Гаснет Дисплей На Razr V3, Проблема ПО или железа?
Branda
сообщение 4.5.2006, 13:45
Пользователь №: 77 041
Модель телефона: moto razr v3
Прошивка: R374_G_0E.40.9CR
Проблема началась на ровном месте (я не роняла телефон, не ударяла) - вдруг просто отключился дисплей. Сначала он не реагирует на нажатие кнопок (клавиатура просто так горит и всё), секунд через 10 идёт реакция на кнопочки (т.е. я по памяти могу включить музыку, до меня можно дозвониться и т.д.), но экран всё так же погасший. Приходится перезагружать телефон красной кнопкой или выниманием батареи. Причём чаще всего экран отрубается когда телефон закрыт.
Пробовала его теребить, стучать по сгибу (думала, что шлейф где-то отходит), но он как назло начинает работать нормально. А вот когда просто закрываю и не мучаю, то чаще всего отрубается (но не обязательно при закрывании, может спустя секунд 15-20).
За 2 дня до проблемы я "вживляла" ритм-подсветку (т.е. трогала 0032_0001 seem). Ещё раньше я пыталась поменять внешнюю картинку, т.е. изменяла seem 0061_0001 и 0062_0001.
Меня волнует вопрос: это проблема ПО (например, неудачно поковырялась с seem) или же это проблема в железе (к примеру, шлейф на сгибе) ??
Ещё заметила такую особенность: если дисплей отключился и я его перезагружаю абсолютно не теребя телефон, то он всё равно включается нормально (я это к тому, что если дисплей отрубается при отходе контакта, то врубаться обратно он не должен, если я его не двигаю).
У кого какие соображения по этому поводу? Виновато ПО или железо?
sergio1875
сообщение 4.5.2006, 14:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 39 364
Модель телефона: V50 - V 220 - V635
Прошивка: 6fr
наверняка это по, точнее те симы которые ковыряла. если сохранила старые свои, залей их обратно
fireblade
сообщение 4.5.2006, 15:46
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
если баловалась с подсветкой и заливала funlight.pat, то удаляй его и возвращай оригинальные симы... если нет симов или не помнишь, что именно ты меняла, то либо проси у кого нибудь оригиналы, либо шей монстра...
Branda
сообщение 4.5.2006, 17:30
Исходные симы у меня сохранены, к счастью.
А вот с исходным funlight.pat могут быть проблемы, - скорее всего я не сохранила исходник...
А почему все склоняются только к тому, что проблема с ПО? (меня, конечно, радует, если это окажется так)...
Alex133
сообщение 4.5.2006, 18:14
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Branda,
Потому, что это легко проверить и легко поправить. Предполагать худшее еще успеем.
LCF
сообщение 4.5.2006, 18:16
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Branda,
Ну если хочешь быть уверенной на 100%, то... Сколько в использовании был телефон ДО твоих манипуляций? И сколько времени ПОСЛЕ твоих манипуляций телефон работал нормально?
Serger75
сообщение 5.5.2006, 5:52
Пользователь №: 69 755
Модель телефона: RAZR
Извини, что влажу в твою ветку, похожая проблема и у меня (может описана чуть по своему-началась после закачки MP3 по Bluetooth), монстра прошил но изменений не увидел. Сейчас прошил флекс, за ночь не отрубился.
LCF
сообщение 5.5.2006, 8:53
Из: Мурманск
Serger75,
Отсюда 2 вывода: или ты шил не монстра, или естькакой-то специальный флекс.
Serger75
сообщение 5.5.2006, 10:05
Шил монстра, отсюда http://www.planetmotox.net/monster_packs.php-не реклама. С утра вроде работал гуд (звонил друг, лазал по менюшкам), но как только запустил WAP-чёрный экран, не реагирование на клавиши 10 сек., затем реагирует-ВЫКЛ играет музыка, затем ВКЛ-и он снова в работе. В чём может быть причина. Похожа на теже симптомы, что и у BRANDA. Как и чем V3 можно зашить по полной (потеря данных не страшна)?
LCF
сообщение 5.5.2006, 15:12
Из: Мурманск
Serger75,
Да собственно монстры все и удаляют. Попробуй скачать R374_G_0E.42.0FR_B_PDS005_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8617MXXF1126_1FF_by_motoholic.
Branda
сообщение 9.5.2006, 15:43
а у меня по ходу реально шлейф навернулся :(
потому что когда закрываю крышку и несильно стукну по сгибу (где камера), то он всегда гаснет!
fireblade
сообщение 9.5.2006, 15:56
motoblade
ну тогда если телефон на гарантии, то неси в сц... Можно канешн самой разобрать и попробовать подоткнуть шлейф поплотнее... или поменять...
aligatro
сообщение 9.5.2006, 16:55
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Branda,
Поменяй все обратно и неси в СЦ.
Branda
сообщение 10.5.2006, 3:23
Короче ситуёвина такая... Я свой телефон месяц назад отдавала перепрошивать. Мальчику объяснила ситуацию, что желательно бы прошить так, чтоб не заметили - телефон новый, на гарантии. Он мне сказал, что сможет это сделать - что не заметят. В данных телефона я посмотрела - прошивка та же самая, но изменился флекс. Но, с другой стороны, нигде никто не записывал его - какой он был ДО и ПОСЛЕ. Имей остался тем же (а вот его как раз-то записывают). Как в СЦ проверяют - не пропала ли гарантия??
Если реально можно самому вскрыть и подоткнуть шлейф (спаять, связать, скрутить :) ), то в принципе могу и поковыряться. Я так понимаю, в RAZR надо откручивать дисплей, чтоб подобраться к сгибу.
А то в СЦ если и примут, то менять шлейф будут около месяца. То же самое получится, если в СЦ не примут, и придётся отдавать кому-то чинить - убью 1,5т.р. и месяц ждать.
Как бы поступить?
fireblade
сообщение 10.5.2006, 4:20
motoblade
Как бы поступить?
Флекс - содержится в MODEL NO., то бишь на наклеечке под батарейкой.... так что впалят... чтобы шлейф сменить - придется весь корпус разобрать... надо залить старую прошивку.... или прошивку с таким же флексом.... и найди тему Arkasha18... она должна у него в подписи быть -
"перед походом в СЦ"
Branda
сообщение 10.5.2006, 6:55
ну хорошо... а как быть, если я хочу самостоятельно разобрать телефон и "подоткнуть" шлейф... какие там могут быть подводные камни??? просто раскладушку разбирать ещё не приходилось
Serger75
сообщение 10.5.2006, 8:37
На форуме supertrubka.ru прочитал, что такая проблема появилась у некоторых пользователей после перепрошивки:
"Попробуй клавиатуру нажатой подержать секунд 15, я типочку одному прошил в3 так она тоже так подглюкивает. Нажимаешь включить загорается клава секунд на 10-12 (держишь не отпускаешь) а потом разгорается чуть ярче и включается сама мобила...."
Может стоит залить Boot 08.23, у меня сейчас 07.Е0?
Serger75
сообщение 11.5.2006, 10:27
Сам себе и отвечаю, смена бута не помогла.
Alex133
сообщение 11.5.2006, 11:09
Прошивка: 4FR
Да и не должна была помочь. Если с бутом что-то не то, просто не запустится основная прошивка.
fireblade
сообщение 11.5.2006, 13:47
motoblade
да впринципе никаких, за исключением того что телефон очень тонкий. Обычно в сгибе - находиться втулка с прорезью. через нее шлейф идет в другую "половину" телефона. но тебе это впринципе не понадобится.... надо будет только крышки снять.... а вот если шлейф битый, то тогда придется попотеть. купить то его щас не проблема... на рынках 200 р стоит (если не меньше), а вот собрать... . Но в данной ситуации все решаемо... только вот повторюсь - телефон тонковат - поосторожней разбирать надо.
(рвется там, где тонко) bigsmile;
а флекс старый зашить никак ?
Branda
сообщение 12.5.2006, 18:57
Просто я уже в болтиках поковырялась - гарантию точно сняла.
Там перегиб оформлен как труба (круглый) и внутри как задвижка, которая соединяет верх и низ. Задвижку эту надо вытягивать сбоку, но я её никак не могу подцепить. Болтики на экране откручиваю и внешняя крышка отсоединяется только в районе камеры. А вот внизу (там, где подальше от сгиба) никак не отходит. Боюсь сильно тянуть - сломаю нафиг, не дай бог...
Где б мануал для разбора рэйзера в картинках найти?
fireblade
сообщение 13.5.2006, 15:54
motoblade
вот точно видел у кого то в подписи Видео по разбору v3... попробуй в поиск забить....
если крышка не отсоединяется, то значит там защелки остались или болты (точно все открутила ?) ... втулка эта, которая соединяет - должна вытаскиваться... как правило они туго сидят...
блин... ну вот не приходилось мне Разор разбирать.... :(((
Alex133
сообщение 13.5.2006, 19:30
Прошивка: 4FR
Вот тут что-то прикреплено Разборка Razr V3
fireblade
сообщение 19.5.2006, 16:11
motoblade
ну вот блин... теперь я и razr умею разбирать... уронил свой v3i - пропал звук в динамике.... как выяснилось при разборе - повредил каким то макаром шлейф динамика... сделал пока на соплях... в СЦ у друзей заказал динамик по гарантийке... вот так вот...
Branda, ты то как ???
Branda
сообщение 4.6.2006, 19:26
А я плюнула и отдала другу чинить - в среду будет готов, шлейф заказывали новый...
1200р. отдала(((
Гаснет Дисплей На Razr V3, Проблема ПО или железа? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:20
