ПРОФИЛЬ У МЕНЯ НЕ МЕНЯЕТЬСЯ! ЧТО ДЕЛАТЬ! РАБОТАЕТ ВСЕГДА В РЕЖИМЕ ГАРНИТУРЫ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! :(
![]() Прошу Помощи!, НЕ МЕНЯЕТЬСЯ ПРОФИЛЬ! |
jawa |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.4.2006 Пользователь №: 80 310 Модель телефона: mpx 220 Рейтинг: 0 ![]() |
Mantisss |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 31.3.2006 Пользователь №: 76 621 Модель телефона: MPX-220 Прошивка: 1.43 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Никто не знает-я уже поднимал тему.
jawa |
А КАКЖЕ ТЫ РАЗГОВАРИВАЕЩ
ИЛИ ТЫ В СЕРВ ЦЕНТР НОСИЛ |
MaxOblivion |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 25.4.2006 Пользователь №: 80 498 Модель телефона: Rover M1 Прошивка: 360 Рейтинг: 0 ![]() |
енто как это не меняеться? кто то спрашивал - там симку вынимаешь и все.. вроде так..
Mantisss |
У меня после перезагрузки все норм становится...
ELF |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 467 Регистрация: 7.2.2006 Пользователь №: 69 377 Модель телефона: самсунг какой-та... Рейтинг: 369 ![]() |
jawa,
Признайся честно, пытался подключить гарнитуру от самсунга? ... Ну не надо лукавить, ведь вижу что пытался.... Не знаю что конкретно происходит при этом, но меня сия беда не обошла стороной. Что сделал я: подключил раз десять переходник на наушники от Ipaq, 2 раза перезагрузил и... Все прошло но больше я ничего самсунговского в мой смарт не совал :) Что делал народ: втыкали другие гарнитуры, ковырялись в разъеме зубочисткой, перезагружали по 5-10 раз, дули в этот разьем, короче шаманские танцы с бубном. В итого проблема так или иначе - все равно решалась. Там по ходу дела контактики залипают... B) |
Mantisss |
Гарнитуру втыкивал тока родную, бывает виснет, но трабла, очевидно, чисто софтверная, т.к. 1) помогает перезагрузка смарта 2) перетыкиваение гарнитуры не помогает...
ELF |
Mantisss,
Не, какраз эта трабла чисто механическая, т.к. чаще всего она проходит после ковыряния в разъеме... :) |
Mantisss |
Тогда почему помогает перезагрузка?
И почему перетыкивание гарнитуры при этом не оказывает эффекта? |
ELF |
Mantisss,
Да хз, я неговорю что при каждом глюке ошибка железная, а говорю что это ЧАСТО БЫВАЕТ. Поэтому стоит пробовать ковыряться в разьеме... |
jawa |
несувал я не какую самсунговскую гарнитуру! и пробывал я уже шаманские танцы с бубном и перезагружал но не что не помогает :(
Mantisss |
Вчера поставил хбар, с ним ваще глюки жуткие начались и профиль регулярно виснуть стал. Перезагрузка помогает, но при каждом запуске червячков, например, виснет стабильно, причем гарнитуру ваще не юзаю, виснут другие профили. Кароче, полный сакс...
jawa |
а згареть чтонито могло от электростатического разряда.
Пароль |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 3.4.2006 Из: Омск Пользователь №: 77 082 Модель телефона: MPx220 Прошивка: WinCE 4.21 Рейтинг: 8 ![]() |
Если бубен не помог, XP сделай. Не появится профиль значит разъем сломался, неси в туда где купил или в сервис.
jawa |
а как сделать хр
Пароль |
jawa |
нда а нельзя ли в реестре настройки поменять как либо чтобы отключить этот профиль
Пароль |
Пробуй, главное не забудь отписаться, что делал. А то пишут help! help! потом умирают,а через месяц опять help! help!
Вот vodofone, человек поборол проблему отписался, жаль пока плюсика поставить не могу. |
ELF |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 18:23 |
