Попробуй подать на большой разъем 1 (+5), а на 4 корпус. Так выходть с материнской платы. Или возми провод один конец в телефон другой в USB.
![]() Зарядка Аккумулятора В Полевых Условиях! :), Собираясь на долго.... Если нет розетки |
sergorg |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 14.8.2006 Пользователь №: 95 003 Модель телефона: Nokia 6300 Рейтинг: 8.5 ![]() |
MONSTER92 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 19.11.2006 Пользователь №: 107 368 Модель телефона: ROKR e6 Прошивка: Неважно Рейтинг: 9.5 ![]() |
оХ ёмае с пятого раза понял что ты написал
MONSTER92 |
У когонить получалось собрать сие чудо на в360?
sergorg |
MONSTER92 |
Тоесть надо подсоединить "-" батарейки к 4 пину на миниюсб а + к 1 так?
ВНадо будет ещё раз попробовать, но прошлый раз вроде ето и делал ипри одной полярности у меня он писал что подключился как для передачи данных, а при другой(и видимо неправильной) он просто вырубался и не включался некоторое время(ктобы мог подумать если заряжжать противоположным зарядом то он разрядится ![]() |
Tapper |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 26.5.2005 Из: РФ РТ Казань Пользователь №: 43 166 Модель телефона: Nokia6610i Настроение: Myon =^,..,^= Рейтинг: 112.5 ![]() |
почитай внимательней тему, на 4 пин вроде сопротивление надо повесить...
MONSTER92 |
а нам сдесь X пин не нужен а то там ведь нету его у меня......
сопративление?В первом посте без сопративления обошлись, мне какраз 1.2*4 и всё норм, сам зарядник выдаёт 5 ну думаю ето не страшно? |
sergorg |
USB выдает 5В
MONSTER92 |
Не, при 5в тоже самое(нашол блок питания с изменяимым напряжением)...
Неужели никто не разбирал не смотрел? |
Moto-spikeR |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 29.8.2006 Из: Белгород Пользователь №: 96 909 Модель телефона: MPx220 Прошивка: хз Рейтинг: 2 ![]() |
всем драсть!
вот задумался как подпитать коммуник и решил зайти на старый добрый мотофан.. в общем порыв много в нэте нашёл: 1) для зарядки отдельно аккума от девайса(ЭТО КАК Я ПОНЯЛ) http://radiokot.ru/circuit/power/charger/05/ 2)Зарядка на прямую в разъём(в моём случае это mini-USB) http://ra9mgk.narod.ru/projekt/charger/index.html первый вариант как я понимаю это отдельно заряжать потому как в компе когда зарядка идёт от юсб то там же нету никаких управляющих систем типа больше меньше а создаётся эффект вечной батарейки с напряжением 5 вольт... второй вариант думаю более мне интересен тем что он преобразует напряжение в 5,5 вольт когда как на входе может быть напряжение в диапазоне от 0.4 до 14.5 вольт что думаю удобно достаточно) что нашёл то и пихнул как говорится. кто что может прокомментировать? по идее думаю лучше сделать преобразователь... вот мой девайс думаю что ничего неспалится... но всётаки сначала всё перепроверю... http://shop.key.ru/shop/goods/20742/ |
максимчик |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 1.2.2007 Из: Уркаины :) Пользователь №: 120 011 Модель телефона: E770 Прошивка: NewGeneration Рейтинг: 4.5 ![]() |
Сделать зарядку от механической энергии то можно, но, как вы все заметили, всё это только для ПОДЗАРЯДКИ!!! дело в том, что мы, люди, Пальцами выдаём маленькую мощность, да и не долго. Для светодиодного фонаря мощности хватит, для мобилы же надо очень энергично работать ручками. Как мы видим, грубо говоря минута ИНТЕНСИВНОГО вращения равна минуте разговора (в дали от цивилизации и приём плохой, а значит, энергопотребление большое). А если нажимать не пальцами руки, а более сильными мышцами, то и девайс получится огромным. Вот к велосипеду динаму прикрутить - больше энергии можно выжать. Что касается солнечного элемента - то для выдавливания нужной мощности нужна огромная площадь. У меня элемент размером с лист А5 выдает 2 В и 200 мА в солнечную погоду - не густо.
Была мысль приклеять к телефону сзади 3 елемента от часов - хоть как то , пусть на 10 минут продлит жизнь, но потом отказался от этой идеи, бесполезно. Тел то в основном в кармане, а там темно. |
RomaHagen |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.4.2006 Пользователь №: 81 152 Модель телефона: c 380 Рейтинг: 0 ![]() |
Товарищи, помогите с таким вопросом.
У меня пропал постоянный контакт зарядки с телефоном. Я купил новую, импульсную, китайскую.. (правда, только что узнал, что она может испортить батарею!) Контакт вроде наладился, но потом снова стал пропадать. Полазил по форумах, понял, что дело в разъеме. Так как очень сомневался, что стразу у двух зарядок может быть плохой штекер. Пошел в СЦ и заменил его. После теста, оказалось, что дело таки было в самом штекере зарядки! Вопрос таков, как его починить в домашних условиях? (штекер) Продается ли где-либо сам штекер? Спасибо. |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
Поскреби контакты штекера чем нибудь металлическим, окислились наверно.
SHILL |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.6.2006 Пользователь №: 86 968 Модель телефона: c380; L7e Прошивка: R452D_G_08.01.0AR Рейтинг: 2.5 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 13:27 |
