Проблемы С Гарнитурой V635
Alexeytsn
сообщение 2.5.2006, 4:03
Пользователь №: 78 089
Модель телефона: V635
Прошивка: 6fr
Доброго всем времени суток!
У меня вопрос, купил гарнитуру к V635, подключил, оказалось что работает только одно ухо. :( Пробовал припаять другие динамики - тоже самое. Если при воспроизведении МП3 включить и выключить гарнитуру то работают оба уха. Максимум чего я добился - то что один динамик орет а другой еле слышно. Подскажите что можно сделать.
Alex133
сообщение 2.5.2006, 6:48
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Alexeytsn,
Может гарнитура не с тем разъемом, который должен быть? Мини-джек 2.5 мм четырехконтактный?
Что вообще за гарнитура-то?
Alexeytsn
сообщение 2.5.2006, 6:52
Прошивка: 6fr
Стандартная гарнитура с разъемом Мини-джек 2.5 мм четырехконтактным!
Alex133
сообщение 2.5.2006, 6:54
Прошивка: 4FR
Тогда в сервис, по гарантии. Может быть проблема и в гнезде, и в прошивке.
fireblade
сообщение 2.5.2006, 7:01
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
Глупость конечно, но все же.... во время воспроизведения мп3 попробуй штекер покрутить... может поможет установить причину... (плохой контакт, либо глюки внутри телефона)
sopot
сообщение 2.5.2006, 19:11
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
Модель телефона: a1200
Блин, раз уж тему создали, у меня такая ерунда с гарнитурой из комплекта, те вставляешь ее вроде писк в оба уха, а музыка в одном, потом если ее вынуть на половину и вставить, то музыка играет в оба уха и стерео, НО когда вынимаешь ее то перестает работать внутренний динамик и включается он тока ребутом... стоит у меня предпоследний монстр с мотософта, на 6 fr не было такого
LCF
сообщение 3.5.2006, 5:07
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
sopot,
Так перешей тел! Тут дело не в гарнитуре, а в прошивке.
Alexeytsn
сообщение 3.5.2006, 5:13
Прошивка: 6fr
Я тел перешивал и все равно тоже самое. Тут скорей всего дело не в прошивке , но проблема такая же как и у SOPOT.
Atan
сообщение 3.5.2006, 7:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 64 958
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX
У меня такая ерунда была когда я залил param и gain table с Е398. Вставляешь гарнитуру, появляется какой-то странный звук и потом включается правое ухо.
Проблемы С Гарнитурой V635 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 13:10
