2 страниц V < 1 2
Восстановление Тела С Убитой Flash-памятью, Если не помог ТЕСТПОИНТ, реальный способ
n0wheremany
сообщение 5.5.2007, 13:45
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Программа Ramldr by Vilko (ramldr.exe) - 1 шт.
В файлах
Загрузчик к проге Ramldr (ldr_*.bin) - 1 шт.
LDR tools подайдёт (он генерирует загрузчики с требуемыми адресами для стирания)
Любой нормальнай HEX-редактор (я пользуюсь XVI32) - 1 шт.
сема
сообщение 6.5.2007, 15:26
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
У меня вот такая ситуация. Тело в635.Через 3 кнопки определяется как неопознанное юсб.Через 4_5 контакты определяется как рефлеш но прошиваться не хочет или выключается или замирает на записи загрузчика во всех прогах.Через ТП тело определяется как бланк но точно также процесс записи замирает на записи загрузчика и выскакивает ошибка при записи по адресу 03FD00010. Действительно ли у меня сдохла флешка, как можно обойти этот адрес и ещё есть ли альтернативные способы.
Тело восстановленно !!! за помощь спасибо призраку.
Сообщение отредактировал сема - 9.5.2007, 8:48
pnk
сообщение 12.6.2007, 21:41
Пользователь №: 131 602
Модель телефона: E398>E1000>E8
Прива всем.. вот у мя кая трабла...
Взял я шить рокр е1.(с бодуна)
забыл слезть на норм. бут.. на4ал шить сразу... поздно вспомнил,... и выдернул шнур(( на на4але стирании памяти..
на4ал делать ТП... но увы... ошибка на стирании памяти... и так все проги которыми я ток не пробывал его стереть...
помогите плз...
сема
сообщение 18.6.2007, 16:13
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Через 4-5 контакты тело определялось как рефлеш. Призрак посоветовал через ФБ 2.62 прошить модифицированный дуал бут от Вилко, и выложил этот файл в личкуюКакого было моё удивление когда тело прошилось этим файлом и определилось как рефлеш через три кнопки, а затем прошился обычным монстром.
Сообщение отредактировал сема - 18.6.2007, 16:17
prizraksosulki
сообщение 7.8.2007, 8:47
Пользователь №: 143 548
Прошивка: эх прошивался бы он
а у меня не в какую не рабтает модифицированный фул!!!!!!!!!кстати у меня нету бэкапа возможно ли мне фосстановить флэху?
n0wheremany
сообщение 7.8.2007, 12:15
Прогр@ммер
Если флеха - точно убитая, то единственный способ - передлывать прошивку. Но нужны битые адреса. По ищи по форуму таких гуру. Может найдёшь. smile.gif
BeZ
сообщение 10.8.2007, 6:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
У меня на телефоне флешка имеем "битые сектора" в области ленг пака...
Пришлось урезать ленг так, чтобы он до битой области влез
Оставил в нем только саамое нужное - 2 языка: рус и енг
по идее еще ленг можно перенести за "битую область".
Размер ленга у меня 3,5 метра
битые сектора после 750Кб от начала ленг и после битых секторов свободно еще 2,5 метра
не знаю, если бы в другом месте так было, что бы тогда получилось...
Idel
сообщение 10.8.2007, 18:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
ППЦ!
n0wheremany
сообщение 11.8.2007, 9:50
Прогр@ммер
Ну с лэнгом вообще просто даже проще пареной репы - просто тупо взял и изменил в начале адреса всех зон лэнга и перенёс на эти адреса все зоны. Только читаться не будут в прогах и всё.
Semen
сообщение 23.9.2007, 11:35
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Люди помогите пожалуйста! имеется редактор XVI32 как сделать это:
берете и делите область стирания (10 00 00 00 - 12 00 00 00) на два равных участка, и
изменяете ldr в соответствии с полученными адресами, чтоб было понятнее, вот пример:
Исходная область: 10 00 00 00 - 12 00 00 00
1 участок: 10 00 00 00 - 10 FF FF FF
2 участок: 11 00 00 00 - 12 00 00 00
Я в этом ничерта не понимаю!
Semen
сообщение 23.9.2007, 15:03
Из: Швейцария
Ладно решил покопатся! короче я изменил 10 00 00 00 на 10 FF FF FF после чего прога рамдлр вместо ерор сделала очистку! так вот что это значит?
n0wheremany
сообщение 24.9.2007, 6:55
Прогр@ммер
Ставишь стирать на 11000000 - 11FFFFFF - там должна быть ошибка. Если нет, то тел без убитой флешки, иначе стирать на 11000000 - 11800000, если та ошибка то 11000000 - 11400000, иначе 11400000 - 11800000 и тд... Найдёш минимальный участок - там битая флешка.
А вообще чтобы мозги не ... Сделай ТП, Закачай BootLoader для Бланка и потом слей бэкап - на участке 11000000 - 11FFFFFF должны быть байты не равные FF - там битая флешка... От сюда и надо плясать - где именно они находятся, там и думать что с ними делать...
Semen
сообщение 24.9.2007, 17:43
Из: Швейцария
n0wheremany, Спасибки! а бэкап можно делать если тел там уже прошивался очищался.....?
Сообщение отредактировал Dmi2787 - 24.9.2007, 17:43
n0wheremany
сообщение 25.9.2007, 11:44
Прогр@ммер
Естественно...
fry_razrv3
сообщение 2.10.2007, 10:19
Пользователь №: 138 419
Модель телефона: RAZRV3r
Прошивка: R4515.G.08.BD.44R
ПОДСКАЖИ ЧЕ НАДО ЖМАКАТЬ ЧТОБ СДЕЛАТЬ ОЧИСТКУ В РАМДЛДЕР
Semen
сообщение 2.10.2007, 10:34
Из: Швейцария
fry_razrv3, это не в RAMLDR надо делать!
А в HEX редакторе
n0wheremany
сообщение 2.10.2007, 13:20
Прогр@ммер
Нужен загрузчик и в нём редактировать адреса для стирания. Вот программа LdrTools (http://nowhere.org.ua/application.php?id=5 нажать на LdrTools). Там ставишь загрузчик от Vilko, выбираешь платформу и ставишь адреса!
А RamLdr после залитого и созданного тобою загрузчика надо нажать Clear вроде
mAx.89
сообщение 3.10.2007, 6:56
Пользователь №: 100 409
Прошивка: R373
Выложите пожалуйста первоначальный изменённый ldr.
n0wheremany
сообщение 3.10.2007, 11:40
Прогр@ммер
Тебе проги мало?
сообщение 28.11.2007, 11:35
Пользователь №: 11 735
Модель телефона: em30
Прошивка: perfect mod
народ, а в360 где в загрузчике адреса для стирания прописать?
n0wheremany
сообщение 28.11.2007, 12:28
Прогр@ммер
1981
Пост №57
сообщение 28.11.2007, 12:46
n0wheremany,
там нет платформы для в360(((
n0wheremany
сообщение 28.11.2007, 18:51
Прогр@ммер
1981
Прописывай адрес для стирания в Custom или в Ini файл добавь
Caption=R368
Boot=10000000-1000FFFF
Pds=10010000-1001FFFF
Panic=10020000-1003FFFF
DSP=10040000-10091FFF
Flash=10092000-10E5FFFF
DRM=10E60000-1109FFFF
Lang=110A0000-1123FFFF
Flex=11240000-11F5FFFF
Sign=11FE0000-11FE07FF
Full=10000000-11FFFFFF
Ещё остался CG7 11F80000-11F9FFFF (не Panic)
Тока не уверен в правильности, н овсё же
Daff
сообщение 5.12.2007, 21:48
Из: Тверь
Пользователь №: 156 071
Интересно а акум можно зарядить не через телефон??? Если кто знает, сообщите ПЛИЗ!!! sad.gif
сообщение 6.12.2007, 7:38
ты хоть в поиске набрал Зарядка или тебе тупо интересно ?
LuxOFF
сообщение 7.12.2007, 12:09
Из: г.Сургут
Пользователь №: 135 337
Модель телефона: SE G502
Прошивка: R1FA031
У меня походу тоже флэшка полетела, при стирании в РСД лайт все проходит нормально, но потом на 99% прошивки вылазит ошибка... ФБ3 и 2 стирают нормально, но потом отказываются прошивать.. Будем мучиться и искать ошибочные области...
LuxOFF
сообщение 14.12.2007, 8:57
Из: г.Сургут
Прошивка: R1FA031
Я никак не могу разобраться до конца.. Может кто-то поможет?
n0wheremany
сообщение 14.12.2007, 12:20
Прогр@ммер
Читай... Тама всё написано...
SрRuT
сообщение 28.12.2008, 17:48
Пользователь №: 189 770
Модель телефона: e398, v3i
Прошивка: netu ee ubil tel..
Мотофаны подскажите перечитал на раз 10первый пост так и неполучилося востановить ....sad.gif
Добавлено позже (28.12.2008, 18:41):
у меня вот такая штука...
*** Начало операции (28.12.2008 23:40:56) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: G:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\BOOT\BOOT.fsw
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
и всё...больше никаких движений нету....что делать?
Сообщение отредактировал SрRuT - 28.12.2008, 18:42
Meate
сообщение 28.12.2008, 19:01
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
SрRuT,
КАКОЙ профиль выбран справа вверху?
kiyavin
сообщение 9.9.2012, 21:39
Пользователь №: 231 056
Модель телефона: Nokia N82
ребята у кого есть бекап рабочий для А855?
у меня проблема с бутом походу, после лого bootloader 2c.7c.
вроде темой для решения проблемы не ошибся?
сообщение 9.9.2012, 21:45
ошибся это для p2k телефонов , ищи тут Motorola на OS Android
Восстановление Тела С Убитой Flash-памятью, Если не помог ТЕСТПОИНТ, реальный способ · Ломаем и строим! · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 17:20
