Смотри рапиновку которую ты сам давал - там всего 4 пронумерованных разъема и один обозначен крестиком...... к каким же контактам паять твою схему?
![]() Гарнитура Motorola Hs720 Стерео, Ну вобще!Читаем V3,L6,L7! |
Ништяк |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 1.4.2006 Пользователь №: 76 874 Модель телефона: L7 + 1Gb + Koss Plug Рейтинг: 15.6 ![]() |
lifeok |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.11.2005 Пользователь №: 59 425 Модель телефона: V3X Прошивка: E2P Рейтинг: 0 ![]() |
если подключаю три вольта и подаю сигнл на входы так все как надо а втыкаю в телефон екран загарается а в схеме тишина 5 вольт там нету попробую в понеделник без усилителя подключить щас времени нету ! и што там налаживать 4 детальки но все таки спасибо за схему интересно попробовать что получитса !
dinja |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.2.2005 Из: Челябинск Пользователь №: 37 713 Модель телефона: L7, А1200е(modded) Прошивка: MotoWalkmanL7 Рейтинг: 11.5 ![]() |
Цитата(Ништяк @ Воскресенье, 4 Февраля 2007, 1:21) Смотри рапиновку которую ты сам давал - там всего 4 пронумерованных разъема и один обозначен крестиком...... к каким же контактам паять твою схему? И где ты тут нашел крестик? ![]() Распиновку я брал на Pinouts Держи на всякий случай мою схему девайса ( для себя собирал) ![]() |
dinja |
Цитата(lifeok @ Воскресенье, 4 Февраля 2007, 3:38) если подключаю три вольта и подаю сигнл на входы так все как надо а втыкаю в телефон екран загарается а в схеме тишина 5 вольт там нету попробую в понеделник без усилителя подключить щас времени нету ! и што там налаживать 4 детальки но все таки спасибо за схему интересно попробовать что получитса ! ![]() Надо на 3 пине получить примерно 1.5-1.8 V при подключении к мобиле вот вся настройка. |
Artur0597 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.1.2007 Пользователь №: 116 488 Модель телефона: L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB Рейтинг: 0 ![]() |
Собрал всетаки схемку на TDA
Звучит громко, но басов мало, одни высокие |
Artur0597 |
У меня схема которая на 2 сообщения выше не работает пока 2 резистора по 10кОМ со 2 и 3 пина на массу не подключишь. Мож тошто на кт315-х, хотя наврятли.
Ништяк |
dinja
вот картинка с того сайта ![]() а схема та у меня есть.......... так вот, пятый контакт с твоей схемы подключать к крестику, или все просто по порядку......... |
MicroM |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 30.3.2005 Пользователь №: 39 878 Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650 Рейтинг: 40 ![]() |
Цитата(Ништяк @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 11:30) dinja вот картинка с того сайта ![]() а схема та у меня есть.......... так вот, пятый контакт с твоей схемы подключать к крестику, или все просто по порядку......... У меня на схемах нумерация шла по порядку
вот так.
dinja |
Цитата(Ништяк @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 14:30) dinja вот картинка с того сайта ![]() а схема та у меня есть.......... так вот, пятый контакт с твоей схемы подключать к крестику, или все просто по порядку......... Я подключал по порядку. У меня был мини USB разьем без проводов я его и припаял по порядку. Цитата(Artur0597 @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 14:20) У меня схема которая на 2 сообщения выше не работает пока 2 резистора по 10кОМ со 2 и 3 пина на массу не подключишь. Мож тошто на кт315-х, хотя наврятли. Так у тебя не коммутатор не работал, а усилитель. Коммутатор тут вовсе не причем. У меня была не стандартная микруха китайского производства. Вот в ней и были зашиты резюки. |
Artur0597 |
Dinja
Нет, именно комутатор без них и не работал, усилитель отключен в этот момент был. А на TDA-шке вообще звук не нравиться пищалка какая-то. Нашел микросхемку усилителя наушников с какой-то старой платы (вроде материнка). На ней обозначение (5216), случаем не знаешь как ее подключить? На схеме P5, P4, P3, P2, P1. P5 соответствует -1, (+) P4 - 2, P3 - 3, P2 - крестику, P1 - 4. (-) |
lifeok |
такс если поставить резистор на 10килом c R5 и C2 на масу тогда работает ! но как убрать шум в усилителе и как уменшить звук и добавить басов а то арет на 1 деление как бешеныи!
Artur0597 |
Цитата(lifeok @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 16:02) такс если поставить резистор на 10килом c R5 и C2 на масу тогда работает ! но как убрать шум в усилителе и как уменшить звук и добавить басов а то арет на 1 деление как бешеныи! ![]() lifeok Поставь по входу последовательно резисторы примерно по 150 кОм, тогда громкость нормальная. Фон убрать только хорошо все за экранировав,другово выхода вроде нет. А басов как я понял не добавишь, такова уж характеристика микросхемы. |
MicroM |
Цитата(Artur0597 @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 16:13) А на чём эти самые басы слушать предполагается? На наушники типа "тычки" басы услышать в принципе невозможно. Нужны наушники хотябы со среднего размера тогда что-то усышиться. А уж совсем хорошо на больших студийных. |
lifeok |
у меня косс типо затычки и такои басс дает что глаза выскакивают
dinja |
Цитата(Artur0597 @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 17:56) Dinja А на TDA-шке вообще звук не нравиться пищалка какая-то. Нашел микросхемку усилителя наушников с какой-то старой платы (вроде материнка). На ней обозначение (5216), случаем не знаешь как ее подключить? А еше что нибудь написано? Или сокет какой у микрухи? И как это - Вроде материнка!! А в идеале под конкретные наушники изготавливается усилитель. Поэтому я под свои уши подогнал (JVC HA-D410). Если комуто не нравиться - не делайте!!! |
Artur0597 |
Цитата(MicroM @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 18:46) А на чём эти самые басы слушать предполагается? На наушники типа "тычки" басы услышать в принципе невозможно. Нужны наушники хотябы со среднего размера тогда что-то усышиться. А уж совсем хорошо на больших студийных. Наушники тычки sony. В плеере они играют класно, а вот на этой неочень. Вобще усилок на транзисторах лучше сделать и будет все ништяк, только громоздко наверно получиться. Цитата(dinja @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 21:12) А еше что нибудь написано? Или сокет какой у микрухи? И как это - Вроде материнка!! А в идеале под конкретные наушники изготавливается усилитель. Поэтому я под свои уши подогнал (JVC HA-D410). Если комуто не нравиться - не делайте!!! "Вроде материнка" - кусок платы от старого компа (пентиум первый наверное). "Если комуто не нравиться - не делайте!!!" - как это? Непонравиться может уже только после того как сделаешь. Пробовал TDA 2822 - половоче играет. ДА мне вообще то этот переходник и недо , просто ради интереса попробовал. кстати не знаешь где на мп3 плеер MD230AF прошивку найти? |
DRON4513 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 114 892 Модель телефона: SLVR L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB Рейтинг: 0 ![]() |
Люди, кто нибудь собрал схему на смд элементах, по схеме: Гарнитура L7 на SMD mini.lay[B]
Просто я там ошибочку нашёл на одной из сторон платы, там где ТДАшка... Я тут почитал, неужели правда басов не будет, я пока не собрал схему, немного ошибся когда переводил рисунок дорожек на текстолит... надо было в зеркальном отражении делать ![]() А на счёт басов, так я брал у одного пипла оригинальную стерео гарнитуру , так качает низкие частоты там что надо!!!! хотя перед этим я полазил в проге MotoTables. |
dinja |
Вот уж где на мп3 плеер MD230AF прошивку найти я не знаю. Покопай в инете или на барахолках!
Ништяк |
Черт , не работает......... даж телефон не определяет............. а может быть проблема из-за того что значения резисторов и конденсаторов немного не те?......... у меня R4 3,3 к а С2 и С3 1,2
DRON4513, А ты видел что есть исправленный вариант после фака? Проверил как в факе - не выполняется последнее условие - напряжение на третьем пине не падает........ где может быть проблема? |
Artur0597 |
Цитата(Ништяк @ Вторник, 6 Февраля 2007, 17:04) Черт , не работает......... даж телефон не определяет............. а может быть проблема из-за того что значения резисторов и конденсаторов немного не те?......... у меня R4 3,3 к а С2 и С3 1,2 DRON4513, А ты видел что есть исправленный вариант после фака? Проверил как в факе - не выполняется последнее условие - напряжение на третьем пине не падает........ где может быть проблема? Покажи схемку по которой собирал? |
Ништяк |
Собирал 6х11 SMD
lifeok |
наTDA7050
Artur0597 |
Цитата(Ништяк @ Вторник, 6 Февраля 2007, 23:17) Я то же собирал 11X6. Печатку делал ту, что исправленная после фака из сообщения под номером 205. А схема от нее в сообщении номер 154. (на кт315-х) и работает. Цитата(lifeok @ Среда, 7 Февраля 2007, 7:53) наTDA7050 ![]() Подскажи, как на счет басов на резисторах и конденсаторах. покажи схемку. Я то же думаю что можно низких прибавить кондюками маленькой емкости(пикофарад так 100 или около) , если их по входу на землю подключить. Ну еще не пробовал. Цитата(lifeok @ Среда, 7 Февраля 2007, 7:53) наTDA7050 ![]() Подскажи, как на счет басов на резисторах и конденсаторах. покажи схемку. Я то же думаю что можно низких прибавить кондюками маленькой емкости(пикофарад так 100 или около) , если их по входу на землю подключить. Но еще не пробовал. |
lifeok |
вот здесь почитал! http://shems.h1.ru/?05/audio66.php
dinja |
Ну хоть кто то при изготовлении читает литературу и PDF. А то -то звук говно, то ещё чего нибудь.
А Система bass-boost занимает место и я не смог её впихнуть в корпус от гарнитуры V3. |
Ништяк |
Artur0597
да я тоже печатку новую брал а схему из фака......... видимо накосячил где-нибудь ,а вот где - не могу понять....... есть варианты? |
Artur0597 |
Цитата(dinja @ Пятница, 9 Февраля 2007, 15:52) Ну хоть кто то при изготовлении читает литературу и PDF. А то -то звук говно, то ещё чего нибудь. А Система bass-boost занимает место и я не смог её впихнуть в корпус от гарнитуры V3. Ну да я стобой согласен. Поэксперементировал с конденсаторами и действительно можно неплохого звука добиться. А bass-boost необезательно эти резисторы паять, просто по входу кондюки подобрать. Цитата(Ништяк @ Пятница, 9 Февраля 2007, 18:25) Artur0597 да я тоже печатку новую брал а схему из фака......... видимо накосячил где-нибудь ,а вот где - не могу понять....... есть варианты? Да нет не накосячил. Просто резисторы по 10 кОм должны стоять до и после конденсаторов которые идут на вход микросхемы. В факе их нет. Посмотри схему сообщения 154. Платка маленькая и желательно прежде чем подключать, в лупу посмотреть все дорожки чтобы небыло соплей, и иголочкой между ними поскрябать. Тогда все заработает. |
dinja |
А лучше не скрябать а использовать хороший паяльник (Китайские паяльники говно они разагреваются так что руки не терпят и весь ходуном ходит и разваливается,я использую наш советский паяльник перемотанный под 6 вольт) и припой ПОС-61 (Трубчатый с флюсом внутри,чем тоньше тем лучше) и после пайки промывать плату в ацетоне а затом в спирте (или специальные растворы для промывки плат, они конечно лучше).
Ништяк |
Artur0597
но те резисторы же не влияют на схему комутаора.......... у меня он не работает......... Соплей вроде нет....... |
Artur0597 |
Ништяк |
Кароче, кто здесь из МСК? Может поможете делом? С меня квас........
ThE_BuZz |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.3.2007 Пользователь №: 124 842 Модель телефона: E770 Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите разобраться с гарнитурой. Не понимаю почему она выдает МОНО и не работает микрофон (я себа слышу, а меня нет). А так же интересует, что и где КОНКРЕТНО на нее пиходйт.
Проблема МОНО: Динамики подключены последовательно. ![]() |
MicroM |
Помогите разобраться с гарнитурой. Не понимаю почему она выдает МОНО и не работает микрофон (я себа слышу, а меня нет). А так же интересует, что и где КОНКРЕТНО на нее пиходйт. Проблема МОНО: Динамики подключены последовательно. Надо ещё такую-же фото обратной стороны платы. Тогда что-то можно будет сказать. |
ThE_BuZz |
dinja |
Если уши подключены последовательно,то у тебя моно всяко разно будет. А похожую схему (фотку) я видел в ветке по audio-out кабелю.Там по этой схемке затык полный. Её так и никто не разжевал. Проще выкинь её.
SLVR777 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.11.2006 Из: Odessa Пользователь №: 107 866 Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912 Прошивка: 4.1.2 сток Рейтинг: 0 ![]() |
дайти схемку с 173 поста ,т.к. уменя по ссылке ошибку выдаёт!!!
Заранее спасибо. |
Idel |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 4.1.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 114 789 Модель телефона: Lumia 620 Рейтинг: 27 ![]() |
дайте чертеж платы, чтоб поменьше, и на TDA2822S
kuzovok |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 10.6.2006 Из: Спб Пользователь №: 87 091 Модель телефона: c380,e398,e2 Рейтинг: 23.5 ![]() |
А откудо можно вообще TDA выдрать? Просто у нас городок очень маленький и ни одного магазина по электронике нет.
dinja |
Ну из плеера или приемника или диктофона. Это же УНЧ.
A_Smirnoff |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.1.2005 Из: Украина, г. Черкассы Пользователь №: 35 682 Модель телефона: C350>C390>L7>ROKR E8 Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A Рейтинг: 1 ![]() |
Тэкс.
Делюсь и своим опытом добывания стерео-сигнала из Моторолы (на примере L7). Информация предназначена для тех, кто умеет держать в руках паяльник и отличает тестер от тостера. надеюсь, что кому-то будет интересно. ![]() Мною была повторена схема, размещённая в #248 (по имени Motorola HS-720). В результате: 1. Вместо BC847 (Q1 и Q2 - далее нумерация по схеме) были применены КT3102Е, взятые из тумбочки. Конструкция для отладки была размещена на монтажке. В том виде, как она есть, схема не опозналась как стерео-гарнитура (точнее - не опозналась вообще). Замеры показали, что напруга на эммитере Q2 столь высока, что мешает его открыванию. Как раннее было написано в этой ветке, пришлось в цепь R5-C2 добавить резистор 10К на землю. В данной конструкции схема опознаётся вполне стабильно. Хотелось впаять такой же резистор на Р4 для сохранения баллансировки каналов, но замеры не показали какой-либо разницы - номинал достаточно высокий и не оказывает серьёзного влияния на переменку. 2. Первоначально схема была повторена полностью, но так как преследовалась цель - подключение к усилителю на даче, то от TDA7050 было решено отказаться полностью. ЦАП телефона показывает довольно неплохие частотные хар-ки при подключении через китайский моно-адаптер (напрямую на вход усилителя). Микруха эти характеристки ухудшает и добавляет собственных шумов (весьма ощутим завал на частотах ниже 50 Гц), так что номиналы С3 и С2 были увеличены до 2,2 мкФ и в таком виде сигнал выведен наружу. ![]() 3. Однако, тем кто хочет сделать вывод на приличные уши советую на входе 7050 включить одну из этих конструкций http://shems.h1.ru/?06/audio73.php - это по сути необходимо для согласования АЧХ выхода ЦАП-а телефона и входа операционки. Частотный завал, который даёт 7050 при "прямом включении" любым из этих фильтров можно откомпненсировать, а снижение уровня, который даст фильтр на основной частоте ( 800 - 3000 Гц) будет непринципиальным, т.к. общий запас усиления у 7050 имеется. Однако, важно не перегружать её по входу (возрастают искажения) , а потому резистивный делитель (приблизно 1:10) на ногах 2 и 3 нужен обязательно (это если не ставить регуляторы тембра). 4. Схему всего этого рисовать не буду - абсолютно времени нет. Но я бы не гнался за миниатюризацией устройства - ведь можно взять вполне приличные наушники со внутренним об"ъёмом и разместить это всё в одном из "ушей", выведя на корпус регуляторы тембра и мини-ЮСБ шнур наружу. Получится вполне стильный девайс. ![]() 5. Отдельно о шнуре. Не ставьте шнуры от китайских переходников! Сигнальные провода (Р3, Р4) должны вестись экранным проводом, (экран запаивать на Р1) в противном случае вам не избавиться от внешних наводок и сигнала сканирования сети телефона. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 11:34 |
