E1000 Не Пишет Дату
vlaka
сообщение 4.5.2006, 15:44
Из: Израиль
Пользователь №: 54 471
Модель телефона: e1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.24I_LP0033
Прошивка E1000_U_80.3F.37I Flex SE6016AXXW8016
На экране не выводит дату (только время и оператора).
Где и что надо отредактировать, чтобы показывало дату?
VEK
сообщение 5.5.2006, 3:58
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
vlaka, я бы попробовал залить новый скин, если дата появится, то тебе нужно будет влить по-новой скин "мото". А если нет, то только прошиваться.
vlaka
сообщение 5.5.2006, 5:31
Из: Израиль
поставил скин Xbox, та же проблемма, залил moto стандатрный, тоже ничего.
Придется перешивать. Вопрос, какую посоветуете русскую прошивку?
VEK
сообщение 5.5.2006, 6:03
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Можешь поставить , как у меня! ;)
vlaka
сообщение 5.5.2006, 6:17
Из: Израиль
Кстати, (на всякий пожарный) если телефон разлоченный, и прошить его, он останется разлоченным?
VEK
сообщение 5.5.2006, 6:34
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Если моей, то останется разлоченным!
vlaka
сообщение 5.5.2006, 9:26
Из: Израиль
твоя прошивка вот эта
R26LD_U_83.39.24I_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR26007_1FF.rar?
VEK
сообщение 5.5.2006, 10:08
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Она! ;)
vlaka
сообщение 5.5.2006, 16:15
Из: Израиль
вобщем прошил, проблемма не изчезла.
Попробовал другие скины, и вот, что заметил, что на всех скинах в том месте, где должна быть дата, вместо нее надпись orange, а в местах, где должен быть оператор, IL Orange
ps кстати, а почему всегда горит значек, как будто я к интернету подключаюсь?
VEK
сообщение 6.5.2006, 6:45
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
vlaka, сказал бы сразу, у тебя тело залочено под Orange! Не знаю можно ли заменить эту надпись на дату, может какой сим править надо. А так, только разлочивать в сервис центре. Может кто и подскажет более умную мысль! ;)
vlaka
сообщение 6.5.2006, 7:05
Из: Израиль
Да нет, как раз когда тело было залочено на оранж, дата была. Пропала она после разлочки.
VEK
сообщение 6.5.2006, 11:18
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
vlaka, странная разлочка. Могу посоветовать только покопаться в симе0032 прогой "P2K Advanced Editor" сборка 5091. Пару пунктов видел там на счёт отображения даты.
vlaka
сообщение 8.7.2006, 15:54
Из: Израиль
Короче, я понял, что это только из-за оператора, потому что с билайновской симкой работает как надо, а с оранжевской никак.
stj2000online
сообщение 8.7.2006, 17:08
Пользователь №: 55 605
Модель телефона: V3x
Прошивка: 9A.70R
Попробуйте seem 0032_0001, offset 40, bit 4 -> установите 0, это должно помочь.
vlaka
сообщение 8.7.2006, 18:05
Из: Израиль
Спасибо, clap;applo Получилось. Проблемма решена, тему можно закрывать clap;applo clap;applo clap;applo
Yarosik
сообщение 1.1.2007, 8:36
Пользователь №: 55 961
Модель телефона: E 1000
ПриветЪ!
у меня таже проблема, но не знаю как сделать это
и чем?
и подробненько пожалуйста, ведь для меня это - первый раз, а до этого НИ НИ..
Yarosik
сообщение 1.1.2007, 9:35
ПриветЪ!
в общем на свой страх и риск попробовал и ПОЛУЧИЛОСЬ!
Вот что сделал:
1. подлючил тел. к компу через кабель USB и дровишки поставил, естественно.
2. запустил P2K Commander
3. запустил LeaderGL FlexEditor
4. в нем идем к закладке Struments и там выбираем Seem Explorer - смотрим на скрин и делаем, то что пишу ниже..
1. вводим значения как на скрине.
2. жмем кнопку From Phone
3. левый клик "мышки" на выделенном месте
4. снимаете галочку в выделенном месте
5. сохраняете свои изменения
6. перегружаете телефон
и после всего этого ДАТА появляется на экране! WoW!
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:52
