3 страниц V < 1 2 3 >
Зарядка Аккумулятора В Полевых Условиях! :), Собираясь на долго.... Если нет розетки
slimus
сообщение 17.4.2007, 14:14
Пользователь №: 131 410
Модель телефона: slvr l7
ок, глянул, но тут разницы особой нету, все равно работать не хочет sad.gif((
http://wiki.openezx.org/EMU -- вот тут сказано
Simple Charger
Pinout :
* 1 + 5 volts @ 500 ma
* 2 Short to pin 3
* 3 Short to pin 2
* 4 200kohm pulldown
* 5 GND
The Short between pin2 and pin3 is detected by a 200kohm pullup resistor on pin3 / d+ and a voltage comparator comparing pin2 and pin3. It seems to be possible to switch this pullup resistor off by software.
Instead of having to do a short between pin 2 and 3, a pullup resistor between pin2 and pin1 (+5Vdc) can be used (50 or 100kOhm).
значит я был прав... и просто так не получиться сделать, т.к. в USB-A 4 вывода а в miniUSB 5 а там надо резюк на 4ый пин прицепить...
А последнее предложение -- получается что можно, но нифига не получаетсяsad.gif На 50 килоом не нашел резюк, на 100 ставлю ему все равно sad.gif
Сообщение отредактировал slimus - 17.4.2007, 15:11
Archy
сообщение 24.4.2007, 14:26
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Народ, можете, конкретно для БАТАРЕЙКИ крона (не аккума на 9 вольт) подсказать сопротивления и марку стабилитрона? Спасибо заранее.
sergorg
сообщение 25.4.2007, 6:23
Пользователь №: 95 003
Модель телефона: Nokia 6300
если хочещ заряжать от кроны то лучше воспользоваться микросхемой 7805 так будет выше КПД
Сообщение отредактировал sergorg - 25.4.2007, 6:24
Archy
сообщение 25.4.2007, 6:37
Спасибо, сделаю.
Этот вариант подойдёт как для Е398-Е1, так и для Л7е?
sergorg
сообщение 25.4.2007, 11:58
Это схема имеет на выходе 5 вольт, а если через провод USB на mini USB то и все остальные. То есть болшой разъем откусить и кнему припоять то должно сработать к сожелению телефона с подзарядкой от USB нет не могу проверить.
SHILL
сообщение 25.4.2007, 12:42
Пользователь №: 86 968
Модель телефона: c380; L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Нашел еще несколько вариантов переносных зарядных устройств:
http://wintel.ru/mobile/mob0007.shtml
http://dwg.kulichki.com/00198.htm
http://cooler-online.com/sc.php?cl230407.html&3
(Оригинал тут)
http://www.hpc.ru/board/viewtopic.php?t=49...be8bbfb3282a847
http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes1.htm
Сообщение отредактировал SHILL - 10.5.2007, 13:02
sergorg
сообщение 25.4.2007, 12:48
Но лучше использовать КРЕН5А он дешевле а распиновка таже и лучше первую сылку смотреть clap.gif
Сообщение отредактировал sergorg - 25.4.2007, 12:51
slimus
сообщение 30.4.2007, 2:07
ребята, ну что же делать с miniUSb? ничего не выходит. все буду теперь только от УСБ заряжаться?smile.gif
sergorg
сообщение 30.4.2007, 18:48
А у тебя порт USB цел, ты через него файлы читаеш и записываеш в телефон?
slimus
сообщение 1.5.2007, 3:21
?! да но причем тут порт?
sergorg
сообщение 6.5.2007, 20:20
Тогда поясни что ты хотел сказать
SHILL
сообщение 10.5.2007, 12:38
Вот еще нашел:
Зарядка аккумуляторов с помощью солнечных батарей.
Правда не для АКБ мобил, а для никель-кадмиевых аккумуляторов (НКА) радиостанций.. Но может можно приспособить для зарядки сотовых в дороге.
Кстати, есть уже готовые:
зарядники на батарейках
универсальные системы автономного питания.
и
USB-батарейки.
Сообщение отредактировал SHILL - 10.5.2007, 13:18
sergorg
сообщение 10.5.2007, 13:17
Да вторая и третия сылка грамотная, используется преобразователь со стабилизатром. А вот собрать смогут не все требуется опыт в пайке и настройке. Но можно попробовать. clap.gif
SHILL
сообщение 10.5.2007, 13:37
Мне вот фотка понравилась где плата сравнивается по габаритам с копейкой...
Вот еще бы аккумулятор не пальчиковый, а круглый... И не 4 а 1...
Тогда все наверно можно будет упихать в чехол вместе с телефоном..
или просто к задней крышке прикрепить, чтобы не делать длинный провод.
И еще, хотя это может уже из области фантастики, на проводе сделать миниатюрный выключатель... чтобы вставить штекер в разъем питания и лишний раз не вытаскивать его оттуда...
А то я так на ц380 из-за частой зарядки (почти целый день юзаю гпрс) оторвал контакт идущий с гнезда пиатния на плату.. Пришлось перепаивать раза 3 раза... На 3 раз припаял и сверху эпоксидкой приклеил....
Archy
сообщение 11.5.2007, 12:09
Так что лучше всего будет заряжать от 9 или 6 вольт (крона либо блок из 4-х по 1.5 в) ?
Есть 3 актуальных схемы:
1. Твоя на IL7805 и двух кондерах
2. Схема Изображение
3. Более сложная схема Изображение
SHILL
сообщение 14.5.2007, 13:54
Вообще то я в этом сам не разбираюсь... Насчет питания от одного аккумулятора мне идею друг подкинул.. Он как раз инженер-радиоэлектронщик.. И сам собрал себе Flash mp3 плейер, питающийся, правда от двух аккумуляторов, но это для того, чтобы подольше хватило.. Там он использовал импульсный преобразователь, если я правильно помню его слова... Постараюсь выпросить у него схему и выложить здесь....
И хотелось бы более развернутые мнения по поводу уже приведенных схем. Достоинства, недостатки и ориентировочную стоимость их сборки в домашних условиях...
sergorg
сообщение 19.5.2007, 14:59
Первые две одинаковые, а вот стретей, незнаю прикрепи занова файл. Но если сложная схема и там есть импульсный трансформатор то собрать не все желающие смогут, хотя КПД у импульсников поболее буде. smile.gif
SHILL
сообщение 23.5.2007, 14:20
Еще один вопрос появился... Допустим, у меня 2 АКБ к телефону.. Отправляясь куда то, где зарядка от сети не возможна, оба аккума заряжаются в домашних условиях от розетки. Можно ли сделать так, чтобы заряжать разрядившийся аккумулятор не в телефоне, а положив его в карман и вставив в телефон полный запасной??
sergorg
сообщение 23.5.2007, 18:38
Есть специальные микросхемы для зарядки Li батарей. Единственное надо подобрать нужную и рапространненую. Как подберу сразу выложу мануал.
RUSUA
сообщение 23.5.2007, 19:23
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
sergorg,
а разве напрямую нельзя? один аккумулятор в теле,второй лежит и заряжается от тех же четырех пальчиковых аккумуляторов как сдесь часто упоминалось... Имхо,гениально и просто... Зачем микра для зарядки Ли-Ион аккумуляторов? ты контроллер собираешься делать что ли?
sergorg
сообщение 24.5.2007, 5:09
Нет на контролер а отключение аккумулятора от зарядки чтоб не взорвался
SHILL
сообщение 30.5.2007, 19:14
Цитата(RUSUA @ 24.5.2007, 1:23) *
sergorg,
достаешь телефон из кармана, а от него провод торчит и куда то в карман уходит.. со стороны это не очень смотреться будет...
sergorg
сообщение 31.5.2007, 11:53
Есть пара схем, вот думаю как использовать третий котакт по которому передается инфо о степене заряда smile.gif
BASSON XVI
сообщение 12.6.2007, 4:55
Из: Павлодар
Пользователь №: 131 187
Модель телефона: Moto E1, Nokia N72
Прошивка: DaR 1.3, Symbian 8.1
Незнаю наврно не втему но я потелику вдел китайцы придумали батарейки на сладкой воде так вот когда они до нас дойдут а это лет так через надцать все будет просто купил соку попить капнул туда и ходи сутки не заряжай прикольно да! Еслине нравиться сообите я удалю сообщениЕ
sergorg
сообщение 13.6.2007, 5:40
После долгих размышлений схема получается большая, проще от снешних батарей через стабилизатор подать на сам телефон smile.gif
Tapper
сообщение 19.6.2007, 15:18
Из: РФ РТ Казань
Пользователь №: 43 166
Модель телефона: Nokia6610i
Myon =^,..,^=
ребят.. неожиданно понадобилась данная вещичка...
а поскольку траф золотой, есь просьба...
киньте пожалуста схемку для мини-усб порта и пару фоток аппаратика не сильно сложного и быстрособирающегося... (желательно возможность сборки без паяльника)
Заранее, весьма благодарен..
PS. А если к схемке в первом посте прикрутить усб-маму... и подключить тел через шнур, то будет ли работать??
Сообщение отредактировал Tapper - 22.6.2007, 22:49
Red_Lion
сообщение 5.7.2007, 15:17
Пользователь №: 116 022
Модель телефона: v3i
Прошивка: CF_Masta-Red
Tapper,
Будет. Родилась безумная мысль... Все наверное видели несмовсем правильно сделание фанарики на солнечных батареях??? Что если применить ее для подpарядки основных аккамуляторов описанного выше устройства??? Я конечно про элемент питания на солнечной батарее smile.gif когда совсем Ж то может спасти (2 дня зарядки конечно много но лучше чем ничего). Правильно спаяный зарядник от этого элемента к батареям, использование тонких батарей (ну типа тех что используют в cd плеерах тонких) и конечный девайс получаеться довольно неплохим - аля аналог от acme powers но в мини версии
p.s. прозьба ногами сильно не пинать
DjZielony
сообщение 7.7.2007, 17:38
Из: Литва, Вилнюс
Пользователь №: 71 079
Модель телефона: mot-c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.32R
Narkoz
сообщение 2.8.2007, 13:15
Пользователь №: 107 836
Модель телефона: V360
Господа, прочёл всю тему....но кое-чё не понял... или не заметил. У мен была УСБ гарнитура...ей каплык. Я её разрубил и получил УСБ с пятью проводками : синий, зелёный, золотой, красный и золото-красный(красный и золотой провода переплетены)....куда там зарядку пускать???где плюс?где минус? wink.gif Зарание спс
sergorg
сообщение 2.8.2007, 13:20
Странно должно быть четыре провода. Прозвоны тестером и нарисуй хотябы в паинте какой цвет куда идет, выложи псмотрю на это чудо и скужу куда что идет smile.gif
Narkoz
сообщение 2.8.2007, 13:50
SHILL
сообщение 2.8.2007, 13:51
Так я и не собрался до отпуска по некоторым причинам собрать себе такую штуку... О чем очень пожалел, когда в поезде после нескольких часов прослушивания музыки и щелкания камерой практически полностью сел аккумулятор. sad.gif Пришлось включать телефон только чтобы щелкнуть несколько кадров и снова выключить.. А потом он и вовсе отказался включаться.. sad.gif И конечно, в поезде зарядить его негде.. Хорошо хоть ехать было всего сутки..
Все-таки хотелось бы вариант зарядки аккумулятора вне телефона.. Правда придется купить второй АКБ сначала..
ЗЫ. Почему бы не наладить производство таких устройств для тех, кто не может сделать сам... Под маркой "Motofan.ru" естественно. smile.gif
Сообщение отредактировал SHILL - 2.8.2007, 13:53
sergorg
сообщение 7.8.2007, 17:23
Всем привет.
У меня тут намедни казус вышел. Телефон сказал "тема питания не раскрыта!" и откинул копыта. В смысле, смазал лыжи. Ну, короче, выключился. И зарядника не у кого одолжить. И у самого нету. И одни компы кругом. И тут мысля - вот бы, думаю, воткнуть телефон в комп и пусть себе заряжается, вроде наладонника. Ну что делать - полез с горя в интернет, смотреть, что могут предложить знающие люди от этой напасти. Оказалось, что знающие люди из корпорации MAXIM и в самом деле могут кое-что предложить. Они выпускают серию микросхем для зарядки практически любых типов аккумуляторов от USB порта компьютера. Об одной из них и пойдет сейчас речь - на злобу дня, это будет зарядник для LiIon аккумуляторов.
Даже и сказать то особо нечего. Но поскольку все таки надо, то чуток скажу. Для начала, про сам USB порт. Так уж вышло, что с этого порта, в зависимости от его типа - хост или хаб, мы можем снять 500 или 100 миллиампер чистого тока под собственные нужды. Но поскольку, микросхема точно не знает куда её воткнули, то она ограничивает ток заряда аккумулятора значением 100мА. Однако у нее есть еще один вход - к нему можно подключить любой источник питания, включая китайский "кубик", который просто втыкается в розетку, после чего начинает греться. В этом случае, ток заряда будет составлять уже 350мА. Если же вас угораздит подключить сразу два источника - и USB и источник питания, то микросхема выберет последнее, в смысле не последнее подключенное, а источник питания. Светодиод HL1 горит до тех пор, пока батарея не заряжена. Учитывая то, что компонентов в схеме совсем не густо, а сама микросхема выпускается в корпусе THIN SOT 23, ничего не мешает сделать эту штуку совсем крохотной, упихать внутрь какого нибудь USB разъёма и наружу вывести только провод для соединения с телефоном. И можно заряжать мобильник вообще от чего угодно - лишь бы это что угодно имело USB порт. Кстати, о USB. Чуть ниже, приведена схема расположения контактов в оном разъеме со стороны компьютера.
Номер контакта
Для чего нужен
1
+5В
2
-Data
3
+Data
4
Общий (GND)
Источник: http://www.radiokot.ru/
кому интересно стучите в асю обсудим не хочу захломлять форум
Сообщение отредактировал sergorg - 7.8.2007, 17:24
sergorg
сообщение 8.8.2007, 13:56
Прикрепленный файл MAX1551_MAX1555_1_.pdf   ( 204.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
Дополние: спецификация микросхемы
Сообщение отредактировал sergorg - 8.8.2007, 13:57
Крекит
сообщение 13.8.2007, 15:33
Пользователь №: 139 808
Модель телефона: K1
Вот такая мысль:
есть фонарики - жучки, работают от механической энергии.
Можно переделать в механическое зарядное устройство.
Тогда хоть месяц в лесу живи. Поработал ручками (нам ведь не впервой? biggrin.gif )
и - зарядился.Изображение
механический фонарик с аккумулятором
работает без дополнительных батарей
до 8 минут света после 10 секунд нажатий
до 15 минут света после 30 секунд нажатий
до 25 минут света после 1 минуты нажатий
Сообщение отредактировал Крекит - 13.8.2007, 15:38
Idel
сообщение 13.8.2007, 19:46
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
лампочка употребляет 100Мв. А мобилка гдето триста! значит 30 сек. нажатий - это 5 минут зарядки!
24 минуты нажатий надо для полной зарядки!
SHILL
сообщение 6.9.2007, 12:52
Вот нашел:
Ручной микрогенератор для зарядки сотовых телефонов (переходники в комплекте)
цена 8,7$...
Описание: Ручной микрогенератор для подзарядки аккумуляторов сотовых телефонов; позволяет подзарядить аккумулятор мобильного телефона в экстренных случаях, когда нет доступа к электрической сети. 3 минуты энергичного вращения ручки позволяют зарядить телефон на 2-8 минут разговора или на 30-60 минут в режиме ожидания.
Прочее: Встроенный фонарик.
Сообщение отредактировал SHILL - 6.9.2007, 12:53
sergorg
сообщение 6.9.2007, 16:32
Valeo
сообщение 6.9.2007, 19:56
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Цитата(sergorg @ Сегодня, 18:32)
Тоже вело генератор только с ручкой
а че у него за лампочка? Он же переменку дает. А выпрямлять надо. Так, что без доработки все равно не обойтись.
Сообщение отредактировал Valeo - 6.9.2007, 19:57
MONSTER92
сообщение 2.10.2007, 9:14
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
У меня есть в360 и провод усб - миниусб , модите схему куда чо припаивать нарисовать а то я к 1 и 5 подрубил так он теперь думает что ето как на передачу данных biggrin.gif
Зарядка Аккумулятора В Полевых Условиях! :), Собираясь на долго.... Если нет розетки · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:27
