V 150, невозможно подключить к компу.
boys
сообщение 26.4.2006, 16:58
Из: Мордовия
Пользователь №: 25 505
Модель телефона: C200,C350,V150,C650
Принесли тел v150 на заливку мелодий, подцепаю пишет найдено новое устройство устанавливаю дрова пишет устройство установлено,запускаю p2kman пишет нет тела залазию в модемы нажимаю опрос пишет невозможно опросить неподключен мол. В чем может быть проблема?
motoxaker
сообщение 26.4.2006, 18:23
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
boys,
Вам потребуется:
1. Телефон Motorola C350 + Кабель USB A -> mini-USB 5pin
2. Motorola USB driver, MOTOROLA Inc. :P2K Man
3. Windows 98 или 2000/XP
4. Прямые ручки :)
Устанавливаем софт
1. Инсталлируем Motorola USB драйвер.
2. Перегружаем компьютер.
3. Подключаем телефон к USB.
4. Открываем "свойства системы" и убеждаемся что появился Motorola USB Modem
5. Открываем "Панель управления" -> "Модемы":
6. Нажимаем кнопку "Дополнительно..." в Windows 98 и "Свойства -> Диагностика" в Windows XP. Должны получить ответ модема
Если "отклик модема" не получен, придется "поиграться" с системой. Обычно проблема возникает, если в системе есть простой модем. У меня так и получилось.
Пока вы не добьетесь "отклика модема" Motorola, дальше можно не читать, т.к. работать не будет.
7. Устанавливаем программу P2K Man.
8. После запуска P2K Man Windows должен найти новые устройства. Драйвера для них лежат в корне папки, куда установлен P2K Man. (Это файлы: p2k.inf, USBMOT2000.INF, p2k.sys). При успешной установке должны появиться новые устройства: Accessories Interface, Data Logging MCU... и т.д.
10.запускаем "regedit.exe" и переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
11.меняем "Разрешения..." для ветки USB. "Все" - "Полный доступ":
12.) удаляем все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если они есть ;) ).
Запускаем PST, Windows должен найти новые устройства. Драйвера для них лежат в корне папки, куда установлен PST.
13. P2K Man не закрываем. Опять запускаем "regedit.exe" и переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801. Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием, в моем случае это "5&789ddb4&1&2". Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub". внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", в ней есть параметр "ActiveService" - изменяем его значение на "usbhub"
14.вынимаем кабель из телефона, ждем 5 сек, снова включаем. Windows находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам в корень PST, как делали раньше.
В принципе всё.
boys
сообщение 27.4.2006, 3:35
Из: Мордовия
все эти мануалы я знаю чуть ли ненаизусть. Все это я уже делал, не ужели совсем нечего нельзя сделать?
motoxaker
сообщение 27.4.2006, 9:21
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
boys,
Опиши пожалуйста поподробнее. Как ты ставил драва, и т.д.
boys
сообщение 29.4.2006, 5:12
Из: Мордовия
драйвера я ставил как написано в мануале. это ведь непервый мой тел который я подключаю. а когда я делаю опрос модема то он пишет (Этот модем не отвечает. Проверьте,что он правельно подключен и питание включено.)
boys
сообщение 30.4.2006, 9:59
Из: Мордовия
Спасибо всем кто помог с моим вопросом,прешлось перерыть весь инэт и довсего догонять самому. Сделал я следуюшее:загрузился в режим флэш (*#Вкл), запустил PST определил как Motorola P2K начал шить новой прошивкой V150_G_09.09.06R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash,прошивка прошла успешно затем поменял лендпак на русский язык, вкл.тел запускаю p2kman и устанавливаю дрова и все. clap;applo
V 150, невозможно подключить к компу. · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 2:41
