Faq Для 3g Телефонов
olulik
сообщение 26.4.2006, 22:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Вот собрала вот такой FAQ для 3G телефонов , со всех сообщений, что написано в нашей ветке по 3G телефонам. flirt.gif
1. Установка драйвера. Возможные проблемы с установкой и их решения!
2. Закачка игр или приложений:
3. Скины, скины и ещё раз скины. Скачиваем и ставим
4. Прошить не так уж и сложно как вы думаете) Так давайте сделаем это вместе
5. Повышаем громкость на 3G телефонах
6. Разлочка 3G телефонов возможна только спец. оборудованием
7. Делаем видеоклипы в формате mp4 или 3gp
8. Делаем мелодии с помощью соответствующей программы
9. Faq Motorola V980
10. Потерялись? Agps поможет найтись
11. Делаем фотографии еще лучше, на V3x
12. Мануал по переделке не родной зарядки для E1000
13. Редактирование Mma_ucp
14. Активирование EMS в телефоне V3x
15. Повышаем качество видеосъемки!, v980, e770v, e1000, v1050
16. Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
17. Вопросы и ответы
18. Восстановление трупа после no_RSA на телефонах V3x и Е770
19. Установка R252211LD_Cor3_E5P со снятым RSA и патчами на прошивку R252211LD_U_85.9B.E5P на V3x
Сообщение отредактировал citroen - 23.9.2008, 20:31
olulik
сообщение 23.6.2007, 11:29
MotoGirl
Из: Германия
Вопросы и ответы:
Вопросы и ответы будут добавляться.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Поставил на днях монстр, затем залил русский LP. Теперь СМСки содержащие русский текст доходят пустыми, цифры и англ. буквы доходят без проблем. Пробывал заменить LP, заливал несколько вариантов, но СМСки на русском языке также приходят пустыми.
Для этого в программе P2KTools3, в скрытых настройках, включаем юникод.
У меня пропадают иконки в Меню, при наведении на них курсора.
Вероятнее всего у Вас включена анимация в Меню. Для того, что-бы отключить ее в телефоне нужно в НАСТРОЙКА-ОСНОВНАЯ НАСТРОЙКА-АНИМАЦИЯ, установить ВЫКЛ. Если такого пункта в меню нету, то запускаете P2KTools, выбираете Other Features-Other, считываете настройки телефона кнопкой GET в нижней части окна, и ставите галочку на Settings>Initial Setup>Animation. После этого нажимаем кнопку SET в нижней части окна для того, что бы применить сделанные изменения и кнопкой RESTART перезапускаем телефон.
(НА): в начале СМС, как убрать?
Если не хочется каждый раз отправляя смс, посылать адресата (НА), правим следующий сим:
Через программу LeaderGL FlexEditor:
SEEM 0032_0001 OFFSET 73
BIT 6 (FW:) In subject when forward a message (1 on, 0 off)
BIT 7 (RE:) In subject when reply to a message. (1 on, 0 off)
FW и RE - пропало на самом деле HA
или: seem 0032, offset 74, Bit 0 (не проверено)
Поставил прошивку от V980, пропала блокировка клавиатуры. Как восстановить ?
Правим (0032_0001) "2" слева и "9" сверху, ставим значение (3F).
Блокируется нажатием и удержанием кнопки «*».
Снимается блокировка нажатием "Меню" потом «*».
При смене сим-карты, у меня удаляются смс-ки.
Для этого нужно через программу LeaderGL FlexEditor в симе 004А_0001 исправить следуещее:
на пересечении чисел 17 слева и 3 сверху,нужно поставить значение 00.
Я тут прошивал на досуге V635 и обнаружил новую фишку РИТМ ПОДСВЕТКА! Мне понравилась, хотя ее там вообще не должно быть, т.к. в официальных прошивках даже упоминаний о таковой нет! Скорее всего согнали с Е398! И я тут подумал может кто знает как эту фишку реализовать?
Переключить текущий стиль вызова на "вибро" и обратно клавишой '#'  Как ?
seem 004a_0001 offset 1B7
01 = soft
02 = vibrate
03 = vibe & ring
04 = silent
05 = vibe&ring
SMS сохраняются на телефон, а не на СИМ карте, где-то здесь уже читал, что можно это через Seem подправить.
Seem 0032_0001, offset 40, Bit 6, Wert 7a, изменив на 01 сохранение на телефон.
Или:
Через программу "LeaderGL FlexEditor" выбираем свою модель, далее сохраняем свой seem 0032_0001, далее Phone > Load Flex from phone и в Functions List (слева колонка) ищем Save SMS to the SIM Memory (или чуть по-другому) и убираем оттуда галочку, далее Phone > Save Flex to phone и Restart.
Пропала правая софт-клавиша, она работает, но на дисплее ее не видно :(
Через программу "LeaderGL FlexEditor" в Functions List убераем галочку с Modify Left and Right Buttons
Обнуляется время и дата когда я высовываю батарею или симку  :(
Отошла или накрылась внутренняя батарея в 3 Вольта, которая отвечает за сохранность даты-времени и т.д. , когда основная батарея посажена. Разбери тело, достань оттуда маленький аккумуляторчик (похожие стоят в электронных наручных часах), сходи на радио-рынок или в радио-магазин и приобрести аналогичную батарею. Что делать дальше, думаю ясно...
Какой программой можно сделать Backup ?
Можно через программу MotoKup02, только учтите, что проценты статуса по кодовым группам не 100%, но это нормально, просто дождись надписи: "Backup Done".
У меня на запись справочника стоит мелодия. Она же играет и на смс от этого контакта. Как сделать, что б на смс играла мелодия, выставленная в стилях звонка ?
Стандартными средствами никак. Это особенность телефонов Motorola. Но помогает, если во входящих остается одно непрочитанное сообщение.
Test Point-а что это такое?
Test-Point - аппаратное восстановление поврежденного (убитого) программно телефона. Нужен в случаях крайней необходимости, когда телефон не перепрошивается и не включается никакими доступными способами. Для выполнения тест-поинта необходимо разбирать телефон.
Тест поинт - это с одной стороны сложно, а с другой нет. И это не программа, а физическое вмешательство с внутренними контактами телефона. ..... и обязательно прямые руки.
Motorola 3g Тест Поинты, если кому - то вдруг понадобится
Сообщение отредактировал olulik - 26.8.2007, 10:46
olulik
сообщение 19.8.2007, 18:19
MotoGirl
Из: Германия
Внимание!!! Если вы не знаете что такое RSA, то воздержитесь от экспериментов.
Такое может случится, если телефон прошивался Random's Developments Flash&backup или версия бута не совпадает, телефон может вообще не включаться, т.е полный труп, не входит во флеш режим.
Для этого вышла новая версия Bezols's P2KTools от BeZ
Теперь в ней имеется функционал аналогичный GOT, только конечно не весь, а лишь малая часть, но эта часть кое-что может сделать smile.gif , а именно, восстановить Ваш телефон, если он был жестоко убит, и определяется компом как S Blank ... только через Test Point.
Телефон можно так убить в двух случаях:
1. неправильно применен алгоритм снятия RSA
2. неправильно применен патч
В принципе, когда телефон в бланке и определяется только через ТП, mk могут помочь либо платный GОТ, либо ломаные P2KEasyTools или MSTools.
Но мне платить за GOT влом, а другие 2 программы не захотели работать с моим телом в такой ситуации sad.gif
Эта версия должна представлять особый интерес владельцам V3x и E770.
Эта версия может работать с указанными телефонами, когда они находятся в Blank-режиме.
На данный момент возможно следующее для V3x и E770:
1. функция снятия RSA либо в автоматическом режиме (программа все сама скачивает. патчит, закачивает), либо в ручном (необходимо заранее скачать boot и CG1, указать программе месторасположение этих файлов, программа пропатчит CG1, после чего необходимо самим залить CG1 в телефон);
2. функция Clear MEM_MAP - если телефон не включается, и определяется компьютером только с использованием TestPoint (как S Blank Rainbow POG), то данная функция поможет Вам оживить телефон. Такое может произойти, например, если некорректно снята RSA, либо некорректно применен патч, либо вообще в прошивку внесены какие-то странные изменения.
После применения этой функции телефон должен будет определяться компьютером как S Flash Rainbow POG, телефон сможет загрузить только boot, и на экране отобразиться MEM_MAP Blank. Servise required. После чего можно спокойно прошить телефон любой программой и прошивкой для Вашего телефона.
3. Можно слить boot и pds (через TP) и так же их залить в телефон.
4. Можно слить и залить участок памяти по адресам не выше 0x12000000 (только через TestPoint)
Repair PDS для V3x и E770 - Это уже может делать прога!
Маленькая инструкция для случая, если телефон в бланке и определяется только через ТП, то:
1. подключит его к компу через ТП
2. запустить прогу, переключиться во Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG
3. Нажать кнопку "Записать лоадер"
4. Нажать кнопку "Clear MEM_MAP"
5. после этого вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный флеш-режим..
6. ВсЕ!!! Теперь можно шить тело, оно ОЖИЛО!!!
написал: "BeZ"
Тема для обсуждения: S Blank Rainbow POG.
Test Point в этой теме: Motorola 3g Тестпоинты
Сообщение отредактировал citroen - 20.1.2009, 15:33
olulik
сообщение 23.8.2007, 17:08
MotoGirl
Из: Германия
ВНИМАНИЕ !!! TheCore обновил свой конфигуратор и теперь доступен еще один патч и 2 бута.
1). Качаем данный архив от theCore
Внутри находится 2 файла:
1-й - Cor3.data - это собственно сам Рефлеш CG1, над которым нужно производить махинации с патченьем;
2-й - Cor3FWConfig.exe - конфигуратор, позволяющий установить определенные патчи.
2). Запускаем Cor3FWConfig.exe
3). Выбираем нужные вам патчи и Bootloader:
- Unlock java permission (Открыть доступ к файловой системе из java)
- Install unsigned corelets (Установка неподписанных корелетов)
- Running java apps with cable (Запуск java с подключенным кабелем)
- Increase zoom on images (Увеличение зума на картинках)
- Sms on Transflash by Benna (Сохранение Sms на флешкарту)
- Improve battery precision
- Change BT Availablity Time
4). Перед нами появляется предупреждение: чтобы просмотреть старые сообщения необходимо скопировать файлы mdsm_file, MDSM_MSG_BLK_FILE, MDSM_FAT_FILE находящиеся по адресу /a/mobile/ на флешкарту по адресу /b/mobile/))
5). Нажимаем Build в папке с программой создастся рефлеш со снятым RSA и в зависимости от установленных галочек, патчами.
написал: "shamanicus"
Сообщение отредактировал olulik - 3.9.2007, 19:57
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:30
