Hdd В Каком Положении Быть Ему, Горизонтально или вертикально?
(ARH)665
сообщение 13.5.2006, 6:30
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Кто знает в каком положении лучше лежать жёсткому диску, и возможно ли его порча если он лежит в полугоризонтальном положении? Или просто если висит, как сократится его жизнь?
RooT_KeH
сообщение 13.5.2006, 6:58
Пользователь №: 76 788
Модель телефона: c350-c650-e398
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Отимальное положение харда - строго горизонтальное, причем лучше всёже прикрутить его к корпусу для снижения вибрации. angry.gif
Master866
сообщение 13.5.2006, 7:19
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Лучше вешать его горизонтально, но если он немного повисит в другом положении (кратковременное подключение), ничего ему не будет. Причем лучше закреплять 3мя винтами, т.к. вследствие тепловой деформации корпуса летом и зимой, винчестер будет испытывать скручивающее усилие от четвертого винта (как в геометрии: через три точки можно провести плоскость, а вот через четыре - не всегда)
Beaumont
сообщение 13.5.2006, 9:09
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
У меня вообще не прикручен, лежит на паралоновой подложке на CD-юке уже более года, и пока всё норм...
SKINED
сообщение 13.5.2006, 10:54
Overclocker
Из: Чёрная дыра
Пользователь №: 42 866
Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360
Прошивка: все хорошие
винт может находиться либо в горизонтальном, либо вертикальном положении! Под углом держать не желательно! Кому интересно, могу обяснить, почему. Сейчас лениво писать всю теорию.
К корпусу желательно прикрутить винт и не для снижения вибрации(если есть вибрация, то закрепление наоборот приведёт к скорейшему износу), а для охлаждения. Корзина для винтов является пассивным радиатором и очень не плохим. Поэксперементируйте сами с прикрученным и не прикрученным винтом, температура должна отличаться заметно.
Программист c Моторолой
сообщение 13.5.2006, 14:32
Пользователь №: 69 017
Надо что бы плата была снизу!
(ARH)665
сообщение 14.5.2006, 4:37
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Всё понятно, всем спасибо :)
Hdd В Каком Положении Быть Ему, Горизонтально или вертикально? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:22
