17 страниц V « < 15 16 17
Какой Антивирус Лучше? Тема антивирусов, Помогите выбрать, помогите настроить. Советы
Какой антивирус лучше??
Касперский [ 107 ] ** [33.23%]
Аваст [ 33 ] ** [10.25%]
Панда [ 18 ] ** [5.59%]
NOD32 [ 90 ] ** [27.95%]
Другие [ 74 ] ** [22.98%]
Всего голосов: 322
сообщение 27.2.2013, 19:24
AstaRoth, родственник Попова?)
mr.Ozio
сообщение 27.2.2013, 19:56
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Цитата(AstaRoth @ 27.2.2013, 9:21) *
Говорят, самый крутой антивирус это Иммунитет от знаменитого программиста Бабушкина
Последняя картинка в статье добила окончательно. lol
Fenja
сообщение 27.2.2013, 21:38
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Garm
сообщение 28.2.2013, 13:30
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Кто-нибудь поделится этим "Иммунитетом"?
Походу даже сайт его от стыда сдох... Выдает Service Temporary Unavailable
Про антивирус от автора
Имун написан на C++, VB со вставками из ASM-а и CMD скриптов. То, что представлено на каких-то там идиотских обзорах - не больше, чем зависть раковой школоты, которой не спится в 3 ночи. Разобрано не больше, чем 1% всего кода, а на основе этого уже начали строится какие-то предположение про развод людей и т.п., хотя на самом деле антивирус работает. "База", как её обозвали, где 32 каких-то там записи - идиоты, даже не смогли полную антивирусную базу найти. Антивирус работает не только по сигнатурному поиску. Про эвристические анализаторы, деструктивные анализаторы, аглгоритмы мониторинга системных изменений, алгоритмы сравнений и песочницу никто упоминать не стал, так же как и про 0-кольцо, службы и т.п., видимо недоразобрали.
А теперь получается, что я аналог какого-то там дениса, только вот я не воровал код и не брал готовый, а продукт мой успешно работает, хотя пользователь "Кирилл Питон" утверждает, что у него брат умер от этого. Связь, конечно же, прямая.
На дваче упорно была попытка положить мой сервер, но чего-то она кончилась ничем, кроме 95 отражённых подключений, который отразил таки Иммунитет. 2 года стоит на сервере, 2 года лезут всякие тролли, и 2 года ни разу не падала защита и серв не укладывался. Если и это не результат и я продолжаю продавать фикцию и нести чушь - то хз, какие ещё аргументы нужны, можешь лишь то,что в антивирусе почти 59000 строк кода, где из них 4759 строк на АСМЕ... Может ещё исходники выложить почитать?
Fenja
сообщение 28.2.2013, 14:27
Из: г. Пенза
Цитата(Garm @ Сегодня, 17:30)
* Кто-нибудь поделится этим "Иммунитетом"?
http://rghost.ru/44037653
сообщение 28.2.2013, 17:01
Цитата(Fenja @ Сегодня, 21:27)
* Ссылка с хабра, сам не скачивал
Я скачивал. Типичная поделка уровня школьника/студента мл. курсов, который пытается казаться умнее (конфиги в cpp файлах, txt переименованные в dll, UI на VB, исправленные описания библиотек, например, к библиотеке VB зачем-то прикручено Visual C++). О какой-либо функциональности данного решения и нечего говорить.
VINRARUS
сообщение 28.2.2013, 17:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Bogd@n @ 11.2.2013, 20:16)
* я тоже не пользуюсь антивирусом (сижу под пользователем и не сую всякую дрянь в комп).
И как результат:
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 18:10)
* после очередных проб драйверов виндовс 8 приказала долго жить и отказалась грузиться даже в безопастном режиме. Я ее переустоновил и оказывается у меня был вирус/глюк и процессор до этого все время работал на максимальной частоте и крутил куллер во все. А я думал это глюк отображения информации, ведь AIDA показывала нагрузку на проц в пределах 10%.
После переустановки штатный куллер не гудит) Но уже поздно,ведь пришел мне мой новый залман
сообщение 28.2.2013, 17:53
Бывает))но более полу года прожил нормально))
Garm
сообщение 28.2.2013, 18:44
Из: Морозовск
Comodo с ним не согласен... Просто просканировал )
Ну что же. Посмотрел я "Иммунитет"... Впечатления больше негативные.
1) При его запуске пытается установить что-то из Microsoft Office XP. Достал этой ошибкой.. Помоему это для обновления ему нужно. А если у меня не офис, а OpenOffice покупать Офис чтобы поставить "Иммунитет"?
2) Открыл его панель управления. Почему центр окна при перемещении двигается отдельно для меня большая загадка.
3) Тормозить стало еще больше чем было с Касперским, которого я удалил с машины чтобы запустить ЭТО.
4) Все что находится в расшаренной папке попадает под подозрение "Файл соотсветствует общему имени"
5) Ловит создаваемые файлы и кидает в подозрение "Файл создан без ведома пользователя"
6) Плодит кучу процессов с расширениями DLL? которые в сумме занимают явно больше чем заявлено )
В общем хотелось бы поговорить с админами, которые ставили ЭТО всерьез...
Сообщение отредактировал Garm - 1.3.2013, 9:38
сообщение 3.3.2013, 19:32
Цитата(Garm @ 28.2.2013, 20:44)
* В общем хотелось бы поговорить с админами, которые ставили ЭТО всерьез...
сообщение 4.3.2013, 9:53
Цитата(noph8 @ Сегодня, 4:32)
* болгенОС
БолгенОC - эт круто! smile.gif Даже на общероссийском тв засветился и в инете прославился! smile.gif
Да и если судить по
Цитата(Garm @ 1.3.2013, 3:44)
* 1) При его запуске пытается установить что-то из Microsoft Office XP. Достал этой ошибкой.. Помоему это для обновления ему нужно. А если у меня не офис, а OpenOffice покупать Офис чтобы поставить "Иммунитет"?2) Открыл его панель управления. Почему центр окна при перемещении двигается отдельно для меня большая загадка.3) Тормозить стало еще больше чем было с Касперским, которого я удалил с машины чтобы запустить ЭТО.4) Все что находится в расшаренной папке попадает под подозрение "Файл соотсветствует общему имени"5) Ловит создаваемые файлы и кидает в подозрение "Файл создан без ведома пользователя"6) Плодит кучу процессов с расширениями DLL? которые в сумме занимают явно больше чем заявлено )
то всё же это хоть какая-то проделанная самостоятельно работа. В отличии от БолгенОС.
Garm
сообщение 5.3.2013, 5:49
Из: Морозовск
Вчера делал контрольную в универ. Долго думал, потом плюнул и решил найти решение с помощбю Delphi
For i:=0 to 10000 do
if i*3 mod 40 = 1 then
ListBox1.Items.Add(IntToStr(i));
При попытке запуска этого Comodo Internet Security заявил что это троянец ) Пришлось ему добавить это в исключения, иначе бы не дал запустить (как ложное срабатывание не стал отмечать - мало ли)
Лучше недосолить чем пересолить... Принцип комода мне по душе
Цитата(xGooPhx @ Вчера, 13:53)
* то всё же это хоть какая-то проделанная самостоятельно работа. В отличии от БолгенОС.
Да, тут видно, что все это делалось. Возможно сам антивирус и "никакой", но за труды все-таки его ругать не надо. Человек старался...
Сообщение отредактировал Garm - 5.3.2013, 7:07
сообщение 5.3.2013, 8:31
Цитата(Garm @ Сегодня, 14:49)
* Да, тут видно, что все это делалось. Возможно сам антивирус и "никакой", но за труды все-таки его ругать не надо. Человек старался...
Я о том же. Потому наверное некорректно сравнивать эту работу с БолгенОС...
сообщение 5.3.2013, 19:47
Напомню, что человек получил за свой фейковый антивирь 850 000 руб (400 000 - премия, 450 000 за продажу лицензий в гос. учереждения). И не без помощи своего папы. А эти деньги могли пойти на оборудование в больнице, которое спасло бы чьи-то жизни, например.
сообщение 23.3.2013, 9:44
И как результат:
вообщем история неделю назад повторилась...только с первого дня установки у меня стоял Касперский...Полный скан не нашел вирусов.Проц продолжал грузится на 100% загрузка распределялась между 5-6 процессами по 10-40%.Если закрыть один из процессов,то любой другой занимал его место. В безопастном режиме та же история. Пришлось опять переустанавливать
сообщение 24.3.2013, 17:02
Обновился Аваст, теперь он более симпатичен, а главное ищет обновления для множества программ, по моему отличная функция smile.gif
сообщение 1.9.2013, 22:12
Кто юзал Сие http://360safe.com/ ?
И Комодо Интернет Секьюрити!
сообщение 2.9.2013, 14:22
AstaRoth, с комодо сталкивался на компе. Плохого сильно нечего сказать. Разве что машинка тогда была дохленькая и канал такой же, с комодо очень тормозилось всё в сети... А вот зачем антивиры на телефоне всё ещё не могу осмыслить. Кроме как жрать батарею что-то ещё умеют?
сообщение 2.9.2013, 14:53
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 16:22)
* А вот зачем антивиры на телефоне всё ещё не могу осмыслить. Кроме как жрать батарею что-то ещё умеют?
сообщение 2.9.2013, 23:07
Цитата(AstaRoth @ Вчера, 5:12)
* И Комодо Интернет Секьюрити!
Сталкивался, устанавливал когда-то по совету noph8; очень понравилась возможность запуска экзешников из песочницы и отличный firewall. Ставлю его друзьям, любителям поиграть в крякнутые игры. После его установки никто из друзей на всплывающие баннеры и вымогатели вроде не жаловался. У меня он не прижился, т.к. не отключается (вообще не отключается). К примеру из-за этого процесс компиляции кода затягивается на несколько минут.
Сообщение отредактировал EXL - 2.9.2013, 23:10
сообщение 5.9.2013, 20:07
Цитата(Osta @ 2.9.2013, 17:53)
* ну , флешку сканируют после компа и как антиворы работают..
ага, только толку от этого чуть более, чем совсем нет: базы-то не сравнятся с комповскими, наверное поэтому мобильные антивири, как правило, не особо реагируют на чисто виндовые заразы. Бесполезная вещь, только для жора батарейки разве что.
Garm
сообщение 10.9.2013, 18:51
Из: Морозовск
Цитата(AstaRoth @ 2.9.2013, 2:12)
* Кто юзал Сие http://360safe.com/ ?И Комодо Интернет Секьюрити!
CIS очень мне нравится. Очень хорошая защита против локеров. И можно даже самому запустить вирус при этом не пустив его в систему.
Я так сделал когда вирус на флешке переместил все ее содержимое в папку с неправильным именем (ничто не увидело эту папку) и оставил ярлык на нее (естественно запускает себя и открывает папку). Я запустил ярлык, переместил все на комп, форматнул флешку и закинул все обратно. Вирус не проник в систему.
Но хорошего помаленьку.
Сейчас у меня стоит Baidu Antivirus
Я эту байду (звучит стремно как-то, не правда ли?) вижу только на момент обнаружения вируса, при вставке флешки (в правом нижнем углу всплывает окно) и принятии файлов через скайп.
Три движка защиты
Движок Baidu
Движок облачной защиты
Движок Avira
В принципе нормально. Comodo SandBox не хватает, но зато стоит SandBoxie
Правда после того как два раза слетал русификатор из-за обновления самой программы я плюнул и оставил ему английский язык.
AstaRoth, спасибо за наводку на новый антивирус. Он - следующий в очереди на установку теперь у меня
Добавлено позже (10.9.2013, 22:54):
Цитата(noph8 @ 6.9.2013, 0:07)
* ага, только толку от этого чуть более, чем совсем нет: базы-то не сравнятся с комповскими, наверное поэтому мобильные антивири, как правило, не особо реагируют на чисто виндовые заразы. Бесполезная вещь, только для жора батарейки разве что.
Нет. Полезная вещь для тех кто читать не умеет и ставит что попало.
На виндовые вирусы естественно они не реагируют, так как виндовые вирусы телефону вреда не нанесут.
Garm
сообщение 21.9.2013, 15:58
Из: Морозовск
Baidu Антивирус мне определенно уже нравится!
Сообщение отредактировал Garm - 21.9.2013, 16:00
Garm
сообщение 8.10.2013, 9:27
Из: Морозовск
Ashampoo Anti-Virus 2014 (Цена 1.530,90 руб на 3 года)
http://www.ashampoo.com/lpa/antivirus
Наткнулся на вот такую вот штуку еще...
Описание
http://www.ashampoo.com/ru/rub/pin/0449/Se...mpoo-Anti-Virus
Вам не придётся жертвовать скоростью и комфортом перед безопасностью, когда Вы защищаете Ваши данный с помощью Ashampoo Anti-Virus 2014.
Благодаря мощной защите в режиме реального времени и частым обновлениям, Ashampoo Anti-Virus 2014 предлагает надёжную защиту от всех современных угроз безопасности, как известных, так и не известных. И она действительно делает это абсолютно ненавязчивым способом, никак не ограничивая Вашу свободу использования.
Строга к безопасности, но не требовательна к ресурсам: Умная защита в реальном времени, которая не замедляет Ваш ПК
Продвинутая защита даже для не продвинутых пользователей: Автоматически обнаруживает и нейтрализует угрозы без необходимости постоянного вмешательства пользователя
Всегда в актуальном состоянии, а Вы всегда защищены: Частые автоматические обновления поддерживают программу на переднем рубеже защиты от самых новых угроз
Защита, которая работает
После установки Вам не нужно настраивать Ashampoo Anti-Virus 2014. Умная защита в реальном времени, включающая в себя наш мощный блокировщик по поведению, работает прямо из коробки. Просто установил и забыл.
Ashampoo Anti-Virus 2014 предлагает сильную защиту в реальном времени от вирусов, троянов, шпионского и другого вредоносного ПО для предотвращения атак в момент их проведения. Однако Ashampoo Anti-Virus 2014 не жертвует скоростью перед безопасностью. Там, где другие решения будут замедлять Ваш компьютер, Ashampoo Anti-Virus 2014 остаётся лёгким и занимает очень мало ресурсов.
Не смотря на умные технологии, Ashampoo Anti-Virus 2014 удивительно проста в использовании. Она была разработана так, чтобы свести взаимодействие с пользователем к минимуму. Думайте о Ashampoo Anti-Virus 2014 как об опытном телохранителе, который самостоятельно разбирается с опасными ситуациями с наименьшим вмешательством в жизнь пользователя, если возможно.
Благодаря ежедневным обновлениям антивирусных баз, Ваша Ashampoo Anti-Virus 2014 всегда готова к обнаружению и нейтрализации как старых, так и новых угроз. И что самое приятное, обновления происходят полностью автоматически.
Не жертвуйте скоростью и комфортом перед безопасностью. Защитите Ваши данные с Ashampoo Anti-Virus 2014.
(у какой-нибудь зарубежной компании есть хоть один нормальный переводчик?)
Походу антивирусы плодятся не хуже вирусов...
Сообщение отредактировал Garm - 8.10.2013, 9:35
Какой Антивирус Лучше? Тема антивирусов, Помогите выбрать, помогите настроить. Советы · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:39
