9 страниц V « < 7 8 9
Гарнитура Motorola Hs720 Стерео, Ну вобще!Читаем V3,L6,L7!
Xander
сообщение 21.1.2008, 11:11
Из: Барнаул
Пользователь №: 137 188
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.010AR
Цитата(mkgtu @ 17.12.2007, 21:17) *
Народ! Не знаю может уже это обсуждалось, но уж очень лень 22 страницы читать.
Такой вопрос. Можно ли из миниЮСБ кабеля для компа сделать типа антенну для L9, чтоб можно было слушать радио через внешний динамик без гарнитуры.
Может припаять резистор на конце кабеля между определенными контактами, чтобы телефон "подумал", что подключена гарнитура, а не кабель, и таким образом можно было включать радио?
а чем ты радио слушать будешь? если тел будет думать, что это гарнитура, то он отключит внешний динамик ))
Idel
сообщение 29.3.2008, 10:14
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
Интересно, а реально схемку на pic контроллере собрать?
nerty
сообщение 31.3.2008, 6:22
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Аналогичный вопрос . Слушаю музыку с помощью стерео блютуз гарнитуры , а послушать радио приходится проводной гарнитурой .Если к телу с подключенной стерео блютуз гарнитурой подключить обычную проводную , то блютуз сразу же отключается .
Сообщение отредактировал nerty - 31.3.2008, 7:00
Konstaver
сообщение 6.4.2008, 16:10
Пользователь №: 168 724
Народ! Что за ерунда может быть: Собрал гарнитуру по схеме на 2 транзисторах(847)smd маркировка 1E,усилок на TDA 7050, настроил на 3 и 4 пине 1,47в,воообщем транзисторная схема работает, (толькот резистор R3 пришлось поставить на 1 Мом чтобы половину напруги получить на коллекторе 1 транса) тел реагирует на гарнитуру и звук вываливает, но с усилка ни чего нет(Такое ощущение что цифровой сигнал идет)!!Если подключить без уся звук есть, усилок проверял работает(поменял 2 микрухи - без изменения), убил все выходные и эффекта ноль. mad.gif
Dimtir16
сообщение 20.4.2008, 15:11
Пользователь №: 130 115
Модель телефона: E 770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
Так всегда : нашёл все дитали, только Led1 ал307 не могу.Подскажите пожалуйста срочно , откуда можно его достать, или укажите альтернативу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну найдите пажалуйста замену или рисунок выложите. Может в магнитатофоне Романтик он есть, то вырву....Срочно помогите, а то домой еду ....
freetrancer
сообщение 26.4.2008, 15:08
Пользователь №: 138 858
Модель телефона: SVRL L7
Был на "Юноне" - валяется куча гарнитур за 200р - естественно псевдо-стерео, даже на запчасти нечего разбирать.
Объясните, пожалуйста, какие конденсаторы SMD необходимо использовать.
Есть конденсаторы с маркировкой например E105 (Юнона) а есть без (Микроника).
Сообщение отредактировал freetrancer - 5.5.2008, 16:46
Dimtir16
сообщение 11.5.2008, 12:54
И где вы все пропали ? Купил хлор.железо сегодня пробывал травить плату (40мин ), толку ноль. Начинаю пытаться поять и ничего не выходит, ни дорожек , ничего. Неплохо было бы доработать Faq (более разжувать) для не опытных новичков в этом деле.Пажалуйста помогите, уже 2 недели горю желанием сделать, делаю и не получается ...
rusel70
сообщение 11.5.2008, 18:51
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
травить я давно отказался от етого способа а полюбил способ резать!мне так больше нравится! береш обломок полотна по металлу вырезаеш на конце форму "зуба" сверлиш отверстия в плате и режеш по меди (стараюсь прямыми линиями)так чтоб все соединялось как по схеме! меньше "контуров" получается и дороги меньше отслаиваются при пайке!
а травить наверное в медном купоросе более опрятнее !
пробуй!
Сообщение отредактировал rusel70 - 11.5.2008, 18:52
freetrancer
сообщение 14.5.2008, 22:44
Тут наверное травление в хлорном железе целесообразней.
40 минут... странно.. У мну подогретое на 50 град (1ая ступень электроплиты) раствор хлорного железа (если бы это был сахар то на полкружки где то 2 чайных с горкой порожка) травит платку 16х11 за 5-7 минут.
Для травления брал баночку из под кофе - маленькая, низенькая, с большим горлышком. Не много трясу баночку и если надо то переворачиваю пинцетом плату - и все готово.
Правда для смывания тонера от LaserJet 5l пришлось использовать дорогие духи ))
Dimtir16
сообщение 16.5.2008, 19:14
Вот, уже народ подтянулся ! Завтра попробую травить,а то учёба ...
максимчик
сообщение 26.5.2008, 5:57
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Очень хорошо травит такой раствор: на стакан воды 1 ст. ложка соли и 1 ст. ложка медного купороса.
И ещё, там выше писалось, что , вроде плата 16х11 неправильная. а правильную так никто и не выложил.
У меня тож все запчасти давно куплены лежат, но до дела так руки и не дошли. sad.gif
freetrancer
сообщение 26.5.2008, 20:20
Почему же не выложили? А эта "Пост номер 201"?
У мну тоже детали где то лежат, только не знаю где - сделал уборку в комнате и пакет с ними куда то дел - терь найти не могу.((
Кстати попалась мне тут в руки оригинальная гарнитура мото. С порванным проводом на правое ухо - который попросили починить.
Что интересно на обычных ушах длинный провод на правое ухо, микрофон на левом - а тут наоборот все. Если получится ее аккуратно разобрать - выложу фотки внутренностей.
Кто-то писал что кнопкой можно на следующую песню переключать - у мну на этой только меню последних набранных номеров при нажатии выскакивает. Если еще нажать - начинает свонить по первому пункту меню. Если держать - закрывает меню. Плеер не торгает.
Сообщение отредактировал freetrancer - 26.5.2008, 20:22
rusel70
сообщение 27.5.2008, 19:26
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
freetrancer
зайди вот сюда Прокачка наушников на громкость
возможно что то почерпнеш для себя!
если не ошибаюсь то кнопка настраивается в телефоне но настроек минимум unsure.gif
Сообщение отредактировал rusel70 - 27.5.2008, 19:27
freetrancer
сообщение 28.5.2008, 20:07
Проблема громкости меня не интересовала по причине отсутвия гарнитуры.
Кстати та которую мне принесли была от V3. По ссылке уже есть ее фотки. Но повторить схемотехнику врядли получится. Конденсаторы там без маркироовки, и дорожки даже ЛУТом сложно будет сделать.
адеюсь хотя бы свои запчасти найти - спаяю на ТДА.
Кто-то спрашивал, какое стерео в гарнитуре через юсб.
У мну на этой от V3 именно двуканальный звук - семплы левого и правого канала играют чисто и только в своих ушах.
! нашел запчасти - буду делать наконец.
Кстати видел в ЕвроСети гарнитуру-аналог S-200. Продается в блистере с логотипом евросети. Наушники типа-вставки, но сильно отличатся дизайнов от оригинала. Блочок усилителя-микрофона в стандартной стилистике. Про качество звука, стереоэффект ничего сказать не могу. Продавцы уверяют в полном аналоге девайса.
Цена вопроса 280 руб. Вроде неплохой вариант.
Сообщение отредактировал freetrancer - 10.6.2008, 20:57
kkk-101
сообщение 15.6.2008, 7:44
Пользователь №: 94 200
Модель телефона: e398+L9+EM30
Народ! опишите принцип действия определения телефоном гарнитуры, и если можно и зарядника
GrAl
сообщение 6.8.2008, 1:41
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Да берешь абсолютно любой светодиод и подбираешь резюком его свечение (5мА - меньше кушает слабее светит, 20мА - светит ярче кушает больше), а можешь его вообще не ставить - это сугубо "индикация включенности схемы"!
SLY DEr
сообщение 16.8.2008, 11:19
Пользователь №: 131 430
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Кто нибудь может закинуть еще раз архив приатаченый в №192 посте, а то у меня закачивается с ошибкой. Меня интересуют только лейауты. Спасибо
GrAl
сообщение 16.8.2008, 22:07
Уточни какие лейауты интересуюют??? Там в архиве четыре вариариации плат: 16x11, 25x16, 30x15, 53x18! Для какой нужны??? И как ты вообще без схемы? Скажи, какой размер платы нужен - выложу именно тот размер!
P.S. КАЧАЙ DOWNLOAD MASTERом и все скачается!!! Сейчас форум подглючивает и притормаживает, а с закачками у многих траблы возникают, если не DM качают!
Сообщение отредактировал GrAl - 16.8.2008, 22:10
SLY DEr
сообщение 17.8.2008, 14:27
Форум действительно сильно глючит. Закачал флешгетом без проблем. Спасибо за совет
GrAl
сообщение 18.8.2008, 21:25
Люди добрые! Помогите, кто чем может - словом, делом. Темка эта сдохла, а долгожданное развитие забыто ее основными организаторами: TMetalHeart, MicroM, _CD_, Dimon_30, dinja. Надо бы их привлечь в эту темку для дальнейших обсуждений и развития...
Например приделка антены к гарнитуре (чтобы на Л9 радио ловило), и приделка кнопки с микрофоном (дабы вообще полноценная гарнитура получилась)!
Gnom
сообщение 18.11.2008, 20:26
Из: Лида
Пользователь №: 131 998
Модель телефона: Z6;А3100,Defy-умерли
Прошивка: PE4.0
У меня была тоже такая. Внутренности полностью аналогичны с обычной, только схема зазеркалена. Кстати, провода своей гарнитуры меняю, когда надламываются.
Кстати, народ, если слух меня не подводит, то оригиналка по звуку отличается от многих китайских собратьев (тоже стерео) и именно по АЧХ, как будто у оригиналок еще что-то втыкнуто.
Aleck1
сообщение 27.9.2010, 13:09
Пользователь №: 220 298
Всем привет! Отключить то отключит, но в настройках радио звук можно снова перевести на внешний динамик. Было бы неплохо решить этот вопрос, а то купил дешовый переходник без усилка с расчётом слушать радио через акивные колонки, а уровень сигнала приёма на нуле. sad.gif Видимо отсутствует антенна.
-PhoeniX-
сообщение 18.6.2011, 3:11
Из: Ровно, Украина
Пользователь №: 227 530
Модель телефона: K1 R452F
Прошивка: 08.03.08R+DualBoot
MotoFun
вот, смотрите что слепил с гарнитуры, которая шла в комплекте
Гарнитура Motorola Hs720 Стерео, Ну вобще!Читаем V3,L6,L7! · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:48
