быть около 1.5v, затем подсоединяешь "среднюю точку" к месту, куда цепляется 2й пин, и держишь, в это время напряжение на 3м пине должно упасть до 0. Тогда всё работает, если нет - то налаживай.
В усилителе потребуется настроить максимальную громкость подбором резисторов отмеченных звездочкой.
Если делаете переходник то схема должна быть не мостовая т.к. нужно чтобы на наушники шло 4 провода, а найти Джек 3.5 на 4 контакта почти не реально. А с 3 контактами залейся.
Удачи.
В процессе отбора было создано много разных вариантов плат и схем привожу некоторые из них.
В архив входят:
Плата на SMD компонентах и 2х усилителях TDA 7050T в мостовом включении (для больших ушей)
Файл - Гарнитура L7 мостовая на SMD mini
Плата на SMD компонентах усилителе TDA 7050T для переходника.
Файл - Гарнитура L7 на SMD для переходника
Плата на резисторах 0.125 Вт и усилителе TDA 2822М.
Файл - Гарнитура L7 на 2 КТ315 дискретная
И схемы к ним.
Программы для работы с данными материалами:
Просто распакуйте в удобное место. Библиотеки скачивайте отдельно.
Прикрепленный файл FAQ_на_мотофан.zip   ( 1.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3677
goblin_maks
сообщение 4.12.2006, 21:34
за FAQ огромнейшее СпаСИБО!
только вот еще вопрос
с большими ушами работать не будет???и соответственно чего?
TMetalHeart
сообщение 4.12.2006, 22:46
dinja,
Хорошо когда у человека есть свободное время и он рационально расходует его на пользу себе и окружающим... Во загнал! Ладно, а теперь вопросы и т.д.:
1) Там на схеме с кт315 (которая в папке 53*18) на выходе после кондёра 10мкФ об землю идёт кондёр и резюк последовательно. Это что-то наподобие цепи цобеля? Схема неустойчива и заводится? Или это своеобразный ФНЧ?
2) На той же схеме отсутствуют проходные кондёры до микросхемы - их то выбрасывать уж никак нельзя... Или это вообще что-то вроде тестовой платы?
3) Без кнопочки некоторым туго прийдётся, на некоторых прошах она пашет как перемотка.
4) Старая претензия по поводу R6 и R7 (папка 16*11) - ну должны они стоять до кондёров... :)
Пока больше претензий нет... Молоток!
зы: целый день прошёл, а в теме тихо почти как в гробу, помоему всё до одного места, чел посмотрит что сложно и купит себе просто гарнитурку... А стока переполоху вначале было... Абыдно если это так.
goblin_maks,
Под понятием "большие наушники" даня имел ввиду такие, которые выдержат порядка 140-150 миливатт, т.е. относительно мощные. В любом случае будут играть любые наушники.
GuanYi
сообщение 5.12.2006, 13:54
Из: Улан-Удэ
Прошивка: Qtopia
У меня результатов пока нет...
Проведение экспериментов не возможно...
Ищу мини ЮСБ коннектор...
Гарнитура Motorola Hs720 Стерео, Ну вобще!Читаем V3,L6,L7! · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:35
