9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Гарнитура Motorola Hs720 Стерео, Ну вобще!Читаем V3,L6,L7!
dinja
сообщение 29.3.2007, 11:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 37 713
Модель телефона: L7, А1200е(modded)
Прошивка: MotoWalkmanL7
Цитата(A_Smirnoff @ 27.3.2007, 19:51) *
Тэкс.
Делюсь и своим опытом добывания стерео-сигнала из Моторолы (на примере L7).
Информация предназначена для тех, кто умеет держать в руках паяльник и отличает тестер от тостера. надеюсь, что кому-то будет интересно. smile.gif
Мною была повторена схема, размещённая в #248 (по имени Motorola HS-720). В результате:
1. Вместо BC847 (Q1 и Q2 - далее нумерация по схеме) были применены КT3102Е, взятые из тумбочки. Конструкция для отладки была размещена на монтажке. В том виде, как она есть, схема не опозналась как стерео-гарнитура (точнее - не опозналась вообще). Замеры показали, что напруга на эммитере Q2 столь высока, что мешает его открыванию. Как раннее было написано в этой ветке, пришлось в цепь R5-C2 добавить резистор 10К на землю. В данной конструкции схема опознаётся вполне стабильно. Хотелось впаять такой же резистор на Р4 для сохранения баллансировки каналов, но замеры не показали какой-либо разницы - номинал достаточно высокий и не оказывает серьёзного влияния на переменку.
2. Первоначально схема была повторена полностью, но так как преследовалась цель - подключение к усилителю на даче, то от TDA7050 было решено отказаться полностью. ЦАП телефона показывает довольно неплохие частотные хар-ки при подключении через китайский моно-адаптер (напрямую на вход усилителя). Микруха эти характеристки ухудшает и добавляет собственных шумов (весьма ощутим завал на частотах ниже 50 Гц), так что номиналы С3 и С2 были увеличены до 2,2 мкФ и в таком виде сигнал выведен наружу. smile.gif
3. Однако, тем кто хочет сделать вывод на приличные уши советую на входе 7050 включить одну из этих конструкций http://shems.h1.ru/?06/audio73.php - это по сути необходимо для согласования АЧХ выхода ЦАП-а телефона и входа операционки. Частотный завал, который даёт 7050 при "прямом включении" любым из этих фильтров можно откомпненсировать, а снижение уровня, который даст фильтр на основной частоте ( 800 - 3000 Гц) будет непринципиальным, т.к. общий запас усиления у 7050 имеется. Однако, важно не перегружать её по входу (возрастают искажения) , а потому резистивный делитель (приблизно 1:10) на ногах 2 и 3 нужен обязательно (это если не ставить регуляторы тембра).
4. Схему всего этого рисовать не буду - абсолютно времени нет. Но я бы не гнался за миниатюризацией устройства - ведь можно взять вполне приличные наушники со внутренним об"ъёмом и разместить это всё в одном из "ушей", выведя на корпус регуляторы тембра и мини-ЮСБ шнур наружу. Получится вполне стильный девайс. smile.gif
5. Отдельно о шнуре. Не ставьте шнуры от китайских переходников! Сигнальные провода (Р3, Р4) должны вестись экранным проводом, (экран запаивать на Р1) в противном случае вам не избавиться от внешних наводок и сигнала сканирования сети телефона.
А что хорошая идея, все кишки засунуть в корпус ушей. Ну и за мысли с меня +
A_Smirnoff
сообщение 29.3.2007, 12:54
Из: Украина, г. Черкассы
Пользователь №: 35 682
Модель телефона: C350>C390>L7>ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Тема: Ваш рейтинг был изменен
Отправитель: dinja
Всегда приятно читать, спасибо.
Сам предложил, а теперь "увлёкся" smile.gif В тумбочке валяются раздолбаные "Косоники" с отломанным микрофоном. Есть МР3-файлы с гармоническими частотами для поканальной балансировки фильтров. Вот времени бы ещё найти...
Я думаю поэкспериментировать с фильтром Баксандала, как только время появится. Хотя, может быть меня кто-нибудь опередит? smile.gif
dinja
сообщение 30.3.2007, 14:37
Из: Челябинск
Можешь дать эти МР3 файлики с гармоническими частотами. Буду очень рад. smile.gif
Ништяк
сообщение 31.3.2007, 19:53
Пользователь №: 76 874
Модель телефона: L7 + 1Gb + Koss Plug
Эх не выдержал, купил переходник........ мож кому нидь нужны запчасти от моей не совем удавшейся поделки...........?
ThE_BuZz
сообщение 2.4.2007, 17:22
Пользователь №: 124 842
Модель телефона: E770
Ну неужели так сложно прозвонить разьем и написать, какой контакт для чего служит в miniUSB???
MicroM
сообщение 3.4.2007, 8:08
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Всё есть, в схемах и описаниях.
Demonstar
сообщение 5.4.2007, 4:56
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Народ есть вопрос.
Я сам с паяльником не дружу, но человек делает мне по схеме, скачаной здесь (по какой именно не скажу sad.gif )
Так вот возникла проблемка, вроде все работает, все хорошо за исключением одного при открытом флипе пока горит экран раздаеться жуткий треск.
с чем может быть связано?
посоветуйте чо сделать мона
motoxaker
сообщение 5.4.2007, 15:22
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
А у меня есть FM радио. Очень компактное. А чё если я подключу гарнитуру к (без микрух) к FM. Будет пахать?
dinja
сообщение 6.4.2007, 11:14
Из: Челябинск
Цитата(Demonstar @ 5.4.2007, 10:56) *
Народ есть вопрос.
Либо у тебя плохая земля либо с питанием намудрил.
Землю надо паять как в разьеме так и в девайсике, а вот экран только в разьеме.
Добавлено позже (6.4.2007, 17:18):
motoxaker:
Робить будет если твоя FM-ка называется Motorola. А так как бог положит.
A_Smirnoff
сообщение 10.4.2007, 12:49
Цитата(Demonstar @ 5.4.2007, 7:56) *
Народ есть вопрос.
так ведь я здесь уже обратил внимание публики на этот факт.
сигнальные провода паять экранным проводом - их бин "микрофонка". Приходишь на базар и говоришь: "хочу микрофонку". Это самый тонкий провод в экране. Всё исчезнет - я уверен.
Добавлено позже (10.4.2007, 15:59):
Извини. Не было времени - только удосужился ответить. Конечно выложу, может кому-то пригодится smile.gif
ProRocK7
сообщение 10.4.2007, 18:28
Пользователь №: 112 896
Модель телефона: V8
товарищи! надеюсь многие видели и юзали оригинальную стерео гарнитуру от моторолы. И заметили, что длинна обоих ух одинакова. не помешало бы перекидывающееся через шею левое ухо. я заметил, что провод, что на левое ухо идет сначала вниз(в сторону земли, если уши одеты) а затем через резиновый хреннь на проводе вверх(подозреваю, что оба уха подключены к усилку в коробочке с кнопкой). может кто нибудь проводил эксперименты с протаскиванием провода левого уха через резиновый хрень? если да, то напишите примерный алгоритм(возможно ли это вообще? боюсь перестаратся, уши куплены за 650 русских рубликов)
ЗЫ они вываливаются из ушей при ходьбе, хотя громкость меня устраивает.
Сообщение отредактировал ProRocK7 - 12.4.2007, 3:54
dinja
сообщение 11.4.2007, 11:25
Из: Челябинск
Во во и у меня выпадают, с кого интересно они их делали? С гориллы что ли?
A_Smirnoff
сообщение 13.4.2007, 11:36
Ну вот я, наконец-то, собрался.
readme внутри архива. Частоты от 50 до 1000 Гц и один файлик с нулями, чтоб наводки ловить, ну и если надо настройку схемы делать. Битрейд 192, треки по 2 минуты. Ну, в общем, и всё.
Кстати, балансировку можно проверить обычным китайским тестером: включаем трек на 50 Гц, ставим тестер на измерение переменки и сравниваем показания каналов на выходе микросхемы. На других частотах тоже можно, но с увеличением частоты падает чувствительность тестера и осциллограф уже нужен точно.
dinja
сообщение 21.4.2007, 17:00
Из: Челябинск
Класс smile.gif Оччень полезная вещь.
Мне оччень пригодилось при настройке мафона.
go_eclipse
сообщение 26.4.2007, 7:22
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Модель телефона: V3i
Прошивка: BC 3.04
а у меня облом. купила s 200 - левый микрофон не работает. ни при разговоре (в инструкции написано что так должно быть) ни при прослушивании музона (а почему тогда они стерео??).<br />это брак наушников или может с телефоном чтото надо сделать?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал go_eclipse - 26.4.2007, 7:41
dinja
сообщение 29.4.2007, 10:25
Из: Челябинск
R@ZR
сообщение 12.5.2007, 17:02
Пользователь №: 126 868
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: HeartlessMOD@V3X V3
Подскажите плиз схему которая реально работает и какие изменения в ней надо провести. unsure.gif
Ништяк
сообщение 20.5.2007, 18:29
Млин что ж такое, второй раз потерял переходник......... опять прийдется пробовать реанимировать спаянный.......
S-FIRE
сообщение 22.5.2007, 15:31
Пользователь №: 113 978
Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3
Прошивка: 40% Avalanch
Цитата(dinja @ 4.12.2006, 16:51) *
Вначале проверяешь напряжение на месте, куда подключается 3й пин (мобилку убери нафиг, она не нужна). Должно быть около 1.5v, затем подсоединяешь "среднюю точку" к месту, куда цепляется 2й пин, и держишь, в это время напряжение на 3м пине должно упасть до 0. Тогда всё работает, если нет - то налаживай.
У меня у меня на 3-ем пине 4,5В, а при подключении 2-го пина к "средней точке" - 0,22. Нормально ли это?
Подовал напругу 5,0В, микруха DIP-8 (TDA7050), транзисторы - КТ315Г.
dinja
сообщение 24.5.2007, 7:25
Из: Челябинск
Тебе главное получить на 3 пине (Среднем) напряжение 1.8 вольта относительно общего провода.
Тогда будет работать.
Demonstar
сообщение 1.6.2007, 4:20
Доброго времени суток!!!
Вопрос такой бредовый но всеже.
Если взять гарнитуру от SonyEricson да припаять туда разъем миниUSB работать будет?
Мож кто пробовал?
Подскажите плиз
MicroM
сообщение 11.6.2007, 9:45
Мож кто пробовал?
Подскажите плиз
Если просто припаять то небудет.
В мотороловской гарнитуре "хитрая" схемка которая сообщает телефону "я стерео гарнитура!!!". tongue.gif
И телефон переключается в стерео режим.
N_voy
сообщение 13.6.2007, 10:20
Пользователь №: 111 470
Модель телефона: c650/v3i/SLVR L7e
Цитата(jerico @ 15.11.2006, 2:38) *
Народ! Вы хоть знаете сколько они стоит без накрутки различных барыг? Я гдето в начале видел цену 495 руб....
Я в шоке - я недели три назад взял их за 40 грн (216 руб)!!!
Разве их цена настолька велика что вы тратите деьги на интернет стукая в клаву и размышляя на тему уже давно и без вас созданного?
Найдите нормальные магазины или точки продажы! - У нас в Крыму они в самом дорогом магазине 65 гривен стоят (350 в ваших рублях). - разве это большие деньги? Или жаба давит?!!
ВОТ! В этом то и дело, что хотябы просто найти надо, хоть за 800 ру. А то приходишь в магазин, говоришь что тебе надо, а продавцы на тебя такими фарами смотрят, какбудто ты попросил яйцо динозавра....
pirwer
сообщение 15.7.2007, 4:24
Пользователь №: 71 105
Прошивка: AER
Прикрепленное изображениеСобрал переходник вот по этой схеме, звук все вроде нормальный,стерео есть. Но в одном из наушников постоянно слышен звук -пук-,как-будто конденсатор разряжается гдето! Я уже сто раз схему проверил, может кто поможет разобраться? Когда музыка тихая этот звук особенно раздражает -пук- через некоторое время снова и снова!
Сообщение отредактировал pirwer - 15.7.2007, 4:28
miramax6
сообщение 1.8.2007, 9:55
Пользователь №: 106 694
Модель телефона: motorola v360
Прошивка: The hot mix v360 AER
А чем открыть формат spl
MicroM
сообщение 2.8.2007, 12:58
Наткнулся в магазине на такую хреновину за 100р
В нутри один кондёр и резистор
L7 на неё никак нереагирует.
Пользы от такого девайса тока разьём мини-усб, разборный.
Mоnk
сообщение 23.8.2007, 9:38
Пользователь №: 145 381
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM 6.1
Народ блин тоже слежу за этой темкой неделю, и собираю схемы но не одна не пашет на V3i sad.gif
вообжем когда я подключаю 2 контакт 100k на землю телефон меркнул но основной динамик не отключаеться также играет, но веть он по идее должен отключиться когда детектор сработал а он работает все равно! и 3 контакт подключаю к питанию через 10 к даеться когда как случайно несколько раз подключаю один раз работает, на всех схемах такая же проблема нет питания а иногда даже и не меркает при подключение!
помогите пожалуйста!
блин разве не кто не поможет?
вообжем экран загараеться теперь идет питание
на 3 пине 1.68 в
но зачем то свой родной динамик еще пашет что за фигня? веть он должен отключиться
питание с телефона 3.90 в
Добавлено позже (23.8.2007, 22:11):
Мда прочитал 5 раз все сообщения, но блин и не думал что 4 контакт на все влияет, и не поставил его на 10к, вот тупость а так все работает кульно на 2822 басы офигенно бьюет если еще на выходах ставить кондер с резистом, спасибо авторам за схемы!!!! thumbsup.gif использовал эту схему Гарнитура Motorola Hs720 Стерео Номер #208 унч собрал на 2822m
Xardas
сообщение 4.9.2007, 7:56
Из: Омск
Пользователь №: 137 054
Модель телефона: Motorola L7->L7e->L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Народ! Всем привет! Вот есть такой вопрос: а наоборот сделать можно, т.е. из стереогарнитуры мото
с-200 сделать наушники и микрофон, чтоб в комп втыкать (естественно надо 2 разъема 3,5)..
moxa
сообщение 6.9.2007, 21:36
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Всем хай. У меня проблема возникла тут-оторвал мини-усб штекр. Нужно схему(какаго цвета провод куда паять...)-дайте плиз) дам плюс smile.gif
SirJohn
сообщение 20.9.2007, 16:21
Пользователь №: 105 650
Модель телефона: MOT l7
Купил "стерео" гарнитуру s200 "Оригинал" так сказать, в зеленой коробочке. Она моно и тихая. Ее не берите stink.gif
moxa
сообщение 20.9.2007, 20:27
Купил айфон...
SirJohn,
Это подделка значит! Цена какая??
go_eclipse
сообщение 1.10.2007, 10:34
Из: Одесса
Прошивка: BC 3.04
дефект был в наушниках. я их отдала обратно в магаз. стоят меж прочим 20$. Купила на радиорынке гарнитурку из серого пакетика - улет, и звук громче. а недавно докупила еще z3 в комплекте идет мотороловская проводная гарнитура. Так вот она тише и гавнистее чем мои наушнички из серого пакетика за 10$
Всем привет
dallass
сообщение 2.10.2007, 14:52
Пользователь №: 149 532
Модель телефона: motorola l7e
а схемки унч da2 случаем нет ?
Добавлено позже (2.10.2007, 14:56):
нужна схема унч sol342108.
dinja
сообщение 30.10.2007, 14:42
Из: Челябинск
Я с пук пук сталкивался. Это не заэкранированный переходник из тела до схемки и говняцкие кондеры.
Добавлено позже (30.10.2007, 19:44):
это чё за микруха?
SHaMiMOTOX
сообщение 4.12.2007, 13:36
Пользователь №: 83 405
Модель телефона: L6i
Прошивка: E.V.A 2.0
Люди помогите порвал моно гарнитуру с микрофоном от л6 помогите со схемкой т.к. разобрал я блочок и увидел там 2 резистора кнопку и кондер, один резик я не прозвонил ему ножки оборвало, второй 10к помойму и кондер на микрофоне стоял 100мкф 6вольт. так вот сия конструкция порвалась и пипец, хочу восстановить, но не совсем пойму как эти 2 резика, кандер и кнопку примострячить sad.gif спаяльником дружу. просто еще вдруг тело спалю и пипец тогда.
zazumazu
сообщение 15.12.2007, 10:18
Пользователь №: 157 132
Модель телефона: SLVR L7
Купил s200 original за 20$, а она моно и кнопка не работает sport_boxing.gif Так и должно быть или брак?
mkgtu
сообщение 17.12.2007, 15:17
Пользователь №: 28 192
Прошивка: 1
Народ! Не знаю может уже это обсуждалось, но уж очень лень 22 страницы читать.
Такой вопрос. Можно ли из миниЮСБ кабеля для компа сделать типа антенну для L9, чтоб можно было слушать радио через внешний динамик без гарнитуры.
Может припаять резистор на конце кабеля между определенными контактами, чтобы телефон "подумал", что подключена гарнитура, а не кабель, и таким образом можно было включать радио?
dinja
сообщение 24.12.2007, 18:46
Из: Челябинск
Это точно Подделка причем, очень грубая. Отдай обратно в магазин.
BAHEC
сообщение 10.1.2008, 23:27
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
вот такие уши "в сером пакетике" в комплекте с к1 были у мамки, играют не особо громко и качественно, но если чуть привыкнуть (после нормальных ушей с переходником со своим мпх220:) )вполне устраивает
Xander
сообщение 21.1.2008, 8:00
Из: Барнаул
Пользователь №: 137 188
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.010AR
а где сами уши? хочу взглянуть на фото, а то брал уже в 3х разных упаковках, одни да же оригинальные s200, а качества звука как было на родных так и не нашел. или они такие только в комплекте идут?
Гарнитура Motorola Hs720 Стерео, Ну вобще!Читаем V3,L6,L7! · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:50
