2 страниц V < 1 2 >
Восстановление С350(не L), Без ТП и NT!
Moto_Modder
сообщение 8.5.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 70 051
Включаем в режиме зарядки. Качаем victorgsm( самый старый, занимает где-то дискету), льём этот флекс:
Прикрепленный файл C350_Manufacturing_generic_Flex_Model___quad_band_GM6L0AB0A7.rar   ( 201.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1569
можно и без зарядки, перевести во флеш в ручную... Виктор качаем тут->Victor Gsm 3.58
Update:
флекс качаем тут, все благодарности Alpha
Сообщение отредактировал Serji - 23.2.2007, 11:05
Aleksxp
сообщение 29.5.2006, 11:54
Пользователь №: 77 899
А чё ты с телом сделал?
SHamiLL
сообщение 29.5.2006, 15:00
Из: Донецк
Пользователь №: 48 830
Модель телефона: MOT C350 C550 E1
Прошивка: 82R 24R
Daniel
сообщение 1.6.2006, 8:43
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
SHamiLL,
Если программно ничего с ним не делал, то попробуй поменять батарею
SHamiLL
сообщение 3.6.2006, 13:32
Из: Донецк
Прошивка: 82R 24R
С батареей всё в норме, на с550 работает на ура!
rap168
сообщение 10.6.2006, 12:02
Пользователь №: 85 718
Модель телефона: motorola c350
Прошивка: @(#)R312ULS_G_09.10.1AR
Я прошил с350 82-ой прошивой когда включаеш появляется белый перевёрнутый экран.Кто знает подскажите пожалуйста что делать :(
motoxaker
сообщение 11.6.2006, 3:40
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
rap168,
Залей дисплейный флекс
Aleksxp
сообщение 10.7.2006, 15:04
82-ая прошивка ведь для L
lexa-xa
сообщение 11.7.2006, 16:00
Пользователь №: 90 386
Модель телефона: c390
Прошивка: R368_g_ob.ao.ofr
Пиплы у меня таже проблема, дисплей перевернут. Я думаю что это не L ну а как тело различить. Где написано. И что за дисплейный флекс и где взять якой!!!
Alpha
сообщение 12.7.2006, 3:37
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Держите файлы для С350
lygalovag
сообщение 21.7.2006, 7:58
Пользователь №: 13 610
Модель телефона: Motorola L7
Чо-то не кто не ответил по поводу мотора 350, на котором при включении зарядки загорается токо один светодиод(из двух) и не какой реакции на дисплее не на клавишах. и комп его не видит.
зато все себя считают такими умными.
вот у меня лежит подобное тело, а ответов нет.
Сисадминушка
сообщение 21.7.2006, 8:13
Пользователь №: 92 152
Модель телефона: Motorola C350
Цитата(motoxaker @ Понедельник, 8 Май 2006, 23:06)
Если винда видет тело как неопознанное ЮСБ ус-во, то надо замыкать ТП, и лить имидж. Ты не прав.
Блин !!! Где этот ТП находится- я щас сам замкнусь!!!???
shah398
сообщение 5.9.2006, 8:24
Пользователь №: 43 249
Модель телефона: E 398
Вот держи
Alpha
сообщение 5.9.2006, 11:18
Из: Samara
Пользователь №: 970
Мужики!!!
Года два назад была у меня тема по разлочке С350 (без ТП)
Прокатило у многих.
Ну, блин, поиск юзайте!
uintik
сообщение 9.1.2007, 14:19
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Народ,укого есть флекс из первого поста, выложите. Ато после взлома, его нет.
Alpha
сообщение 10.1.2007, 5:28
Из: Samara
Пользователь №: 970
Лови файл. Это то, что тебе нужно.
oNe3
сообщение 22.1.2007, 22:41
Пользователь №: 118 435
Модель телефона: C390 C350
Уважаемые, подскажите пожалуйста как решить проблему
Есть телефон, подарили smile.gif C350. Треснут дисплей, телефон не включается и на подключение/отключение зарядки не реагирует. Комп его видит как Blank ULS Neptune. Попытки прошить его MMFT успехом не увенчались...
Попытки замкнуть тест поинт, и другими прогами прошить его ни к чему не привели. Телефон видится но входить в контакт smile.gif с прогами не хочет.
Подскажите пожалуйста, что мне делать с ним?
Заранее спасибо!!!
motoprogger
сообщение 26.1.2007, 14:11
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Судя по тому, что он опознаётся как Blank ULS Neptune, это C350L. Программно убитый, он именно так и ведёт себя.
Если ты пытался прошить C350L прошивкой от C350, он, конечно же не прошивался. Попробуй прошить сначала R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev.shx, потом R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash. Если они прошьются нормально, проблема была в неточном знании модели.
Вообще, под аккумулятором есть несколько бумажных наклеек, из инфоромации на них нам интересна версия заводского флекса. У С350L она начинается на SE7606.
К вопросу о том, где взять все необходимые файлы. В теме "Прошивки", в конце, я выкладывал комплект для восстановления программно убитых C350L с пометкой "Решена проблема с зарядкой". Там же приложена и инструкция.
oNe3
сообщение 27.1.2007, 23:13
Спасибо за советы!!!
Решилась проблема таким образом:
Как я и писал у телефона был разбит дисплей. При его замене новый работать также отказался. Не включался дисплей. Прогрев платы телефона тоже не дал результатов. Хотя телефон по прежнему виделся как Blank ULS Neptune. При прошивке останавливался на записи RAM загрузчика. Пробовал прошивать его всеми прошивами и прогами и никак sad.gif.
Телефон даже не захотел работать с UFS 3.
Пришлось заменить железо, из трех телефонов собрали один, экран, динамик, корпус smile.gif
Да возникла следующая проблема, которая к счастью тоже решилась. При нажатии кнопок телефон выключался. Разобрав его я сделал вывод что что-то коротит. После недолгого исследования пришел к выводу, что замыкает плата на экран который приклеен к корпусу. Заклеив его аккуратно скотчем получился почти новый телефон smile.gif
Теперь решаю другую проблему как подвести питание через USB кабель. Телефон используется в основном как модем и хочу чтобы постоянно заряжался.
Еще раз спасибо!!!
motoprogger
сообщение 29.1.2007, 17:49
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Эта проблема обсуждается здесь.
KitSover
сообщение 5.2.2007, 20:11
Из: Поволжье
Пользователь №: 67 649
Модель телефона: C650(Dead) -> C350
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Проблема. Типовая. С350 не L. Вечный ребут. При подключённом заряднике идёт зарядка. При попытке профлексить великим флексом _______________.rar да и вообще любым викторовским, Виктор пишет Error initializing TCI, что мной было переведено как Ошибка инициализации Test Command Interface. Т.е. это с дровами проблема? И ещё не могу поставить .NET framework, следовательно не могу поставить RadioComm. Как быть?
Alpha
сообщение 7.2.2007, 6:40
Из: Samara
Пользователь №: 970
Для С350 (не эльки) помогает, если тел физически живой, только ТП.
KitSover
сообщение 8.2.2007, 5:57
Из: Поволжье
Проблему решил. Зашил Мануфактури флекс. Где-то здесь есть на форуме.
Alpha
сообщение 8.2.2007, 6:35
Из: Samara
Пользователь №: 970
А как шил, через ТП или обошелся без него?
Waslav
сообщение 22.2.2007, 19:31
Пользователь №: 122 025
Модель телефона: V635, C350
Цитата(rap168 @ Суббота, 10 Июня 2006, 14:02)
Я прошил с350 82-ой прошивой когда включаеш появляется белый перевёрнутый экран.Кто знает подскажите пожалуйста что делать sad.gif
Так это если не ошибаюсь для 350L- прошивка.(для 350 и для 350L разные же). Смотри здесь, только без "L".
KitSover
сообщение 23.2.2007, 23:20
Из: Поволжье
to Alpha Без ТП.
гык003242
сообщение 14.3.2007, 10:14
Пользователь №: 101 757
Модель телефона: c350l, e398
Прошивка: R312ULSHA_G_09.10.29
Если сразу же вырубается то 4 раза снять и поставить батарею, шить имидж прошивку и т д а может быть можно сразу с мануфактуры начать. у меня самого 350л
Andy76
сообщение 12.4.2007, 7:35
Пользователь №: 130 750
Модель телефона: Motorola c350
Прошивка: TA02_G_06.04.1FR
Где скачать GM6L0AB0A7, тут битая ссылка, в другом (http://www.gsmmaster.ru/download/motorola.htm) требует регитрацию (а как зарегится - непонятно)
NEMO
сообщение 20.4.2007, 8:44
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
при попытке скачать флекс выдаёт ошибку "Обнаружена ошибка" файла нет наверное удалён.
С 350 при включении вырубается. Victor GSM не видит тело только MFFT и то при побытке пршить выдаёт ошибку The phone can not be suspended! FLASH abortet the phone is not properly connected/activated!
Alpha
сообщение 20.4.2007, 10:32
Из: Samara
Пользователь №: 970
Я только сегодня в соседней теме выложил этот флекс (спасибо DvMax)
Качайте тут
er67
сообщение 15.10.2007, 17:25
Пользователь №: 148 632
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R_B
Как востоновить загрусчика в С350
Hooch
сообщение 12.12.2007, 17:26
Из: Toronto
Пользователь №: 51 019
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: ~XERO~ L9
Update:
rebyata,perezaleite flex pozhalusta,chto-to ne otkrivaetsa shades.gif zaranee spasibo!
er67
сообщение 12.12.2007, 17:36
Модель телефона: L6
флекс не скачевается может есть другая ссылка флекс
er67
сообщение 12.12.2007, 21:59
Модель телефона: L6
Не кочается кинь на мыло пожалуйста. yn67@bk.ru
Izik
сообщение 14.1.2008, 10:43
Из: Махачкала
Пользователь №: 159 798
Модель телефона: С-350,С-650,SLVR-7
Помогите умные люди!!!У меня С-350 (ни L),вообшем решил её прошить с дуру,прошивку скачал с этого сайта C_350_G_09.04.74R_gsm.flash_dek.ext_8M_reflash.shx вот эту и скачал её и шил,только наверно я шил не той программой.Шил через P2KToolsVS.Ну вообшем прошил,прога пишет всё нормально,перегрузите телефон,перегрузил..Пошла заставка как обычно и всё..На этой заставке всё и заканчивается дальше ни чего не идёт..Комп телефон видит как С-350 драйвера устанавливает,пишет что всё нормально оборудование установленно и готово к работе..Ну т.е телефон не полностью умер ещё..Подскажите можно что то сделать или выкинуть его?Может у кого была подобная ситуация?Я на XP SPK2.
Добавлено позже (14.1.2008, 10:47):
Помогите умные люди!!!У меня С-350 (ни L),вообшем решил её прошить с дуру,прошивку скачал с этого сайта C_350_G_09.04.74R_gsm.flash_dek.ext_8M_reflash.shx вот эту и скачал её и шил,только наверно я шил не той программой.Шил через P2KToolsVS.Ну вообшем прошил,прога пишет всё нормально,перегрузите телефон,перегрузил..Пошла заставка как обычно и всё..На этой заставке всё и заканчивается дальше ни чего не идёт..Комп телефон видит как С-350 причём в выключенном состоянии ну т.е когда зарядку подключаю, драйвера устанавливает,пишет что всё нормально оборудование установленно и готово к работе..Ну т.е телефон не полностью умер ещё..Подскажите можно что то сделать или выкинуть его?Может у кого была подобная ситуация?Я на XP SPK2.
Izik
сообщение 18.1.2008, 14:55
Из: Махачкала
motoprogger
сообщение 19.1.2008, 3:02
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
А можно способ в студию?
Кстати, вывести телефон из ребута теперь без ТП не вопрос, если во флеше нормально включается и, желательно, есть бекап симов (как минимум калибровочных). У C330/C350/V150 я знаю адреса пользовательской памяти, это 00660000-00800000, если узнаю на C450/C550 - создам и выложу комплект для её стирания. Со стертой пользовательской памятью телефон должен нормально включиться, потом - идёте в тему восстановления и выполняете процедуру, начиная с записи мануфактурного флекса и до конца.
er67
сообщение 19.1.2008, 4:19
Модель телефона: L6
НЕ качается флекс скинь на мыло yn67@bk.ru
Izik
сообщение 19.1.2008, 7:22
Из: Махачкала
Можно он мне посоветовал сделать так цитирую:Попробуй Виктором версии 3.2.3 закачать сначала эту прошивку:
c350_europe_and_asia_manufacturing_flex_model_gm6l0e10a7.vhs
Тел включится и будет на англ. языке.
Затем RSDLite, PST или похожим прошивальщиком, но только не P2K Tools зашить сначала прошивку C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx
затем языковый пакет C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx
ну и флекс SE6284AXXU1098.hs
Получишь нормальный С350, как с завода
Ну, уж если не будет шиться, то ТП.
Как сделать - на форуме в ветке по восстановлению С350 подробно расписан
Паять мне ни чего не пришлось,после всех вышеуказанных манипуляций телефон действительно ожил и работает без проблем,единственная проблема была я долго мучался после заливки c350_europe_and_asia_manufacturing_flex_model_gm6l0e10a7.vhs телефон не включался всё равно..Я просто рискнул нажал *# и откл и залил C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx после чего телефон включился,но не видел сеть и был на английском,ну а дальше влил C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx и SE6284AXXU1098.hs и всё стало окей..Отдавал телефон двум мастерам,один сразу отказался,сказал проц сгорел.Второй взялся за 500 руб сделать,но не смог..А на деле оказалось всё проще паренной репы.Ещё раз спасибо за помошь Alpha,метод действительно очень хороший!
Alpha
сообщение 21.1.2008, 6:18
Из: Samara
Пользователь №: 970
Прикрепляю ремонтный комплект С350
Прикрепленный файл _______________.rar   ( 864.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 528
Samohvalov
сообщение 11.12.2008, 21:20
Пользователь №: 188 385
Прошивка: -
ЛЮДИ shout.gif ХЕЛП shout.gif МИ shout.gif , не врубается mad.gif и при включении зарядки загорается токо один светодиод(из двух) thumbdown.gif и не какой реакции на дисплее не на клавишах. и комп его не видит.ЧТО делать shout.gif
Восстановление С350(не L), Без ТП и NT! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 5:51
