2 страниц V < 1 2
Восстановление С350(не L), Без ТП и NT!
Moto_Modder
сообщение 8.5.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 70 051
Включаем в режиме зарядки. Качаем victorgsm( самый старый, занимает где-то дискету), льём этот флекс:
Прикрепленный файл C350_Manufacturing_generic_Flex_Model___quad_band_GM6L0AB0A7.rar   ( 201.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1569
можно и без зарядки, перевести во флеш в ручную... Виктор качаем тут->Victor Gsm 3.58
Update:
флекс качаем тут, все благодарности Alpha
Сообщение отредактировал Serji - 23.2.2007, 11:05
Hooch
сообщение 12.12.2007, 17:26
Из: Toronto
Пользователь №: 51 019
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: ~XERO~ L9
Update:
rebyata,perezaleite flex pozhalusta,chto-to ne otkrivaetsa shades.gif zaranee spasibo!
er67
сообщение 12.12.2007, 17:36
Пользователь №: 148 632
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R_B
флекс не скачевается может есть другая ссылка флекс
er67
сообщение 12.12.2007, 21:59
Модель телефона: L6
Не кочается кинь на мыло пожалуйста. yn67@bk.ru
Izik
сообщение 14.1.2008, 10:43
Из: Махачкала
Пользователь №: 159 798
Модель телефона: С-350,С-650,SLVR-7
Помогите умные люди!!!У меня С-350 (ни L),вообшем решил её прошить с дуру,прошивку скачал с этого сайта C_350_G_09.04.74R_gsm.flash_dek.ext_8M_reflash.shx вот эту и скачал её и шил,только наверно я шил не той программой.Шил через P2KToolsVS.Ну вообшем прошил,прога пишет всё нормально,перегрузите телефон,перегрузил..Пошла заставка как обычно и всё..На этой заставке всё и заканчивается дальше ни чего не идёт..Комп телефон видит как С-350 драйвера устанавливает,пишет что всё нормально оборудование установленно и готово к работе..Ну т.е телефон не полностью умер ещё..Подскажите можно что то сделать или выкинуть его?Может у кого была подобная ситуация?Я на XP SPK2.
Добавлено позже (14.1.2008, 10:47):
Помогите умные люди!!!У меня С-350 (ни L),вообшем решил её прошить с дуру,прошивку скачал с этого сайта C_350_G_09.04.74R_gsm.flash_dek.ext_8M_reflash.shx вот эту и скачал её и шил,только наверно я шил не той программой.Шил через P2KToolsVS.Ну вообшем прошил,прога пишет всё нормально,перегрузите телефон,перегрузил..Пошла заставка как обычно и всё..На этой заставке всё и заканчивается дальше ни чего не идёт..Комп телефон видит как С-350 причём в выключенном состоянии ну т.е когда зарядку подключаю, драйвера устанавливает,пишет что всё нормально оборудование установленно и готово к работе..Ну т.е телефон не полностью умер ещё..Подскажите можно что то сделать или выкинуть его?Может у кого была подобная ситуация?Я на XP SPK2.
Izik
сообщение 18.1.2008, 14:55
Из: Махачкала
motoprogger
сообщение 19.1.2008, 3:02
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
А можно способ в студию?
Кстати, вывести телефон из ребута теперь без ТП не вопрос, если во флеше нормально включается и, желательно, есть бекап симов (как минимум калибровочных). У C330/C350/V150 я знаю адреса пользовательской памяти, это 00660000-00800000, если узнаю на C450/C550 - создам и выложу комплект для её стирания. Со стертой пользовательской памятью телефон должен нормально включиться, потом - идёте в тему восстановления и выполняете процедуру, начиная с записи мануфактурного флекса и до конца.
er67
сообщение 19.1.2008, 4:19
Модель телефона: L6
НЕ качается флекс скинь на мыло yn67@bk.ru
Izik
сообщение 19.1.2008, 7:22
Из: Махачкала
Можно он мне посоветовал сделать так цитирую:Попробуй Виктором версии 3.2.3 закачать сначала эту прошивку:
c350_europe_and_asia_manufacturing_flex_model_gm6l0e10a7.vhs
Тел включится и будет на англ. языке.
Затем RSDLite, PST или похожим прошивальщиком, но только не P2K Tools зашить сначала прошивку C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx
затем языковый пакет C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx
ну и флекс SE6284AXXU1098.hs
Получишь нормальный С350, как с завода
Ну, уж если не будет шиться, то ТП.
Как сделать - на форуме в ветке по восстановлению С350 подробно расписан
Паять мне ни чего не пришлось,после всех вышеуказанных манипуляций телефон действительно ожил и работает без проблем,единственная проблема была я долго мучался после заливки c350_europe_and_asia_manufacturing_flex_model_gm6l0e10a7.vhs телефон не включался всё равно..Я просто рискнул нажал *# и откл и залил C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx после чего телефон включился,но не видел сеть и был на английском,ну а дальше влил C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx и SE6284AXXU1098.hs и всё стало окей..Отдавал телефон двум мастерам,один сразу отказался,сказал проц сгорел.Второй взялся за 500 руб сделать,но не смог..А на деле оказалось всё проще паренной репы.Ещё раз спасибо за помошь Alpha,метод действительно очень хороший!
Alpha
сообщение 21.1.2008, 6:18
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Прикрепляю ремонтный комплект С350
Прикрепленный файл _______________.rar   ( 864.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 527
Samohvalov
сообщение 11.12.2008, 21:20
Пользователь №: 188 385
Модель телефона: c350
Прошивка: -
ЛЮДИ shout.gif ХЕЛП shout.gif МИ shout.gif , не врубается mad.gif и при включении зарядки загорается токо один светодиод(из двух) thumbdown.gif и не какой реакции на дисплее не на клавишах. и комп его не видит.ЧТО делать shout.gif
motoprogger
сообщение 17.12.2008, 20:02
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Samohvalov,
Что до этого делал?
1) Убедись, что есть контакт со всеми 3 контактами батареи
2) Попробуй сделать ТП
Chapt
сообщение 24.2.2009, 16:59
Пользователь №: 96 252
Модель телефона: E 1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.
" Попробуй Виктором версии 3.2.3 закачать сначала эту прошивку:
c350_europe_and_asia_manufacturing_flex_model_gm6l0e10a7.vhs "
у меня виктор процедуру сию выполняет но пишет 212 errors о_О как следствие разлок неудается.
а на C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx MultiFlashFlex и PST ругаюца.
gfgfyz
сообщение 29.4.2009, 10:11
Из: МОСКВА
Пользователь №: 64 019
Прошивка: R373_49R
а как узнать какое тело точно С350 или С350 L ?
1.У тебя точно С350? Просто есть еще С350L он такой же отличие только в прошивках у С350L есть будильник а в С350 его нет и прошивки друг другу не катят.
у меня с будильником значит L?
Сообщение отредактировал gfgfyz - 29.4.2009, 10:54
сообщение 29.4.2009, 15:44
Да, если есть будильник и нет голосового набора то это с350л
gfgfyz
сообщение 30.4.2009, 8:29
Из: МОСКВА
Прошивка: R373_49R
vasilder
сообщение 31.12.2010, 16:56
Пользователь №: 222 096
Прошивка: c350
В общем после неудачной перепрошивки телефон не реагирует ни на что, при подключении к компу выдает что обнаружено неизвесное устройство.
Как его восстановить, и если можно выложите подробнейшую инструкцыю, я сам нуб, паяльником не особо орудую, и windows NT у меня нет.
В долгу не останусь)
Восстановление С350(не L), Без ТП и NT! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:23
