Хелп Плиз! Моторс350
Potter
сообщение 11.5.2006, 9:19
Пользователь №: 82 641
Модель телефона: Motorola c350
Прошивка: Угробил
Парни!!! Помогите плиз!!!
Особенно мотохакер...!!!
Я знаю, что много уже было постов про это, но расстолкуйте мне плз, как именно поднять
мой мёртвый мотор с350.
Я в электронике не очень... так что разъясните очень научно-популярно, ламерским языком как мне поднять тело..
Короче надоумело мне сделать свой флекс... да чё то плохо сделал... и тело постоянно перезгружаеться.
Скачал я репаир для с350:
C330_C350 EEPROM REPLACEMENT.pdf
C350_G_09[1].04.37R_gsm_flash_dev_8M.rar
DisplayM5_ES3.hs
new_phasing.NVM
P640.hs
На фотках мне не совсем понятно чё где замыкать и как...
Винду я найду NT 5 или 6 серввис паки, всё у меня есть...
Расскажите где чё паять..., тока рассусольте прям очень сильно..., как и что в девайсах должно появиться...
Потому что у вчера замыкал две точки с переди... у меня в 2000 sp3 появилось новое необноруженное устройство...
Во флеш тело входит всё делаеться... но тока не пойму как поять и чё... помогите плиз...
Знаю труба уже старая, но новую тока летом получу... а щас уже 2 дня хожу без мобилки...
Potter
сообщение 11.5.2006, 9:46
Прошивка: Угробил
~XxX~
сообщение 11.5.2006, 11:45
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
переведи во флеш режим...нажми * # и красная трубка...потом воткни провод(мини усб)если камп сделает тудун то радуйся...а если нет то попробуй воткни зарядку....
Отпишись если получется ...потом раскажу как дальше делать...
Potter
сообщение 11.5.2006, 12:03
Прошивка: Угробил
да и во флеш переводиться... и в зарядке пашет...
я щас похимичил... кажись чёта замкнул но в ХРеновой говорит что не известное устройство...
думаю если NT поставить можь определиться...
ещё вопрос... C350_G_09[1].04.37R_gsm_flash_dev_8M это не прошивка???
после как я это залью надо прошивать???
что на с350 тока 2 прошивки???
ещё объясни через чё и в какой последовательности сувать :
DisplayM5_ES3.hs new_phasing.NVM P640.hs ????
~XxX~
сообщение 11.5.2006, 12:31
Мото Патриот
теперь прошей имайдж...
Начинаем работать под : Windows NT4.0
1 Запускаем NT, инсталлируем PST.
2 Замыкаем ТП на телефоне, подключаем аккумулятор, подтыкаем кабель, тел увидится как "blank".
Что бы, не паять резисторы можно подать в точку MOD напряжение АКБ (или с БП) через резистор 150-200 ом в момент включения аппарата (подачи питания).
3 Шьем имидж. Имидж для С350 и V150 одинаковый у С330 свой. Плюем на ошибки в контрольных суммах.
4 Теперь нам ТП не нужен, размыкаем или впаиваем все обратно, запускаем телефон во флеш-моде (* # и ПОВЕР одновременно) шьем обычную прошивку. Шьем Лангпак. Теперь телефон включается, но дисплей инверсный, перевернутый, сети нет, часть кнопок не работает.
5 Перезагружаемся под 98/2000/ХР. Запускаем Радиокомм, подключаем включенный телефон, переводим в SUSPEND. Часто помогает подключение ЗУ. Если телефон упорно не желает заходить в SUSPEND, подключаем к Виктору, и начинаем лить флекс, C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7. Выдергиваем шнур из телефона, он уже в SUSPEND-mode, теперь радиокоммом не нажимая SUSPEND просто флексим. Или пробуем загнать в SUSPEND, с помощью P2Kman. Если ничего не получается, тогда придется флексить Виктором
Кто не в курсе флексирование радиокомом в окошке GSM2. Вливаем, клавиатурный, дисплейный и обычный флексы. Можно влить и с ПСТ но телефон всё равно должен быть в SUSPEND или запускаем Виктора, и льём FULL EEPROM слитого с любого рабочего телефона, но обычный флекс нужно вливать ПСТ или радиокомом . Конечно если есть под Виктора то можно и им.
6 Перегружаем телефон. Радиокоммом делаем Factory Clear
7 Если нет сети, или сеть есть, а нет дозвона, льем NVM-файл. Если прошивали FULL EEPROM Виктором, то это будет не нужным.
Potter
сообщение 11.5.2006, 12:40
Прошивка: Угробил
спасибо тебе большое.... вроде всё понятно....
как сделаю... так скажу...
тока ответь плиз.... я правильно замкнул, если XP увидела мотор как неизвестное устройство???
~XxX~
сообщение 11.5.2006, 12:46
Мото Патриот
ну вроде да...попробуй запустить эту прогу предворительно переведи мобилу в флеш режим...и если где написано тип платформы будет написано чето типо бланк нептуд...то прошивай...
Potter
сообщение 11.5.2006, 13:12
Прошивка: Угробил
а через ПСТ???
вот погляди... я между этими двумя точками припоял проволочку... и телефон определился как неизвестное устройстово в 2000
~XxX~
сообщение 11.5.2006, 13:23
Мото Патриот
п2кфлеш это как раз и есть выдерка из пст...шить не пробавыал??
Potter
сообщение 11.5.2006, 14:02
Прошивка: Угробил
щас к знакомому программеру схажу возьму винду и попробую...
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:51
