Замена Динамика В V635 На Динамик Из E398, Улучшится ли качество звука?
WERT_007
сообщение 22.4.2006, 11:45
Пользователь №: 80 025
Модель телефона: v635
Реально ли заменить динамик в 635'ом от e398? И даст ли это пользу?
aligatro
сообщение 22.4.2006, 13:16
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
WERT_007,
В e398 стоят 2 динамика.
tranzistor
сообщение 22.4.2006, 20:24
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Думается мне динамики аналогичные,ну или почти аналогичные.Просто е398 больше заточен под музыку.
Простая замена одного динамика ничего не даст.
gromozega
сообщение 22.4.2006, 21:24
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
tranzistor,
Динамики то совсем разные как раз, на V635 это обычный динамик, а вот на Е398 с вибрируещим эелементом. Можно поставить динамик от 398, в прошивки активировать режим вибрации и попробывать будет ли работать эти басы, многие говорят что нет, но даже без этого звук получиться намного качественее, Динамик на Е398 можно приобрести за 5-10$ кому как повезет. Просто ндо бы схемы взглянуть людям которые действительно в этом разбираются, из наших, а не дяди Васи из неизвестных нам всем СЦ.
Lex_007
сообщение 22.4.2006, 23:05
Из: 26RUS г. Благодарный
Пользователь №: 76 110
Модель телефона: Z8 + 4 Gb flash
Я тоже хотел примерно такое сделать но с динамиком от V220. Вот что мне ответели https://motofan.ru/board/lofiversion/index.php/t56372.html
gromozega
сообщение 23.4.2006, 3:05
Прошивка: меняется
Lex_007,
Чушь тебе написали. Динамики по размеру почти одинаковы, а о стерео тут счас никто и не говорит.
tranzistor
сообщение 23.4.2006, 12:03
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
"БаСЫ" говорите?Может быть полоса пропускания чуть шире в нижнюю сторону,но это никак не басы.
В е398 динамики установлены по особому(кто разбирал,тот поймёт).Конечно не акустическая система,но динамики расположены в пластиковой камере,которая является резонатором для низших частот.А у нас такого нет и не будет.Так что особой прибавки в качестве ожидать не следует.
LCF
сообщение 23.4.2006, 12:39
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
tranzistor,
Если не ошибаюсь, то на Е398 динамики вообще закреплены на пружинках.
tranzistor
сообщение 23.4.2006, 20:04
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Ну так далеко я не залезал :) я в том смысле,что динамики стоят "лицом" к задней крышке и прикрыты пласмассовым кожухом.А звук выходит сбоку кожуха через дырочки.Прослеживается аналогия с с сабвуфером :) Посоветовал знакому проделать круглые дырки в задней крышке и в этом самом кожухе,говорю "громче будет".Не знаю,может и надумает bigsmile;
gromozega
сообщение 25.4.2006, 5:09
Прошивка: меняется
tranzistor,
хватит чушь пороть. Ты когда нибудь сабвуфер разбирал?. Это просто низкочастотный динамик со своим обьемом. И нет там никаких пружин. Просто этот динамик динамик возпроизводит низкочастотную компазицию лежащую в каталоге А. Отсюда и вибро, просто тут как бы 2 динамика в одном, поэтому на него и идет 3 контакта. Просто как бы 2 динамика, низкочастотный и высокочастотный. Высокочастотный нас не интересует вообще. а вот низко частотный, его диафрагма не закреплена относительно корпуса самого динамика, вот отсюда и басы, и металическое лязгание при соприкосновении 2 металических поверхностей (при слишком большой громкости). Получается что вибро аккустическое. Это легко правиться в P2Kae. В Е398 есть функция включения и выключения эфекта вибрации. Так вот на последних монстрах для Е398 звук настолько отчетливый что даже при выключении данной функции, звук остается практически одинаковым по красоте. Никто тут и неговорит что надо подержка данного эфекта на V635 просто даже если эта функция работать не будет, звук и так станет гораздо более приятным на слух чем то что мы имеем сейчас со стандартными динамиками.
tranzistor
сообщение 25.4.2006, 9:10
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
gromozega, Ну так вперёд,ЁПРСТ! Поменяй,а мы посмотрим :) Чушь или не чушь,но такой же звук как в е398 всё равно не будет,так что игра свечек не стоит.
gromozega
сообщение 26.4.2006, 15:54
Прошивка: меняется
tranzistor,
честно говоря это и собираюсь сделать в ближайшее время. Но счас малость ни до этого.
Замена Динамика В V635 На Динамик Из E398, Улучшится ли качество звука? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:19
