4 страниц V  1 2 3 > »  Причина закрытия (Osta 08-11-2005): надоели, об одном и том же, год уже
Полезный глюк с памятью в прошивках серии R365, Но будте осторожны!
CR@CK
сообщение 11.12.2004, 7:12
Пользователь №: 2 952
Прошивка: пустая StFlash 32MB
Короче, ковырялся я в теле(на тот момент у меня в теле было около 100 КБ), создал в картинках категорию Comp, потом её удалил...и смотрю в "своб. память" и *** "всего 3204 свободно 3204,занято 0.00"
скоро прикреплю фоту... я в него закачал на 1 МБ,он стал гнать, что у меня 4ГБ189МБ133КБ и занято 0, и в него всё грузится (в пределах 2 мб)
Вот такая история - всем говорю - выгодная вещь... Я сам не знаю как и куда оно пишет, но ГЛАВНОЕ -ОНО ПИШЕТ !!!
rawsak
сообщение 11.12.2004, 8:40
Пользователь №: 860
Модель телефона: Mpx200
Прошивка: Вынь 2002 :)
CR@CK
и чё это тебе даст всё равно больше положенного не закачаешь в него а то что он показывает стока памяти всё фигня!!!
сообщение 11.12.2004, 8:48
Довольно сумбурно
Тоесть было свободно 100кб
создал-удалил папку
загрузил в 100кб 2МБ
правильно ?
Voxa
сообщение 11.12.2004, 9:48
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
У меня тоже такая хрень была. Когда перезагрузил всё стало нормально. Глюк!!!
G.off
сообщение 11.12.2004, 10:18
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 ALL
и у меня такое было, только возникло в ходе других манипуляций....но есть возможность оставить эту память....
CR@CK
сообщение 11.12.2004, 14:09
вот именно - ОНО КАЧАЕТ 2 МБ, если больше - игрухи перестают грузиться... А удаляешь инфу на 2 МБ, становится нормально... Но ребята, честно, оно грузится на 1,5-2MB, а потом, всё медленнее, и медленнее грузит... ВСЕМ ПРОБОВАТЬ !!!
G.off
сообщение 11.12.2004, 18:31
Меломан
2 CR@CK
как только тело из сц вернут, попробую
YOZH
сообщение 11.12.2004, 19:50
Пользователь №: 14 375
Модель телефона: z6
Ы создать подпапку в аудио ?
нет не хочу помню в с450 создали свою - пришлось полную очистку делать - иначе не удалялась...
rawsak
сообщение 11.12.2004, 23:46
Пользователь №: 860
короче я с таким глюком смог закачать в телефон 4080 кил а дальше телефон закачивает мелодии очень медленно и сам их обрезает!!!короче мне удалось прибавить грубо говоря ещё 700 килобайт было всего 3380+700=4080 кил!!!
но есть два минуса
1)память теперь не точно показывает скока её
2)телефон страшно тормозит при включении если полностью память забита
короче не советую извращаться хотя кил 400 можно залить телефон ещё не тормозит но если ещё 300 пихнуть то уже тупить начинает хотя работает!!!
Knyaz
сообщение 12.12.2004, 16:59
Из: Белгородской обл.
Пользователь №: 11 317
Прошивка: v 4.00.15 28-05-05 RM57
Зато лоху можно впарить тел, типа смотри сколько памяти покупай за 5000 руб.
:D :D :D
eNin
сообщение 12.12.2004, 19:28
Пользователь №: 23 895
Модель телефона: Motorolla Milestone
Прошивка: Android 2.1
У меня такая штука тоже канает!
И на самом деле я залил туда ещё кило 700, если не больше. Причём, тормозов особо не заметно...
PS: Видимо, он у меня совсем глюконул... показывает, что у меня 4 с лишним ГИГАБАЙТА памяти :)))))
G.off
сообщение 12.12.2004, 19:30
Меломан
2 eNin
У CR@CK так же, прочти выше
CR@CK
сообщение 12.12.2004, 20:31
Да плевать мне на показатель... Я подсчитал, у меня накачено всего 4672Кбайт... И без глюков, без тормозов, игрухи грузятся... ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ !!! :P так делать...
Если упорно заливать файлы - то получится, как у меня... Скоро, найдём способ до 50 МБАЙТ Выпихивать :)
Pafftis
сообщение 12.12.2004, 20:38
Пользователь №: 12 219
CR@CK
А если ещё папок насоздавать то можно и гиг освободить!! :D :D Капец блин техника!!
Slaviаn
сообщение 12.12.2004, 21:46
Пользователь №: 9 634
Модель телефона: C650 aKa GSM PhoNE
Прошивка: R364_G_0B.D1.0FR
А кто нить нашёл в этотм логическое объяснение?
кто скока максимально сделал? очень интересно... тока пока кабеля нету...
у меня тоока 3,3 мб с 0FR
rawsak
сообщение 12.12.2004, 23:22
Пользователь №: 860
незнаю у меня залилось всего 4080 кил и при этом при включении телефона когда должна заставка появиться на дисплее телефон сразу вис и через минуту только очухивался тоесть я ему всю память забил что он при этом так долго грузился!!!!!
Slaviаn
сообщение 13.12.2004, 8:51
а У ТЕБЯ то как 4600 получилось без глюков?
G.off
сообщение 13.12.2004, 10:03
Меломан
2 ALL
а на .23R не пробовали ?
rawsak
сообщение 13.12.2004, 14:05
Пользователь №: 860
я как раз на 23 и пробывал!
new
сообщение 13.12.2004, 14:52
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
У меня тоже 23 и все работает
Slaviаn
сообщение 13.12.2004, 19:48
Убери у себя надпись 3449 КБ типо это круто....
сделал же больше, а кто нить лил просто до предела?
и вообще каккой "мировой рекорд" ?
rawsak
сообщение 13.12.2004, 23:15
Пользователь №: 860
Slaviаn
я же говорю что лил в 23R прошивку до придела всего уместилось 4080 кил и при этом при загрузки телефона он так тупа завис на время типа грузился а потом тока отвис и операции какие нибудь долго обрабатывал!!!
я бы не советывал извращаться так над памятью просто телефон уже начинает тормозить очень туго, хотя если не до предела лить хотябы в запасе оставить кил 300 то ништяк вроде работает!!!
G.off
сообщение 14.12.2004, 12:40
Меломан
[offtopic]
2 Slaviаn
да это без всяких там глюков
CR@CK
сообщение 14.12.2004, 19:56
у меня всё нормал...Надо в него упорно залить 2 метра, а потом удалить, и влить на 1.5 метров (чтоб не по свински) а грузится он... где-то сек. 15 (обычно 5)
dekalen
сообщение 17.12.2004, 15:15
Пользователь №: 22 822
Прошивка: New
Люди Help!!!
Вообщем ситуация такая у меня в моторе C650 было свободно 0 килобайт, я создал категорию и удалил как вы тут рассказывали, что свободно 3144 килобайт, я закинул в телефон файл весом 600 килобайт перезагрузил его он стал работать с небольшими тормозами, я решил ещё закинуть файл весом 150 килобайт опять перезагрузил. Когда я включил телефон он стал перезагружаться каждые 10 секунд. Что делать перепрошивка невозможна потому что он перезагружается каждые 10 секунд. Прошивка у меня R365_G_0B.D2.23R
Прошу мылить на dekalen@mail.kz :( :( :( angry.gif angry.gif
dekalen
сообщение 17.12.2004, 15:18
Прошивка: New
Люди Help!!!
Вообщем ситуация такая у меня в моторе C650 было свободно 0 килобайт, я создал категорию и удалил как вы тут рассказывали, что свободно 3144 килобайт, я закинул в телефон файл весом 600 килобайт перезагрузил его он стал работать с небольшими тормозами, я решил ещё закинуть файл весом 150 килобайт опять перезагрузил. Когда я включил телефон он стал перезагружаться каждые 10 секунд. Что делать??????? перепрошивка невозможна потому что он перезагружается. :( :( :( :( :(
optima
сообщение 17.12.2004, 16:09
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Было тоже самое на 23R. Во flash mode перевел кнопками *,#,вкл., и перепрошил этой-же прошивкой.
Дед.
rawsak
сообщение 17.12.2004, 16:43
Пользователь №: 860
dekalen
а лучше через P2KTools удали просто несколько мелодий может поможет!!
yurybol
сообщение 17.12.2004, 16:53
Из: Ростовская область.
Пользователь №: 12 235
Прошивка: Надеюсь поменять
Как он удалит мелодии, если тело каждые 10 секунд перезагружается, ув. rawsak ?
сообщение 17.12.2004, 17:12
Пользователь №: 12 430
Модель телефона: Motorola mpx220/V620
Можно поподробнее как стоко освободить в деталях!!!!!!!!!!!!
yurybol
сообщение 17.12.2004, 17:15
Читай самое первое сообщение данной темы!
:D rolleyes.gif zootaz; zootaz;
new
сообщение 18.12.2004, 12:34
Из: г.Тверь
yurybol
Выключи и подключи зарядку прога найдет трубу и можешь удалять...
CR@CK
сообщение 18.12.2004, 14:15
Я не знаю, всем сорри... У меня тел "Серый"...Был привезен из Германии и заточен под T-Mobile... У меня спокойно льётся 4600, а люди сдесь пишут, что 4020 и точка... Не знаю, что и сказать !
unname
сообщение 18.12.2004, 14:26
Пользователь №: 24 024
Прошивка: 09AR
все просто вы обошли програмно заданный предел обьема памяти и теперь заливаете файлы в телефон уменьшая обьем "оперативной" памяти. т.к. память рапределяется динамически то он не матерится на это, но работает много медленнее.
Постоянная перезагрузка вызвана тем, что нехватает места даже на временные файлы.
В свое время я так на С350Л издевался
CR@CK
сообщение 18.12.2004, 18:22
как раз таки он плюётся на 4 гигабайта
TepeXa
сообщение 19.12.2004, 19:31
Из: Россия, Север, Сургут...
Пользователь №: 14 329
Модель телефона: MOTO С 650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Если кто нить хочет вернуть всё наместо (всмысле память), то Я поступил следующим образом: в проге RadioComm v8.7.0 поделал фотки с компа и смотрю память стала правильно отбражаться и размер такой какой был до всё этой бодяги!
P.s У меня тел не серый (наверное) а место тож почти 4500 :)
lion-lex
сообщение 19.12.2004, 20:27
Пользователь №: 28 272
Кто нибудь подскажет как СМСок больше 10-ти хранить в С650
G.off
сообщение 19.12.2004, 20:39
Меломан
2 lion-lex
с помощью p2kae поставь хранение смс - в телефоне, а не на симке
vitamix
сообщение 20.12.2004, 13:04
Пользователь №: 28 406
Прошивка: R364_G_0B.D1.1AR
Хотел перешить себе флешку на R365_G_0B.D2.23R с русской shx, а некие г.. взломали сайтик http://www.c650.org.ru. У вас ребята вроде такая же, не поделитесь? Вот уже неделю ищу, не могу найти, уже мочи нет терпеть!!!
vitamix
сообщение 20.12.2004, 13:05
Полезный глюк с памятью в прошивках серии R365, Но будте осторожны! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:56
