Проблема Зкачки Игр, фсё перепробовал..........
Ghostbuster
сообщение 11.12.2004, 22:42
Из: Кресло возле компа
Пользователь №: 25 904
Прошивка: R364_G_0B.D1.1ER
Это фот... я прочитал очень много, но нечего из того что я прочитал мну не помогло <_< , я ни как не могу залить хоть какую нить игру, дажи случайно удалил одну из стандартный 8)
Когда пытался загрузить прогой MIDway_2.8 то выдавало :
Opening JAD file.............[OK]
Connecting the phone.........[TIMER EXPIRED]
Downloading canceled.
я прошу написать толком, что надо зделать что юы залить игру в телефон, может посоветуете какою нить прогу иную.....
и ещо когда я выбераю в телефону " Загрузка Java-пр... 8)" то пишет что бы я вставил кабель, хоть он вставлен и фсе проги работают, может трабла в этом ?
З.Ы.
лудше б зделали как в сименсах.... в тупую папку с играй заливали на телехфон 8)
firsak
сообщение 11.12.2004, 23:01
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
Во-первых, сначала выбирай " Загрузка Java-пр...", а потом уже вставляй кабель.
Во-вторых, проверь, установился ли правильно у тебя модем (Motorola USB Modem) и на какой порт он встал.
В-третьих, в MidWay'е укажи тот порт, на который встал твой модем.
Ghostbuster
сообщение 12.12.2004, 10:25
firsak мну тебе не перпдать как я те блогодарен 8)
был бы ты в моём городе пошли бы пиффка попилиб drink_drunks; , а так я просто раскажу.
просто "во-первых" я ненал что сначало набозапустить а потом всунуть ...
анегдот 8) :
Наркоманическая семья. Сын приходит домой. Заходит домой. На кухне мама режет зелень. Сын:"Мама, это я." Мама молчок. Сын:"Мама, это я." Мама молчок.Сын:"Мама, это я." Мама молчок. Мама поворачивая голову:"Ты гонишь сынок, мама-это я."
Ghostbuster
сообщение 12.12.2004, 18:54
есть у меня ещо один вопрос:
что за java-книги какие их возможности, как их установить 8) ???? rolleyes.gif
G.off
сообщение 12.12.2004, 19:24
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 Ghostbuster
на самом деле хорошая штука! на дисплее написан текст, нажимаешь кнопку, что бы перелистнуть страничку, ставятся так же как игры
cer1
сообщение 12.12.2004, 19:46
Пользователь №: 26 419
Модель телефона: c550
Прошивка: -
Если поставил дрова то следующее:
Под XP для установки драйверов придется произвести несколько изменений в реестре. Для этого запускаем regedit ("Пуск" -> "Выполнить...", затем ввести "regedit" в поле ввода) и открываем ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\. Внутри должен быть ключ под названием 5&28da0f34&0&1 (может меняться в зваисимости от конкретного компьютера и используемого USB). Теперь устанавливаем права доступа на "Full control for everyone". Затем находим значение "Service", там должно стоять "usbccgp"; меняем на "usbhub". Если у открытого Вами в ключа имеется подключ
"Control", то надо его открыть и также поменять значение "ActiveService" на "usbhub".
Если после этого МИДВЕЙ не работает ,то в настройках проги выбери com port
Методом проба найдёш нужный порт и всё будет работать
firsak
сообщение 12.12.2004, 20:57
cer1
Для Медвея сия процедура не нужна.
Ghostbuster
сообщение 14.12.2004, 9:19
cer1 я ненаю к чему ты это написал мну ... ну да лана. С книгами я разобрался.
Теперь меня волнует вопрос с диктафоном 8)... записывать через ММС я знаю как но это очеть неудобно, а через прогу проге P2KTools тож нечо не выходит, ставлю галочку на Диктафон и его нема ( я так понял он должен был появитса в офисных средствах). Может кто подскажет что к чему ? rolleyes.gif
Ghostbuster
сообщение 14.12.2004, 21:06
Появилась проблема с java-книгами.... Большой текст когда устанавливаю в телефон загружаетса намана, устанавливаетса намана, но при запуске выдает ОШИБКУ ПРИЛОЖЕНИЯ, а с маленикими текстами фсё оки. Можете обьяснить в чем дела ?
З.Ы.
Я сувал в телефон текст на 13 вордовских страник реал. размером 121 кб. а в телефон засовувало 29 кб. ну это пунятно типа конвертиует 8), но какого... оно не хочет "работать" <_<
Проблема Зкачки Игр, фсё перепробовал.......... · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:42
