9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Гарнитура Motorola Hs720 Стерео, Ну вобще!Читаем V3,L6,L7!
vitali-
сообщение 21.7.2006, 18:59
Пользователь №: 89 777
Модель телефона: TC55, slvr l7
дак дело до звука к усилителю не дошло труба наушник не определяет смотрел через меню технология
вот посидел немного и методом научного тыка выяснил такую весч смотрим картинку щтекер наушников к себе при такой схеме играет но тихо и только моно
стерео это две звуковых дорожки которые идут каждая на отдельный динамик а моно это или одна дорожка или или одна из двух идет на один динамик или на два.
TMetalHeart
сообщение 22.7.2006, 12:42
Пользователь №: 90 566
vitali-,
я уже предупредил что в теле нет усилка на наушники и этой схемой ты можешь запросто спалить тело на*рен!!! Можно только подключать линейный или микрофонный вход магнитофона, или усилителя!!!!
Ёлки.... Ладно щас сяду ещё порисую схему своей гарнитурки... Проблема в том, что на СМД кондёрах не пишут номинала а LCметра у меня нет... Прийдётся подбирать кондёры опытным путём...
vitali-,
пока не раскрываю все секреты bigsmile; , просто пока сам не проверю - выкладывать не буду, ато молодые сапёры и телефон спалить могут bigsmile; , скажу пока за что отвечает какой пин(может это уже где-то выкладывали - не знаю). Считаем справо налево на штекере от наушников, штекер миниЮСБ:
1. земля
2. детектор гарнитуры(100К резюк на землю), кнопка(срабатывает замыканием на землю)
3. микрофон, также детектор гарнитуры(10К на + питания)
4. аудио сигнал, идёт на усилитель, моно. Стерео я пока не добился.
5. + питания
Собственно по этой подсказке любой, разбирающийся в электронике может сдерать себе моно гарнитуру, а "не разбирающийся" надеюсь и не будет мучать телефон.
На всякий случай напомню, что на 4 пин НЕЛЬЗЯ!!! напрямую вешать наушники, можно спалить тело. Его можно подключать только к входу усилителя, магнитофона и т.д.
В гарнитуре стоит сдвоенный опер. Половина усиливает сигнал на наушник, вторая половина усиливает сигнал с микрофона.
Я, как автор никакой ответственности не несу.
Если "изобрету" че-то путное накатаю статейку :) , наверное, х.з. ...
TMetalHeart
сообщение 23.7.2006, 12:20
Такс, лёд тронулся. Ко мне в руки временно попала стерео гарнитура. Стерео настояшее(не псевдо). В ней стоит две 14пиновые микросхемы: SOL342105 и SOL342108. В нете по ним ничего не нашёл. Нашёл пару китайских сайтов на которых уже разбирали эту гарнитуру. Китайский не знаю, поэтому зарегаться чтобы скачать картинку(предположительно схему) не могу - помогите кто может:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=117&t=139394
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=117&t=139297
TMetalHeart
сообщение 23.7.2006, 13:56
Извиняюсь за то приходится, но я вынужден развеять легенду от том, что в гарнитуре стоит мифический чип, который из моно сигнала делает стерео. Я проверил на стерео гарнитуре с 3 и 4 пина идут левый и правый каналы. Тол есть при определённых условиях тело выдаёт моно, а при других - стерео. Сейчас стараюсь выяснить что это за условия. С микрофоном разбираться не буду - им я не пользуюсь - слишком часто за психа принимают...
max11111
сообщение 23.7.2006, 14:52
Пользователь №: 61 383
Модель телефона: Е 398 и V3x
Прошивка: 48 R
Вот купил в альте гарнитуру и играет всё норм на в3х. проверил у друга так как у него в сером пакетике оригинал. звук одинаковый!
vitali-
сообщение 23.7.2006, 15:35
спасибо за ссылки будем дальше пробовать
TMetalHeart
сообщение 23.7.2006, 18:07
vitali-,
Китайский форум перевёл, зарегался. Это была не схема. Но там что-то было вроде копии с howardsforum тока на китайском.
vitali-
сообщение 23.7.2006, 20:42
а уменя идея почему на фотке стерео гарнитуры два усилка когда слушаеш музыку мобила находится врежиме стерео и работает один усилок микрофон не работает но когда поступает звонок гарнитура переключается на другой усилок и работает микрофон и два уха в режиме моно следовательно чтобы слушать музыку надо одну микруху и както заставить мотор переключится на стерео выход вроде так кто знает больше поправьте.
TMetalHeart
сообщение 24.7.2006, 11:04
vitali-,
Никто не говорил, что там всего два усилка, в одной 14пиновой микруле может поместиться 4 опера, а их там две...
vitali-
сообщение 24.7.2006, 21:53
TMetalHeart
сообщение 28.7.2006, 10:42
vitali-,
В паралель шоли? Проще один усилок поставить....
vitali-
сообщение 31.7.2006, 15:35
ладно четыре не надо недавно я купил гарнитуру от v3 моно разобрал ее и увидел там маленькую микросхемку усилитель после удаления с платки всех лишних деталей и небольшой переделки из нее получился двухканальный усилитель остался оди вопрос кто разломает свою стерео гарнитуру и выяснит почему она заставляет телефон выдавать стерео сигнал а то ко мне закрадываются смутные сомнения что в стереогарнитуре всетаки одна из микросхем стереодекодер ( типа как в приемнике предварительный сигнал затем стередекодер затем стереоусилитель) в архиве фотки моих извращениий
Прикрепленный файл Новая_папка.rar   ( 59.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
TMetalHeart
сообщение 2.8.2006, 22:43
vitali-,
Извиняюсь но эта микруля никакой нафиг не стереодекодер, это грёбаный миф, навеянный пользователями этой гарнитуры. Прошу прощения за грубость но просто эти частые необоснованные предположения слегка выводят из психического равновесия rolleyes.gif
Ладно, знакомый стерео гарнитуру уже забрал, так что схему я толком перерисовать не успел. Значит буду раскрывать карты. Постепенно... Ладно, поехали.
1. земля
3. аудио сигнал, микрофон
4. аудио сигнал
5. + питания
Вначале о стерео гарнитуре о которой я мало чего успел выяснить, т.к. её у меня быстро отобрали...
При прослушивании музыки мобилка добровольно отдаёт левый и правый каналы с 3и4 пина. Теоретически должна переключать один канал(3й пин) на микрофон во время разговора(предположение vitali).
Поверхностный осмотр с тестером:
Меряем сопротивления:
1-2 = 73,2К
1-2 = 10К
1-4 = 1.6МОм
1-5 = 2.5МОм
2-3 = 84,4К
2-4 = 1.7МОм
2-5 = бесконечно
3-4 = 1.6МОм
3-5 = 2.5МОм
4-5 = 2.5МОм
Залазим внутрь, меряем напряжение
1 = 0В
2 = 1.65В
3 = 1.28В
4 = 1.39В
5 = 3.83В
Все напруги относ. земли.
В гарнитуре стоит две основные 14пиновые микросхемы под маркировкой SOL342105 и SOL342108. Также 3 штуки 6 пиновых микрули. Вначале думал что стабилизаторы(маркировку разобрать невозможно) но на выводах одной услышал звук(правда весьма перегруженный). На одной 14пиновой микруле я вроде не слышал звука с плеера, на другой он прослеживался весьма часто.
Далее о моно гарнитуре "весьма китайской" сборки.
Мобилка добровольно выдаёт с 4го пина моно аудио сигнал. 3й пин в роли микрофонного входа
Внешний осмотр с тестером:
Проверка сопротивления:
1-2 = 98.5К
1-2 = 13К
1-4 = бесконечно
1-5 = бесконечно
2-3 = 111К
2-4 = бесконечно
2-5 = 106К
3-4 = бесконечно
3-5 = 8.6К
4-5 = бесконечно
Разбираем, меряем напругу:
1 = 0В
2 = 0.88В
3 = 3.06В
4 = 1.39В
5 = 3.82В
В китайской моно гарнитуре присутствует одна микросхема с затёртой маркировкой, судя по моим наблюдения сдвоенный опер со стандартной распиновкой. Одно половина усиливает сигнал на наушники(наушники запаралелены), другая усиливает сигнал с микрофона, подавая его на 3й пин. Часть схемы моно гарнитуры я уже нарисовал, будет время выложу...
TMetalHeart
сообщение 4.8.2006, 23:23
Революцию обещанную не даю, но полную схему моно гарнитуры я уже нарисовал. rolleyes.gif Смотрим: http://tmetalheart.narod.ru/Electronics/MotoL7/L7mono.htm - вообще если котелок варит можно слопатить нормальную(если моно можно считать нормальным) гарнитурку, отталкиваясь от этой схемы, но в большинстве случаев чтобы "громко" слушать музыку в наушниках 3,6В от мобилки для питания усилка будет маловато, но кому как.... B)
Но это не конец! Русские не здаются! Мы заставим щепку петь в два канала! гы
vitali-
сообщение 6.8.2006, 21:11
почему маловато само то в сидюке два акумулятора по 1,2 вольта итого 2,4 и орет что дурной главное усилитель нормальный туда запихать а заставить петь в два канала это очень надо может возьму у другана гарнитурку от е770 помучаю ее может чего и накопаю
TMetalHeart
сообщение 15.8.2006, 20:48
- типо она к л7 подходит? - бери, помучай....
А плеера и от одной пальчиковой питаться могут... Можно и меньше пальчиковой... DC-DC преобразователи там ставят, вольт эдак до 5 - 9. Мы такой в корпус размером меньше самой мобилки навряд запихнём, да и цена будет такой, что лучше уже original гарнитурку купить....
vitali-
сообщение 20.8.2006, 8:31
подходит уже проверено вчера купил себе такую у барыги за 10$ прямо из коробки с трубой достал через неделю какую буду переделывать под обычные наушники тогда и отпишусь что и как.
TMetalHeart
сообщение 20.8.2006, 12:33
Ну давай, - если стерео...
CHEFIR
сообщение 26.8.2006, 11:08
Пользователь №: 44 824
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
Подскажите плииз: если обрезать провода уже после "волшебной" коробочки и вместо стандартных динамиков припаять свои, это не навредит телефону? (извините за ламерский вопрос) И если можно, то любые? (в смысле с любой мощностью и сопротивлением)
Я конечно понимаю, что от этого не станет ни стерео, ни громче, но может хотябы звук качественнее станет?
vitali-
сообщение 29.8.2006, 16:44
можно все будет хорошо
adxx
сообщение 30.8.2006, 0:22
Пользователь №: 85 979
Модель телефона: SLVR L7
Купил вот давеча наушники у чинорезов. Сразу смутил ценник - 250 руб. Хотя и SYN1301, в серебристом пакетике. Дома вскрыл бобика и обнаружил схему собранную на транзисторах. Моно.
Фото прилагается.
TMetalHeart
сообщение 30.8.2006, 6:22
- скорее на микросхеме :) , одной :)
adxx
сообщение 31.8.2006, 2:39
Типа поумничал? ну-ну.
Во время ковыряния девайса обнаружилось, что если отваливается провод одного уха, то гарнитура отвязывается от тела, он ее не наблюдает. Надо рисовать схему.
CHEFIR
сообщение 4.9.2006, 16:08
Вопрос к радиолюбителям: можно ли найти где-нибудь на радиорынке маленький компактный усилитель, работающий от батареек?? Может хоть таким образом можно решить проблему со слабым звуком..
Кстати, подключил к стандартной гарнитуре большие закрытые наушники, по сравнению с маленькими стандартными -- небо и земля, звук намного качественнее, басы клевые, да и громче получается (наверное потому что уши закрытые)
Пробовал также подключать к акустике с активным усилителем -- офигенно все, можно вполне нормально использовать тело вместо плеера (при отсутствии последнего конечно :))
raptor2014
сообщение 6.9.2006, 16:00
Из: Россия, Урал, Пермь
Пользователь №: 66 801
Модель телефона: c550, щепка SLVR L7
Прошивка: -=MotoWalkman L7=-
2 CHEFIR
Можешь выложить фотки того, что за чудо наушники у тебя получились, и куда ты там их приматал? =)
Уж очень интересно посмотреть на это чудо техники! ;)
TMetalHeart
сообщение 6.9.2006, 21:02
Ёлки... Я ж уже нарисовал схему и выложил... Поэтому так иронически сказал про микруху, когда ты стал в этой штуке ковыряться... Щас надо найти стерео гарнитуру и в ней ковыряться :)
Вот здесь я её выкладывал: http://tmetalheart.narod.ru/Electronics/MotoL7/L7mono.htm
CHEFIR
сообщение 8.9.2006, 15:48
raptor2014,
Фотку к сожалению сделать нечем, хотя на самом деле и фоткать-то нечего. Ничего особенного я не сделал: просто напросто в гарнитуре после "волшебной коробочки" :) я отрезал наушники и на их место припаял стерео-разъем 3.5 дюймовый. Теперь к гарнитуре можно подключать любое звуковоспроизводящее устройство. Естественно не стало ни стерео, ни громче, но если подключить хорошие уши, то звук получается куда лучше, поверь ;)
Вот бы еще в Минске найти где-нибудь нормальную стереогарнитуру, и было бы вообще клево. А то куда не обращался, везде ширпотреб галимый
Solitary Man
сообщение 8.9.2006, 19:45
Из: Kyiv Ukraine
Пользователь №: 71 550
Модель телефона: был E1070, ща Е6
Прошивка: R535 G11.81.03
http://www.howardforums.com/showthread.php...26&page=2&pp=15
вот нашёл тему! может поможет
chumahod
сообщение 8.9.2006, 20:02
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 53 019
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
вот тоже самое только на нашем родном (пост №419)
raptor2014
сообщение 18.9.2006, 13:34
Вот если кому интересно, тема такая появиласть у нас в ветке в самой про Л7!
заходите и читайте! :)
Как Смастерить Audio-out Шнур?
Ronrium
сообщение 19.9.2006, 4:41
Из: Москоу!
Пользователь №: 91 748
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: symbiosis
http://telephone.ru/mobile/accessories.htm...25,8666&id=8666
Гарнитурка 400 руб.,сам там заказывал,громкость хорошая,даже очень,в метро слышно
CHEFIR
сообщение 27.9.2006, 9:04
А кто-нибудь слышал про гарнитуру S200, я такую в Минске нашел, стоит ли покупать. Неохота второй раз фуфел купить и деньги потратить. Она стоит 23$
Ronrium, ты кажется именно про эту говорил, да?
grg
сообщение 27.9.2006, 12:55
Пользователь №: 92 766
Прошивка: R4513_G_08.B7.DCS_RB
Я себе S200 купил за 20$. Громкость отличная. В шумном месте громкость стоит на третьем делении. В тишине слушаю на втором, если сделать громче то уши болят :) . По качеству вроде нормально - басы хочется получше. И сами капельки можно было немного поменьше размером. А так все пучком. bigsmile;
К стати, у меня при записи на Л7 (хоть диктофон, хоть видео) слышны щелчки, а если через микрофон гарнитуры писать, то все класс, запись чистая.
CHEFIR
сообщение 28.9.2006, 6:34
grg,
Понятно, значит советуешь ;) . А где ты ее покупал, может хоть 3 бакса удастся сэкономить bigsmile;
grg
сообщение 28.9.2006, 8:02
Цитата(CHEFIR @ Четверг, 28 Сентября 2006, 9:34)
grg,
Советую. В Днепропетровске, в "мобилочке".
grg
сообщение 2.10.2006, 7:11
В "сити ком" видел за 19 уё, а я купил уже. blink.gif Жаба задавила. zootaz;
vitali-
сообщение 5.10.2006, 17:48
наконец то разобрал свои наушники и в коробочке увидел чтото новое, наушники оригинал барыга прямо при мне из коробки с L7 достал и продал, фотки довольно четкие все названия микрорсхем видны делал шарпом SH902.
Прикрепленный файл Новая_папка.rar   ( 450.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1268
Crack_Master
сообщение 5.10.2006, 17:54
Пользователь №: 99 269
Модель телефона: Motorola SLVR L7(v)
Прошивка: Black'n Moto
Хочу очень купить эти уши!Но увы в городе своём их не нахожу а в инет магазинах дорого!!Нашёл только за 650 рублей...
Ништяк
сообщение 5.10.2006, 18:46
Пользователь №: 76 874
Модель телефона: L7 + 1Gb + Koss Plug
vitali-,
как я вижу пытаться это воспроизвести - не лучшая идея........ ну всмысле кто хочет может, но игра не стоит свеч.......
vitali-
сообщение 8.10.2006, 18:39
такое намутить почти нереально, мне только было интересно что за сигнал идет в ету хитроумную схемку, стерео или какой цировой, видно тайна так и останется тайной.
Гарнитура Motorola Hs720 Стерео, Ну вобще!Читаем V3,L6,L7! · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:22
