2 страниц V  1 2 >
Itunes Для Nokia 6230i, itunes для nokia 6230i
Creater007
сообщение 23.4.2006, 13:26
Пользователь №: 79 298
Модель телефона: nokia 6230i
МОДЕРАТОРЫ сайта у меня огромная просьбы переделать itunes или light player для nokia 6230i,т.к. это реально надо почти всем пользователям этого аппарата,взамен я и ещё много пользователей помогут вам чем возможно (в том числе и деньгами)!!!Вообщем слушаю ваши предложения butcher.gif
Spammer
сообщение 23.4.2006, 14:10
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
iTunes вшит в прошивку.
LP - у автора нет 6230i для теста. хотя там вроде JSR-75, если не ошибаюсь
aligatro
сообщение 23.4.2006, 15:15
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Скорее всего он пойдет на nokia но будут две проблемы клавишы будут не правильно работать и нужен доступ к ФС.
Makc_iv
сообщение 23.4.2006, 16:09
Из: Россия
Пользователь №: 74 469
Прошивка: R373_G_0E.30.49r
Так у 6230i вроде бы есть доступ к файловой системе. А клавиши поменять я думаю проще всего будет создателю Light player (grafmoto кажется). А вот iTunes скорее всего не пойдет на нокиях, ИМХО конечно.
2p0i1T
сообщение 26.4.2006, 11:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 54 725
Модель телефона: e51
У нокий нет доступа к ФС из яву (основываюсь на своём опыте), опера не сохраняет файлы и не открывает файловый менеджер, сегодня попробую ещё пару прог потестить!
Creater007
сообщение 26.4.2006, 13:32
у нокии есть доступ к файлам из ява!!!!!! lp на ней запускается только упрнавление не совпадает-там не удаётся почти ничего нажать!
xex
сообщение 26.4.2006, 13:52
Пользователь №: 76 177
Модель телефона: Nokia 6230i
starwars_draka; Правильно говорит Spammer, там JSR-75 и действительно у Nokia 6230i есть доступ к файлам из Java!!Проверено!!
Makc_iv, так что попробуй ещё раз или что-то не так делаешь!!!
А кто может изменить ваше управление от Motorola,к Nokia??А то вот есть ещё один плеер Ваш, Digital Audio Player ,но там управление не подходит!!Кто может изменить??Или как это зделать??
На всякий случай Digital Audio Player:
Прикрепленный файл Digital_Audio_Player.zip   ( 144.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Creater007
сообщение 26.4.2006, 14:00
да надо переделать управление.после чего я думаю плеер будет отлично работать!
Makc_iv
сообщение 26.4.2006, 15:12
Из: Россия
Хм, дак я и писал, что на 6230i есть доступ к ФС. Читай внимательнее!
Ponemetski
сообщение 26.4.2006, 19:01
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
1. на 6230 при любом чтении из ФС (каждая песня, папка) будет задаваться вопрос: можно или нет. это вроде лечиться поддельным сертификатом. каким вопрос к владельцам
2. там есть фоновый режим работы приложений?
3. по моему там напряги с песнями более 30 секунд, но точно не знаю
зы: скажите где самый реальный форум по нокиям?
xex
сообщение 26.4.2006, 19:24
Ponemetski,
Там не нет фоновой работы Java приложеий!!,к сожалению,только стандартный плеер фоновой !!!А счёт 30 сек. ни чё сказать не могу!!! =((
Самый реальный на мой взгляд это http://www.all-mobile.org и спецально для nokia 6230i это http://www.nokia-6230i.ru ,но скоро будет ещё форум тоже на мой взгляд интересный,адресс скажу позднее,т.к. он ещё не появился...... =))
xex
сообщение 26.4.2006, 19:34
Makc_iv,прости ошибся, буду внимательнее, это я 2p0i1T писал =))
Ponemetski
сообщение 27.4.2006, 6:12
владельцы 6230, узнайте точно можно ли и как убрать запрос на каждое чтение из ФС. если этого сделать нельзя то для воспроизведения КАЖДОЙ песни нужно будет давать подтверждние. Когда решите эту проблему то ненавязчиво стучите в личку grafmoto
ShtAlex
сообщение 27.4.2006, 7:08
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 647
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Light Player - java mp3 player (#420178)
Creater007
сообщение 27.4.2006, 11:48
Light Player - java mp3 player. который дал grafmoto работает только в нём нужно изменить путь к файлам на e:/(это флёшка). но кнопки плей вообще там нету!!!!
grafmoto
сообщение 27.4.2006, 11:51
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
т.е. список песен появляется? навигация работает (2, 8)? пуск - 5, меню - 7.
Creater007
сообщение 27.4.2006, 12:20
да песенки работают.только кнопка 5 не работает.сейчас пойду ещё проверю-вечером отпишусь
grafmoto
сообщение 27.4.2006, 12:27
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
скорее всего не кнопка не работает, а просто не работает само воспроизведение
Creater007
сообщение 27.4.2006, 15:53
gragmoto помоги плиз с воспроизведением
2p0i1T
сообщение 27.4.2006, 16:36
Из: Челябинск
Похоже что ява на нокиях 6230 и 6230i отличается! У меня простая 6230, там не LP, не PH , короче не одна прога от grafmoto так и не запустилась, а джим не отправляет файлы, также в ФАКе по опере нет отметки о поддержки ФС на 6230! Щас семёновские проги хочу потестить!
off_topic;
xex не знаешь как разблокировать флэху, цифровиком не получилось, говорят айки могут!
xex
сообщение 27.4.2006, 17:42
2p0i1T,
Честон не знаю.......Мона попробывать через карт ридер.......Если ещё способ узнаю напишу!!
xex
сообщение 27.4.2006, 18:56
Creater007,
grafmoto всё проигрывается!!Просто надо что бы Мр3 название было написано на английском языке!!!На русском он не читает!!!
xex
сообщение 28.4.2006, 3:34
GrafMoto,не сочть за наглость............. ,а ты можешь переделать управление в Digital Audio Player?А то почему-то там управление не подходит!!!Обидно!Если не трудно,помоги плиз!!
Прикрепленный файл Digital_Audio_Player.zip   ( 144.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Creater007
сообщение 28.4.2006, 9:09
xex. а меня чёто ничего не работает!!!а что ты нажимаешь чтобы воспроизвести?
xex
сообщение 28.4.2006, 9:43
на 5-ку!!У тя названия Мр3 по русски??Вот коды у мя было по русски и там было в плей листе,например Осень. Баста он не проигрывал,а коды переминовал файл,на флешке на Osen,то всё воспроизвело!!
2p0i1T
сообщение 28.4.2006, 10:49
Из: Челябинск
это ведь стандартный моторский ява мп3 плеер! Digital_Audio_Player Он у меня на E398 русский не на всех отображал! Гдето была тема о доделке этого проигрователя с норм. поддержкой руского, но поему тема загнулась... :(
grafmoto
сообщение 28.4.2006, 10:53
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
ничего не загнулась. наоборот, все сделали. ищи, я сам не помню где было.
xex
сообщение 28.4.2006, 11:31
grafmoto ...
В Digital Audio Player не работает управление,а в LightPlayer не воспроизводит Мр3 файлы с русским названием,что делать??
И ещё!!Вот у нас на Nokia разрешение 208*208 мона LightPlayer по разрешению подогнать??
grafmoto
сообщение 28.4.2006, 11:38
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
переименовать все в английское. не факт, что Digital Audio Player будет воспроизводить русские, ибо кусок кода воспроизведения идентичен!!!
мануал по созданию скинов прилагается
xex
сообщение 28.4.2006, 11:45
Так почему в LightPlayer не воспроизводит файлы которые написаны по русски??Ты можешь переделать управление в Digital Audio Player??
grafmoto
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
xex, откуда я знаю - на моторе все воспроизводит :-) есть еще способ...
xex
сообщение 28.4.2006, 12:08
grafmoto!Почему то на флешке он даже Мр3 файлы названные по английски не воспроизводит!!Хотя в списке Мр3 файлы есть...А на телефоне воспроизводит только с английским названием!!
2p0i1T
сообщение 28.4.2006, 17:51
Из: Челябинск
Попробуйте проигрыватель из ЭТОЙ темы! О результатах отпешитесь!
xex
сообщение 28.4.2006, 18:25
2p0i1T,
Всё что скачал пишет:неверное приложение!!!Но всё равно спс!
LiGHTaz
сообщение 28.4.2006, 19:39
Из: New Tambov City
Пользователь №: 37 448
Модель телефона: C650; V635
Кто-то спрашивал... Вот тема про русские теги в MP3 Player и DAP: Научим Mp3 Player Понимать По-русски!
xex
сообщение 29.4.2006, 3:46
grafmoto
Вот что я ещё заметил!!Вот когда создаёшь в приложении тип файла: 3gp(видео) которое лежит на флешке,проигрыватель почему-то играет,всмысле музыка слышна клипа,но название тоже понимает только на английском!Т.к. попробывал название этого клипа написать по русски он его не воспроизводит!!Так почему 3.gp он проигрывает на флешке,а Мр3 нет??И почему тока по английски??Исправить всё это можно???
73rus
сообщение 2.5.2006, 8:42
Пользователь №: 81 460
Модель телефона: 6230i
можно если есть сертификат, у меня стоят проги которые читают память без запроса
xex
сообщение 3.5.2006, 3:05
73rus
Что значит стоят проги которые читают память без запроса???И куди их устанавливать??Объясни подробнеепро проги ,плиз!! Буду признателен 73rus(где-то я те видел.....а на Nokia =))
xex
сообщение 3.5.2006, 16:10
Вроде бы я могу зделать серифика!!Но не уверен,т.к. не проверял!
grafmoto
сообщение 4.5.2006, 4:08
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
я тожа могу - J2ME Wireless Toolkit подписывает :-) но мотор их не принимает, что толку :-/
Itunes Для Nokia 6230i, itunes для nokia 6230i · Разработка Java-приложений · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 20:07
