Sos! Помогите!, Заблокировалась моторола v180
sanuda
сообщение 8.5.2006, 8:12
Пользователь №: 82 222
Модель телефона: motorola v180
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Пытался сим карту с одново телефона(без сим лока) поставить на другой (с сим локом), но оператор один"Vodofon".Пин вводил без проблем,но потом телефон просил ещё кодовое слово.
Прбовал 1234, и 000000,и другие.В результате "свяжитесь с сервис центром"
ПОДСКАЖИТЕ КАК и ЧЕМ ИСПРАВИТЬ!!!Или вернуть назад!!!
ПОЖАЛУСТА!!! "motorola V180"
AZmakin@Land.ru
Serg c650
сообщение 8.5.2006, 9:17
Поэт?!
Пользователь №: 55 954
Модель телефона: Fly-Ying F003
FlashBackUp от Randoma и вперёд!
sanuda
сообщение 8.5.2006, 16:52
Спасибо! Я уже пробовл так , всё-равно просит связаться с сервисом!?
Я кажется бекап с уже заблокированного делал может по этому не по-
лучилось?
Motorik
сообщение 8.5.2006, 17:03
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
sanuda, можешь через MotoRepStudio прогнать, как здесь описано Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220
sanuda
сообщение 8.5.2006, 17:53
[B]motorik
[U]я пробовал MotoRepStudio , PDS может и востанавливается но блок остается
(вставляю симку набераю код "сим-карта разблокированна" потом "свяжитесь
с сервис центром" и всё приплыли дальше ни как!?
FlashBackUp пробовал только он оказался старый, сейчас скачал 2.62 там есть pds editor
но как работает ещё непонял.
Если знаешь как это делать, пожалуста напиши всё по пунктам и кнопкам где и чего нажать! :(
[SIZE=14][COLOR=red]заранее огромное спасибо! clap;applo
Motorik
сообщение 8.5.2006, 18:11
Из: г. Ясный
Сам не пробовал (и желания как-то нет пробовать ;) ), так, что пишу с чужих слов. Попробуй сыграть на понижение, т. е. установи прошивку R364-ой серии, а затем прогнать серез эту прогу, говорят помогает.
Прикрепленный файл Unlock_V80_V220_E380_C450_C550_C650.rar   ( 230.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
sanuda
сообщение 8.5.2006, 19:00
Motorik
я пробовал только в низ пошивка не хочет :P ставится 2 штуки:
R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E
R365_G_0B.D2.2FR_V180
меняются без проблем, а когда ставлю:V180_R364_G_0B1.D1.09R
всё равно во на дисплее горит одна из верхних.
Motorik
сообщение 8.5.2006, 19:12
Из: г. Ясный
Неет, ты отреставрируй PDS через MotoRepStudio, а затем заливай фуллфлеш R364-ый.
sanuda
сообщение 8.5.2006, 19:43
P.S.может знаеш очему PDS отразных телефонов одной модели не совместимы? angry.gif
Motorik
сообщение 8.5.2006, 19:54
Из: г. Ясный
Ну, говоря своими словами, в нём записаны разные уникальные настройки и параметры конкретного тела(имхо).
sanuda
сообщение 8.5.2006, 21:42
чего в теле может быть конкретного?(все с конвейера, детали одинаковые) huh.gif
А тело не заработало :( отреставрировал PDS через MotoRepStudio(диспл.во флеш режиме показывает
R364_G_0B1.D1.09R )тело нормально не запускалось, затем залил фуллфлеш R364 таже картина
PDS через FlashBackUp тело запускалось, но прога ТТС опять показала R365_G_0B.D2.2FR :o
Motorik
сообщение 9.5.2006, 3:15
Из: г. Ясный
Чего-то я не пойму. Ты прогоняешь тело через MotoRepStudio. Она же полностью очищает телефон, а затем генерирует новый PDS R364-ый, после чего ты ставишь фуллфлешпрошивку R364-ую, так? Но с какого фонаря вдруг вылезает R365? Может ты всё таки чего-т не так делаешь? ph34r.gif Чтобы не заниматься лишней писаниной почитай, пожалуйста внимательно эту тему (надо было туда писать): Разлочка/Unlock c650/c380/v180/v220
И ещё, почитай мануал по MotoRepStudio: http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=6728
Сообщение отредактировал Motorik - 9.5.2006, 8:02
sanuda
сообщение 9.5.2006, 9:55
УРА!!!!УРА!!!!УРА!!!!УРА!!!! :D
Я таки добил его!Все блокировки исчезли (правда не знаю на долго-ли)
ВСЕМ СОВЕТЧИКАМ и ПОДСКАЗЧИКАМ ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
но есть маленькая ложка дёгтя работают все кнопки акромя джойстика то-есть
в верх, в низ, в право, в лево и ок. не функционируют?
мне попадалось почти точно такая проблема только непомню где
если кто знает как исправить подскажите или дайте ссылку где можно почитать
буду очень благодарен!
Ещё раз всем огромное СПАСИБО!!! clap;applo
sanuda
сообщение 9.5.2006, 10:32
И вот ещё только сейчас заметил наржний дисплей
ничего не показывает (до разлочки он работал). :(
Motorik
сообщение 9.5.2006, 10:39
Из: г. Ясный
sanuda, в P2KMenuEditor-е перейди в "Инструменты">"Раскладка клавиш телефона". Затем "Открыть Seem из телефона", и посмотри что там назначено на джойстике?
P.S. И ещё раз прочитай закреплённое сообщение вот здесь:т Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220, в самом конце ;)
Сообщение отредактировал Motorik - 9.5.2006, 10:56
sanuda
сообщение 9.5.2006, 16:34
Всем привет.
у телефона с прошивками:
R364_G_0B.D1.09R
R365_G_0B.D2.2FR_PDS004
не работали наружний десплей и джойстик.
с прошивкой : R365_G_0B.D2.23R_PDS004
наружний десплей заработал а джойстик нет
Motorik
сообщение 9.5.2006, 21:01
Из: г. Ясный
Цитата(sanuda @ Вторник, 9 Май 2006, 22:34)
Всем привет.
R364_G_0B.D1.09R
Что делал для того, чтобы он работал?
aligatro
сообщение 9.5.2006, 22:15
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Это студия не правильно ПДС ресторит.
У тебя есть твой лоченый ПДС ?
sanuda
сообщение 10.5.2006, 5:45
aligatro
спасибо конечно у меня этих ПДСов уже штуки 3 с каждой прошивки
sanuda
сообщение 10.5.2006, 7:47
УРА!!!
Наконец-то в телефоне заработало все что и должно было работать!
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! И перональное спасибо для Motorik clap;applo
Р.S. За что отвечает "Factory-Lock"?(телефон брался как подарок в Россию,и небудет ли
он там мешать так как "ТТС"показывает "Factory-Lock-Aktiv")
Sos! Помогите!, Заблокировалась моторола v180 · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 0:05
