Прогр. Для Созд. Патчей По Перед. Файлов Через Bt, Версия 1.3.0! передача файлов через MMS
vassio
сообщение 29.4.2006, 10:40
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Модель телефона: e398, c380
Прошивка: r45
Версия 1.3.0
Программа для созд. патчей по передачи файлов через блютуз
+Поддерживаются все прошивки и телефоны(на которых обошли RSA)
+Исправлена ошибка с сохранением видео в формате jar
+Все файлы как принимаются так и отправляются через блютуз
Версия 1.3.0.0
+Поддержка других телефонов: таких как v535,v650,c380,c650 и др.
+Работает с патчем приема файла
Версия 1.1.0.0
+сохранение расширений последнего созданого патча(кнопка Load)
+Добавленно удаление
+Исправлена кнопка create patch
Версия 1.1.0.1
+Исправленно теперь патчи создает нормально
+Можно сохранять файлы в папки /a/ и /a/mobile/
Мануал
1. Выбрайте свою версию прошивки(firmware )
2. Если прошивки нет в списке,то нажимайте на new firmware , и выбирайте CG1 вашей прошивки и ждите.
После поиска в файл firm.ini добавятся параметры вашей прошивки(незабудьте выкладывать их здесь )
3. пишите расширение которое хотите получать(принимать), допустим jar. Затем жмите add , и т.д.
4. Выбирайте куда хотите что-бы файлы сохранялись
5. Нажимайте create patch
6. ставьте патч спомощью Flasbackup 2.62
Обязательно делайте патч отката
Мануал по использованию
Патч позволяет передавать(принимать) файлы с телефона на телефон.
для памяти телефона:
1. Запускаем PhoneManager
2. Копируем необходимый файл
3. Вставляем ее в /с /mobile/picture(если патч ставили для аудио то /с /mobile/audio)
4. переходим в Картинки(audio или Видео), Выбираем файл и Нажимаем на Копировать
Для памяти Флешки все просто
Сообщение отредактировал vassio - 15.5.2006, 16:59
Прикрепленный файл file_to_bluetooth.rar   ( 226.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4036
vassio   Прогр. Для Созд. Патчей По Перед. Файлов Через Bt   29.4.2006, 10:40
AlexKooper   А может, тему стоит перенести в подфорум патчей? М...   29.4.2006, 10:55
Valleo   Вопрос - эта прога добавляет новые форматы в проши...   29.4.2006, 13:47
Ism   Может у меня плохо со зрением, но ссылку я так и н...   29.4.2006, 14:31
vassio   Версия 1.1.0.0 +сохранение расширений последнего с...   29.4.2006, 14:40
Valleo   Такс вот что я нарыл используя первую версию... К...   29.4.2006, 15:20
Valleo   Может я псих, но я попытался запиндюрить эти форма...   29.4.2006, 15:47
vassio   Valleo, выложи патч посмотрим   29.4.2006, 15:58
Valleo   Вот. В архиве сам патч для 42й прошивки для папки ...   29.4.2006, 16:04
vassio   Valleo, да все вроде правильно! у меня все отл...   29.4.2006, 16:26
Valleo   Да чтож это такое то тогда =(( Можешь пожалуйста с...   29.4.2006, 16:39
piro   У меня тоже не принимает с компа - не известный ти...   29.4.2006, 16:47
vassio   piro, уже заметил :) сейчас исправлю   29.4.2006, 16:54
Valleo   Слил cg1 из тела, дал пожамкать проге - та выделил...   29.4.2006, 17:01
vassio   Valleo, piro, Версия 1.1.0.1 +Исправленно теперь...   29.4.2006, 17:04
burhon   Я добавил форматы, и добавил .txt и когда отправил...   29.4.2006, 17:07
vassio   burhon, использовал версию 1.0.0.1?   29.4.2006, 17:11
burhon   Нет, первую которую ты выложил, сейчас опробую но...   29.4.2006, 17:14
4ep   vassio, а что даёт пихание файлов в a/, и a/mobile...   29.4.2006, 17:19
MOTO_MODDER   На с390 будет работать?   29.4.2006, 17:28
vassio   MOTO_MODDER, если можно обойти РСА то будет 4ep,...   29.4.2006, 17:31
Valleo   Все, Вассио, работает. Виват =) Кстати а можно сде...   29.4.2006, 17:37
piro   Блин,не работает,может проверишь адреса для 45?А т...   29.4.2006, 17:46
vassio   piro, все нормально! используй версию 1.1.0.1   29.4.2006, 17:50
piro   vassio,её и использую,не получается,где я могу туп...   29.4.2006, 17:52
vassio   piro, выложи патч   29.4.2006, 18:00
piro   vassio, вот   29.4.2006, 18:05
vassio   Забыл предупредить :) : Патч позволяет передавать...   29.4.2006, 18:19
piro   vassio, тоесть с компа принимать не должно?   29.4.2006, 18:26
vassio   piro, еще как должно!!! в этом почти в...   29.4.2006, 18:28
piro   Ну тогда я ничего не понимаю... не известный тип ...   29.4.2006, 18:36
vassio   piro, какой файл передаешь   29.4.2006, 18:53
piro   vassio, txt , rar пробывал.   29.4.2006, 20:06
Moto_Chip   Нашёл баг. Когда нажимаеш на просмотр параметров ...   29.4.2006, 21:25
MOTONekit   Так-с, я не совсем все понял.... :) Этот патч все ...   29.4.2006, 23:22
aligatro   Для 373(ROKR/E1 адаптированый для E398)не надо де...   30.4.2006, 2:00
Valleo   Вообще то заменяется насколько я понял всего 1 вид...   30.4.2006, 5:02
vassio   Valleo, наложение мало вероятно   30.4.2006, 5:04
Wattie   Settings for 46R ?   30.4.2006, 14:13
rodik84   никак не получается принять файлы с этими расширен...   30.4.2006, 9:46
piro   Странно,у меня и на 45 и 48 - тип файла не опознан...   30.4.2006, 9:59
4ep   Wattie, Push on "new firmware", and sele...   30.4.2006, 15:00
zzmey   Хм.Всё принимает и передаёт кроме jar.Странно.   30.4.2006, 21:58
MOTONekit   А какой формат-то заменяется? P.S.Только из любопы...   30.4.2006, 22:57
mikael   А какой смысл ставить этот патч   1.5.2006, 2:09
aligatro   Чтоб по зубу файлы передавать. <_<   1.5.2006, 3:20
SharkExE   vassio, Я вот сделал патч на jar, zip, rar в ауди...   1.5.2006, 5:05
veryfix   А на V3 будет работать? Или тока для Е398?   1.5.2006, 20:06
Valleo   2 veryfix: на любых телефонах, где возможно обойти...   2.5.2006, 1:22
xudopuzzz   все нормально работает,но если,допустим текстовый ...   2.5.2006, 8:02
4ep   vassio, а у меня jar и jad не показывается (делал ...   2.5.2006, 13:40
4ep   vassio, я ошибся. Для pictures тоже не работает - ...   3.5.2006, 5:39
xudopuzzz   на 48р та же проблема   3.5.2006, 17:41
hellboy2488   Утановил патч на 45к Тело все видет но при копиров...   3.5.2006, 13:24
4ep   hellboy2488 последняя версия Phone Manager. Я дума...   3.5.2006, 14:26
hellboy2488   4ep, Не помогло!!! :( Даже не знаю чо...   4.5.2006, 14:35
hellboy2488   4ep,при установке игр на флешку они автоматически ...   5.5.2006, 10:38
4ep   hellboy2488, просто они там появляются, и ты их мо...   5.5.2006, 10:51
hellboy2488   4ep,что передавать их можно до меня дошло :) Ну во...   5.5.2006, 11:01
4ep   hellboy2488, у меня тоже ничего не принимается, пи...   5.5.2006, 14:39
HolodovAlexey   Может глупый вопрос... А можно ли и не удобнее ли ...   6.5.2006, 6:42
4ep   HolodovAlexey, в темах можно, но с этими файлами н...   7.5.2006, 2:44
GRIDE   Сегодня установил патч и попробовал скинуть себе w...   7.5.2006, 6:49
Side   А этот патч для V535 работает? А то я когда открыв...   7.5.2006, 7:58
xudopuzzz   чет тема застопорилась,так как решить проблему с п...   9.5.2006, 11:12
LinarBAW   Вообще на v635 RSA обошли, а патчи не создаются?[C...   10.5.2006, 17:17
CyberFox   В наличии проблема. на 48 и 43 прошивках, патч соз...   10.5.2006, 21:56
vassio   Версия 1.3.0.0 +Поддержка других телефонов: таких ...   15.5.2006, 15:17
StrIk3r   vassio, так а где сама программа то ?   15.5.2006, 17:58
vassio   StrIk3r, смотри первый пост   15.5.2006, 18:14
Barsuck   vassio, то ли я, то ли лыжи. но там ссылка на ве...   16.5.2006, 2:17
Killer-XXX   vassio, Я чего то не понимаю логику работы програ...   15.5.2006, 22:00
vassio   не делай на mobile и на диск /a/ патчи а если теб...   15.5.2006, 22:06
Killer-XXX   vassio, А, дык терь все ясно. Они то не мешают, я...   15.5.2006, 22:28
vassio   Killer-XXX, что значит разные? если стоит галочка,...   16.5.2006, 5:37
lift   Прочитал всю тему и не нашёл ответа на вопрос: как...   16.5.2006, 7:51
vassio   lift, а зачем тебе знать? заменил неиспользуемое р...   16.5.2006, 12:43
Penn   Привет всем!!!Пацаны-вундеркинды помог...   16.5.2006, 17:25
Barsuck   vassio, я скачал по ссылке на первом посте и посмо...   16.5.2006, 18:51
Penn   У меня такая же проблема.Только расширение .thm.Чт...   17.5.2006, 12:43
Killer-XXX   vassio, Постараюсь объяснить: Последовательность ...   17.5.2006, 14:12
Side   vassio, Проверил новую версию программы на своей V...   17.5.2006, 21:10
Killer-XXX   vassio, Упорно не хочется работать патч в версии ...   18.5.2006, 3:01
GRIDE   1. А нельзя в патч указать свою папку для сохранен...   18.5.2006, 10:23
(_Light_)   на 6fr тож не в какую, чё то не хочет.. ; Motorola...   18.5.2006, 11:12
GRIDE   А на 70R он работает?   18.5.2006, 11:17
Killer-XXX   vassio, Советую перепроверить код программы и в ч...   18.5.2006, 12:59
lift   Присоединяюсь к вопросу GRIDE: возможно ли задать ...   18.5.2006, 17:45
Penn   Дайте тогда 1-вую версию!!   18.5.2006, 19:45
Side   lift, GRIDE, Сейчас прога еще сыроватая и помоему ...   19.5.2006, 22:38
HomeCreate   Создал патч версией 1.3 (созданный версией 1.0 не ...   22.5.2006, 5:06
rodik84   vassio, обнаружил один существенный баг: после при...   22.5.2006, 18:36
serg78   м ддааа однако не робит .. программа , 1) верси...   10.6.2006, 18:12
vassio   Попробуй заменить файл firm.ini на файл из архива   10.6.2006, 18:53
Side   vassio, На поем телефоне программа так и не зарабо...   7.7.2006, 22:53
JuS   Не, не работает, проверил щас...   11.6.2006, 12:11
Dimka   Vassio, к сожалению на платформе C650 прога практи...   15.6.2006, 20:21
Qwest   Заметил странную вешь! Когда ставишь патч на п...   16.6.2006, 8:58
storkk   A ya tak ponimau, chto na E1000 eta vesch' ne ...   16.6.2006, 13:26
svaserduk   на прошивке 70r не передаётся jad по блутусу   8.7.2006, 8:56
3 страниц V  1 2 3 >
Прогр. Для Созд. Патчей По Перед. Файлов Через Bt, Версия 1.3.0! передача файлов через MMS · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:42
