FileChanger - замена файлов без компа из Java
Снег_ST
сообщение 5.5.2006, 11:01
Из: Пушкино
Пользователь №: 71 152
Прошивка: R373_48R
FileChanger (раньше MenuChanger) предназначен для быстрой замены файлов в телефоне без компьютера.
Файлы берутся из одной папки, которую можно указать в настройках (Options). По умолчанию это a/mobile/system.
На данный момент поддерживаются файлы:
mma_ucp, маска mma_ucp*
gain_table.bin, маска gain_*
param_table.bin, маска param_*
spcolor.sch, маска spcolor* (для С-серии, не работает без опкодов!)
Будет еще funlight.pat
Принцип работы прост - в произвольную папку заливаете разные версии поддерживаемых файлов, называя их так, чтобы они попадали по маске. Например, mma_ucp_3x3, mma_ucp_3x4.txt. Имена файлов лучше делать не больше 23 символов - тогда они будут влезать в одну строку.
Потом снимаете Системный атрибут с оригинальных файлов. Это обязательно - через яву системные файлы не удаляются.
Запускаете мидлет. Он выведет содержимое каталога a/mobile/system (или того, что указан в Options).
Файлы можно удалять, применять и смотреть их свойства.
При выборе Apply мидлет проверяет имя файла и заменяет им оригинальный. Т.е. при выборе mma_ucp_что-то_там старый mma_ucp будет переименован в mma_ucp.old, а выбранный mma_ucp_что-то_там скопирован в a/mobile/system/ с именем mma_ucp.
После этого перезагружаем телефон - и всё.
v1.0.0 (09.05.2006)
- создан из MenuChanger v0.3.0
- добавлен п.м. Options - работает редактирование и сохранение в rms пути к файлам.
- добавлен п.м. "Delete mma_ucp" - удаляет текущий mma_ucp из a/mobile/system/
- добавлена поддержка подпапок (п.м. Properties для папок - переход в них)
- добавлена возможность сохранения атрибутов файла (кнопка Save Attr в окне Properties)
- добавлена поддержка spcolor.sch (/a/mobile/system/), актуально для С380/С650
v1.1.0 (17.05.2006)
- добавлена поддержка funlight.pat. Маска funlight* .
Мидлет ищет его сначала на а, потом на с. Где первым находит, там и заменяет.
- добавлен п.м. "Save as mma_dcp" - сохраняет выбранный шаблон mma как mma_dcp.
Если выбрать этот пункт меню не на mma_ucp*, то ничего не произойдет.
- добавлен п.м. "Save mma_ucp as..." - сохраняет mma_ucp в текущую папку с введенным именем.
Если файл с таким именем уже существует, то ничего не происходит.
- исправлена ошибка в Options - в качестве пути бралась текущая папка
- убран параметр TemplatesPath из jad-файла. По умолчанию берется a/mobile/system/
И еще: в архиве есть папка templates. В нее я включил несколько шаблонов:
funlight_42_for_all
funlight_splash
gain_table_42_for_all
mma_ucp_09_R373
mma_ucp_12_R373
mma_ucp_42_for_all
param_table_42_for_all
Все 42_for_all - это оригинальные файлы из этой прошивки.
funlight_splash - в двух первых стилях задействован фонарик, автор мне неизвестен
меню R373 - два моих варианта меню: 3х3 и 3х4
Это пробное наполнение. Я сознательно не включал туда настройки звука - на всех не угодишь, но в следующей версии я планирую предоставить более широкий выбор всех файлов.
Меню, пожалуй, оставлю только это - проще самим от скинов заливать.
А вот звук и фанлайт... Буду брать из монстров. Есть что посоветовать?
Сообщение отредактировал Osta - 25.4.2007, 10:55
Прикрепленный файл FileChanger_1.1.zip   ( 15.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
Прикрепленный файл FileChanger_1.1_2007.zip   ( 15.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 880
Spammer
сообщение 5.5.2006, 13:51
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
Добро пожаловать в круг JAVA разработчиков!
Облегчает инсталяцию скинов. Хороша в работе с cTheme.
Так держать!
Снег_ST
сообщение 5.5.2006, 13:59
Из: Пушкино
Прошивка: R373_48R
Спасибо. Я в размышлении - не с делать ли сьют с такими же мидлетами, настроенными на gain_table и funlight ?
Что чаще хочется менять?
Beaumont
сообщение 5.5.2006, 14:36
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Цитата(Снег_ST @ Пятница, 5 Май 2006, 15:01)
Кто знает, как удалить файл с атрибутом Системный ?
Такие файлы нельзя удалить из явы (да и из телефона тоже) - только + комп
Не уверен, что это нужно, не часто меняешь эти файлы: я как когда-то давно создал свой фанлайт, так его всегда при новой прошивке вставляю..., аналогично с гейн-тэйбл...
Но за саму идею +, всё-таки файл меню, приходится иногда менять (разные скины - разные мма*). Ещё пожелание на будущее: прежний файл меню не удалять, а переименовывать в mma_ucp_old.txt к примеру.
Wattie
сообщение 5.5.2006, 14:46
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
congratulations and great idea!
Please extend the application and make param_table, gain_table and other templaces replacings...
Suggestion - we can make special folder /a/templates/ for store of the files - it will be more convenient.
Beaumont
сообщение 5.5.2006, 15:19
Миротворец
Из: г. Москва
Вот это кстати поддерживаю, чтоб не были раскиданы где попало.
Снег_ST
сообщение 6.5.2006, 5:38
Из: Пушкино
Прошивка: R373_48R
На самом деле я никак не могу определиться с архитектурой мидлета.
Если уж выносить файлы куда-то, то нужно делать настройки с rms, в которых можно тыкать в папку с файлами.
Потому как я вообще хочу хранить файлы на флешке, а она есть не у всех или есть не всегда.
Потом - можно хранить их всех в одной куче, апляй работает для всех, но мидлет сам разберется, что куда заливать.
В принципе, можно хранить файлы в подпапках (отобразить их - минутное дело), и тут мидлет опять же по имени файла сообразит, что к чему.
А можно - сьют, в котором каждый мидлет сам знает, по какой маске ему искать файлы и куда их складывать.
Вам-то как удобнее?
Пока что делаю версию 0.3 с поддержкой mma_ucp, param_table и gain_table, которые лежат одной кучей в /a/mobile/templates/.
Думайте, господа.
P.S. Про системные файлы я спросил для очистки совести - вдруг что пропустил.
P.P.S. Важное замечание - главное меню обновляется БЕЗ перезагрузки. А вот назначения на кнопки как раз и требуют рестарта.
Spammer
сообщение 6.5.2006, 7:18
Хорошо. Вот приятные дополения к cTheme пошли, а то держал все скины с однимим менюшками
[OFF]а где можно различные меню 3х3, 3х3. 4х4 взять?[/OFF]
Wattie
сообщение 6.5.2006, 21:41
Прошивка: 43R
4х4 можно???
ShtAlex
сообщение 7.5.2006, 10:53
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 647
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Было бы удобно менять spcolor.sch. Это цветовая палитра в С380/С650 и т.д. Заливается в /a/mobile/system/
Снег_ST
сообщение 7.5.2006, 15:44
Из: Пушкино
Прошивка: R373_48R
Версия 0.3:
- Путь к файлам берется из параметра TemplatesPath, по умолчанию - a/mobile/system/
- добавлена поддержка файлов gain_table.bin и param_table.bin
- старый файл не удаляется, а переименовывается в <имя файла>.old
Подробно:
В jad есть строка
TemplatesPath: a/mobile/system/
этот пусть использовался в версии 0.2, поэтому он и есть по умолчанию.
Я для себя исправил его на b/templates/, куда записал нужные мне файлы меню и громкости. Исправлять надо перед установкой мидлета. Если папка на флешке, ее лучше создавать через BlueTooth - потом можно через него же добавлять туда файлы.
Все файлы выводятся одним списком по маскам mma_ucp*, gain_*, param_*. Мидлет сам разбирается, в какую папку и с каким именем записывать выбранный файл.
Как и в версии 0.2, у файлов mma_ucp, gain_table.bin и param_table.bin не должно быть Системного атрибута.
Теперь существующий файл не удаляется, а переименовывается в <имя файла>.old. Если old-файл уже существует, то старый удаляется.
0.3 - это последняя версия мидлета MenuChanger. Он будет переименован во что-то другое (он уже сейчас заменяет не только меню) с добавлением настроек и иного функционала. Однозначно будет возможность выбора папки с вашими файлами.
Внимание: в связи с тем, что я поменял значение атрибута MIDlet-Vendor, MotoMidMan не предлагает заменить версию 0.2, а устанавливает новую 0.3 в соседний слот.
ShtAlex, spcolor.sch - это можно.
В планах - сохранение old-файла в папку templates, переименовывание файлов.
Поддержка подпапок нужна? Что еще?
Может, сделать форму для добавления своих форматов? Там надо-то: ввод маски, конечного файла и пути, куда сохранять. Все хранится в rms. Можно и в каком-нибудь текстовом файле в корне а - чтобы на компе отредактировать его и в телефон залить.
lv333
сообщение 7.5.2006, 20:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
2 Снег_ST
Предлагаю зделать универсальную программу ;)
Нечто вроде интерпретатора команд с поддержкой скриптов,
пишем файл "батник" в котором допустимы комманды:
1) копирования
2) перенос
3) удаления
4) создания каталогов
5) удаления каталогов
6) установка атрибутов (необязательно, но желательно)
Теперь о том что это дает: clap;applo
1) Установка/удаления скинов с флешки.
2) Работа с файлами меню.
3) И многое другое...
Например
del a/mobile/system/mma_ucp
copy b/templates/mma_ucp.3x4 a/mobile/system/mma_ucp
PS. Когда то давным-давно :) я предлагал реализовать эту идею grafmoto в его файловом менеджере, но моё предложения его почему то не заинтересовало :(
Dimka
сообщение 8.5.2006, 12:56
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Не получится. Многие писали, что есть доступ к нему из явы, но окозалось, что нет. Даже если снимать атрибут системный с файла spcolor.sch - удалить его из явы не получается НИКАК (много раз пробывал)! Наверно тел "держит" все время этот файл. Попробуй для подтверждения через phonemanager удалить его.
Так что не заморачивайся с этим.
Andy51
сообщение 8.5.2006, 13:05
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
2lv333 Ага, давайте ещё NortonCommander сделаем или полноценный ДОС или вообще, давайте сразу Windows на джаве! ;)
lv333
сообщение 8.5.2006, 13:12
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
По моему я не прошу ничего невозможного, а то что прошу есть очень полезная штука ;)
Alek(S)
сообщение 8.5.2006, 14:00
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
to lv333:
Например del a/mobile/system/mma_ucp copy b/templates/mma_ucp.3x4 a/mobile/system/mma_ucp  PS. Когда то давным-давно  я предлагал реализовать эту идею grafmoto в его файловом менеджере, но моё предложения его почему то не заинтересовало
этж неудобно, я так быстро не могу набирать(на мобиле :( ) и
это не реально :( (системный файл...).
lv333
сообщение 8.5.2006, 14:07
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(Alek(S) @ Понедельник, 8 Май 2006, 17:00)
to lv333:
этж неудобно, я так быстро не могу набирать(на мобиле :( ) и  это не реально :( (системный файл...).
Слушай ты вообще эту тему читал? Или прочитал только мой пост? evil_zloi;
Снег_ST
сообщение 8.5.2006, 15:01
Из: Пушкино
Прошивка: R373_48R
Dimka, а ежели его переименовать? Или тоже не дает? Это я по аналогии с виндой - занятый процессом файл можно переименовать, а удалить - никак.
lv333, напишу, но чуть позже. Набирать там нужно будет минимум, а работать должно быстро. FileChanger 1.0.0 допишу, и займусь.
Alek(S)
сообщение 8.5.2006, 16:46
PhoeniX Team
Прошивка: многа
to lv333:
Читал, прям от корки до корки...Сейчас моё сознание вернулось с дачи(видать за машиной не успевало)и выдало что DEL набирать не надо-можно набирать D (сократить команды до 1-го или 2-х символов).
lv333
сообщение 8.5.2006, 18:29
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(Alek(S) @ Понедельник, 8 Май 2006, 19:46)
to lv333:
off_topic; Ладно извини вспылил немного. :)
А по существу, можно скрипты и на компе писать и заливать на трубу тогда одной кнопкой можно было бы зделать что угодно - заменить файл меню, установить скин, грохнуть все файлы в телефоне (ладно я пошутил :) ) и т. д.
Снег_ST
сообщение 9.5.2006, 15:17
Из: Пушкино
Прошивка: R373_48R
MenuChanger превратился в FileChanger. :)
Первая версия - v1.0.0 (09.05.2006)
Параметр jad-файла используется только при первом запуске мидлета, когда rms еще нет.
Если путь не существует, он не будет сохранен.
- добавлена поддержка spcolor.sch (маска spcolor*, путь /a/mobile/system/), актуально для С380/С650
Commander - это для lv333, интерфейс для копирования и удаления файлов. Ничего полезного.
Прикрепленный файл Commander_v0.1.zip   ( 5.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Dimka
сообщение 9.5.2006, 18:49
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Снег_ST, вообще ничего не дает делать с файлом spcolor.sch! Так что зря делал поддержку...
З.Ы. В винде тоже так не всегда можно. :-)
sanitar
сообщение 10.5.2006, 19:17
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Для замены spcolor.sch в телефоне нужно отключить пользовательскую палитру опкодом-
47*50*1*83*1*182 OK и перезагрузиться.Меняем палитру и снова включаем: 47*50*1*83*1*246 OK и опять перезагрузка.Готово!
Andy51
сообщение 10.5.2006, 19:27
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Если не ошибаюсь, на java такое сделать нельзя :)
anton_ny
сообщение 11.5.2006, 1:33
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Снег_ST, На С380 не работает, сразу же вылетает с ошибкой.
Dimka
сообщение 11.5.2006, 13:43
МотоКовырятель
Из: Волгоград
У, даже пробовать не хочу, но наверно так действительно можно. Просто гиморно каждый раз отключать и включать пользовательскую палитру.
Это ты о чем? Что нельзя на яве? Опкоды через сам телефон вводить надо.
Снег_ST
сообщение 17.5.2006, 15:23
Из: Пушкино
Прошивка: R373_48R
Новая версия 1.1. Описание и вложение в 1 посте.
На телефонах без jsr75 ПОКА не работает.
Просьба к модераторам переименовать топик в "FileChanger - замена файлов без компа". Заранее спасибо.
И еще вопрос знатокам: как из явы перезагрузить телефон?
То, что это реально, я уже знаю - пару раз в тестовом мидлете вылетали какие-то необработанные исключения, и телефон рестартился. Возможно, это был OutOfMemory. Знаю, что это нехорошо, но сделать хочется.
Кто-нибудь знает, как это сделать проще всего?
Ba_Sh
сообщение 19.5.2006, 10:00
Из: Древний город Смоленск
Пользователь №: 46 986
Модель телефона: N_E50&M_C650&M_W510
Прошивка: много разных
Чего то не работает програмка, жмешь Execute и ничего, причем что удаление, что копирование.
Программу тестил на Е398 48 прошивка с патчем, дающий кореллетам все права. Пробовал и права давать - все равно ничего!
А хотел всего лишь навсего фотографию скопироавать из b/mobile/picture в c/mobile/picture.
bas005
сообщение 18.6.2006, 19:58
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
Снег_ST, так будет поддержка телефонов не jsr75?
motofan-kz
сообщение 25.4.2007, 10:42
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Снег_ST
Не качает File CHAGER! с первого поста! ЗАЛЕЙ ЕЩЕ РАЗ!
залито ещё раз
Сообщение отредактировал Osta - 25.4.2007, 10:56
igork
сообщение 26.4.2007, 4:59
Пользователь №: 132 376
Прошивка: mpx398final
пжлст м.б. вопрос не в тему но я на сайте новичок хотя просматриваю его с 2005 г. прошивал свой Е398 не один раз и хотел бы узнать есть ли OPERA Mini поддерживающая даунлоад не родных для МОТОРОЛЫ файлов txt, pdf, exe, короче любых на флэху и может ли это делать MOBIL Get ?
ryomahino
сообщение 26.6.2007, 6:02
Пользователь №: 139 425
Модель телефона: ok
Прошивка: ok
Hi everybody Im new user. I have a question: I have a moto V3 and I tried to install Filechanger and Menuchanger but this app not run and return to principal menu.
Anyone can helpme?
Stalker.mg
сообщение 26.6.2007, 7:44
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
ryomahino,
give rights to Filechanger by Moto Midlets Manager V0.70 (от 18.03.2007)
FileChanger - замена файлов без компа из Java · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 11:19
