7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
Прогр. Для Созд. Патчей По Перед. Файлов Через Bt, Версия 1.3.0! передача файлов через MMS
Motohobiman
сообщение 23.2.2007, 13:35
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
2 Мачо,можно ли всеплатформенную поддержку обеспечить проге?
gimrock
сообщение 26.2.2007, 9:04
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
Мачо,
Новая версия патча для всей 373 платформы.  BT.zip ( 217.72кб ) Кол-во скачиваний: 96
Данные патчи позволяют передавать и принимать файлы через BT
а для платформы 49R подходит?
Мачо
сообщение 26.2.2007, 10:42
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
AndreW_RuleZ,
Патч сделан для прошивок 42,45,48,49,6f,70,79r
Motohobiman
сообщение 26.2.2007, 10:48
Из: Ukraina
Блин прога просто виснет при попытке открыть нашу(л6) кодовую групу...
Мачо
сообщение 26.2.2007, 10:57
Из: Киров
Motohobiman,
Скачай патч отката https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...=post&id=111084 посмотр как он сделан о пришли мне такой же кусок прошивки я зделаю патч для вашего тела , и tit напиши адреса где коньчаются данные в прошивкае (где начинаетсяспошной код fffff )
clipsa
сообщение 27.2.2007, 6:29
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
Мачо,
вот по просьбе Motohobiman, выкладываю кусок кода который ты просил выше
Прикрепленный файл kusok_koda_r3443.rar   ( 3.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
mr.Voland
сообщение 1.3.2007, 0:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Мачо, устанавливал твой последний патч, в видео отображаются только jawa файлы, а ранее было 5 групп файлов. Пробывал сделать патч с помощью твоей програмы и честно не х..на не понял, создал патч там прописано, что-то типа 000000FFFFFFFFFFFF, куда, чего надо скопировать или дописать я честно вообще не врубился. Напиши либо мануал подробней, что и как, либо сделай патч с максимальным колличеством расширений. Буду очень благодарен.
makcum
сообщение 2.3.2007, 17:50
Пользователь №: 124 943
Прошивка: 373_49r
на прием работает ограничение. похоже seem все же надо править
makcum
сообщение 2.3.2007, 18:09
Прошивка: 373_49r
Мачо, патч работает на передачу без проблем. На прием файлов ограничение. Больше 70 kb сбрасывает. Что надо сделать что бы снять это ограничение?
alexbond
сообщение 2.3.2007, 19:52
Пользователь №: 124 968
Прошивка: MotoArgentuM 1.0
При попытке создать патч,а точнее на шаге добавления своей прошивки программа виснет=((
Проща в профиле
Очень нужно mmf файлы отправить в ММС
mr.Voland
сообщение 2.3.2007, 23:27
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Раз уважаемый Мачо, на нас забил, может, кто другой поможет разобраться
Мачо
сообщение 3.3.2007, 7:27
Из: Киров
Я не забил. У меня комп сгорел. В след версии будет добавлен список передачии по ммс.
на прием куда сохраняете?
Воланд. Создавая свой список нужно добавлять больше 1 расширения тоесть не меньше 2. А то прога глючит. И перед созданием нового списка прогу надо закрыть и запустить за ново.
С приемом файлов завтра посмотрю если комп сделаю.
makcum
сообщение 3.3.2007, 10:33
Прошивка: 373_49r
Мачо, уменя с программой вообще проблем не было. Все списки создал и исправил нужные строки в оригинальном. Прием шел в папку c/mobile/Temp/eopu Только больше 70 кб не проходит. Если больше то просто заканчивает прием и все. Файла в указанной папке нет ни какого. В корень диска С песня таже. Ни какого сообщения об ошибке или "передача" не появляется. На теле сейчас стоит вот это- (elektro255_mod) Откат делал твоим.
mr.Voland
сообщение 3.3.2007, 15:25
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
makcum, скинь свой патч, который ты сделал, я хоть по нему посмотрю, как и чего.
Мачо, очень жаль, а то я уже заждался, да и не только я. Желаю удачно настроить комп.
makcum
сообщение 3.3.2007, 17:52
Прошивка: 373_49r
mr.Voland, да легче не станет если скину. Работает только передача. С приемом облом полный. Тело правда не ругается. Процесс приема заканчивается ничем. Старый патч на прием работает. Только до 70 кв , если больше размер принимаемого файла - перезагруз.. Вот его и выложу. Хоть как то работает. Правка сеем тоже результата не дала.
Добавлено позже (3.3.2007, 20:56):
mr.Voland, Вот рабочий для 49R
Добавлено позже (3.3.2007, 21:00):
У меня этот точно работает на 49
Мачо
сообщение 4.3.2007, 9:33
Из: Киров
Проверил свой патч на 70r . симм отключен, закачал файл 310кб на флешку файл лежит в папке б \мобайл\темп\непомню\...
попробуйте сохранять на флешку, в конце загрузки, выходить сообщение загрузка завершена.
makcum
сообщение 4.3.2007, 9:49
Прошивка: 373_49r
Уже второй день проверяю на 49r. Патч отката в картинках java открывает(в видео пропадает), на прием вообще ни чего ни куда не сохраняет. Просто заканчивается передача и на компе сообщение что успешно отправленно. Прошивка(elektro255_mod_v0.3_49R). В прошивку портировано 3 патча
1.Полный доступ к файловой системе телефона из java, bluetooth, OBEX,
2.Снятие ограничения на работу с системными файлами.
alexbond
сообщение 4.3.2007, 12:15
А у меня вообще прога виснет при попытке добавить свою прошу
bigserg555
сообщение 4.3.2007, 15:27
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
alexbond, какую прошивку добавляешь? И не факт,что прога виснет. Открой прошу в этой проге и жди минут 10-15. Потом прога выведет тебе сама сообщение
alexbond
сообщение 4.3.2007, 19:19
Проша вот эта
http://www.supertrubka.ru/forum/showpost.p...amp;postcount=1
Ждал минут 15,процесс не отвечал..
bigserg555
сообщение 4.3.2007, 23:47
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
alexbond, если ты хочешь добавить свою прошу для реализации патча от Мачо,то это делать не надо. Почитай в архиве его мануал.
А если просто хочешь добавить прошу для чисто передачи файлов,то вставь в firm.ini эти строки
[373...49]
002FCA78
002FD2B4
C7DBD0
У мну прога нормально распознала mod3 от электро за пару минут
alexbond
сообщение 5.3.2007, 6:00
[373...49]
002FCA78
002FD2B4
C7DBD0
Хм..попробую отпишусь
т.е сначал в файл ини добавить
а потом просто выбрать 373?при создании патча?
makcum
сообщение 5.3.2007, 18:41
Прошивка: 373_49r
Очень обидно, но патч на прием не работает. Надеюсь что все впереди...
clipsa
сообщение 6.3.2007, 6:53
Из: Харьков
Мачо
Подскажи пожалуйста, я выкладывал выше кусок кода от R3443H1
так вот я вроде сделал патч по твоей методике
; Motorola R3443H1
; Works only on RSA unprotected firmwares
; Apply By FlashBackup v2.61
; Converted to .FPA format by Random
[Patch_Info]
;SW_Ver=[79r]
Description=Прием и передача файлов по bluetooth
Author=vassio и Мачо
[Patch_Code]
0031A80C:00003E
0031A834:00003E
0031B098:000000563700000010CFD10000003e0000000021120000D312000000000000000100032C04000000
0031B138:000000563700000010CFE10000000000000000210000000000000000000000000000000000000000
C7D100:002A002E006A00610072FFFE002A002E006A00610064FFFE000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
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
В папке video если туда закинуть jar отображается а вот прием не работает, т.е. он вроде принимает но потом нигде не появляется
Подскажи где чего поменять?
Мачо
сообщение 6.3.2007, 7:04
Из: Киров
Clipsa. после загрузки файла выходит сообщение загрузка завершена?
какой файл качал ?
файл ищи здесь
с/mobile/temp/eopu после перезагрузки он удалится имя файла будет типа `wyte300.sml
clipsa
сообщение 6.3.2007, 9:01
Из: Харьков
Нет сообщения загрузка завершена нет просто исчезает окошко, в ///temp файла нет
Добавлено позже (6.3.2007, 11:10):
пробовал txt файл
makcum
сообщение 7.3.2007, 5:36
Прошивка: 373_49r
Мачо, у всех такая ерунда с приемом файлов. Процесс приема заканчивается ничем. Комп выдает сообщение об успешной передачи. Файла в трубе нет ни в папке temp/eo.. , ни в какой либо другой. На трубе по окончании приема ни каких сообщений не появляется. С отправкой полный порядок.
Мачо
сообщение 7.3.2007, 5:47
Из: Киров
Чесно признаюсь прием проверял только скачиванием файлов через вап. Эти функции приема работают идентично а здесь что то разделились. Бт адаптера у меня нет.
попробуй зип скачать с вапа.
будем думать дальше.
clipsa
сообщение 7.3.2007, 7:03
Из: Харьков
Мачо
Через WAP работает (правдв расширение почему то написал jar smile.gif)
Добавлено позже (7.3.2007, 9:04):
может чего в seem поправить надо?
om2804
сообщение 7.3.2007, 12:08
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Кто нибудь может зделать чтоб файлы отправлять из папки video/java? Так гораздо удобнее будет
makcum
сообщение 7.3.2007, 22:17
Прошивка: 373_49r
Мачо, через вап не актуально. Опера качает любой формат и куда покажешь. Вот с ВТ действительно актуально. Правда труба принимает и без всякого патча. Переименовать файл только не все имеют возможность.
mr.Voland
сообщение 14.3.2007, 23:52
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Мачо, не хочу быть назойливым, но, что с патчем или хотя бы напиши мануал, как работать с программой и, что там вообще надо прописывать, как обозначаются форматы тех 5 групп файлов, что были в твоих ранних патчах, я честно полный олух в данном вопросе. Если, что давай попросим помощи у других мастеров, ведь всётаки вопрос нужно решить полюбому, а то какое-то неполноценное тело получается, что-то добавили с приобретением elektromoda, но и потеряли не мало. В 48R был приём без проблем, прямо на флэшку, а сейчас, фигня получается.
makcum
сообщение 15.3.2007, 8:54
Прошивка: 373_49r
Короче все работает на 49 с вот этим seem https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=108813 Патч новый со списками видимых и не видимых расширений. Буду сейчас искать что конкретно в seem32 за это отвечает.
mr.Voland
сообщение 15.3.2007, 10:56
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
makcum, а сам патч где, это не тот, что Мачо выкладывал, если тот, то в нём не было 5 групп, как в ранее созданных, или это какой-то другой патч? Если новый, то скинь рабочий с 5ю группами с меня +.
Добавлено позже (15.3.2007, 14:01):
В seeme, возможно всё работает, но придётся опять всё перенастраивать под себя остальное, а это опять морока, лудше бы патч рабочий.
makcum
сообщение 16.3.2007, 10:25
Прошивка: 373_49r
mr.Voland, под себя не долго настроить. Зато все работает. Не могу найти в сеем что конкретно отвечает. Очень много различий. Патч новый со списками видимых и не видимых расширений. от Мачо 21.02 Не могу понять чем он не устраивает?
Сообщение отредактировал makcum - 16.3.2007, 11:50
virus
сообщение 16.3.2007, 17:09
Пользователь №: 127 236
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373...48R
Для устранения глюков прошлых патчей перед установкой патча ставьте откат
Испраплены все глюки предыдущих патчей ( перезагрузка после приема файла,невозможность переименовать, невозможность скачать яву через вап ) легко принимал файл 500кБ . для использования патча не надо править 32 симм.
в патче 2 раздела один список видимых файлов второй список не видимых файлов
Видимые: Jar
Невидимые: htm html oms mht chm php swf txt pdf doc rtf xls cdr vsd exe dll ocx ax bat com ini inf sys sis shx smg fpa zip rar 7z pb cab wav avi mpg mpeg ogg mmf
расширения в списках видимости и не видимости не должны повторятся.
Телефон сможет передавать файлы из 1 списка и принимать файлы из обоих списков
С передачей думаю всем всё ясно , разберём прием файлов.
1) При приеме через OBEX файлы сохраняются в корне диска С с оригинальным именем и расширением
2) При приеме через Obect PUsh идет запрос на выбор устройства хранения после чего файл сохраняется в папке с(cool.gif/mobile/temp/eopu/ с измененным именем и расширением sml
файл там будет лежать до перезагрузки телефона. так что не забывайте после приема файла скопировать его куда нибудь и переименовать
Разберем структуру патча
[Patch_Code]
002FCA78:00003E - разрешает копировать Jar через бт если он есть в списке видимости
002FCAA0:00003E - разрешает копировать Jar через бт если он есть в списке видимости
002FD2B4:000000563700000010CFDBD000003e0000000021120000D312000000000000000100032C04000000 -свойства списка видимости
002FD3A4:000000563700000010CFeBD000000000000000210000000000000000000000000000000000000000 -свойства списка не видимых
C7DBD0:002A002E006A0061007200000000 ; список расширений видимых файлов
C7eBD0:002A002E00680074006D00000000 ;список расширений невидимых файлов
для редактирования списков видимости и невидимости прикладываю немного измененную программу file_bluetooth.exe
1) после её запуска выберете место сохранения VIDEO
2) выберете лбио список видимости или не видимости
3) добавляйте расширения ( расширений должно быть не меньше 2 , при одном строка создается не правильно)
4) нажмите creat patch (создать патч)
в папке с прграммой появится патч след содержания
SW_Ver=[Список видимых]
Description=File to bluetooth
Author=vassio
[Patch_Code]
:КОПИРУЙ СТРОЧКУ НИЖЕ
C7DBD0:0000002A002E006A00610072FFFE002A002E006A0061007200000000
заменяем строку с этим адресом в оригинальном патче
!!! Перед созданием второго списка файлов прогрпмму закрываем и запускаем снова
и делаем всё также как написано выше
Мачо 2007 г.
mr.Voland
сообщение 16.3.2007, 17:54
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Что в seem менять мну не интерисует, поясняю в новом патче Мачо меня не устраивает одно, что список видимых только jar, а мне надо 5 групп, как в ранних версиях, что бы в папке видео отображались все 5 групп, а не одни jar файлы. Я лично не знаю, как дописать в список видимых остальные форматы, если, кто разобрался, как работать с прогой от Мачо, то либо патч скинте с 5 группами, либо мануал поподробней, как их дописать и создать патч. Вот и всё: - Доходчиво? biggrin.gif
Добавлено позже (16.3.2007, 21:07):
virus, лови этот последний от Мачо Приём и передача файлов по BT
Сообщение отредактировал mr.Voland - 16.3.2007, 18:02
mr.Voland
сообщение 18.3.2007, 7:43
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Покавырялся ночью в seeme 0032 0001 данный Мачо и можно сказать не зря. Честно сказать перенастроить seem под себя, тобишь открыть полноценно пункты меню и пр. мелочи оказалось задачей трудней, чем внести изменения по приёму файлов biggrin.gif . Что было у меня до этой правки приём не осуществлялся и тело перезагружалось, Мачо выложил новый патч, но там чрезвучайный недостаток, что всё было jar, поясняю в папке видео отображались jar, файлы имеющии совсем другие разрешения тоже принемали обличее jar при переносе их с тела на комп и, что с этим добром было делать не ясно. Что я имею сейчас: применил предпоследний патч, где не принемалось свыше 70Кб и о чудо!, тело после коректировки стало кушать по блютуф свыше и 140 и 450Кб(извеняйте более влом было кидать ИМХО, долго ждать), но с чем у меня уже нет сил разбираться, так с тем, что принятые файлы принимали опять другую личину. Передавал файлы ехе, gif, zip и jar из всего этого добра нормально приживались только gif и jar(который тут же просился на установку), а ехе принимал значение wbxml, что касается zip, то тело вообще ругается, что его не знает и знать, не хочет tongue.gif . Ещё в DRM Мачо предлагал закинуть gif с изображением 5 групп файлов, так вот корректно отображает только jar, а остальные при запросе тела на приём путают изображение. Отсюда вывод, делайте сами. И я думаю будет интересно узнать об адресах, которые я изменял, точно вам я не скажу, я просто уже под утро тупо поменял в своём seeme 0032 0001 ofset'ы 000020 и 000070, частично в 000000, 0000010 и 000030, но мне кажется, что основные изменения и важные именно в ofset'ах 000020 и 000070, а 000000, 0000010 и 000030 можно было и не трогать. Вобщем прошу помощи и содействия у опытных людей. Прилагаю свой seeme 0032 0001, а от Мачо в 193 посту.
Seem 0032 0001
Сообщение отредактировал mr.Voland - 18.3.2007, 7:46
mr.Voland
сообщение 19.3.2007, 12:50
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Что похоже никому не нужно решение этой проблемы, всех устраивает глючность патча. cool.gif
Но хоть мануал дать можете, как расшерения дописывать меня очень интересует zip, что бы принемать и отправлять. Патчеры АУ. ph34r.gif
virus
сообщение 20.3.2007, 12:18
mr.Voland,у меня Е1 ,залил твой seem и нечего неизменилось кроме звука клавиатуры ,что делать? wink.gif
Прогр. Для Созд. Патчей По Перед. Файлов Через Bt, Версия 1.3.0! передача файлов через MMS · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:44
