Проблема После Заливки Мелодий В V3, через Bluetooht, тел отключается
Serger75
сообщение 3.5.2006, 13:26
Пользователь №: 69 755
Модель телефона: RAZR
через Bluetooht, тел запускается, работает некоторое время, затем отрубается экран, хотя при нажатии на клавиши есть "звук нажатия", тоже может произойти при входящем звонке или походам по меню. Лечится перезагрузкой (нажатием ВЫКЛ) или вытаскиванием аккумулятора. Пробовал перепрошивать, шьётся, но баг остался. Как можно вылечить.
Заранее спасибо за ответ.
flex SE8602MXXU112D
R374_G_0E.42.10R
LCF
сообщение 3.5.2006, 18:18
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Serger75,
А шил монстром? Если рефлэшем, то толку от этого никакого. Если шил монстром, то имеет место аппаратная проблема. Тогда СЦ.
Serger75
сообщение 4.5.2006, 4:46
Шил монстром, затем рефлэш. Клавиатура реаирует не всегда, т.е. идёт входящий звонок, открываешь флип экран тёмный и ответить нельзя.
LCF
сообщение 4.5.2006, 7:21
Из: Мурманск
Serger75,
А!!!! Погоди! Ты funlight.pat не заливал??? Если да, то УДАЛИ его и все станет путем. Он должен лежать в /a/mobile/audio/.
Serger75
сообщение 4.5.2006, 10:30
Нет funlight.pat не заливал, ходишь по меню, хлоп и "свет погас", в начале на клавиши не реагирует, потом удерживаю "ВЫКЛ" - играет музыка на выключение (экран чёрный), потом включаю (клавиша ВЫКЛ)-запускается, через некоторое время сам может отрубиться.
fireblade
сообщение 4.5.2006, 11:15
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
что то мне кажется, что стоит сделать откат на исходное состояние и нести в СЦ... слишком нетипичная проблема... может деффект чипа какого-то...
Serger75
сообщение 5.5.2006, 5:36
Подскажите плиз, что можно прошить в V3, чтобы по максимуму определиться с исправностью системы, а не электроники. Если есть возможность, дайте ссылки или имена файлов.
Шил монстра и "правильный" флекс, к-рый базируется на SE8602AXXU10C3.
Проблема После Заливки Мелодий В V3, через Bluetooht, тел отключается · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:50
