Поднятие V3 Без Бекапа Пдс
susac
сообщение 12.5.2006, 5:45
Пользователь №: 78 402
Модель телефона: RAZR v3
Прошивка: R374
тема была поднята мной на mobile-files.ru , там отклика не было...
Есть инфа, что якобы можно поднять V3 без бэкапа ПДС. аналогия взята с поднятия V635, переброской посчитанных репстудиейДемо шифрованых симов в чужой ПДС
инфа с http://www.vs.motorolka.ru/forum/ind...?showtopic=140
так вот - есть инфа (от человек с другого форума) что можно ПДС с выкинутыми шифрованными симами залить в тело и прошить монстром - и якобы тело оживает
Пробовал - не оживает. Может ктото еще пробовал и чего нибудь добился?
теоретически это возможно наверно с какимто хитрым заводским монстром, котор сам пересчитывает ПДС при какой нибудь конвертации
Более того (инфа от человека с другого форума), лился проавленный таким образом ПДС от V635
повторюсь - у меня не получилось, может кто подскажет?
>PL Jar
Зачем так сложно? MotRepair Studio делаешь Repair PDS и льёшь монстр. Или не помогает?
>PL Jar
Цитата:Сообщение от uprugiy
Студию Репайр положите плиз только не демо если можно или не реально.
Нереально. Да и зачем? Чего она такого делает, чего во фри нельзя? Не спорю, удобнее, быстрее, но можно обойтись при большом желании.
_end_
к делу - пробовал восстановить ПДС с помощью имиджа от Vilko C650_rep_img , команд RPDS выдал RPDS Ok , выдрал из него шифрованные симы согласно вышеприведенной ссылке по восстановлению V635 - вставил в рабочий чужой ПДС, залил, прошил монстром, не помогло. смущает одна весщь - после прошивки информация на экране тела (*+#+Power) не изменилась, т.е. версия прошивки отображается та,котор была в чужом ПДС, а не та котор вшивал. (может я гдето туплю?) каким же способом инфа в ПДС обновляется от версии прошивки? шил RSDLite.
кто нибудь знает в чем заключается неправильность восстановления ПДС РепстудиейДемо у RAZR ?
я попробовал восстановить ПДС с помощью C650_rep_img от Vilko , GLC создался - ессно неправильный для RAZR - не той версии ... вот думаю что симы шифрованные должны быть правильные...
susac
сообщение 12.5.2006, 6:08
Прошивка: R374
у человека был кривой бекап ПДС, он из него вытаскивал шифрованные симы. осталось выяснить отличаюся ли шифрованные симы родные для V3 и созданные C650_rep_img. у меня возможности проверить нет, может кто сможет?
LCF
сообщение 12.5.2006, 9:12
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
susac,
Проверил бы, но нет V3 под рукой...
susac
сообщение 13.5.2006, 12:07
Прошивка: R374
и еще - есть какойнить способ проверки на правильность слепленного вручную ПДС без заливки в телефон ?
у кого есть - поделитесь рабочими ПДС для V3 (Black) , у меня тело из Китая - верс флекса SJUG0866CA (если не ошибаюсь, Гугл для этой комбинации цифирей и буковок выдает
R374_G_0E.42.0AR FLEX版本:GSMV3**T672VD0F7-2.0.0.3.2.5. 0.C.0.0.0.0.1.0.3.B.9.16.7 硬件版本:SJUG0866CA
susac
сообщение 15.5.2006, 15:31
Прошивка: R374
Пробовал РепСтудиейДемо, вывел проводки от тестпоинта. на шаге 2 восстановления (просит удерживать *+# до Connect) засылка загрузчика файлед , пробовал в промежутке перед выполнением Шага 2 сменить БУТ на 07.D0 от Arkasha, лоадер загрузился но Repair failed.... т.е. не прошла команда RPDS (если и правда MRS сделана на основе C650_rep_img от Vilko ))... вот ....
считаный после этого PDS имеет пустые шифрованные симы
повторюсь , что репимидж от Vilko сработал , т.е. какойто ПДС восстановился, только не знаю как проверить правильность шифрованных симов и какие симы в рабочий ПДС от чужого V3 вставлять ..
ПС : Дайте рабочих ПДС от V3 !
bbsc
сообщение 15.5.2006, 17:00
Пользователь №: 54 568
Модель телефона: W810i
На...
susac
сообщение 18.5.2006, 12:41
Прошивка: R374
сделал MotoTools-ом .... пришлось.. клиент прижал...
прилагаю список симов, котор должны быть в ПДС
шифрованные симы сделанные СC650_rep_img и Mototools отличаются...
Поднятие V3 Без Бекапа Пдс · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:44
