Отключение Сигнала О Умирающей Батарейке
lionhunter
сообщение 27.4.2006, 9:21
Пользователь №: 80 747
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
такая проблема: телефон слишком рано начинает вопить, что села батарейка ( а остается еще примерно на 3-4 часа работы плеера ), так вот каждый раз как телефон пытается издать свой жалобный плач в явовском плеере на секунду обрывается звук. короче не особо прикольно. так, подскажите, кто знает, может это уведомление где-нить в симах отключить можно. заранее респект! :)
Shpongle
сообщение 2.5.2006, 18:17
Пользователь №: 81 531
Модель телефона: E-1000
Прошивка: E1000_U_82.32.30I_H
Если честно и меня эта тема бесит , но поковырявшись в настройках ( без доп. прог) понял ,что выключить неполучится. Потому присоединяюсь к вопросу.
Art
сообщение 3.5.2006, 11:58
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
меня тоже бесит!!!
Хорошы бы было вабще вырубить!!!!
Diller-ups
сообщение 3.5.2006, 20:11
Из: Гродно
Пользователь №: 37 798
Модель телефона: E398, Razr2V9
Прошивка: R263313_R33_LP0339
Не может быть что бы никто не знал!!!??? evil_zloi;
piro
сообщение 4.5.2006, 18:56
Из: Нижний Тагил :-)
Пользователь №: 38 163
Прошивка: ACR_RB_NO_RSA
Оттключить то нельза,можно только заменить звук на "беззвучный"пропатчив прошивку,только,наверно,всё равно прерываться будет,разве что на более короткое время и без звука.
Патчи Заменяющие Системные Звуки
lionhunter
сообщение 4.5.2006, 19:26
блин, ну не верю я, что все так стремно!
100% как-то же можно!
тем более, что где-то я слышал про флекс с уже выключенным звуком!
DenageS
сообщение 25.5.2006, 13:57
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Я могу сделать вам патч (для 45, 42р) со стандартными звуками, но без звука севшей батареи. Кому надо?
Вот собственно сами патчи... если будет работать, то с вас + :D
Не забывайте делать Бэкапы!
lionhunter
сообщение 25.5.2006, 20:02
А для 70R не мог бы патч сделать?
Будет тебе и респект и плюсики!!! :) и честь и хвала!
DenageS
сообщение 26.5.2006, 2:49
Из: Барнаул
Для 70r...
Второй архив под названием "R373_70R_No_NO_Volume" помимо отсутствия звука разряженной батареи, у него не звука на регулировку громкости.
Не забудь про Бэкап. Мне помнится во время патченья своими же патчами мобильник, я вынул кабель на стирании памяти. Спокойно восстановил бэкапом.
Прикрепленный файл R373_70R_No_NO_Volume.rar   ( 721 байт ) Кол-во скачиваний: 29
DenageS
сообщение 29.5.2006, 14:50
Из: Барнаул
Ну вы хоть бы сказали об эффективности патчей.
lionhunter
сообщение 29.5.2006, 15:54
Ну, в общем я ничего не понял.....
Применил твой патч, тот который R373_70R_No_NO_Volume...
пропачился, то он чудесно, только вот эффекта что-то вообще никакого нет... т.е даже сами звуки на своих местах остались...
Мож я че нетак сделал...
пользовался FlashBackup 2.62
DenageS
сообщение 30.5.2006, 6:39
Из: Барнаул
Ну вот хоть сказал что-нибудь! Для 70 я делал впервые. Но сейчас попробую разобраться... кстати у меня такая проблема уже была. Точнее не у меня. А у другого типа с 45r. У меня все ставилось нормально, а у него также как и у тебя. Во время создания патча используется часть прошивки CG1. Так вот у меня появилась мысль, что патч, создаваемый из этой зоны, работает только с тем, из какого флекса, монстра или рефлеша он взят. Я использовал рефлеш. Ты как поставил свою 70r? И отключал ли ты RSA?
lionhunter
сообщение 30.5.2006, 7:04
Я ставил монстр Мотосимбу 1.4....
RSA не отключал.
DenageS
сообщение 30.5.2006, 8:13
Из: Барнаул
Погоди я разбираюсь...
Попробуй, может этот будет работать.
Прикрепленный файл R373_G_0E.30.70R_Ver.2.rar   ( 944 байт ) Кол-во скачиваний: 85
Smog
сообщение 2.6.2006, 21:08
Пользователь №: 67 317
Модель телефона: RIZR Z8
Прошивка: 46.04.11G
У меня MotoMadness (48R), для него патч чтоб не пищал при разряженной батарее есть?
DenageS
сообщение 3.6.2006, 4:30
Из: Барнаул
Может где-нибудь на форуме есть, а я сделать не могу. Для этого надо скачать прошивку 48r. А у меня ее нет.
lionhunter
сообщение 3.6.2006, 5:43
DenageS
Пробовал твой последний патч. Очень интересный эффект!!!
Сначала о грустном: звуки остались...
А теперь эффект: ВИбро стал значительно сильнее!!!
Просто когда я перешел с 45 прошивки на 70 - заметил, что вибра стала слабее, так вот, теперь она стала как раньше.
Так, что , если не влом - попробуй еще! Plz!
DenageS
сообщение 3.6.2006, 7:15
Из: Барнаул
Мдя. Чего то не получается. Ну что ж. Будем пробовать!
Кто 45 ставил? Отпишитесь!
Проверь включен ли Offset 82 bit 6.
Попробуй отключить РСА, если FlashBackUp скажет: "RSA already removed", значит он уже удален.
В архиве 3 патча. Последний (где Red_Button), там изменен звук ТОЛЬКО красной кнопки, а во всех остальных разрядка и громкость.
Скажи что выйдет, что будет при отключении РСА, что сделают патчи.
Если не будет работать, то я тоже буду ждать, пока кто-нибудь не сделает, а я у него спрошу. rolleyes.gif
Мне интересно что там с 4х прошивками. Все молчат как партизаны! ph34r.gif ph34r.gif
lionhunter, Долго тестишь
migut
сообщение 19.6.2006, 5:34
Пользователь №: 26 277
Модель телефона: V-360
armod
сообщение 29.8.2006, 17:19
Пользователь №: 87 249
Поставил патч на 48R и долго правил seem итоги
1 правка seem: звук стал тише, примерно 2 громкости, и короче (перемудрил пропали заставки, мобила странно вырубается)
2 патч прошивки : звкук пропал но с ним пропал значек GPRS и название оператора, в место звука телефон громко щелкает и писк потом издает короткий
ЗЫ звук разрядки просто бесит я 2 альбома могу прослушать на севшей батарейке и еще ни разу мобила не села, будто там запас еще на сутки.
на 59 проше после 3-4 писка мобила вырубалась, хотя при переходе на 48 все делал как надо и настройки переносил и после полный сброс делал....
Aleksey Pikulin
сообщение 30.8.2006, 12:13
Пользователь №: 97 030
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Программа P2kae называется заходишь там есть функция такая "функции телефона"-->"громкость звучания"-->"жмешь читать с телефона--> внешний динамик-системные звуки ставишь на 0 (ноль) ---> записать в телефон--> и перегружаешь тел....
Вот и все.... Сильно пищать теперь не будет ;-)
T-Troll
сообщение 11.9.2006, 13:29
Пользователь №: 400
Модель телефона: V300, V635, V3x
Ну вы, блин, даете!
Вообще-то это через меню телефона делается (даю названия пунктов по-английски):
Settings->Audio->(ваш_профиль) Detail->Reminders->Off. Ну или Vibrate, если хотите.
И все - не будет напоминать о пропущеных вызовах, SMS, батарейке.
Отключение Сигнала О Умирающей Батарейке · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:07
