Возможно Ли Сделать Патч Для Подсветки, Е398 чтоб быстрее отключалась
TAL
сообщение 22.4.2006, 9:22
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Ну в общем стандартно в моторе забиты следующие значения:
выключение подсветки через 20-40-60 секунд или непрерывно
выключение дисплея: Нет-1 минута - 2 минуты
так вот может ли кто-нибудь заменить такие ненужные значения
как 60 сек. и 2 минуты на 10 сек. каждый,
просто когда слушаеш плеер постоянно то звук прибавиш, то песни переключаеш,
а дисплей горит после этого аж целую минуту, и конкретно жрёт батарейку
думаю будет полезно тем, кто много iTunes использует..
(желательно для прошивки 70R ;) )
blackbox
сообщение 22.4.2006, 14:18
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
TAL,
Выключи в симе 0032_0001 байт 80 бит 6.
И не надо ничего патчить.
aligatro
сообщение 22.4.2006, 14:47
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
TAL,
Поставь себе пункт Battery save.
Он отключает дисплей :)
TAL
сообщение 22.4.2006, 17:41
Из: Africa
Прошивка: original
Цитата(blackbox @ Суббота, 22 Апреля 2006, 16:18)
TAL,
а чё это даст??
Mak.
сообщение 22.4.2006, 18:34
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
В P2K Tools в других настройках посмотри, там есть этот прикол....
TAL
сообщение 23.4.2006, 11:18
Из: Africa
Прошивка: original
TAL,
Так, с подсветкой разобрался, там 5, 10, 20 сек.. то что надо..
а вот экран всё равно только через 1 минуту отключается,
Battery Save у меня включён, не это всё равно ничего не даёт..
blackbox
сообщение 23.4.2006, 17:26
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
TAL,
Меньше 1 мин таймаут дисплея не поставить. Да и зачем, ведь батарею жрет подсветка, а не экран.
bad-rustamka
сообщение 24.4.2006, 8:25
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Я точно конечно не знаю, но наверняка в проше есть процедура, которая включает подсветку. Так вот, если сделать её обход, по типу того, котрый был в патче на отмену проверки подписи мидлетов, то подсветка включаться не будет. Я конечно говорю про подсветку клавы, ведь дисплей то должен гореть, или я ошибаюсь? lol.gif
Dimka071
сообщение 24.4.2006, 16:03
Из: СПб
Пользователь №: 67 075
Прошивка: 373_48
Ты имеешь ввиду подсветку клавы?
rem xxx
сообщение 24.4.2006, 16:47
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Да было бы хорошо отключить клаву(подсветку) мне этф подсветка совсем не нужна, я итак могу
Indeec Joe
сообщение 24.4.2006, 22:18
Из: Е-бург
Пользователь №: 43 646
Модель телефона: C380
Прошивка: 365-23
(:_ rem xxx, я отдал 250 рублей сервисному центру за работу паяльником и радуюсь теперь С:_
aligatro
сообщение 25.4.2006, 1:59
Мотоблуджекер
Этот пункт вырубает экран :D
Knjaz Morthvargr
сообщение 25.4.2006, 8:45
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 39 994
Модель телефона: ASUS P525i
Прошивка: WM 6.2 Professional
А в симах это никак поправить нельзя?
bad-rustamka
сообщение 25.4.2006, 15:06
Прошивка: cm10
Dimka071,
ну да, про подсветку клавы. Кому интересно, Vilko выложил исходники своего бута. Там можно посмотреть как примерно включается подсветка, а потом можно поискать подобный код в проше ;)
kexx
сообщение 12.5.2006, 17:32
Пользователь №: 58 328
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373 RadeonWabi Black Monster 48R
А можно сделать чтоб подсветка клавы и экрана плавно гасла?
Exebyte
сообщение 14.5.2006, 9:14
Пользователь №: 44 009
Модель телефона: Motorola E398=>E790
Прошивка: R373_G_0E.30.44R
Подсветку экрана можно, а клавы нельзя... :)
kexx
сообщение 14.5.2006, 15:36
Скажите пожалуста!? И как это осуществимо??? А! я те плясик вкачу как смогу
Mak.
сообщение 14.5.2006, 17:25
МотоЧертёнок
И как это... Расскажи, а я уж точно смогу + поставить!!!!
Dimka071
сообщение 14.5.2006, 17:33
Из: СПб
Прошивка: 373_48
Расскажи пожалуйста!!!
lv333
сообщение 15.5.2006, 17:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Ну я думаю теоретически можно :) Ведь яркость подсведки регулируется ;)
Однако на практике это реализовать...
Exebyte
сообщение 20.5.2006, 16:43
Цитата(lv333 @ Понедельник, 15 Май 2006, 23:48)
Ну я думаю теоретически можно  Ведь яркость подсведки регулируется
Думаю ни для кого не будет открытием Америки, что в проше есть процедуры, отвечающие за включение/выключение подсветки, как непосредственно самого дисплея, так и клавы... Надо лишь подправить выключение, сделать его плавным гашением... Есть одна сложность - для того, чтобы это сделать надо вешать событие таймера с определённой частотой (собственно скоростью гашения)... Вариантов на эту тему можно придумать массу, но этого не сдалать банальной заменой нескольких байт, здесь нужны сырцы... Что же касается подсветки клавиатуры, то для неё уровни подсветки не поддерживаются, только ON или OFF... ;)...
Помимо этого, как нам всем известно, перед включением подсветки клавы опрашивается датчик окружаещего освещения (реагировать на него или нет зависит от значения в каком-то симе) и если внешнее освещение достаточно сильно, то она просто не включается...
Исходя из всего вышесказанного можно сделать один простой вывод - подсветка "аля SE и Nokia" вполне реальна для реализации в Е398... Честно говоря мне не понятно почему прошеписатели Моторолы не сделали подобной фитчи... :)
Возможно Ли Сделать Патч Для Подсветки, Е398 чтоб быстрее отключалась · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 17:51
