он активизироваться должен и пикнуть в гарнитуру........
![]() Гарнитура Motorola Hs720 Стерео, Ну вобще!Читаем V3,L6,L7! |
Ништяк |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 1.4.2006 Пользователь №: 76 874 Модель телефона: L7 + 1Gb + Koss Plug Рейтинг: 15.6 ![]() |
chelSt0rM |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 115 375 Модель телефона: X100+L7 Рейтинг: 0 ![]() |
dinja, как с тобой можно связаться? я тоже из Челябинска и че-то не втыкаю в FAQ
klim-13 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2006 Из: Магнитогорск Пользователь №: 112 420 Модель телефона: L7 slvr + c650 Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB Рейтинг: 0 ![]() |
[quote=Ништяк,Воскресенье, 7 Января 2007, 18:33]
он активизироваться должен и пикнуть в гарнитуру...... я так полагаю и играть в собственный динамик ниче не должен?... но вот я напряжение померил и там все по нулям ( миливольты я принимаю за наводки, без подключения гарнитуры точнее самопала)... так и должно быть или всеже должно быть какое-нить напряжение?.... |
Ништяк |
Да любой звук идет в гарнитуру........
Без подключения там почти ничего........ но я когда только разбирался и тыкал, у меня были на двух контактах напруги, слабенькие, но что-то на наводки не похоже.......... |
klim-13 |
Ништяк,Понедельник, 8 Января 2007, 0:05] Спасибо! Напруга есть если мерить на тел, я разъем плохо сделал.
dinja |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.2.2005 Из: Челябинск Пользователь №: 37 713 Модель телефона: L7, А1200е(modded) Прошивка: MotoWalkmanL7 Рейтинг: 11.5 ![]() |
klim-13 |
Всем огромное спасибо!!!... Двухтранзисторная схема поехала с пол пинка... Но вот моно режим почемуто толком не пошел. Осталось только печатку сделать и обвесить... не понимаю как народ паял TDA7050T... я ее даже в пальцах не могу удержать
dinja |
Цитата(klim-13 @ Воскресенье, 14 Января 2007, 0:51) Всем огромное спасибо!!!... Двухтранзисторная схема поехала с пол пинка... Но вот моно режим почемуто толком не пошел. Осталось только печатку сделать и обвесить... не понимаю как народ паял TDA7050T... я ее даже в пальцах не могу удержать ![]() А моно режим тебе зачем? Если мелодия в моно она будет в одном канале играть и всё. Ну на крайняк можешь поставить между базой Т1 и R1,нормально-замкнутую кнопку с фиксацией. Хотя лучше не извращаться. ![]() |
Iwcom |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2006 Пользователь №: 96 692 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Собрал схему из фака 16х11 но сильный фон при светящемся дисплее, при потухшем меньше. как избавится? и еще не захотела работать без 2-х резюков после кондеров на входе к микрухе...
klim-13 |
[quote=dinja,Воскресенье, 14 Января 2007, 22:00]
А моно режим тебе зачем? Если мелодия в моно она будет в одном канале играть и всё. Ну на крайняк можешь поставить между базой Т1 и R1,нормально-замкнутую кнопку с фиксацией. Хотя лучше не извращаться. ![]() Да просто решил попробывать че попроще. Вот сегодня.. точнее уже вчера собрал на работе все на печатке... не работает... перепутал цоколевку транзисторов.. сегодня еще попробую... Причем с неправильной сборкой работает один канал да и то если выкинуть R6... надеюсь тел. не спалил... ну и плюс TDA7050.. а то ее малость коротнуло.. |
Nickrnd |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2007 Пользователь №: 118 214 Модель телефона: L7 Рейтинг: 0 ![]() |
тут были вопросы по мини-юсб разъему. Так вот, я нашел только 4-пиновый. Но 5-й пин в нем присутствует, он не выведен изнутри (срезан контакт). Поковырял пластмаску ножиком, оголилось 0,5 мм. Залудил аспирином, припаял проводок. Все ОК. Собираю схему дальше. Главное все есть!
![]() Успехов! |
FuSioN_ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.1.2007 Пользователь №: 119 076 Модель телефона: L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет!
Значит, мне отдали эту самую оригинальную стереогарнитуру, но без миниУСБ-штекера. Ну я купил кабель USB<->miniUSB, порезал пополам, и, увидев, что цвета у проводов кабеля гарнитуры такие же, как и у проводов миниУСБ-кабеля, и решил их соединить. Соединил, но ничего не вышло ![]() ![]() |
dinja |
[quote=FuSioN_,Суббота, 27 Января 2007, 12:51]Всем привет!
Значит, мне отдали эту самую оригинальную стереогарнитуру, но без миниУСБ-штекера. Ну я купил кабель USB<->miniUSB, порезал пополам, и, увидев, что цвета у проводов кабеля гарнитуры такие же, как и у проводов миниУСБ-кабеля, и решил их соединить. Соединил, но ничего не вышло ![]() ![]() [/quote] Только прозвонкой этой самой " оригинальной гарнитуры".Цвет проводов может быть любой.(На заборе тоже много чего написано) ![]() [quote=Iwcom,Понедельник, 15 Января 2007, 0:27]Собрал схему из фака 16х11 но сильный фон при светящемся дисплее, при потухшем меньше. как избавится? и еще не захотела работать без 2-х резюков после кондеров на входе к микрухе... ![]() [/quote] Тебе надо попробовать поставить кондер на 10 мкф по питанию должно помочь! А вообще у меня такой проблемы не возникало. [quote=klim-13,Четверг, 18 Января 2007, 2:00] [quote=dinja,Воскресенье, 14 Января 2007, 22:00] А моно режим тебе зачем? Если мелодия в моно она будет в одном канале играть и всё. Ну на крайняк можешь поставить между базой Т1 и R1,нормально-замкнутую кнопку с фиксацией. Хотя лучше не извращаться. ![]() Да просто решил попробывать че попроще. Вот сегодня.. точнее уже вчера собрал на работе все на печатке... не работает... перепутал цоколевку транзисторов.. сегодня еще попробую... Причем с неправильной сборкой работает один канал да и то если выкинуть R6... надеюсь тел. не спалил... ну и плюс TDA7050.. а то ее малость коротнуло.. [/quote] Ну возьми транзики поменяй и посмотри как будет а тело спалить ты врядли спалишь. А как коротнуло искры чтоли полетели! ![]() |
Builder88 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.2.2006 Пользователь №: 72 016 Модель телефона: Motorola L6 Рейтинг: 0 ![]() |
Вообще кто нить знает гарнитура на L6 пашет?
Artur0597 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.1.2007 Пользователь №: 116 488 Модель телефона: L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите как можно проверить схемку на TDA 2822m с двумя транзисторами не подключая к телефону? А то боюсь спалить. Хрен его знает, что может случиться?
Еще вопросик : На какой микрухе 2822 или 7050 аккумулятор телефона будет дольше работать? |
dinja |
Цитата(Artur0597 @ Понедельник, 29 Января 2007, 12:15) Подскажите как можно проверить схемку на TDA 2822m с двумя транзисторами не подключая к телефону? А то боюсь спалить. Хрен его знает, что может случиться? Еще вопросик : На какой микрухе 2822 или 7050 аккумулятор телефона будет дольше работать? Как проверять коммутатор написано в ФАКе, а усилок сначала запитай хотябы от батарейки и подай входной сигнал от какого нибудь источника сигнала - радиоприёмник например. Если робит то зашибись. А время работы примерно равное,всё ависит от тока покоя выходных каскадов. Цитата(Builder88 @ Воскресенье, 28 Января 2007, 21:40) А куда она денется - правильно собранная пашет и весьма успешно. |
FuSioN_ |
Цитата(dinja @ Воскресенье, 28 Января 2007, 13:43) Только прозвонкой этой самой " оригинальной гарнитуры".Цвет проводов может быть любой.(На заборе тоже много чего написано) ![]() Эмс, а чего прозванивать? ![]() ![]() ![]() |
Artur0597 |
L7
Скачиваю исправленную печатку 11x16. Не могу открыть выдет ошибку архив поврежден. Мож еще раз кто нибудь выложит или пришлет мне. Буду благодарен Все уже ненадо скачал. Переименовал его и он открылся. |
Artur0597 |
Какие русские транзисторы и диоды можно поставить взамен импортным для схемы на TDA 7050.
DRON4513 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 114 892 Модель телефона: SLVR L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB Рейтинг: 0 ![]() |
Да я бы тоже хотел узнать, какие отечественные транзисторы в СМД корпусе лучше подойдут для схемы....
КТ3106 и КТ3169 вроде эти наши транзюки в СМД корпусе н п н структуры если мне память не изменяет... |
dinja |
Цитата(FuSioN_ @ Понедельник, 29 Января 2007, 22:17) Эмс, а чего прозванивать? ![]() ![]() ![]() Я чего-то не понял тебе чего надо распиновку USB разьема или твоей коробушки? Если разьема то смотри или в этой ветке или на Распиновка почти всего!,ну а если твоей коробушки то извини не смогу (не знаю) ![]() Цитата(DRON4513 @ Среда, 31 Января 2007, 3:34) Да я бы тоже хотел узнать, какие отечественные транзисторы в СМД корпусе лучше подойдут для схемы.... КТ3106 и КТ3169 вроде эти наши транзюки в СМД корпусе н п н структуры если мне память не изменяет... Ребяты а зачем вообше вам это надо? Щас пошел и купил импорт по цене меньше наших, я вообще не брал, а отковырял из убитых матерей и винтов. Просто потом настроить и всё. |
DRON4513 |
ну просто в моей деревне нет забугорных деталей, хотя сковырять с убитой платы сам не додумался, ладно буду искать....
dinja |
Цитата(DRON4513 @ Четверг, 1 Февраля 2007, 1:46) ну просто в моей деревне нет забугорных деталей, хотя сковырять с убитой платы сам не додумался, ладно буду искать.... Бери любой транзюк соответствующей проводимости. Потом просто режимы подгонишь и вуаля - слушай на здоровье! ![]() А то труба поедет по гарантии в московский гарантийный центр на месяц. |
Artur0597 |
А что у кого нибудь уже получалось спалить трубу?
dinja |
А ты как думаешь почему в ремонтных мастерских такие очереди?
dinja |
Народ мне на аську бывает говорят что архив с ФАКА не распаковывается, просто не всякий архиватор может разархивировать. С чем это связано я до конца не разбирался но от версии зависит. Просто надо брать последний софт (свежий).
Artur0597 |
Собрал на 2-х кт315 схемку. В роде все работает нормально. Только не могу к TDAшке подключить. Т.е. подключаю как на схемах через кандюк на входе (1Мкф), и (10кОм) со входа на землю - так фонит ужасно, очень громко басов нет. Что делать, как ее подключить? По отдельности все функционирует ништяк а вместе никак соеденить не могу.
lifeok |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.11.2005 Пользователь №: 59 425 Модель телефона: V3X Прошивка: E2P Рейтинг: 0 ![]() |
на v3x непошло собрал все как надо три вольта подаю усилитель работает а подключаю к телефону, свет на екране загораетса и все, нечего непроисходит !
Ништяк |
Почти собрал - в ЧиДе не нашлось резюков на 10 и 3 ........ до чего дошло........... Еще всетаки надо разъяснить с разъемом - даже по распиновке разъем который по счету 4 отмечен крестиком а пятый назван четвертым, и на продающихся разъемах этот с крестиком не выведен........... дык каким контактам соответсвуют те что на схеме.......?
dinja |
Цитата(lifeok @ Суббота, 3 Февраля 2007, 7:12) на v3x непошло собрал все как надо три вольта подаю усилитель работает а подключаю к телефону, свет на екране загораетса и все, нечего непроисходит ! ![]() А как определил что работает? Если утебя экран загорается-значит тел нашел что в него что то вставили. Скорее всего где то сопля или чего то не настроил. Цитата(Ништяк @ Суббота, 3 Февраля 2007, 21:20) Почти собрал - в ЧиДе не нашлось резюков на 10 и 3 ........ до чего дошло........... Еще всетаки надо разъяснить с разъемом - даже по распиновке разъем который по счету 4 отмечен крестиком а пятый назван четвертым, и на продающихся разъемах этот с крестиком не выведен........... дык каким контактам соответсвуют те что на схеме.......? Пардон не понял. ![]() |
Ништяк |
Смотри рапиновку которую ты сам давал - там всего 4 пронумерованных разъема и один обозначен крестиком...... к каким же контактам паять твою схему?
lifeok |
если подключаю три вольта и подаю сигнл на входы так все как надо а втыкаю в телефон екран загарается а в схеме тишина 5 вольт там нету попробую в понеделник без усилителя подключить щас времени нету ! и што там налаживать 4 детальки но все таки спасибо за схему интересно попробовать что получитса !
dinja |
Цитата(Ништяк @ Воскресенье, 4 Февраля 2007, 1:21) Смотри рапиновку которую ты сам давал - там всего 4 пронумерованных разъема и один обозначен крестиком...... к каким же контактам паять твою схему? И где ты тут нашел крестик? ![]() Распиновку я брал на Pinouts Держи на всякий случай мою схему девайса ( для себя собирал) ![]() |
dinja |
Цитата(lifeok @ Воскресенье, 4 Февраля 2007, 3:38) если подключаю три вольта и подаю сигнл на входы так все как надо а втыкаю в телефон екран загарается а в схеме тишина 5 вольт там нету попробую в понеделник без усилителя подключить щас времени нету ! и што там налаживать 4 детальки но все таки спасибо за схему интересно попробовать что получитса ! ![]() Надо на 3 пине получить примерно 1.5-1.8 V при подключении к мобиле вот вся настройка. |
Artur0597 |
Собрал всетаки схемку на TDA
Звучит громко, но басов мало, одни высокие |
Artur0597 |
У меня схема которая на 2 сообщения выше не работает пока 2 резистора по 10кОМ со 2 и 3 пина на массу не подключишь. Мож тошто на кт315-х, хотя наврятли.
Ништяк |
dinja
вот картинка с того сайта ![]() а схема та у меня есть.......... так вот, пятый контакт с твоей схемы подключать к крестику, или все просто по порядку......... |
MicroM |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 30.3.2005 Пользователь №: 39 878 Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650 Рейтинг: 40 ![]() |
Цитата(Ништяк @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 11:30) dinja вот картинка с того сайта ![]() а схема та у меня есть.......... так вот, пятый контакт с твоей схемы подключать к крестику, или все просто по порядку......... У меня на схемах нумерация шла по порядку
вот так.
dinja |
Цитата(Ништяк @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 14:30) dinja вот картинка с того сайта ![]() а схема та у меня есть.......... так вот, пятый контакт с твоей схемы подключать к крестику, или все просто по порядку......... Я подключал по порядку. У меня был мини USB разьем без проводов я его и припаял по порядку. Цитата(Artur0597 @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 14:20) У меня схема которая на 2 сообщения выше не работает пока 2 резистора по 10кОМ со 2 и 3 пина на массу не подключишь. Мож тошто на кт315-х, хотя наврятли. Так у тебя не коммутатор не работал, а усилитель. Коммутатор тут вовсе не причем. У меня была не стандартная микруха китайского производства. Вот в ней и были зашиты резюки. |
Artur0597 |
Dinja
Нет, именно комутатор без них и не работал, усилитель отключен в этот момент был. А на TDA-шке вообще звук не нравиться пищалка какая-то. Нашел микросхемку усилителя наушников с какой-то старой платы (вроде материнка). На ней обозначение (5216), случаем не знаешь как ее подключить? На схеме P5, P4, P3, P2, P1. P5 соответствует -1, (+) P4 - 2, P3 - 3, P2 - крестику, P1 - 4. (-) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 4:51 |
