7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Прогр. Для Созд. Патчей По Перед. Файлов Через Bt, Версия 1.3.0! передача файлов через MMS
Killer-XXX
сообщение 17.5.2006, 14:12
Из: Россия, Белая Калитва
Пользователь №: 71 983
Прошивка: R373....49R [Mpx398]
vassio,
Постараюсь объяснить:
Последовательность действий:
1. Открываем прогу, пишем расширения свои, выбрали все настройки, ява пока выключена.
2. Ставим галочку на яву, создаем патч. Его сразу же переименовываем [это патч 1], чтобы его не затерло поверх.
3. Снимаем галочку с явы, и вписываем в добавление расширения jar. Галочка на яве опять поставилась автоматом.
4. Создаем патч [это патч 2].
При сравнении патча 1 и 2, выясняется, что они разные. Хотя если эти преобразования производить с закрытием\запуском проги - то все нормально.
Надеюсь, что теперь стало ясно о чем я.
Side
сообщение 17.5.2006, 21:10
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
vassio,
Проверил новую версию программы на своей V535 (прошивка 66.13R), вот что у меня получилось:
Патч создается нормально, файлы в соответствующих папках (аудио, видео, картинки) видит но в меню к этому файлу нет пунктов Copy и Move (для обычных картинок, видео эти пункты есть) . Пробовал выделить файл и потом нажать Copy - говорит что не может скопировать файл.
Есть какие-нибудь предположения в чем дело, может что еще поправить надо?
Сегодня еще проверил для прошивки 66.0ER, со стандартными настройками патч не работает. Попробовал через New Firmware, программа нашла совсем другие адреса:
[66.0ER]
00400640
00400640
00400D84
C5F800
С этими адресами пока не проверял, потом напишу результат.
Напиши на какой прошивке все это точно работает, я её попробую.
Killer-XXX
сообщение 18.5.2006, 3:01
vassio,
Упорно не хочется работать патч в версии проги 1.3, хотя в 1.0 все нормально создавалось и виделось.
Код патча:
[OFF]; Motorola E1 ROKR Patch (for [R373_G_0E.30.45R])
; Works only on RSA unprotected firmwares
; Apply By FlashBackup v2.61
; Converted to .FPA format by Random
[Patch_Info]
SW_Ver=[R373_G_0E.30.45R]
Description=File to bluetooth
Author=vassio
[Patch_Code]
002FCAB4:00003E4F00000021120000D0120001B712000221010008F4
002FCAD0:00003E4F00000021120000D0120001B712000221010008F4
002FD2FC:000000113700000010CFDBD00000060000000021120000FB00000000000000000100032C04000000
C7DBD0:002A002E007400780074FFFE002A002E006500780065FFFE002A002E007200610072FFFE002A002E007A00690070FFFE002A002E006100760069FFFE002A002E006D007000650067FFFE000E006A00610072FFFE000E006A006100640000[/OFF]
А теперь пара вопросов:
1. Какую CG патчит патч? Просто не хочется чтобы в случаи неудачи в прошивке что то пропатчено было, а самого свежего бэкапа нет.
2. Можно ли без ущерба ставить патчи "поверх"? Т.е. пропатчил раз - не получилось, не используя патч отката, ставить новый патч? Не будет ли глюков?
И еще, кто нибудь может выложить откат от этого патча для 45R? Т.е. самый 1ый откат, когда в прошивку еще не применялись патчи.
Я нашел какой то, проверить бы он это или нет:
[off]; Undo for patch "file_bluetooth.fpa"
; This file is automatically generated by FlashBackup v2.62
[Patch_Info]
Firmware=[R373_45R]
Description=File to bluetooth (UNDO)
Author=vassio
[Patch_Code]
002FCAB4: 0000000000000021120000D0120001B712000220010008F41C000000
002FD2F0: 00000057370000001037D66A0000000000000021120000CE120001B61200021E010002CB02000000
00C7DBD0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
[/off]
GRIDE
сообщение 18.5.2006, 10:23
Пользователь №: 70 878
1. А нельзя в патч указать свою папку для сохранения?
2. Может быть можно вставить такую папку в меню и разрешить ей делать все теже дуйствия что и папка картинки (на телефоне)
Ну, скажем, назвать её "принятые файлы". По-моему реализуемо!
(_Light_)
сообщение 18.5.2006, 11:12
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
на 6fr тож не в какую, чё то не хочет..
; Motorola E1 ROKR Patch (for [R373_G_0E.30.6FR])
[Patch_Info]
SW_Ver=[R373_G_0E.30.6FR]
Author=vassio
[Patch_Code]
002FF93C:00003E4F00000021120000D0120001B712000221010008F4
00300184:000000113700000010CFDBD00000060000000021120000FB00000000000000000100032C0400000005000000
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
GRIDE
сообщение 18.5.2006, 11:17
А на 70R он работает?
Killer-XXX
сообщение 18.5.2006, 12:59
vassio,
Советую перепроверить код программы и в частности алгоритм создания патча. Т.к. счас создал патч 1ой версией проги, все работает. А вот 1.3 с такими же расширениями - нет.
P.S. Мои посты касаются, в больше степени того, что телефон не видит jar файлы. Т.к. на других форматах особо не проверял. Но если не видит jar, значит и другие не увидит.
lift
сообщение 18.5.2006, 17:45
Пользователь №: 77 912
Модель телефона: V635+V360
Прошивка: 90r_by_Aleks75_01+5AR
Присоединяюсь к вопросу GRIDE: возможно ли задать отдельную папку?
Penn
сообщение 18.5.2006, 19:45
Пользователь №: 54 578
Прошивка: 6fr
Дайте тогда 1-вую версию!!
Side
сообщение 19.5.2006, 22:38
Из: Мурманск
lift, GRIDE,
Сейчас прога еще сыроватая и помоему сначала надо разобраться с совместимостью со всеми основными прошивками.
HomeCreate
сообщение 22.5.2006, 5:06
Из: Россия, г. Челябинск
Пользователь №: 53 352
Модель телефона: E398=>E790=>E1
Прошивка: 79R+MS1.4+MVb30
Создал патч версией 1.3 (созданный версией 1.0 не работал) для папки видео. Файлы показывает нормально, по не передает! При выборе пункта "Копировать/переместись" осуществляется перенос файла между флешкой и памятью телефона, выбор метода передачи даже не появляется. Пробовал с txt. Прошивка 70R.
Патч:
[Patch_Info]
SW_Ver=[R373_G_0E.30.70R]
Author=vassio
[Patch_Code]
002FFA2C:00003E4F00000021120000D0120001B712000221010008F4
00300290:000000113700000010CFDBD00000060000000021120000FB00000000000000000100032C04000000
C7DBD0:002A002E007400780074FFFE002A002E006500780065FFFE002A002E007200610072FFFE002A002E007700610076FFFE002A002E007A00690070FFFE002A002E006600700061FFFE002A002E007300690073FFFE002A002E0069006E0069FFFE002A002E0064006F0063FFFE002A002E007200740066FFFE002A002E007000640066FFFE000E006A006100720000
Список расширений:
txt
exe
rar
wav
zip
fpa
sis
ini
doc
rtf
pdf
jar
Кстати, что значит "Передача файлов по ММS" в заголовке темы?
rodik84
сообщение 22.5.2006, 18:36
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 57 980
Прошивка: 04R
vassio, обнаружил один существенный баг: после приёма файла через зуб пишет, что отправляет, после нажатия красной кнопки он просто выходит в меню и при это не сохранят файл <_< -это очень грустно :(, а передавать файлы не передает он просто копирует в телефон и обратно при этом не давая выбрать копировать ему в тел или по зубу и ещё один баг: Jar и Jad не видет angry.gif делал патч версией 1.3
serg78
сообщение 10.6.2006, 18:12
Пользователь №: 46 895
м ддааа однако не робит .. программа ,
1) версия 1.0 робила передавать (принимать) я мог только то чито понимал тел т.е. игрухи и мультимедиа ... отображаются они как положено только при передаче не мультимедиа и не иглух "формат не опознан" ... , пробовал поставить патч по передаче всех файлов не заработало ... файлы которые были прописаны в патче созданного через file_Bluetooth 1.0 принимает и усе ... те которые не были прописаны в ней "отправка" -> красная кнопка и все на теле фаил с непонятным расширение нулевого размера который виден только в temp\oemp и толку от него нет
2) версия 1.3 вообще все скосячила файлы теперь даже перестали отображаться в папке (у меня видео) и не принимаются ... на все файлы чито прописаны были в патче и те чито нет пишет "отправка" но файла в теле нет в temp\oemp создается файлк но размер его нулевой ..
зы. мда него то я не доггнал если у автора работает то надо наверное писать мануал для тех кто в танке ... или если реально не робит то дорабатывать .. .
vassio: имхо но если выложил то следи и отписывай замечания к проге ... или уж напиши чито мол отстанте мне мол не довас ...
serg78
vassio
сообщение 10.6.2006, 18:53
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Модель телефона: e398, c380
Прошивка: r45
serg78
Попробуй заменить файл firm.ini на файл из архива
JuS
сообщение 11.6.2006, 12:11
Локо Fan
Из: Калининград
Пользователь №: 43 817
Модель телефона: Samsung S8500
Не, не работает, проверил щас...
Dimka
сообщение 15.6.2006, 20:21
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Vassio, к сожалению на платформе C650 прога практически не работает.
Сделал патч. Закаченные с компа файлы появились в списке (я выбрал папку video, потом перепробывал и все остальные), но на этих не стандартных файлах нет пункта отправить. ИМХО, это из-за того, что ты заменял расширение *.tcf, а файлы с таким расширением нельзя отсылать. Нужно наверно выбрать какое-нибудь другое расширение (mp4 не жалко или png с wbmp хотя бы). Тогда пункт будет. Я пробовал просто mp4 заменить на txt в cg1 (без твоего патча) - txt файлы показывались в папке, пункт отправить был, только не работал, почему то (выбрасывало).
Прием файлов через MMS не стандартного расширения тоже не работает после пропатчивания. Приходят MMS с txt, jad, jar и т.д. но при попытке сохранить файл так же, как и обычно выдавало сообщение, что тип файла не опознан и он ни где не сохраняется.
Еще, почему то в списках файлов из мной указанных расширений при создании патча отображаются все файлы, кроме с расширением jad jar.
Единственное, что появилось полезного - это то, что новые расширения становятся видны и читаются через OBEX режим. НО при этом только читаются - записываться не хотят, что в принципе логично (в MMS тоже не сохраняет).
Реально сделать, чтоб все работало? Это действительно очень нужная функция.
Выкладываю, кстати, свой firm.ini. В нем добавил: R365_G_0B.D2.23R; R365_G_0B.D2.2FR; R365_G0B.D2.32R; R365_G_0B.D2.34R; R365_G_OB.D3.06R; R368_G_0B.A0.0FR; R368_G_0B.A0.11R. Это нормально, что первые два адреса всегда совпадают. И в патче получаются перввые две строчки всегда полностью одинаковыми.
Сообщение отредактировал Dimka - 15.6.2006, 20:31
Qwest
сообщение 16.6.2006, 8:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 47 049
Модель телефона: E798 (E398) 48R
Заметил странную вешь! Когда ставишь патч на прием всех файлов по БТ, сверху патч с данной проги (только v1.1.0.0), с определенными расширениями, то именно они не принимаются!!!!!!! А файлы с расширениями не вошедшими в список нормально принимаются (но меняют имя и расширение) в /temp/eoup!!!!!!!!!!!!!! В чем косяк не знаю!!! Может из за многих версий патчей???!!!! Если кому надо выкладываю 1 переделаный мною патч на прием и прогу которой писал расширения на отправку. На отправку делайте сами(v1.1.0.0)!! :P
Прикрепленный файл file_bluetooth_48R.rar   ( 554 байт ) Кол-во скачиваний: 12
storkk
сообщение 16.6.2006, 13:26
Из: Portugal
Пользователь №: 73 250
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
A ya tak ponimau, chto na E1000 eta vesch' ne poidet ? A to ya daje patch uje sdelal, ne znau, kak eto poluchilos', eta proga proshivku analizirovala minut 50, proga povisla no potom patch sdelala. Zalivat' ne risknul.
Side
сообщение 7.7.2006, 22:53
Из: Мурманск
vassio,
На поем телефоне программа так и не заработала, поэтому я начал копать, и накопал следующее:
Сначала я попробовал заменить в телефоне расширение на несколько новых. Просто взял описание для типа *.mp4:
000000341E000000104827A800003E0000000021250000CC250001A80100100204000000
и заменил адрес 4827A8 на CDF800 а по нему записал список новых расширений.
Патч выглядит так:
[Patch_Code]
00402FA4:10CDF800
C5F800:002A002E007400780074FFFE002A002E0078006C0073FFFE002A002E0064006F0063FFFE002A002E007A00690070FFFE002A002E007200610072FFFE002A002E0069006E006900000000
И чудо, все заработало. Файлы стали отображаться в папке видео, комп их видит в OBEX режиме и позволяет
копировать в телефон. Bluetooth пока проверить не могу, но скорее всего тоже работает.
Потом я подумал, а что если заменить одно неиспользуемое расширение на кучу своих. Я взял расширение *.unk, нашел его описание:
000000512B000000104829A60000000000000021250000CA250001E3010002CB02000000
и заменил его полностью на описание файла MP4, т.е. на
потом исправил адрес 4827A8 на CDF800.
Патч выглядит так:
[Patch_Code]
004031DC:000000341E00000010CDF80000003E0000000021250000CC250001A80100100204000000
И опять все заработало. И видео кстати нормально сохраняется.
Хочу сказать спасибо за идею, я бы сам никогда не допер как это сделать.
Кстати, как ты думаешь, мог ли я что-то испортить и на какие глюки надо проверить телефон.
P.S. Еще кажется в твоей программе ошибка с поиском второго адреса, он всегда совпадает с первым.
[test7]
004029E4
004029E4
00402DC8
C5F800
Плюс к этому программа неправильно создает патч если добавить только одно расширение:
[Patch_Code]
00402DC8:000000462B00000010CDF8000000008000000002250003692500036B0100145A04000000
C5F800:0000
Это не очень серьезно, но надо предупредить, а то глюки будут.
svaserduk
сообщение 8.7.2006, 8:56
Пользователь №: 53 465
Модель телефона: e790
Прошивка: r373
на прошивке 70r не передаётся jad по блутусу
vassio
сообщение 9.7.2006, 16:29
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
Side, спасибо :) что подправил
AlexKooper
сообщение 9.7.2006, 18:41
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
vassio, так мы увидим итоговый безглючный вариант? :) И в шапку его! В шапку!
vassio
сообщение 9.7.2006, 18:43
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
AlexKooper, когда починят телефон тогда сделаю :)
Side
сообщение 10.7.2006, 9:31
Из: Мурманск
vassio,
Проверил прием по Bluetooth со своим патчем. Файл принимает, но когда доходит до 100 процентов пытается его открыть и выбрасывает (файл неизвестного типа и.т.п)
Может кто знает как это можно обойти. Сейчас пробую сохранение в картинки сделать, но сомневаюсь что заработает. Еще думаю что можно попробовать сохранять в Mobile, но тогда не знаю как передавать :(
А передает нормально, хоть это радует.
Кстати поковырял со значением байт, возможно тебе будет интересно
00 00 00 46 2B 00 00 00 10 48 29 B2 00 00 00 80 00 00 00 02 25 00 03 69 25 00 03 6B 01 00 14 5A 13 00 00 00
4-5 (46 2B) байты у меня отвечают за прием файлов в OBEX режиме (не уверен, но пока не заменил на 0401 телефон говорил неизвестный тип), еще похоже на уникальный идентификатор типа файла.
9-13 (10 48 29 B2) - это естественно адрес в таблице расширений
15 (00) - отвечает за пункты Copy, Move для передачи файла по Bluetoth (я заменил на 3E)
16 (80) -?
20-21 (02 25)-?
23-24 (03 69) - иконка файла (для картинки 00 C6, для мелодии 00 C4, для видео 00 CC)
28 (6B) - ?
31-32 (14 5A) - тип файла (Bmp, jpg, gif, txt)
33-36 (13 00 00 00) - к какой папке относится этот тип файла
Может быть возможно сделать так чтобы файл был как-бы неизвестного типа и телефон не пытался его открыть. Еще интересно что действительно означают байты 33-36 (13 00 00 00) - просто куда записывать файл или кроме этого как его открывать (как видео, риунок или музыка).
vassio
сообщение 10.7.2006, 11:11
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
33-36 по моему просто идентификатор папки
miha-il2
сообщение 31.8.2006, 16:08
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Может кто нибудь выложит патч для 70r чтобы *.jar файлы отображаль в папке видео но брались из папки /kjava
Программа file_to_bluetooth 1.3 мне не помогает.
Мачо
сообщение 25.9.2006, 10:24
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Сделал патч для приема и передачи файлов а так же jar и jad по BT
в патче 5 групп файлов у каждой группы своя иконка
1 группа : htm html oms mht chm php swf
2 группа: txt pdf doc rtf xls cdr vsd
3 группа : exe dll ocx ax bat com ini inf sys сап sis shx smg fpa
4 группа : zip rar 7z pb cab
5 группа: wav avi mpg mpeg ogg
как это выглядит со стандартными иконками
и с заменёнными
патч можно создать самому для любой прошивки 373 платформы достаточно заменить файл FIRM.ini в программе по созданию паччей для передачи файлов по БТ
Патч для 79r
Прикрепленный файл Передача_файлов_по_BT_79r.fpa.zip   ( 4.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Мачо
сообщение 26.9.2006, 4:22
Из: Киров
Продолжаем расшифровку описания расширения файлов выдернуто из прошивки 79r
0000000037000000103803060000000000000021120000D0120001B712000220010008F41C000000 JAR
00000002370000001038031200000000000000211200028C120001B712000220010008F41C000000 JAD
0000000400000000103801BC00003E5F00000021120000CF120001B41200021F0100085D05000000 GIF
00000005010000001038022000003E4F00000021120000CF120001B41200021F01000AFB05000000 BMP
0000000602000000103801C800003F5F00000029120000CF120001B41200021F0100085E05000000 WBM
0000000703000000103801E200003E4F00000021120000CF120001B41200021F0100086005000000 PNG
0000000804000000103801EE00003E4F00000021120000CF120001B41200021F0100086105000000 JPG
0000000905000000103802080000010000000028120000CF120001B41200021F0100085F05000000 EMS
0000000A06000000103802140000010000000024120000CF120001B41200021F0100085F05000000 EMA
0000000B070000001038022C0000010000000064120000CF120001B41200021F0100092905000000 EMP
0000000C08000000103802380000000000000002120000D2120001B91200022201000B3305000000 PVL
0000005537000000103802D40000060000000001120000D3120001BA12000223010002CB08000000 DD
0000000F37000000103802DE0000060000000021120000FB000000000000000001000B0508000000 MMC
0000001037000000103802EA0000060000000021120000FB00000000000000000100032C08000000 XML
0000001137000000103802F60000060000000021120000FB00000000000000000100032C08000000 WBX
00000012320000001038025000003F2000000121120000CD120001B31200021D0100087003000000 IMY
000000170B0000001038025C00003E2000000121120000CD120001B31200021D01000D0803000000 MID
000000180C0000001038026800003E2000000121120000CD120001B31200021D01000D0803000000 MIDI
000000160C0000001038026800003E2000000121120000CD120001B31200021D01000D0803000000 MIDI
0000001C0F0000001038027600003E2000000521120000CD120001B31200021D01000B0803000000 MP3
0000001A0F0000001038027600003E0000000521120000CD120001B31200021D01000B0803000000 MP3
000000190F0000001038027600003E0000000521120000CD120001B31200021D01000B0803000000 MP3
0000001B0F0000001038027600003E0000000521120000CD120001B31200021D01000B0803000000 MP3
000000200F0000001038027600003E0000000521120000CD120001B31200021D01000B0803000000 MP3
0000001E0F0000001038027600003E0000000521120000CD120001B31200021D01000B0803000000 MP3
0000001D0F0000001038027600003E0000000521120000CD120001B31200021D01000B0803000000 MP3
0000001F0F0000001038027600003E0000000521120000CD120001B31200021D01000B0803000000 MP3
00000021100000001038028200003E2000000521120000CD120001B31200021D01000AF603000000 AAC
00000022110000001038028E00003E0000000521120000CD120001B31200021D01000AF803000000 AU
0000002E110000001038028E00003E0000000521120000CD120001B31200021D01000AF803000000 AU
00000025150000001038029800003E0000000521120000CD120001B31200021D01000B1503000000 WAV
0000002F150000001038029800003E0000000521120000CD120001B31200021D01000B1503000000 WAV
0000002616000000103802A400003E2000000521120000CD120001B31200021D01000B1703000000 WMA
0000002818000000103802B000003E0000000521120000CD120001B31200021D01000E0403000000 AMR
0000002C1A000000103802BC00003E0000000521120000CD120001B31200021D0100100003000000 3GA
000000301A000000103802BC00003E0000000521120000CD120001B31200021D0100100003000000 3GA
000000351B000000103802C80000382000000521120000CD120001B31200021D0100100003000000 M4A
000000361B000000103802C80000382000000521120000CD120001B31200021D0100100003000000 M4A
000000370C0000001038026800003E2000000121120000CD120001B31200021D01000D0803000000 MIDI
0000003B240000001038017400003E2000000521120000D5120001B5120002250100100010000000 MP4
00000043240000001038018000003E2000000521120000D5120001B512000225010018B510000000 3GP
0000003A220000001038015000003E0000000421120000D5120001B51200022501000AD704000000 WMV
00000045220000001038015000003E0000000421120000D5120001B51200022501000AD704000000 WMV
00000044220000001038015000003E0000000421120000D5120001B51200022501000AD704000000 WMV
0000002D220000001038016800003E0000000421120000D5120001B51200022501000AD704000000 ASF
0000003C270000001038018C00003E0000000031120000D5120001B51200022501000E0604000000 SDP
00000042270000001038018C00003E0000000031120000D5120001B51200022501000E0604000000 SDP
0000003D280000001038019800003E0000000002120000D5120001B51200022501000D1804000000 RAW
0000003E29000000103801A40000000000000002120000D5120001B51200022501000D1804000000 TST
0000003F2A000000103801B000003E0000000031120000D5120001B51200022501000D1804000000 RTS
000000412A000000103801B000003E0000000031120000D5120001B51200022501000D1804000000 RTS
0000004B370000001038031E0000300000000021120000D4120001BB1200022401000DA102000000 VCF
0000004C370000001038032A0000300000000021120000DE000000000000000001000C9F02000000 VCS
0000004D37000000103803360000300000000021120000FB0000000000000000010007DE02000000 URL
00000057370000001038035A0000000000000021120000CE120001B61200021E010002CB02000000 TXT
0000005837000000103803660000000000000021120000CE120001B61200021E0100066702000000 OCT
0000004E370000001038038A000000000000002112000678120006481200063B01000E6313000000 MTF
0000004F370000001038037E000000800000000212000678120006481200063B010013B913000000 TCF
0000005637000000103803960000000000000021000000000000000000000000000000001B000000 SML
0000005337000000103803A200000000000000021200020412000204000000000000000011000000 R
00000051370000001038034E00000000000000210000000000000000000000000000000002000000 DCF
0000005A37000000103803720000000000000021120000D3120001BA12000223010002CB02000000 UNK
Вот что я нашёл
00CE Номер иконки в DRM
Side
сообщение 27.9.2006, 16:28
Из: Мурманск
Мачо,
А у тебя прием на эти расширения заработал, а то у меня ерунда какая-то все нормально передается, но принять ничего не могу, телефон закачивает а потом говорит неизвестный формат файла и все. Как это у тебя выглядит, телефон просто сохраняет файл и не пытается его открыть или по другому?
Keyran
сообщение 28.9.2006, 8:34
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Side, Как у тебя получилось передавать файлы? У меня тоже нет пункта копировать, а в свойствах пишется расширение-tcf.
Мачо
сообщение 28.9.2006, 9:52
Из: Киров
Side,
На приём я не проверял не от кого принимать и адаптера нет, попробую портировать патчь для 79 на прием
KOT-ROMEK
сообщение 28.9.2006, 14:28
Пользователь №: 93 400
Модель телефона: e770
Прошивка: E3P
а етот патч подаёдёт для е770???
Side
сообщение 28.9.2006, 16:52
Из: Мурманск
Keyran,
Я другое расширение заменял, для этого действительно пункта копировать нет.
И еще прочитай вот это.
Keyran
сообщение 29.9.2006, 5:29
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Side, спасибо. Вписал твой патч по своим адресам и всё заработало. clap;applo
(_Light_)
сообщение 29.9.2006, 20:43
Из: Latvia
а для 49r можно чё нить?
Side
сообщение 30.9.2006, 16:51
Из: Мурманск
Очень интересная возможность, оказывается можно отобразить Java из памяти телефона в папке Видео.
Папка Video в файловой системе телефона идентифицируется по номеру (в моем случае 04), а папка kJava из Mobile(a\Mobile\kJava) идентифицируется по имени. Поэтому можно просто переименовать папку Video в kJava в файловой системе и телефон подмены не заметит но будет исправно отображать Java в папке Video.
Руководство по созданию патча:
1) Разделяем прошивку на кодовые группы, нам нужна CG1.
2) Открываем ее любым Hex редактором и ищем слово Video в формате Unicode или последовательность байт:76006900640065006F00
3) Запоминаем адрес первого символа (должно получиться что-то вроде 006B1463)
4) Создаем патч, где АДРЕС заменяем на найденный в 3 пункте, можно еще название прошивки поменять на ваше:
[Patch_Info]
SW_Ver=[R376_G_0E.66.13R]
Description=Rename Video to kJava
Author=Side
[Patch_Code]
5)Кроме этого нам понадобится рабочий патч для передачи java по bluetooth, вы его наверняка найдете в этом топике.
6)Удаляем все java приложения из папки kJava, телефон их все равно больше не увидит (можно сохранить их на компьютер с помощью программы MotoMidMan, через пункт Сохранить),
7)Применяем оба патча по отдельности или объединив в один
8)Устанавливаем обратно все java приложения и наслаждаемся результатом :)
!!!Перед патчем Обязательно делайте Backup, за любые последствия связанные с применением этого материала я ответственности не несу!!!
Если в будущем вы захотите сменить флекс то патч надо сначала откатить, установить новый флекс, удалить все содержимое папки Kjava а затем опять установить.
P.S. Что нам это дало:
Для телефонов у которых нет возможности устанавливать приложения на карту памяти, после применения патча на передачу Java приходится копировать нужный Jar файл из папки a\mobile\kjava в папку для которой назначен патч (в моем случае Video), но файловые менеджеры не позволяют копировать файлы превышающие размер Heap, следовательно без применения данного патча передать программу скажем на 1 мб не получится, просто вы не сможете ее скопировать в папку Video (копирование с применение компьютера не рассматривается).
Для прошивки R376_G_0E.66.13R патч прилагается,
для других создавайте сами, и если не трудно выкладывать здесь.
vassio, может перенести эту информацию в закрепленное сообщение?
Unlimit
сообщение 1.10.2006, 16:47
Пользователь №: 93 764
Модель телефона: Nokia N73
Прошивка: Symbian OS v9.1
Патч для 79r
Чё то не понял как на 49ю сделать. Может не большой мануал сделаешь?
Мачо
сообщение 2.10.2006, 4:32
Из: Киров
Unlimit,
1) скачиваешь прогрвмму из первого поста , распаковываешь в любую папку
2) замемяешь файл Firm.ini на мой
3) запускаешь программу , выбираеш группу 1 , нажимаешь new firmware . появится диалог на открытие файла
открываешь свою прошивку, будет идти поиск, после поиска введеш название прошивки и номер группы 49 группа1
4) добавляешь нужные расширения , выбираешь прошивку 49группа1 , выбираешь куда сохранять ( только видео)
5) нажимаешь , создать патч
6)обязательно закрываешь программу и переименовываешь файл в 49группа 1.fpa
для других групп точно также начиная с пункта 3, получится 5 патчей, можно прошивать их по одному, можно обьеденить в один ( как у меня)
примечание Галчку JAR ставить только в первой группе а Jad только во второй, только в этом случае у них будут разные иконки
В программе около каждой группы написано drm и номер , это номер иконки в DRM, можно поставить свою.
Мачо
сообщение 2.10.2006, 8:49
Из: Киров
Передача файлов по BT для 70r так же 5 групп файлов
Прикрепленный файл Передача_файлов_по_BT_70r.zip   ( 5.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Unlimit
сообщение 2.10.2006, 17:33
На 49R всё получилось, осталоль только значки заменить.
Вот выкладываю
с поддержкой 49 прошивки.
Прогр. Для Созд. Патчей По Перед. Файлов Через Bt, Версия 1.3.0! передача файлов через MMS · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:06
