Как Поменять Звук, Клава
Жекан
сообщение 28.4.2006, 13:40
Пользователь №: 77 858
Модель телефона: motorola E398 - E1
Помогите!!!
Как поменять звук на клаву, чтоб как у Самсунга с голосом.
Где взять те звуки? дайте ссылочку
Программист c Моторолой
сообщение 29.4.2006, 13:20
Пользователь №: 69 017
Это надо ставиьть патч на говорящие клавиши!
Жекан
сообщение 10.5.2006, 7:21
А где его взять? Дайте прямую ссылку ПЛЗ :(
Serg c650
сообщение 10.5.2006, 14:52
Поэт?!
Пользователь №: 55 954
Модель телефона: Fly-Ying F003
так как для проговора цифр не нашёл , но
вот для других нажатий удалось нарыть.
Итак :
В программе "P2K Advanced Editor" включите ниже приведенный SEEM:
Offset 82 bit 6 - “WAV_UI_AVAILABLE” - “KEYTONE”
Или через ОПКОД от Robinа
Bxoдим в мeню "Opcode"
кнопка "мeню" и 048263* (нажимать быстро)
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "130" "OK" Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "064" "OK"
->Если вернуть изменение - всё тоже только:
Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
Wav-файлы загружать в корневую папку ( /a/ ), не ставя на бесшумные,
не меняя им атрибуты и не удаляя файлы MyToneDb, TempToneDB – в общем
только загружаем файлы.
(можно загружать не все звуки, а только на клавиши какие Вы хотите чтобы говорили.
Также всегда можно удалить/заменить надоевшие через проги или через javaФМ).
Существует вероятность (как выяснили здесь мотоюзеры)
перезагрузки телефона при наложении проигрыша длинных звуков.
Но если не ставить баллады о любви, то будет всё путём.
Нельзя загружать вместе звуки LSoftKey.wav и LDelText.wav, только что-то одно.
ВАЖНО как подметил F@BER : В СТИЛЯХ ЗВОНКА ПОВЫСЬТЕ ГРОМКОСТЬ КЛАВИАТУРЫ.
Аккумулятор садиться особо быстрее не будет,
т.к. телефон и без этой фишки играет звуки при нажатии кнопок.
LBatLow.wav...................(батарея разряжена)
LBatChrg.wav..................(начата/закончена зарядка батареи)
LSoftKey.wav……………..(любая из софт-клавиш и контекстное меню)
LScroll.wav ……………. .(движение джойстика Лев-Прав-Вверх-Вниз)
LKeyEnd.wav ………….…(красная кнопка)
LKeySend.wav................(зелёная кнопка)
LKeyMenu.wav…………...(кнопка меню)
LDevCnct.wav…………… (гарнитура вставлена)
LDevDrop.wav……………(гарнитура вынута)
LCalTimr.wav.................(сигнал длительности разговора)
LNegate.wav..................(невозможность действия)
LCalDrop.wav.................(ошибка сети, ошибка wap)
LError.wav......................(ошибка действия)
LConfim.wav...................(подтверждение да/нет)
LDelText.wav……………..(текст удалить)
LEndList.wav...................(при выборе режима ввода текста или невозможность увеличить/продолжить)
LScroFst.wav...................(поиск по букве справочника и выделение файла)
LKeyHold.wav.................(длительное зажатие кнопки)
LCalSet.wav
LKeySmt.wav
LDelItem.wav
LVxPrompt.wav
Как видите есть невыясненые звуки, тоесть Вы можете внести свою лепту.
Но других звуков нет, даже не спрашивайте !
Запишите себе в телефон чудные звуки кнопок и не забудьте выложить здесь свои варианты.
Я же прикрепляю свою звуковую тему с голосом девушки
(озвучены почти все кнопки, что надоест можно удалить из телефона по названию wav- звука.
Если ставить все звуки,то займёт места 65 Кб, что не больше одной java игры, но оно того стоит).
СТАТЬЯ НЕ МОЯ И НЕ ПОМНЮ ГДЕ ВЗЯЛ!!!
Жекан
сообщение 11.5.2006, 14:59
Так даст кто то патч на говорящие клавиши :(
Дайте ПЛЗ
LCF
сообщение 11.5.2006, 16:13
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Жекан,
Смотри в разделе патчей. Там все подробно расписано.
Как Поменять Звук, Клава · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:10
