Settings for 46R ?
![]() Прогр. Для Созд. Патчей По Перед. Файлов Через Bt, Версия 1.3.0! передача файлов через MMS |
Wattie |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 16.11.2005 Пользователь №: 58 537 Модель телефона: e398 Прошивка: 43R Рейтинг: 45 ![]() |
Settings for 46R ?
4ep |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 856 Регистрация: 9.6.2005 Из: Сызрань Пользователь №: 43 886 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Калейдоскоп Рейтинг: 217 ![]() |
Wattie, Push on "new firmware", and select your cg1 (code group1 from your 46R).
zzmey |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.8.2005 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 48 833 Модель телефона: Moto Z Play Прошивка: NPNS25.137-24-1-4 Рейтинг: 0 ![]() |
Хм.Всё принимает и передаёт кроме jar.Странно.
MOTONekit |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 20.9.2005 Из: Москва Пользователь №: 52 063 Модель телефона: E398=>E1_mod_iTunes Прошивка: R373_G_0E.30.45R Рейтинг: 2.5 ![]() |
А какой формат-то заменяется?
P.S.Только из любопытства! |
mikael |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.7.2004 Из: Армавир Пользователь №: 8 774 Модель телефона: Motorola RAZR V3i Рейтинг: 0 ![]() |
А какой смысл ставить этот патч
aligatro |
Мотоблуджекер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 14.4.2005 Пользователь №: 40 684 Модель телефона: Нокиа Рейтинг: 155 ![]() |
SharkExE |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 24.7.2005 Из: Пермь Пользователь №: 46 933 Модель телефона: SE w810i Прошивка: R4DB005 Рейтинг: 118 ![]() |
vassio,
Я вот сделал патч на jar, zip, rar в аудио... Все пашет нормально А теперь мне надо сделать патч на прием и отправку .txt файлов в папке видео.. Вот если я второй патч поставлю поверх первого то все нормально будет? Аль нет? |
veryfix |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.1.2005 Пользователь №: 32 269 Модель телефона: c380 + V3 Рейтинг: 0 ![]() |
А на V3 будет работать? Или тока для Е398?
Valleo |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 728 Регистрация: 21.10.2005 Из: Находка Пользователь №: 55 219 Модель телефона: Z3 Прошивка: 0DR Рейтинг: 692.5 ![]() |
2 veryfix: на любых телефонах, где возможно обойти проверку RSA. Если на v3 можно (чего я точно не знаю) - то используй. Иначе (если нельзя обойти) - получишь труп со всеми втекающими и вытекающими последствиями =)
xudopuzzz |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.9.2005 Из: Украина,Донецк Пользователь №: 52 961 Модель телефона: e398 Прошивка: 48r+motosymbian 1.4 Рейтинг: 1 ![]() |
все нормально работает,но если,допустим текстовый документ пустой телефон сам его удаляет,почему?
4ep |
vassio, а у меня jar и jad не показывается (делал для папки pictures), следовательно и передать нельзя. Остальные нормально (txt, doc, rar, zip, exe ...).
Кстати если сделать приём в папку video, то файлы всё-равно не будут приниматься. Они начинают закачиваться, и под 100% вылетают без сохранения. С pictures всё нормально. Только вот с jad и jar проблема. :( |
4ep |
vassio, я ошибся. Для pictures тоже не работает - доходит до 100% и пишет "тип файла не опознан". Передавать файлы можно, а вот принимать - нет.
Прошивка - 70R. |
hellboy2488 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.4.2006 Из: Киев Пользователь №: 78 436 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.45R Рейтинг: 0 ![]() |
Утановил патч на 45к Тело все видет но при копировании Phone Manager он занимает 0.00 кб!!!! :( Что делать???
4ep |
hellboy2488 последняя версия Phone Manager. Я думаю что дело в нём.
http://graf.motofan.ru/files/phoneman.zip |
xudopuzzz |
hellboy2488 |
4ep, Не помогло!!! :( Даже не знаю чо делать..
hellboy2488 |
4ep,при установке игр на флешку они автоматически кидаються в picture? У меня после установки в picture появляются в jar и jad игры ? Так и должно быть или нет?
4ep |
hellboy2488, просто они там появляются, и ты их можешь передавать. Устанавливаются они в kjava. А у меня даже этого нету, хотя в патче это прописывал.
hellboy2488 |
4ep,что передавать их можно до меня дошло :) Ну вот не очень это удобно! Если к примеру поставлю 10-15 игрушек на флеху,тоу меня в картинках будет 30 ненужных файлов!!! (если их не передавать :) ) А удалив их с картинок не запустится приложение!
![]() 4ep, А у тебя тело txt принимает? У меня доходит до 100ghw иговорит что тип файла не опознан! Передавать я могу а принимать нет! 4ep, А у тебя тело txt принимает? У меня доходит до 100ghw иговорит что тип файла не опознан! Передавать я могу а принимать нет! |
4ep |
hellboy2488, у меня тоже ничего не принимается, пишется так же как у тебя.
А насчёт неудобности - раскидай всё по категориям. У меня категории Архивы, Txt, Photos .... |
HolodovAlexey |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 1.7.2005 Из: Москва Пользователь №: 45 223 Модель телефона: Motorola Sholes Рейтинг: 24.5 ![]() |
Может глупый вопрос...
А можно ли и не удобнее ли сделать эти форматы файлов видными в Темах? drink_drunks; З.Ы. как смогу протестирую патч у себя. |
4ep |
HolodovAlexey, в темах можно, но с этими файлами ничего нельзя будет сделать, только то что можно с темами.
GRIDE |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 18.2.2006 Пользователь №: 70 878 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
Сегодня установил патч и попробовал скинуть себе wav-файл, но после загрузки вылезло сообщение "Формат не поддерживается". У меня монстр на базе 48R, но насколько я помню у меня wav вообще никогда не открывался и не сохранялся, а после патча ничего не изменилось! У меня китайская motorola e398B (С дополнительной кнопкой для iTunes), от этого может что-нибудь зависеть? Можно ли подправить какие-нибудь симы?
Side |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 3.5.2006 Из: Мурманск Пользователь №: 81 705 Модель телефона: V535, EM30 Рейтинг: 9.5 ![]() |
А этот патч для V535 работает? А то я когда открываю свою CG1 (new firmware) то прога пишет что-то вроде "Ни чего не найдено" (пишу по памяти, я сейчас на работе). Перепробовал от всех прошивок, может я что-то не так делаю.
xudopuzzz |
чет тема застопорилась,так как решить проблему с приемом файлов?
LinarBAW |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 8.1.2006 Из: Казань Пользователь №: 64 942 Модель телефона: Motorola RAZR Настроение: All is good Рейтинг: 0 ![]() |
Вообще на v635 RSA обошли, а патчи не создаются?[COLOR=red][I]
CyberFox |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.4.2006 Пользователь №: 77 094 Модель телефона: E398 Прошивка: 49R Рейтинг: 0 ![]() |
В наличии проблема. на 48 и 43 прошивках, патч создан для видео, файлы передаются, ява принимается и ставится, а вот все остальные файлы принимаются и.. судя по всему отправляются в dev\null :) потому что даже объём свободного места не меняется. Как лечить? :)
vassio |
![]() Patcher ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 16.1.2006 Из: Одесса Пользователь №: 65 813 Модель телефона: e398, c380 Прошивка: r45 Рейтинг: 194 ![]() |
Версия 1.3.0.0
+Поддержка других телефонов: таких как v535,v650 и др. +Работает с патчем приема файла +можно передавать файлы через MMS |
StrIk3r |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 8.10.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 53 936 Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes Прошивка: R373...49R Рейтинг: 73 ![]() |
vassio,
так а где сама программа то ? |
vassio |
StrIk3r, смотри первый пост
Killer-XXX |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.2.2006 Из: Россия, Белая Калитва Пользователь №: 71 983 Модель телефона: E398 Прошивка: R373....49R [Mpx398] Рейтинг: 1 ![]() |
vassio,
Я чего то не понимаю логику работы программы. Еще с самых первых версий, делал патч на видео - все, ява виделась через видео. Потом сделал патч на mobile - ява уже не нашлась. Файлы принимать не пробовал, ибо неоткуда. Сейчас думал как то сделано по новому, т.к. есть откдельный пункт jar to bluetooth, поставил его, парочку расширений вписал, и сохранятся поставил в mobile. Как я понимаю все файлы, которые мне передадут (откуда передадут? из аудио\видео или как делать надо?) они сохранятся в mobile, а откуда же тогда яву передавать? Надеюсь я внятно описал вопрос. Заранее спасибо. З.Ы. Прикрепляю патч, которым патчил.
vassio |
не делай на mobile и на диск /a/ патчи
а если тебе так мешают эти пункты, то закинь в папку с программой этот файл
Killer-XXX |
vassio,
А, дык терь все ясно. Они то не мешают, я просто думал что они сейчас нормально работают. Тогда поставлю патч на видео и не буду ломать себе голову. Спасибо за ответ. [добавлено] Заметил такую историю. Если создать сначала патч с одной конфигурацией расширений, и яву поставить галочкой. Потом убрать яву, и с той же конфигурацией дописать в добавление расширения jar, то галочка включится, создать патч, но патчи получатся разные. Глюк? |
Barsuck |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.2.2006 Пользователь №: 68 817 Модель телефона: motorola E398 Прошивка: R373_G_0E.30.6FR Рейтинг: 0 ![]() |
vassio |
Killer-XXX, что значит разные? если стоит галочка, то патч состоит из трех строчек, если нет то из двух
Barsuck, ссылка нормальная |
lift |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.4.2006 Пользователь №: 77 912 Модель телефона: V635+V360 Прошивка: 90r_by_Aleks75_01+5AR Рейтинг: 0 ![]() |
Прочитал всю тему и не нашёл ответа на вопрос: какое расширение заменяет эта программа для создания списка из своих 204 расширений?
vassio |
lift, а зачем тебе знать? заменил неиспользуемое расширение
Penn |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.10.2005 Пользователь №: 54 578 Модель телефона: e398 Прошивка: 6fr Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем!!!Пацаны-вундеркинды помогите пожалуйста,и извените за флуд.Мне нужно через блютуз кинуть файл VistaGlass.thm
на k750i.Как это можно сделать,не переименовая в .jar?Пожалуйста подскажите |
Barsuck |
vassio, я скачал по ссылке на первом посте и посмотрел её версию (1.1.0.0).
Я предпологал что должно быть 1.3.0.0. Сделал патч на txt в картинках, txt_ки видны и копир и перенос работает, но только с тела на флеху и на оборот, и ни какого синезуба. Может подскажешь в чем тут дело (проша 6fr) ? [Patch_Code] 00300178:000000113700000010CFDBD00000060000000021120000FB00000000000000000100032C05000000 C7DBD0:0000 |
Penn |
У меня такая же проблема.Только расширение .thm.Что делать? прошивка 48r
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 5:33 |
